削除 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1022件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[10557463] SATA機にも取り付けは可能?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U24FBS-BK)
2009/11/30 17:58:00(最終返信:2009/12/03 16:03:16)
[10557463] ...UDMA2対応機が載ってました。  winはXPーSP2でした  余り遅いので写真画像のバックアップもしなくなってやはり間違い削除が怖いのでもっと早い機種に乗せ変えたいと、リカバリーCDにも対応してるのでこの機種に注目しています... 詳細
[10550257] CD/DVD-Rが認識されません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2009/11/29 08:41:59(最終返信:2009/11/29 15:05:13)
[10550257] ...配線系統は全て見直したんですが問題なかったです 新規に買った方が良いと思うけど未だ1年ですよ 一度デバイスマネージャから削除してドライブ入れ直してみたら? 修理しましょう 1年でと期間にこだわってますが 頻度で期間かわるし... 詳細
[10514056] ドライブを認識しません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20BL バルク)
2009/11/22 12:56:49(最終返信:2009/11/22 13:54:26)
[10514056] ...ドライバがない可能性があります。 (コード 39)」 トラブルシューティングの通りに一度ドライバを削除して入れなおそうとしたのですが,再インストール中にエラーになってしまいます。 コネクタの差込方,...ドライバがない可能性があります。 (コード 39)」  トラブルシューティングの通りに一度ドライバを削除して入れなおそうとしたのですが,再 インストール中にエラーになってしまいます。 この辺りを参考に・・・... 詳細
[10407277] DVD-RAMが取り出せなくなる
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SH22LE)
2009/11/02 00:33:09(最終返信:2009/11/02 00:51:25)
[10407277] ...ディスクが取り出せなくなる(毎回必ず!)。 ・DVD-RAMに書き込んだファイルをフォルダごと削除しようとすると、「要求されたリソースは使用中です」とメッセージが出て削除できない(むろん、実際には使用していない。書き込まれているファイルの種類には関係なさそう)... 詳細
[10299664] 認識しません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/10/12 21:06:38(最終返信:2009/10/12 22:49:43)
[10299664] ...どなたか解決方法を教えてください。 とても困っています。 補足です。 一度SATAケーブルを抜いて、デバイスマネージャから削除→再起動をしても、右下にデバイス名が出るだけで実際には使えていません。 ほかのDVDドライブ(LG製)も同様に使えなくなっています... 詳細
[10290802] 書き込んだメディアが読めないのです。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2009/10/11 10:11:24(最終返信:2009/10/11 11:52:01)
[10290802] ...再生ソフトはPowerDVD8です。 先ほど、色々試したところ、NEROが邪魔をしていまして、 削除したところファイルが表示されました。 NEROだと、ファイル形式をINCDFSと認識してしまうようです... 詳細
[9670210] VistaをSP2しにしたらDVD再生音が出ません。
 (DVDドライブ)
2009/06/08 19:45:15(最終返信:2009/10/05 22:17:21)
[9670210] ...市販DVDや家族を撮影したDVDをメディアプレーヤーやメディアセンターで再生しても、音が出ません。  ほかのサイトでデバイスの削除とインストールで聞けるようになると書いてあったので、Envy Family Audio Controller... 詳細
[8461256] CPRMディスク再生の不都合
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U22FBS-BK)
2008/10/05 23:46:02(最終返信:2009/10/01 22:25:33)
[8461256] ...セットアップシート」のソフトウェアの概要の注意(事項) 私はInstantBurnという同梱ソフトを削除したら見れるようになりました。... 詳細
[10203198] ソフトによってはブルースクリーンエラーが出ます。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/09/24 00:39:26(最終返信:2009/09/29 08:20:48)
[10203198] ...ドライバ自体は、OSが標準で持っているので、問題ないと思います。 もしマッハUSBを使用されているなら、一度削除して見られたらどうでしょうか? マッハUSBのようなツール(バッファロー等のターボUSB等)は、PC環境によっては... 詳細
[10209594] Windows7RCのインストールの際のドライバトラブル
2009/09/25 09:12:45(最終返信:2009/09/25 12:28:01)
[10209594] ...原因がよくわかんない・・・ nice_is_breezeさんへ 取り消したい場合は、管理人さんに削除依頼しませう^^;  多分、WINDOWS7 のディスクが生焼け(ちゃんと焼けてない)のでは。今までβ版... 詳細
[10188920] 買い替え時でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2009/09/21 17:59:34(最終返信:2009/09/25 01:46:04)
[10188920] ...PCがDVDを認識しなくなりまして デバイスマネージャーを見ると黄色いビックリマーク 削除して再立ち上げしても換わらず ノートン、iチューンは削除しました。 ドライバが壊れてる、読み込めないのでCD−Rからはインストールできず...OSはドライバ対象のもの(2000/XP/Vista)ですよね? 古いドライバは削除しましたか? 「プログラムの追加と削除」に項目があればそちらから、無ければデバイスマネージャから。 それでも同じメッ... 詳細
[10159213] 書き込みできない↓
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2009/09/15 22:20:28(最終返信:2009/09/18 13:15:58)
[10159213] ...アンインストールのウイザードが出ないってことは、フォルダごと消したらどうでしょう。 そんなに甘くないのかな。 タスクに出るならスタートアップから削除してしまうとか。 >グッゲンハイム+さん ご返信ありがとうございます。 実はスタートアップにも出てこなくて...レジストリで「InstantBurn」に関連する文字を片っ端から検索して消していくのですが、 中には「このファイルは削除できません」というだけの先に進めないようなエラーメッセージが出てきたりして、消し切れていないファイルもありもうどうしていいのやら状態です... 詳細
[10109571] DVD再生について
2009/09/06 14:56:33(最終返信:2009/09/07 17:17:21)
[10109571] ...あと思いつく対処方法は power DVD 9の再インストール、 デバイスマネージャで一旦ドライブを削除して再起動、 システムの復元で、正常だった時期まで戻す、 ぐらいですね。 いろいろ教えていただいた方法を試しましたがダメでした... 詳細
[10055879] DVD-RAMドライバを削除してからDVD-R書き込みできなくなりました
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/08/27 03:56:06(最終返信:2009/08/31 21:20:51)
[10055879] ...元々、このドライブにDVD-RAMディスクをUDFの1.5や2.0とかにフォーマットしたくて、TOSHIBAのDVD-RAMドライバをインストール。 その後、DVD-RAMディスクをフォーマットして使ってましたが、そのDVD-RAMドライバを入れたためかわかりませんが、ブロースクリーンが出るようになり、... 詳細
[10034966] 久々にOSの再インストールしたら・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/08/22 19:42:11(最終返信:2009/08/26 22:08:29)
[10034966] ...こちらも同様です。 「明日は我が身」! 某掲示板に載っていたのですが、今のところアップデートプログラムはかろうじて削除されていないみたいです。今のうちにダウンロードしておくと良いと思います。 B's Recorder... 詳細
[6659306] 光学ドライブの認識について
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H42N SL (SILVER))
2007/08/20 10:52:33(最終返信:2009/08/24 19:05:10)
[6659306] ...Ultimate(正規版) 光学ドライブにはドライバは必要なかったと思うので、 デバイスマネージャでいったんそのドライブを削除し、 再起動したら出てきませんか? やはり同じです。デバイスドライバがインストールできないようです... 詳細
[10040076] Windows 7
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/08/23 20:31:12(最終返信:2009/08/23 20:31:12)
[10040076] ...(x86)」にインストールしたら「ようこそ」からデスクトップ表示まで2〜3分かかるようになりました。(以前は30秒ほどでした) Nero関連を削除すれば元に戻ります。 ※未対応のOSですから文句は言いません。 【PC構成】 MainBoard:JETWAY... 詳細
[9786230] 読み込みエラー
 (DVDドライブ)
2009/07/01 14:37:56(最終返信:2009/07/31 15:42:55)
[9786230] ...>>ヒメマルカツオブシムシさん いつも通りパソコンで見れると思っていたので、DVDレコーダー上から削除しちゃったんです。しかも、家にあるレコーダーが旧式過ぎて一度ファイナライズ化しちゃうと解除できなくて・・・... 詳細
[9921729] メディアを認識しません
2009/07/28 22:36:36(最終返信:2009/07/29 21:18:53)
[9921729] ...これらがメディアを認識しない原因となる可能性はあるのでしょうか? グッゲンハイム+ さんのアドバイスの 「ドライブの削除→再起動」とは、システムプロパティのデバイス削除の事でしょうか。 やり方も含めてもう少し、お話聞かしていただけませんか。 ...IDEケーブルを変えてみてもダメでした? うっかりしてケーブルの逆挿しはないと思いますが(マザー側、ドライブ側) ドライバ削除。 再起動。 おはようございます。 早速のアドバイス有難うございます。(泣) 現在、前のドライブを戻して正常に使用できています... 詳細
[9771379] Roxio Easy Media Creator 7 Basic editionをインストールすると
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516U2)
2009/06/28 17:24:27(最終返信:2009/07/03 22:20:20)
[9771379] ...その項目を右クリックして[削除]を      選択します。     ※黄色い「?」「!」の付いた項目が複数項目ある場合は、製品を取り外した際に      表示が消える項目を、製品を接続しなおしてから削除します。 ...(エラーコードはそれ以外も有ると思います) もしこの状態なら、色んなケースが考えられますが、レジストリを削除すると上手く動作することがあります。 参考です。 http://www.kotaete-net.net/Default... 詳細
