削除 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1022件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[6710335] とても初心者です
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/09/03 04:18:22(最終返信:2007/09/05 09:52:12)
[6710335] ...※IDE転送モードの確認    ※2.IDE ATA/ATAPIコントローラのIDEチャンネルのドライバを一旦削除して転送モードを戻す。 http://nek-muteking.hp.infoseek.co.jp...下に変更方法がありました。やってみます。 IDE ATA/ATAPIコントローラのIDEチャンネルのドライバを一旦削除したのですが転送モードが無効のまま戻りませんでした。壊れているのでしょうか? >壊れているのでしょうか... 詳細
[6664747] 認識しないのです
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2007/08/21 21:47:46(最終返信:2007/08/26 20:09:43)
[6664747] ...sasuke0007さん、プレク大好き!!さん。返信ありがとうございます。 ドライバの削除については、[コンピュータの管理]−[リムーバブル記憶域]の中で削除、ドライブレターの変更もやってみましたが残念ながら好転しませんでした...上記不安定動作も IDE ケーブルの交換で、改善される可能性も有ります。 過去の4082ドライバを削除すると改善する可能性があります。 また、一旦ドライブをOSに認識させた後、ディスクの管理で一旦ドライブレターを変更して... 詳細
[6655745] 追加書き込みが出来ない
2007/08/19 08:48:37(最終返信:2007/08/21 20:16:21)
[6655745] ...ともに他のメーカで作成されたものに、この機器を使ってデータ追加を行うとエラーになり、既に書き込まれているデータを削除するように促されます。  ということは、この機器で作成されたデータCD、DVDに他のメーカと互換がないということになると思うのですが... 詳細
[6623277] どうしてもドライバーが入りません・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/08/09 00:44:02(最終返信:2007/08/15 18:39:56)
[6623277] ...当方B’sでDVDコピーしようとすると読み込みが瞬時に終わるので 異状と判断し、 先に入れていた再生用のPOWER DVDを削除し、B’sも一旦削除して 先にRAMドライバ、次B’sを入れ、ここで動作し正常であるのを 見てからPOWER...デバイスマネージャ内のUSBコントロール内に(!)BUFFALO INC.USB2.0-IDE Bridgeと出ていたのを 削除しドライバーを入れなおしたり、プロパティのドライバ更新や再インストールをしても駄目でした。 どなたか同じような状態になりなんとかインストール出来た方や... 詳細
[6640238] DVD-RAMの使用について
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/08/14 13:51:49(最終返信:2007/08/14 20:45:18)
[6640238] ...>これのことですか? 削除された投稿に対しての返信です。 又何か消されたんですか。 早いですね、削除。 ragzoさんが貼ったリンク先をWhiteFeathersさんに指摘され、 自分で削除依頼をした次第です...WhiteFeathersさんは指摘する位ですから何か根拠があるのでしょう。 (お断りしておきますが、内容の問題で一方的に削除されたわけではありません) とりあえず、削除してもらったので私はこのスレッドからは退散します。 投稿内容は、確か 松下... 詳細
[6595367] 教えて下さい(T_T)
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S12J-W)
2007/07/31 17:45:08(最終返信:2007/08/01 20:42:37)
[6595367] ...インストールしたら同様の症状がでたので、 コレ!ということになったわけです。 一旦当該品をはずして、光学ドライブ周りのアプリを削除して そして取り付けてみてください。 どうでしょうかねぇ。 MB、電源の型番は? ATAケーブルの交換は試されていますか... 詳細
[6560501] メディアの認識が非常に遅い
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/07/21 16:07:10(最終返信:2007/07/22 03:51:53)
[6560501] ...違うウィルス対策ソフトを入れて比較してみてください。  とりあえず、フリーの avast! でも入れてみよう。 ウイルスセキュリティZEROを削除したところ、認識時間が120秒から25秒にまで短縮されました。 評判の悪いソフトなのに、よく調べないで飛びついた自分がバカですね・・... 詳細
[6517342] VISAT非対応DVDドライブ
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GLVB)
2007/07/09 21:51:56(最終返信:2007/07/11 09:35:08)
[6517342] ...世界不思議発見の野々村誠よりも正解率の低いかっぱ巻の回答じゃ何の解決にもなりませんやね。×マークのついているドライバーを削除して再起動すればVista用のドライバーが入るはずです。 >光学ドライブは、普通はOSの標準ドライバで動きます... 詳細
[6511313] 書き込みエラー
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/07/08 01:49:03(最終返信:2007/07/08 22:01:51)
[6511313] ...今から早速試してみます。 JMicroのドライバーを削除して各環境で書き込み検証中です。 途中経過ですが上手く書き込み出来ています。 最初ドライバー削除では上手くいかない為、ドライバーをMicrosoftのものに更新しました...書き込みエラー後はドライブを認識しなくなります。再起動で回復しますが、、、 ドライブの不良でしょうか。。。 JMicronのドライバがあるなら削除してみて下さい。 Windows標準ドライバに変わるはずです。 この状態だと問題が無くなる可能性が高いです... 詳細
[6483293] 故障でしょうか?
 (DVDドライブ > BenQ > DW1800)
2007/06/29 07:52:41(最終返信:2007/06/29 20:53:16)
[6483293] ...PIOになります。 削除すれば、レジストリのキーが再作成されますのでこちらの方が良いと思われます。 ただ、削除を行いたくないなら強制はしません。 >ただ、削除を行いたくないなら強制はしません。 ただ、削除を行いたくないなら強...リなども書き換えられるということなら、削除したほうがいいですね。 削除したくないわけではありませんので、削除してみようと思います。 また何かあたら...ていた場合 一番、簡単な対処法です。(これで直ることが多いです) 該当のIDEチャネルを削除しPCを再起動してください。 再起動後、DMAになっていればOKです。 ... 詳細
[6458823] 書き込みが出来ません・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/06/21 22:44:56(最終返信:2007/06/24 20:54:40)
[6458823] ...「データにディスクを書き込めませんでした」と「OK」が出るのみです。 マニュアル通りに他のDVD書き込みソフトを削除したり、メモリを増設、推奨メディアを使用と考えられる方法は施しました。 どなたか同じような状況になられた方... 詳細
[6310242] DVD-RAMが使えません。
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT B BOX)
2007/05/07 00:47:17(最終返信:2007/06/20 14:04:17)
[6310242] ...Neroに付属のバケットライティングソフト「InCD」を使えば,「DVD-RW」・「DVD-RAM」共にフロッピーディスクライクに「書き込み」・「削除」ができます。 蛇足ですが。 OSが2000の場合、RAMドライブはDVD-RAMとそれ以外の2つのドライブが表示されますが... 詳細
[6412286] LITEON LH-18A1Pについてです。。。
 (DVDドライブ > LITEON > LH-18A1P)
2007/06/07 14:38:01(最終返信:2007/06/07 17:56:30)
[6412286] ...、 今回書き込みいたしました。 どうか、よろしくお願い致します。 デバイスマネージャで削除して再起動してみては。 それでもダメならOSの再インストールかリカバリですね。 前回正常...F それでも、だめならデバイスマネージャ内の プライマリチャネルとセカンダリチャネルを削除して PC再起動してみたらいかがでしょう? Hippo-cratesさま お返事ありが...構成を行いましたが、 改善されませんでした。 プライマリチャネルとセカンダリチャネルを削除して。。。 こちらのほうを試したいのですが、 私では詳細がわからないので、 申し訳ない... 詳細
[6381333] スタンバイ後のドライブ認識について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/05/28 21:46:00(最終返信:2007/06/01 02:17:58)
[6381333] ...もう試されてるとは思いますが、DVDドライブ1台だけでも同じでしょうか? 基本に立ち帰って一つ一つ(ケーブルやデバイスを一旦削除するとか)試されてみては? 解決しました!! shigechiさん、お返事ありがとうございます。...すが・・・) SHIROUTO_SHIKOUさんへ 755とPremiunでの問題はドライバを削除すれば 復活すると思いますよ。 (プレクスターさんのサポートでは指示がないかな…) 今回の件ももしかしたらこれが有効かも知れませんでしたが... 詳細
[6374531] ファームウェアUPしたら、DVR-112Lと認識されてしまいました。
2007/05/26 21:06:06(最終返信:2007/05/26 21:18:49)
[6374531] ...DVR−112Lと認識されてしまいました。失敗はしていません。完了しました。と一応出たのですが・・・ドライバ削除して再起動しましたがやっぱり無理です。 もう一回ソフトを起動したところ、 C:\DVRA12J\FW121EU2\UPGA12L... 詳細
[6284031] HD-DVD再生不可
 (DVDドライブ > バッファロー > HDV-ROM2.4FB)
2007/04/30 00:08:46(最終返信:2007/05/25 18:16:15)
[6284031] ...Blu-rayドライブ自体が原因か、Blu-ray 版のWinDVDが原因で不具合が起きているのかも。 WinDVDを一旦削除して、PowerDVDをインストールしてもダメですか? それか両対応のPowerDVD Ultraを別途買うとか... 詳細
[6348567] ドライブが使えなく・・・
2007/05/18 23:28:56(最終返信:2007/05/19 23:01:53)
[6348567] ...認識はしているのですがデバイスマネージャーで見るとどちらのドライブにもびっくりマークがついています。一度削除してハードウェアの追加で再インストールしても結果は同じ。 「レジストリ内の構成情報が不完全であるか... 詳細
[6193923] CD書き込み時だけATAPエラー
2007/04/03 22:18:49(最終返信:2007/05/17 19:46:57)
[6193923] ...書き込みソフトが悪いのかと思い このドライブ付属のPower2Goをインストして書き込んでも (B'sは削除しました)変わらずでした。 このような症状になっている方はいらしゃいますか? また、このドライブの故障として考えていいのでしょうか... 詳細
[6329156] 単純な質問で申し訳ありません。
2007/05/12 23:46:53(最終返信:2007/05/14 06:17:12)
[6329156] ...を削除したらよいのでしょうか? とりあえず 2port Serial ATA...というのとプライマリ...は 削除してみましたが、どちらを削除し...でIDEドライバを削除すると 「標準ドライバ」に戻るはずですよ。 プレク大好き!!さん 早々の返信ありがとうございます。 IDEドライバの削除ですが、 「デバ...ないのでしょうか? 教えてくださいませ。 削除するのは、「JMicron〜」ってやつです。アプリケーションの追加と削除から、アンインストールが手っ取り早いでしょう... 詳細
[6322431] 読み込めない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-H42LE)
2007/05/10 23:10:56(最終返信:2007/05/14 00:32:17)
[6322431] ...がで出てるようですがDVDの型番は表示されてますか? 1.ドライバーを更新してください。 2.デバイスを削除して再起動してください。 こうなる直前に行った作業は何? 返信ありがとうございます。直前にやった作業は...S GOLD9で音楽CDを作ったぐらいですが、どうでしょうか?宜しくお願いします。 何かソフトを削除されましたか? よく読んで実行してください。 http://support.microsoft.com/kb/314060/ja... 詳細
