削除 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1022件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[9618418] 不思議なので教えてください。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/05/28 23:57:39(最終返信:2009/06/30 22:14:45)
[9618418] ...急に焼けなくなり修理に出しましたが異常なしで返ってきました。 ハードウェアの故障でない可能性があります。 インストールしたソフト、ドライバをすべて削除し、カードもはずし、新規に購入したつもりでインストールしたら、なおるかもしれません。 書き込めなくなる直前に... 詳細
[9739895] DVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2009/06/22 14:14:53(最終返信:2009/06/23 02:59:29)
[9739895] ...該当するドライブを一旦削除して、 再起動してみて、改善されませんでしょうか? 返答ありがとうございます デバイスマネージャのIDE ATA/ATAPIコントローラで、該当するドライブを一旦 削除してもダメでした... 詳細
[9718533] DVD再生ソフトについて
 (DVDドライブ)
2009/06/18 12:37:00(最終返信:2009/06/19 12:30:11)
[9718533] ...PowerDVDの体験版をいれた ところ動いたのですが、やはり、Mediaplay等は動きませんでした。IE8を、削除 できなかったりするのでOSのなにかが壊れてるようなきがします。そこらへんをもうちょっと調べてみようと思います... 詳細
[9718454] ソフトについて
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS120-27)
2009/06/18 12:16:08(最終返信:2009/06/19 01:01:12)
[9718454] ...PowerDVDの体験版をいれた ところ動いたのですが、やはり、Mediaplay等は動きませんでした。IE8を、削除 できなかったりするのでOSのなにかが壊れてるようなきがします。そこらへんをもうちょっと調べてみようと思います... 詳細
[9605989] 音楽CD→HDDへ録音する際の音質の劣化を防ぐ方法
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/05/26 13:03:50(最終返信:2009/05/27 16:45:30)
[9605989] ...んなことするよりビットレート上げる方がいいんでは、と思いますが。 マルチポストは禁止されています。どちらかの書き込みを削除依頼してください。 http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12... 詳細
[8961892] 付属ソフトについて質問です
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2009/01/20 07:55:09(最終返信:2009/05/11 07:38:01)
[8961892] ...当方Vistaホームプレミアムです。 あとウイルス対策ソフトはマカフィーです。 それと付属ソフト一式削除しても、こちらのドライブは使えますか?(色々疲れてきたので、お金出してちゃんとした書き込みソフトを買った方がいいんじゃないかと思いまして(--;))... 詳細
[9432839] 上手く認識してもらえないです。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/04/22 20:46:56(最終返信:2009/05/02 11:25:08)
[9432839] ...>デバイスマネージャ上では不明なデバイスと表示されてしまいます。 usb機器でたまにあります デバイスマネージャーで×付いてるのを右クリック削除 OS再起動を認識するまで数回やるとその後問題なく使えたりします 本日サポートセンターの方から初期不良ということで代替品が届きました... 詳細
[9391294] PC上にDVDドライブが消えてしまいました、復旧方法は?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/04/14 01:36:04(最終返信:2009/04/14 03:39:57)
[9391294] ...ジャーの「黄色?」は削除しても問題ないですよね? 手順どおり行って試しに他のPCで試したらインストールが正常にできました。 やはりデバイスマネージャーの「黄色?」は削除がまずかったのですか? でも削除しないことには...にも見当たらないのでかまわず 次の <5.[操作] メニューの [削除] をクリックします。削除の確認メッセージが表示されたら [OK] をクリックします。> を...「デバイスマネージャー」内に「黄色?」のびっくりマークがついてしまったので 「黄色?」を削除しました、それでDVDドライブが消えてしまいました。 大変困っています。 復旧方法とし... 詳細
[9319362] FMV-BIBLO NX90M/Wについて
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2009/03/29 09:27:53(最終返信:2009/03/29 09:27:53)
[9319362] ...デバイスマネージャでの認識は出来ています。(嫁さん使用) 実は最初NX90M/Wに〈UJ-870〉を取り付けたらPIO病になり削除法も 試しましたが効果なしでした。ダメ元で〈AD-7590A〉を取り付けたら あっさり認識しました・・・相性... 詳細
[9286927] 付属ソフトについて
2009/03/22 16:29:24(最終返信:2009/03/22 22:28:36)
[9286927] ...コンピュータの中に勝手にフォルダを作られたりします。 その状態から1つ1つ削除するしかないのでしょうか?(気がつく部分は削除していけばよいですが、気がつかない部分にゴミが結構残りそうなので、ライティングソフトのみ欲しかったのですが・・・)... 詳細
[9279945] GH20NS10BL が認識されなくなりました。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2009/03/21 10:10:16(最終返信:2009/03/21 18:15:20)
[9279945] ...出ていて、GH20NS10 を認識していないみたいです。 僕がデバイス関連物を間違って削除して、しまったのかもしれません。 ドライバーは何処からかダウンロードできますか?教えて...? DVDはbiosで認識されていますか? 認識していれば、一度ドライバ(DVDの) 削除して、再起動したらどうでしょうか? 補足です。 デバイスマネージャーの画像をアップして...確認すれば良いのでしょうか? 写真アップしました。 とりあえず、一度DVDのドライバ削除して 再起動かけてみてください。 おそくなりままして、お手数かけます。 再起動をかけま... 詳細
[9202079] DMAで認識しません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2009/03/06 19:22:06(最終返信:2009/03/11 20:17:39)
[9202079] ...1.5G タダより高い物はない さんへ そのドライブの繋がっているIDEコントローラーを削除するそして再起動するのが常道ですが試みられましたか。(プライマリかセカンダリか存知かねますが) 撮る造さん...@バックアップからレジストリを元に戻してから、もう一度関係のツリー(DMAコントローラ)とドライブを削除してみては。それから電源を落としコンセントも抜いて数分後電源を入れてみたら(古典的な手法ですが)。... 詳細
[9112449] 2層対応のドライブ
 (DVDドライブ)
2009/02/17 23:28:25(最終返信:2009/02/26 23:09:53)
[9112449] ...特別な操作は必要なのでしょうか? 古いライティングソフトを削除して、新しいライティングソフトを導入します。 これに関しては、古いライティングソフトの削除は必須ではありませんが、古いソフトでは、新しいドライブを認識しない可能性が高いです...DVR-AN20GSとLDR-MA20FU2/WMと言うドライブに絞ることにしました。 どちらの方がいいですかね? 「古いライティングソフトを削除して、新しいライティングソフトを導入します。」 と言うことについてですが、 RecordNowと言うソフトが入っていました... 詳細
[9118028] 既存のライティングソフト
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U22FBS-BK)
2009/02/19 00:27:35(最終返信:2009/02/22 08:13:28)
[9118028] ...これはWINDOWS98からずっと変わっていません。ただ、ごく一部のソフトは競合せず使えます。  この場合は削除が必要です。 文章がおかしかったので訂正します  (誤)  ライティングソフト光学ドライブ  (正)...撮る造さん ご回答ありがとうございます。 付属のライティングソフトをインストールしなければ、 NEROは削除しなくて良いと言うことですよね? 正直どちらにするか未だに迷っているのですが、 何となく本気主のほうに傾きつつあります... 詳細
[9080711] ドライバーが無いというか、設定されないです。
2009/02/12 08:07:20(最終返信:2009/02/15 13:50:28)
[9080711] ...Inspiron 530s Core 2 Duo E6550 とりあえずデバイスマネージャからドライブを削除して再起動してみたらどうです? LUKE0119さん こんにちは。 >「このハードウェアのデバイス...レジストリを触るので慎重に・・・。 Birdeagle さん、返信ありがとうございます。 ドライブを削除して、再起動しましたが、まったくだめでした。 SHIROUTO_SHIKOU さん、返信ありがとうございます... 詳細
[9074099] 「DMAモード4」で稼働させる方法
 (DVDドライブ > パナソニック > UJ-875)
2009/02/11 03:08:25(最終返信:2009/02/11 16:49:37)
[9074099] ...なのにデバイスマネージャーで確認すると、転送モードが「DMAモード2」となっており、デバイスを一旦削除して再起動しても変化ありません。 「DMAモード4」で稼働させるにはどうすれば良いのでしょうか。C... 詳細
[9069075] 型ちがいですが。。。
2009/02/10 04:41:47(最終返信:2009/02/10 10:06:46)
[9069075] ...それ明確に禁止されてるんだぜ? それに投稿数なんて回答者からすれば無関係 一覧表示させれば新着順に表示されるんだから 削除依頼して正しい場所で再投稿し直すべき http://kakaku.com/help/bbs_guide...デバマネ上でPIOモードになっていないかどうかチェックして、そうなっているようであればドライブを一度削除して再起動するべきでしょう。 ... 詳細
[8947419] 動作が不安定
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/17 14:03:04(最終返信:2009/02/01 12:10:08)
[8947419] ... (4)デバイスマネージャで非表示のデバイスを表示させ、旧デバイスに関するものを削除する。これで不要なドライバーが削除される。 SATAなら (1)交換前にSATAインターフェスカードを導入し(ドライバーを入れて)... 詳細
[8965166] ドライブ認識
2009/01/20 23:00:31(最終返信:2009/01/22 00:17:38)
[8965166] ...AD-7200Sと誤認識されています。 正常に認識されています。 従前使用の書き込みソフトは削除しましたか?。 一旦,全てのDVD書き込みソフトを削除し,改めてB'S GOLD9 をインストールされては如何でしょう。 その上で... 詳細
[8933123] CPRM対応でしょうか
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE)
2009/01/14 10:36:07(最終返信:2009/01/15 00:08:48)
[8933123] ...CPRM対応メディアを使えということは、対応しているということでしょう。 していなければ、その文言が削除されるか、その機能に対応しないという風に書かれるでしょう。 CPRM対応メディアはVideo用しかないのでしょう... 詳細
