削除 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1022件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[8828246] Windows 2000 で RAM が使えない!
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2008/12/23 16:49:53(最終返信:2009/01/12 02:51:48)
[8828246] ...ドライバの更新手順に間違いはなかったはずですが、どうも腑に落ちないので リスク覚悟で一旦ドライバを削除し、もう一度同じ事をやっても同じでした。 前回の投稿でもドライバの再セットアップまではやっていたのですが・・・... 詳細
[8879673] 書き込みが遅い
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/03 17:31:46(最終返信:2009/01/04 10:30:05)
[8879673] ...Windowsの標準ドライバーに変更してみてください。またはプログラムの追加と削除から J-Micronのドライバーを削除してしまうかです。 platon@DJIBさん、MAHILOさん返信ありがとうございます... 詳細
[8796334] ドライブが認識されないです。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2008/12/17 02:11:48(最終返信:2008/12/21 19:10:41)
[8796334] ...込まなくなってしまいました。 デバイスマネージャーを見ると「!」マークがついているので、削除して、再起動をしたのですが、一向にかわりません。 これは内臓ドライブが壊れたなと思い、交...iさん   こんにちは。 >デバイスマネージャーを見ると「!」マークがついているので、削除して、再起動をしたの ですが、一向にかわりません。 おそらくエラーコードが出ていると思...002BE10318}ってとこから UpperfiltersとLowerfiltersを削除して再起動しましたら、壊れていたと思っていた内蔵のDVDドライブが復活して使えるようにな... 詳細
[8408117] 付属ソフトを入れたらPCが挙動不審に・・・
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A4P-35/BOX)
2008/09/25 00:33:43(最終返信:2008/12/10 15:06:50)
[8408117] ...ROは、7以降、不要なアプリケーションや、関連付け等をするようになったようです。 一応削除ツールはあるようですが、私も経験しましたが、レジストリ関連も結構変更しているようなので、...平_さん・SHIROUTO_SHIKOUさん 返信ありがとうございます。 ツールの方でも削除できませんでした、更にシステム復元でも・・・ なので、OSの再インストをすることになしま...いました。 iHAS120-27のレビューに記載されている方法でLightScribeを削除できました。(C:\Program Files\Common Files\LightSc... 詳細
[8648691] CD-R、CD-RWの書き込みができない
 (DVDドライブ)
2008/11/16 14:33:29(最終返信:2008/11/17 22:52:08)
[8648691] ...それを元に調べてみたところ、余計なドライバをインストールしていたのがいけなかったみたいです。 プログラムの追加と削除から対象のドライバを削除することで解決できました。 お二方、返信ありがとうございました。... 詳細
[8627194] DVDドライブにアクセス出来ません
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-116DBK)
2008/11/11 19:14:38(最終返信:2008/11/14 00:27:32)
[8627194] ...ジが出てしまいます。 兄いわく、新たに入れたPowerDVDを削除した際に、必要なファイルも削除してしまったのではないか、とのこと。 いったい何が原因なのでし...ことが出来たそうですよ。 この現象が出たのは、新たにインストールしたPowerDVDを削除してからではないか?との事です。 TERU21さん こんにちは。 >ホームビデを焼き込...使用OSは OS:WIN XP Home です。 上記書き込みで、PowerDVD削除してからと書き込みましたが、それ以前のAD-1300Aを装着している時から、読み込みが出... 詳細
[8519949] DVR-111Lのアイコンが消えました!!
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2008/10/18 23:56:10(最終返信:2008/10/19 00:20:24)
[8519949] ... ドライブの故障とは考えられないのですが・・・ ドライバー削除してから再起動でだめですかね? デバイスマネージャにDVD-ROMがあれば削除して再起動。 やりましたが駄目でした レジストリをいじったら完全復活しました... 詳細
[8265406] CDを認識しなくなった
 (DVDドライブ)
2008/08/28 11:46:49(最終返信:2008/10/16 03:31:51)
[8265406] ...別のCDやDVDと入れ替えて見てください。 どれも認識しませんか? ドライブを更新はそのURLに書いてありますが、一旦削除して再起動するだけです。 運が良いとOSがテキトーに正しいと思われるドライブをinstallしてくれます... 詳細
[8397231] 添付ソフトのWinDVDが使えません。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-SN20GL)
2008/09/23 02:53:42(最終返信:2008/09/27 17:56:21)
[8397231] ...SATA(M/B側)の接続位置の変更。常駐ソフトを解除して実行。 CWEBで検索・・・IDEコントローラーの確認・削除・検索・インストールを実施。 現状変わらすです・・・ほかに手の施しようはありますか?自分はWinDVDが好きで物リテール品を買ったの残念です... 詳細
[8398671] 付属のNeroで書き込むと再起動してしまいます。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2008/09/23 12:23:30(最終返信:2008/09/24 23:18:51)
[8398671] ...ドライブにメディアが入っていると起動時にリスタートループに入るので、ソフトの競合は考えにくいのですが… と思いつつB'zレコーダーを削除しましたが、やはり状況は変わりませんでした。 マザーボード側のSATAコネクタ位置で変わったりするのでしょうか... 詳細
[8367049] CPRM未対応なのでしょうか
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/09/17 21:39:52(最終返信:2008/09/19 22:52:23)
[8367049] ...DVDInfoProで調べたら、CPRMにチェックがついていました。 ドライブを買い換える必要は無い様です。 不要なソフトを削除したら、地デジのムーブは出来る様になりました。 でもWINDVDについては、解決していません。 ... 詳細
[8323779] ドライブのボリューム情報を取得できない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GS)
2008/09/09 17:39:32(最終返信:2008/09/12 07:05:30)
[8323779] ...アドバイスを宜しくお願いします。 BIOSでドライブの型番が出てますか? デバイスマネージャー上でDVDドライブの削除、再起動はされました? IDEデバイスはICH側に差し込んでいますか? BIOSでの型番は出ています... 詳細
[8313933] 換装しましたが読み込みができません。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20BL バルク)
2008/09/07 15:52:47(最終返信:2008/09/09 00:10:12)
[8313933] ...可能性は低いですが 1.マスター、セカンダリの設定ミス 2.ケーブルの逆ざし・・・ 一度、デバマネから削除して再立ち上げ かなあ。 ご返信ありがとうございます。 1.マスター、セカンダリの設定ミスについては...古いドライブ(元々ついていたもの)を付けなおすと 読み込み、書き込み共に問題なく行えるので大丈夫だと思われます。 一度、デバイスマネージャーから削除して立ち上げなおしてみます。 ... 詳細
[8236352] 焼く方法
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/08/22 00:04:49(最終返信:2008/08/30 11:46:14)
[8236352] ...複数インストールは不具合の原因とはしりませんでした。 最初からインストールされていたRecordNow!は削除しようと思います。 しかし、「右クリック→送る→DVDドライブ」で焼く方法は、はwindows xpの元々の機能だと思っていました... 詳細
[7753883] ファームの書き換え
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2008/05/02 22:49:22(最終返信:2008/08/15 02:30:35)
[7753883] ...逆に適切な回答がもらえなくなるばかりでなく、 > 掲示板を閲覧する方への迷惑となりますので、カテゴリ違いの書き込みは削除対象としています。 > 必ず適切な製品カテゴリに書き込むようお願いします。 ... 詳細
[8179528] 添付ソフト(Powerシリーズ)の不具合について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/08/07 15:26:31(最終返信:2008/08/13 22:17:56)
[8179528] ...いうことでした。 対処は、Microsoft cleanup tool でインストール情報の削除および、レジストリ の直接削除を指示されましたが、リスクは高そうです。 どなたか、同様の事象に陥り、対処された方はいらっしゃいますか...対処された方はいらっしゃいますか? <追加情報です> サポートの指示通り、ディレクトリ情報削除→対象なし。 セーフモードでのインストール→変化なし。 おまけに、アンインストールもできなくなった!"Ctor.dll"... 詳細
[8159633] 突然、読み込みが出来なくなりました・・
2008/08/02 19:31:56(最終返信:2008/08/03 23:34:59)
[8159633] ...突然、CD・DVDの読み込みが出来なくなりました。 過去の書き込みを読み、 デバイスマネジャーの削除して再起動してみたのですが、 ダメでした。 ディスクを入れると、 回転している音は聞こえ(少しおかしな音です)... 詳細
[8125460] このドライブ
2008/07/25 14:17:34(最終返信:2008/07/25 15:14:14)
[8125460] ...デバイスマネージャで見ると、「このデバイスのドライバが読み込めません。」 と出てしまいます。ドライバを削除して再起動などいろいろ試したのですが直りません。 純正ドライブが直るならいいですが、直らないのであったらこの製品を買いたいと思います... 詳細
[7970826] メディアとの相性
2008/06/21 20:50:39(最終返信:2008/07/07 12:00:20)
[7970826] ...メディアとの相性はやはり大きいのでしょうか? 1枚は問題なく再生出来ています。 JMicronのドライバは削除済み? http://www.st-trade.co.jp/support/download/index...ファームウェアの更新は? 平さんありがとうございます。 ファームウェアの更新はしました。 JMicronのドライバの削除とはどうすればよいのでしょうか? いろいろ調べたのですがよく分からなくて。 ファームの件ですが、昨年12月ごろ... 詳細
[8001814] 付属ソフトWin DVDを使うことはできるのでしょうか?
2008/06/28 20:38:25(最終返信:2008/06/29 00:27:45)
[8001814] ...おわかりになる方はいらっしゃいませんでしょうか? よろしくお願いいたします。 VAIO 標準インストール済みの WinDVD を、完全に削除した後に、インストールすれば。 使用は可能かと、思われますが、ソフトウェアにも相性は有りますので、正常に使用可能かは... 詳細
