削除 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 275件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17392373] Windows8.1でアプリケーションの切替が出来ない
 (マウス > ロジクール > Performance Mouse M950t)
2014/04/08 12:57:00(最終返信:2014/06/06 16:28:30)
[17392373]...1対応と明確に書いてないので8.1では無理なのかもしれません 7で使用できるということなので 一度、そのアプリを削除して、互換モードを設定してインストールすると 使用できるかもしれません ↓サイトの記事は7ですが...詳細
[17520580] G502 Tunable Gaming Mouse レビュー
 (マウス > ロジクール > G502 Tunable Gaming Mouse)
2014/05/16 10:11:50(最終返信:2014/05/26 15:19:26)
[17520580]...自分も左クリックを認識しなくてキャリブレーションできなかったんですけど、ロジクールのゲームソフトウェア削除して再インストールしたらすんなり動きましたよ。(USBポートも変えたけど、それも関係あるかも?) ...詳細
[12409561] bootcamp で magic mouseのスクロールが動かない。。。
 (マウス > Apple > Apple Magic Mouse MB829J/A)
2010/12/23 20:39:35(最終返信:2014/05/03 18:00:53)
[12409561]... bluetoothのデバイスにマウスがインストールされているのに動かず、仕方なく一度デバイスを削除し、bluetooth機器の追加でペアリングを行いましたがスクロールだけがどうしてもできません。 ...詳細
[17453156] マウスのドライバを入れ直したい
 (マウス)
2014/04/27 00:52:04(最終返信:2014/04/27 08:58:53)
[17453156]...)4つを削除後、キーボードからタスクマネージャーを呼び出して再起動すれば入れ直せると思うのですが、当方キーボード、マウス共にワイヤレスなのでドライバを削除したらキ...すy マウスドライバを削除してもレシーバーを差してあれば、再起動後OSからHIDドライバが自動的にインストールされるからマウスで操作可能。削除する前に新しいドライバ... せめてなんのOSかくらいはね。 >当方キーボード、マウス共にワイヤレスなのでドライバを削除したらキーボードの操作もできないと思うのですがどうなのでしょう。 キーボード、マウスの...詳細
[17427269] Bluetooth認識不良
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M557)
2014/04/18 23:58:05(最終返信:2014/04/19 20:30:02)
[17427269]... 4)マウスの電源を入れなおしたり強制ペアリングしても繋がらず。 5)デバイスドライバからマウスを削除し直したりするとたまにつながるがまたすぐに切断。 昨日、確認のため「電力節約のためにコンピュータ...詳細
[16740830] ドライバエラーがでて使えません。。解決方法を教えてください。
 (マウス > エレコム > M-BT11BB)
2013/10/22 19:45:45(最終返信:2014/04/11 21:20:23)
[16740830]...使えない時は何度か PC側のBluetoothのオンオフ、 マウス側のオンオフ、 一旦PC側のデバイスを削除して、ペアリングのやり直し をしてみるのですが、 それでも使えない場合があるので、困っております。...詳細
[17301766] マウスM-BT11BBが検出されなかったのですが解決しました
2014/03/14 12:46:06(最終返信:2014/04/10 12:46:18)
[17301766]...ペアリングを試みました。 検出され、登録もされますが、カーソルがでません。 何度かペアリングされたデバイスから削除をしましたが、同様の症状です。 エレコムサポートセンターに連絡を行ったところ NECサポートセンターに電話をして...詳細
[17386001] 検出はされ登録されているが、カーソルが出ない
2014/04/06 16:01:15(最終返信:2014/04/09 10:01:52)
[17386001]...設定方法の情報をよろしくお願いします。m(_ _)m ペアリングをやり直してみようと思い、一度「ペアリングされたデバイス」から削除したところ、検出すらされなくなりました。解決方法を御存知の方、お教えいただけますようよろしくお願いします...詳細
[17386106] ディバイスドライバーがインストールできません。
 (マウス > エレコム > M-XG2BB)
2014/04/06 16:38:42(最終返信:2014/04/06 17:56:08)
[17386106]...このドライバーのインストール時にエラーが発生しました。 指定されたファイルが見つかりません。 とでてしまいます。 ディバイスマネージャーから一度削除して接続し直してもエラーが続きます。 宜しくお願い致します。...詳細
[15692458] エクセルで水平スクロールが大きい
 (マウス > ロジクール > Gaming Mouse G500)
2013/01/30 16:54:34(最終返信:2014/03/19 04:19:22)
[15692458]...1ページも移動します。 1クリックで3列が希望です。 色々やって、だめであきらめかけた時、 セットポイントを削除したら、 水平スクロールで1クリック3列になりました。 しかもサイドの真ん中のボタンで、 デスクトップの表示もできます...詳細
[17040991] 頻繁に動かなくなる
 (マウス > バッファロー > BSMBB16)
2014/01/06 11:07:01(最終返信:2014/03/16 12:24:23)
[17040991]...バッファローの本品を購入。 ところが当日からペアリングしてから暫くすると動かなくなり、デバイスの削除追加を繰り返さねば不動。 購入店で店頭展示PCで再現し、初期不良で交換してもらったが再発。 調...詳細
[17282769] 接続が切れる
2014/03/09 11:28:18(最終返信:2014/03/15 22:56:32)
[17282769]...値段が安かったことからつい購入してしまいました。結果、ペアリングの際、「エラー」がでて、「やってしまった!」 でも、何度が「削除」してやり直して接続できるようになりましたが、次に動作確認すると、頻繁に接続が切れます。一応、使えるのですが...詳細
[15810102] MacBook Airでの利用
 (マウス > マイクロソフト > Wedge Touch Mouse 3LR-00008)
2013/02/24 10:38:20(最終返信:2014/03/09 17:20:51)
[15810102]...ペアリングは1台のみ可能です。謎です。 ・・と思いましたが、コントロールパネルのBluetooth設定からいったんマウス登録を削除して、再登録したら出来ました。...詳細
[16647772] VOLOS確保
 (マウス > Thermaltake > Tt eSPORTS VOLOS Mouse)
2013/09/29 22:21:57(最終返信:2013/10/25 18:30:34)
[16647772]...LEDや内蔵メモリで電気喰ってるんでしょうかね? 再起動してもドライバの認識がおかしく、抜き差しやデバイスの削除やら、色々やってたら復帰しました。 あと、メーカーや代理店アスクのサイトには、錘5個になっていますが...詳細
[16671413] 《VAIOで使用》急に動作しなくなりました。
2013/10/06 02:37:10(最終返信:2013/10/10 22:38:22)
[16671413]...丸に囲まれた−(マイナス)が出る筈ですのでこれをクリックします。 デバイスの削除がポップアップされますので削除釦を押します。 削除できたら再ペアリングしてみてください。 使える様になる筈です。 どのBluetoothマウスでも希に時々起きる現象です...詳細
[16090747] Logicool ゲームソフトウェアの割り当てについて
 (マウス > ロジクール > G700s Rechargeable Gaming Mouse)
2013/05/03 21:58:25(最終返信:2013/07/23 11:15:56)
[16090747]...ホイールのチルト部分にマクロを割り当てる際に間違って割り当てを削除してしまいました しかし、再割り当てをしようと思ってもチルト部分に割り当てることができま...クリックすれば、メニューが出て、「一般を使用」を選べば、設定を元に戻せます。  いったん削除してしまっても、「一般を使用」か「編集」で戻せると思います。  ただ、「編集」をしても...の文字部分があれば、そこへドラッグ&ドッロプすれば良いですが、先にチルト部分の割り当てを削除して、文字が消えていると、割り当てができなくなってしまうのかもしれません。  チルトが...詳細
[16250783] マウス自体はいいが、LGSがいまいち
2013/06/14 10:44:46(最終返信:2013/06/14 10:44:46)
[16250783]...オンボードメモリ時の設定画面ではまともにポップアップできるのだが・・・ しょうがないのでコマンドエリアでチルトに割り当てたコマンドを削除したら、UIで再設定の術がなくなってしまった。知識もない物がXMLの該当ノードを必死こいて探して編集するはめになった...詳細
[16184687] 富士通製 LIFEBOOK AH45/K にて不具合発生
2013/05/27 21:28:18(最終返信:2013/06/01 21:31:44)
[16184687]...ソナルエリアネットワーク)」を「削除」します。 その後ペアリングを行うとLEデバイスとして認識し、正常に動作します。 具体的な作業手順は次の通りです。 ドライバー削除:チャーム→設定→コントロールパ...」/「Bluetoothデバイス(パーソナルエリアネットワーク)」。各ドライバーを右クリックして「削除」を左クリック。 ドライバー再登録:デバイスマネージャー→メニューバーの「操作(A)」→「ハードウェア変更のスキャン」を左クリック...詳細
[15108036] Bluetooth対応
2012/09/23 09:23:32(最終返信:2013/05/17 15:05:39)
[15108036]...絶対買ってはいけない!!! 外見にだまされたらいけません。 これって、すぐに削除されちゃうのかな???削除したらいけません。 何故なら、粗悪なものこそ削除されるべきと考えるからです。 象親父さんは使えないといいますが...詳細
[16049003] カーソルや画面がフリーズするのですが?マウスが原因?
 (マウス > マイクロソフト > Basic Optical Mouse)
2013/04/23 08:16:36(最終返信:2013/05/01 13:12:32)
[16049003]...アプリを終了することもできず、止む無くCtrl+Alt+Delでタスクを強制終了しました。 MapFanNetを削除して再度インストールしましたが、アプリを立ち上げると上記の画面が表示されて全く使用できません。 W...詳細
