削除 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 275件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19168903] 接続できません
 (マウス > マイクロソフト > Designer Bluetooth Mouse 7N5-00007)
2015/09/24 12:29:30(最終返信:2015/09/24 16:32:56)
[19168903]...その後全く認識しなくなりました。 認識しなくなったので、削除をしようとすると「削除しています」終了しないので、タスクマネージャを使って強制終了させました。 その後も「削除できませんでした」が出るので、仕方なくWin10を再インストールしました...詳細
[19153564] ケーブルをPCと繋いだままだとPCを起動後動かない
 (マウス > ロジクール > G700s Rechargeable Gaming Mouse)
2015/09/19 12:50:33(最終返信:2015/09/20 05:20:50)
[19153564]...>ケーブルをはずすと動くようになります。 なのでバッテリー云々は違いますね。 ドライバーの入れ直しというのは削除してから再インスコしたのでしょうか? どっちにしても一度の再インスコでは、それが失敗してる事もけっこうあるので...おかげさまで無事動くようになりました! 原因は、恥ずかしながら基本的なドライバの入れ方ができていなかったようでした。 ドライバを削除せず再インストールしてましたし、USBにつないだままインストールしていました。 すべて言われた通りやりましたら...詳細
[19139454] ペアリングできません
 (マウス > サンワサプライ > MA-BTH20)
2015/09/14 16:26:29(最終返信:2015/09/14 16:26:29)
[19139454]...何度やってもうまくいかないので調べてみるとディバイスマネージャーのBluetoothドライバーにエラーが出ていましたので、一旦削除しました。 その後、PC上では、ペアリング済みになっていますが、使用できません。 マウスの状態は...詳細
[17329516] Bluetoothが......がっかり。.
 (マウス > バッファロー > BSMBB17)
2014/03/21 21:48:02(最終返信:2015/09/10 00:08:54)
[17329516]... 購入して半年くらい使用していますが、1時間程度使っているとほぼ毎回認識しない状態に成り設定画面で削除し、再度登録をして使っています。 パソコンは東芝のダイナブックタブレットです。(Windows8.1)...詳細
[11797100] Blutooth接続できなくなりました。
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M555b)
2010/08/22 15:27:12(最終返信:2015/09/07 13:47:40)
[11797100]...indows7ユーザーではないので推測ですが デバイスマネージャーからBlutoothを削除して再起動させドライバをロードさせ直してみる Windows標準のBlutoothスタッ... ・デバイスマネージャからWindows標準のBluetooth関連ドライバを  一旦削除し、再度自動インストールのし直しも、変化無し ヤマライさんの仰る > デバイスの追... 一方は“このドライバは正常に〜”状態で、もう一方はエラー状態。 エラードライバの方を削除しても、自動的に(エラー付きで)再作成されます。 なんだか、もうよく分からなくなってき...詳細
[17477786] 不具合?
 (マウス > ロジクール > G602 Wireless Gaming Mouse)
2014/05/04 00:25:07(最終返信:2015/09/06 21:52:30)
[17477786]...最初の頃は普通に使えていたのですが何故か最近使えなくなってしましました。 原因がわからず他のマウスのドライバーは削除したり、Logicoolのソフトウェアを再インストールしたりしてみたのですが変わらなく少し困っています...詳細
[19083575] Mac OS X 10.7で戻るボタンは使えませんか?
 (マウス > エレコム > M-XT1URBK)
2015/08/25 23:42:21(最終返信:2015/08/25 23:42:21)
[19083575]...特に気にしないで安かったのでこの製品を購入しましたが、 ウェブブラウザでの戻るボタンが使えません。マウスアシ スタントを入れても削除しても同じです。safariでは反応 無し、Firefoxでは進む・戻る共に丸の中に上下の矢印の あるマークが出てきてトラックボールで上下スクロール...詳細
[19020565] ホイールが効かない
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M557)
2015/08/02 20:10:00(最終返信:2015/08/20 21:53:17)
[19020565]...認識をmacで行い問題なく使用できました。 そのあとwin10にて使用するとホイールが全く使用できません。 そこでmacで接続を削除してwin10で接続しようとしたのですが接続がうまくいきません。 両方でうまく使える方法ありますか...詳細
[17449766] 使用しないでいるとマウスがスリープしてしまう。
 (マウス > エレコム > M-BT12BR)
2014/04/26 01:06:24(最終返信:2015/08/09 12:22:36)
[17449766]...す。 本製品を正常に使用するには、タッチパッドのドライバを削除する必要があります。 ただし、ドライバを削除するとタッチパッドが使用できなくなったり、タッチパッド専用... レスポンスが改善するかもしれません。試してみては ありがとうございます。 ドライバーを削除しても「同じ症状です」 お蔵入りにします。 別にエレコムのマウス「M-BL3BB」を持っ...なっている。”Bluetooth Optical Mouse”をクリックして”デバイスの削除”をクリック。 6.マウスの電源を入れておくと”接続済み”表示の所が”ペアリングの準備完...詳細
[19030233] デバイスマネージャーの表記について
 (マウス > ロジクール > MX Anywhere 2 Wireless Mobile Mouse)
2015/08/06 16:54:30(最終返信:2015/08/07 22:21:33)
[19030233]...>アテゴン乗りさん >きらきらアフロさん お騒がせしてすみません。 問題の切り分けをすべくsetpointを削除する前の状態でシステムの復元をして、改めて箱の裏側のイラストの通りに電源を入れて、unifyingの設定...unifying mouse が表示されるようになりました。 結局、前回の設定のときは、setpointを削除したことによるレジストリレベルでの機種依存的な不具合があったものと思われます。 現状ではsetpointとlogicool...詳細
[18986416] Bluetoothアダプタを使用しての接続ができません
 (マウス > ロジクール > MX MASTER Wireless Mouse)
2015/07/21 15:19:32(最終返信:2015/07/23 21:49:46)
[18986416]...com/bbs/K0000616182/SortID=17776368/#tab MM-BTUD43 に添付のドライバを使わずに (不要なドライバは全部削除して)、OS のドライバで認識させるとよいのかもしれません。 もしくは、その逆か。 なお、サンワサプライから...Enumerator が表示されたという過去クチコミがありました。 過去レスの通り、一旦ドライバを削除した所、「Microsoft Bluetooth LE Enumerator」が現れました。 Windowsの標準ドライバにしたら...詳細
[18978795] Razer_Synapse_Framework_V1.18.21.26027
 (マウス)
2015/07/19 00:06:13(最終返信:2015/07/19 00:16:13)
[18978795]...最初は関係無い様に思ったのですが、Frameworkをコントロールパネルから削除すると元に戻るので、犯人が特定できました。 削除したままでも動くので問題無いのですが、他にも何か症状が出た方いらっしゃいますか...詳細
[18747957] ショートカットの割り当てについて質問です。
2015/05/05 14:30:14(最終返信:2015/05/10 23:50:39)
[18747957]...ボタン6にペンツール(p)、 ボタン7にアンカーポイント追加ツール(Shift + +)、 ボタン8にアンカーポイント削除ツール(Shift + -)、 ボタン9にブラシツール(b) などです。 こういった使い方は可能でしょうか...詳細
[18671741] Bluetoothで接続出来なくて、困っています。
2015/04/11 21:01:23(最終返信:2015/04/15 23:54:13)
[18671741]...com/hardware/ja-jp/support/bluetooth-4-compatibility 一応ご確認ください 対応に問題なければ一度削除してペアリングやり直しかな デバイスマネージャーで見ましたが、 Microsoft Bluetooth...詳細
[17064577] ブルートゥースを認識しなくなる
 (マウス > マイクロソフト > Sculpt Comfort Mouse H3S-00007)
2014/01/12 19:17:05(最終返信:2015/01/08 16:51:00)
[17064577]...そこで交換に しかし、2個目は、約1週間でダウン いずれの症状も、ブルートゥースを認識しなくなる デバイスを削除して、追加しようとしても認識しないから先に進めない 当初、同様の手順で何度か認識していたけど、結局全く認識しなくなった...詳細
[15876193] 切断しまくりです
 (マウス > バッファロー > BSMBB10N)
2013/03/10 22:11:32(最終返信:2014/11/27 06:20:03)
[15876193]...ちょっとマウスを置いてキーボード入力した後とか、 トイレで用足しの後操作しようとしても マウスが反応しません。 都度、デバイスの削除・追加の繰り返しです。 PCがタッチパネルで操作が出来るからいいようなものの、 それが無ければ再起動の繰り返しだったでしょう...詳細
[15822441] エレコムのサポートセンターは最低最悪!!
 (マウス > エレコム > M-BT11BB)
2013/02/26 22:52:36(最終返信:2014/09/25 23:32:29)
[15822441]...[結論: ]非対応OSとその非開示∴錯誤 プリインされている東芝のスタックを削除したら使えるようになりませんか? 私はこれを削除したらコチラのマウスが使えるようになりました。 http://bbs.kakaku...詳細
[17887054] Win7のドライバ非インストール時の各ボタンの動作
 (マウス > ロジクール > Wireless Mouse M545)
2014/08/31 13:18:42(最終返信:2014/09/13 10:17:37)
[17887054]...サイドボタン奥:スタートメニュー 購入時に本体とレシーバはペアリング済みでした。 ペアリングの追加・削除はSetPointではなく、Logicool Unifying Softwareという別のソフトを使って行います...詳細
[17749022] Excel2013でチルトスクロールしない。
 (マウス > ロジクール > G502 Tunable Gaming Mouse)
2014/07/19 18:01:02(最終返信:2014/08/07 14:53:39)
[17749022]...かったと思います。 ゲーミングソフトウェア独自の機能が必要ないのであれば、ゲーミングソフトウェアを削除して通常のマウスドライバー (SetPointで検索)をインストールし直すと横スクロール出来るようになるという話を聞いたことがあります...詳細
[17510659] もう使い道はないのだろうか…
2014/05/13 15:44:51(最終返信:2014/07/13 20:58:42)
[17510659]...2.マウスの電源OFF/ONで動くが、動かない時もある。その時はマウスを一旦削除してペアリングし直さないと動かない。 3.削除した後に一旦再起動するか、Bluetoothアダプタを無効→有効にしからペア...詳細
