削除 (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 275件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9236328] intellipoint
 (マウス > マイクロソフト > Explorer Mini Mouse 5BA-00018 (パールホワイト))
2009/03/13 03:41:28(最終返信:2010/05/01 17:25:28)
[9236328]...その書き込みも拝見しました。 キーボードは別の機種なので ロジクールに関係する残りカスを レジストリからすべて削除して intellipointを再インストールしてみましたが やはり同じです。 特にマウスで特殊な...詳細
[11071758] 本日購入。。。
 (マウス > ロジクール > Gaming Mouse G500)
2010/03/12 00:06:17(最終返信:2010/03/12 00:57:33)
[11071758]...速度設定などの設定も受け付けてくれません。 以前使っていたマウスMX-Rのドライバ・ソフトはもちろん削除しています。削除後、MX-Rのほうは標準のマウスドライバでもしっかりと動いてくれます。 G500のほうだけなんだか動作がおかしいのです><...詳細
[10885148] マクロエディタについて
 (マウス > マイクロソフト > Explorer Mini Mouse 5BA-00017 (ダークシルバー))
2010/02/04 09:15:29(最終返信:2010/02/04 09:15:29)
[10885148]...[Shift]キーを押したままにする → 10ミリ秒間待機する → [Shift]キーを放す と3つに分かれるので、後の2つを削除してみます。ですが、 [Shift]キーを押したままにする だけにしても、実際、サイドボタン(後)の押しっぱなしによる[Shift]キー押しっぱなし...詳細
[10444130] setpointでボタン割付タグの件
 (マウス > ロジクール > MX620 コードレスレーザーマウス (ダークシルバー&ブラック))
2009/11/08 21:04:14(最終返信:2010/01/27 22:29:55)
[10444130]...XP SP3 です。 ダウンロードのファイルの種類も間違いありません。(32bit) *何回か削除してダウンロード、インストール繰り返し *セキュリティーソフトも一時的に無効にもしています *念のためSP2に戻してインストールもしました...詳細
[10836550] IEでスマートシフトする方法
 (マウス > ロジクール > MX レボリューション MX-R (ダークシルバー&ブラック))
2010/01/25 11:17:42(最終返信:2010/01/25 11:17:42)
[10836550]...IEでSmart Shiftが使えるようになります。 不具合が出たらコントロールパネルでIEの設定を削除してSetPointを終了、再度起動してやると設定がデフォルトに戻ります。 ...詳細
[10708899] 横スクロールについて
 (マウス > エレコム > M-BT1BL)
2009/12/30 19:19:46(最終返信:2010/01/08 11:26:45)
[10708899]...ネットではなくてコントロールパネル内のどこかで横スクロールができたのですが。エレコムに電話したら、対応しているはずだが、一度ドライバーを削除してから、再度インストールして、その際に VISTA としてインストールしてみては、とのことでした...詳細
[10566252] 初期不良
 (マウス > バッファロー > BSMOU01S)
2009/12/02 12:35:08(最終返信:2009/12/02 12:35:08)
[10566252]...正しく認識されず使用不能. ホームページのサポートにあるように,セーフモードで 「不明なデバイス」を削除し,再度差し込んでも使用不能. 所有している3台のパソコンで試してみましたが全て使用不能. 残念ながら初期不良のようなので電話サポートに連絡しました....詳細
[10545954] SetPoint? ドライバインストールに関して
 (マウス > ロジクール > Performance Mouse M950)
2009/11/28 14:41:58(最終返信:2009/12/01 09:18:53)
[10545954]...ふたつを削除 再起動 セットアップ それでもだめなら、セーフモードで起動 Setpointアンインストール デバイスマネージャでHID準拠マウスふたつ削除 再起動...みる感じだとこちらも削除後インストールした方が良い感じがするので 再度 尻尾とれたさん の手順に ヒューマンインターフェイスデバイスを全て削除 を加えた上で行って...ウスの項目のHID準拠マウスを2つとも削除 4.デバイスマネージャから USBコントローラの項目のUSB複合デバイス を削除  (この時点でM950は使えなくなる...詳細
[10521596] ホイールのスクロールについて
2009/11/23 19:53:23(最終返信:2009/11/24 12:28:12)
[10521596]...一意にすべてのアプリに対して一行とするのであれば、SetPoint→ホイール設定→プログラムの管理から すべて削除してあげれば、一意の設定で全てのアプリに対して有効になるかと思われます。 実際にしたわけではないので間違っていたらすいません(T_T...詳細
[8728493] 粗悪品?
 (マウス > サンワサプライ > MA-BTLS6BK (ブラック))
2008/12/03 17:56:41(最終返信:2009/11/17 19:28:25)
[8728493]...カーソルが突然止まる方は、一度受信機をぶっこ抜いて、BluetoothManagerからもマウスの登録を削除して、一からペアリング作業をするなどしてみても良いかも知れません。(一例として) その際は、有線マウスが必要ですのでご注意下さい...詳細
[10296710] 困ってます><
2009/10/12 11:10:26(最終返信:2009/11/01 18:00:56)
[10296710]...XPで使用していたが問題は無く、パソコンを新調してVistaにしたら機能しなくなりました。 ・ソフト?は古いのを削除して最新版をダウンロード済み。 ・初期設定に戻すと正常に動くので、ボタン等は正常。 ・他。マウス機能は正常です...詳細
[10382299] ドライバの設定について
 (マウス > マイクロソフト > IntelliMouse Explorer 3.0 B75-00123)
2009/10/28 18:23:39(最終返信:2009/10/28 19:30:31)
[10382299]...複数のユーティリティが入っていると起こる可能性がありますね。 返信ありがとうございます。 以前はロジのG5を使っていて、それのSetpointは削除してあるしなぜだろう ドライバ入れなおして公式から最新にアップしても改善されず・・。 PCはデスクです...詳細
[10370004] 設定が反映されない?
2009/10/26 10:11:59(最終返信:2009/10/28 07:13:41)
[10370004]...改善方法はありますでしょうか? 自分も同じ症状が出たので、以前使っていたマウスのドライバとソフトウェア等を全部削除 SetPointを入れなおしたら設定が保存されるようになりました。 ご参考に その方法で解決できました...詳細
[10125049] こちらとMX620で迷っています。
 (マウス > ロジクール > MX 1100 コードレスレーザーマウス MX-1100)
2009/09/09 13:41:09(最終返信:2009/10/20 19:04:37)
[10125049]...きます。 進む、戻る、押し込みの3つのボタンとして動作しますので、わたしはこれをタブの前後とタブ削除に割り当ててます。とても快適ですよ。 わたしも仕事用に1100を考えてたんですけど店頭で見て考えを変えました...詳細
[10174026] マウスが動作しない
 (マウス > ロジクール > VX ナノ コードレスレーザーマウス フォア ノートブック VX-N (ブラック))
2009/09/18 20:10:34(最終返信:2009/09/29 01:11:23)
[10174026]...(この経験はあまりありませんが) USBコントローラに ! とか ? とかが付いているなら、 それを削除して再起動でドライバが当るはずです。 返信ありがとうございます。 デバイスマネージャーの表示は、『不明なデバイス』と表示されます...詳細
[10055702] キーストロークの割り当てができなくなった
 (マウス > ロジクール > Bluetooth Mouse M555b)
2009/08/27 01:55:07(最終返信:2009/09/24 06:12:33)
[10055702]...キーボードが悪いと思い、PS/2のキーボードで入力を試みてもできません。いったん、マウスやキーボードの接続を削除、またペアリングしても変わらず、setpointをアンインストールして、またインストールしてもダメでした...詳細
[10151401] SetPointでの設定の仕方がわかりません><
 (マウス > ロジクール > Mouse M500)
2009/09/14 11:49:29(最終返信:2009/09/15 16:33:44)
[10151401]...Setpointのアンインストール C:\WINDOWS\system32\drivers の中の wdf01000.sysを削除。 再起動→Setpointインストール。 ↑の方法を試そうとしたのですが、 コントロールパネ...詳細
[10114444] Cyborg Mouse のドライバについて
 (マウス > Saitek > Cyborg Mouse)
2009/09/07 13:02:39(最終返信:2009/09/11 09:09:22)
[10114444]...ちなみにアプリケーションはインストールが出来ました。 プログラムの追加と削除でドライバはアンインストールが出来ないので、 レジストリを削除すればインストールできるかな〜とも思っていますが、 知識が足りなく、どうしていいか分かりません><...なお、レジストリで不要な部分以外を削除してしまうと、PCが起動しないこともありますから、 ご注意ください。 あもさん、色々ありがとうございます。 レジストリの削除やクリーンアップ等を行いましたが、同じエラーが出てインストールできません・・・...詳細
[10042404] 認識されません
2009/08/24 09:32:13(最終返信:2009/08/25 10:11:59)
[10042404]...その不明なマウスを右クリックで削除して再起動するのがはやいと思いますが、(マウスが利かなくなっていたらキーボードで再起動)  この場合USBのどこかのところにも?や!マークが付いているのかも。(この場合、先に削除して再起動)この場合はUSBキーボードだと...サンワのマウスドライバを入れたままにするとソフトの競合等、問題ありますか?? Setpointとマウスドライバを削除して再起動 かな。 調べた結果HIDのファイルに破損があるようです。(ググってみました。) 同じような症状が出てる方がおり...詳細
[6977719] 「SetPoint」の「マイマウス」が消えた!! → 解決。
2007/11/13 09:30:05(最終返信:2009/08/22 22:41:51)
[6977719]...(1)SetPointをアンインストール。 (2)Program Files からも手動で削除。 (3)以下のディレクトリを手動で削除。(もう、半分やけくそです。) "C:\Documents and Settings\All...Users\Application Data\Logitech" (4)Regedt32で以下のレジストリを手動でバッサリ削除。(どうにでもなれー) HKEY_LOCAL_MACHINE_SOFTWARE_Logitec 及びその配下全て...詳細
