削除 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 198件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[12612673] HDAT2でのHDDの設定
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2011/02/06 02:59:12(最終返信:2011/02/10 01:45:27)
[12612673] ...リカバリー領域空き容量分だけ容量を小さくしました 4.起動失敗 手順B どこで失敗したのかわかるように360GBHDDのパーテションを全て削除した後、一つづつ試してみました。 1.40GBのHDDからCドライブをコピー 2.別PCからCドライブを25GBに変更... 詳細
[12056739] セットアップ完了後も画面が真っ黒のままです
2010/10/14 01:13:33(最終返信:2011/01/11 00:04:14)
[12056739] ...HDDを認識しました。 そこでHippo-cratesさんからのご指導した通りに 領域を削除し、320GBでフォーマットしました。 この時点で外付けHDDとして320GBとして認識...ドライブにしようと思って、他のPCにIDEケーブルで接続し、Cドライブのパーティションを削除してCとDを作り、ハードディスクをPCに戻してWindowsXPの再インストールをしよう...トールをしようとします。 なにか解決策はありますでしょうか? ちなみに、HDAT2で削除したHPAを再び作って隠しエリアをもう一度作ればいいやと思ったのですが、HDAT2の画面... 詳細
[12335118] HP compaq nc4010に、このハードディスク大丈夫か?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2010/12/07 22:25:01(最終返信:2010/12/18 23:00:37)
[12335118] ...マジ困ってますさんのやり方試してみようと思いましたが、ステップ7の(0002)が見つかりませんでした。(ALiのドライバー削除しましたが・・・) susumumikanさん こんばんわ。 自分のやり方は古いですからね。 ALiのドライバで回避できてるならそれが良いかと思います... 詳細
[12313621] 137GB壁突破
2010/12/03 12:42:58(最終返信:2010/12/08 23:50:15)
[12313621] ...起動途中のストップは特に無かったと思います。 HDAT2ではプロテクト?なのか容量制限の修正は成功しなかったのですが、 HPA領域を削除すると容量の制限は無くなっていました。 そのままHPAを無効にしたので、BIOS?の影響は不明です... 詳細
[12170864] acerへHDD換装なのですが...教えてください
2010/11/06 00:32:30(最終返信:2010/11/11 12:40:48)
[12170864] ...デバイスマネージャーのUSB欄には「!」で大容量HDDの認識はありますがコード10で認識せず、ドライバ更新(削除し再更新も含む)しても本品からインストールできない状態で認識されない状態です。 PCが2005年...ました!! ...しかしその後、WD320をフォーマットするつもりが操作ミスで本体のCドライブを削除、Aspire3003はプレインストールなので即リカバリするも虚しくアウトでした... これからヤフオクでXPを手に入れを新規インストールします... 詳細
[12121905] 温度
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST95005620AS [500GB 9.5mm])
2010/10/27 11:46:57(最終返信:2010/11/02 07:52:12)
[12121905] ...他にもしていらっしゃる方にもしてくださいね。 最悪だな・・・・・ レス付けたら、反論されそうだww 今、削除依頼を出してきました。 で、構成を載せ忘れてしまってすいません。 Core i7 930 BOX... 詳細
[6793864] 換装後にDMAを有効にできません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2007/09/24 18:42:13(最終返信:2010/09/29 02:28:59)
[6793864] ...削除せずに、 設定をPIO→DMA にし レジストリ編集(前述) → PC再起動 ではどうでしょう? ☆まっきー☆さん 度々ありがとうございます IDEの削除...は「DMA(利用可能な場合」としています ・PIOになっているプライマリチャネルを何度か削除してしてみて再認識させてみましたが だめでした。 *XPでは6回転送エラーが起きるとP... とりあえず、エラー回避ロジックを無効にしてから デバイスマネージャにて該当のチャネルを削除してみましょう。 http://journal.mycom.co.jp/column/w... 詳細
[11780043] HDD転装について。
2010/08/18 21:03:29(最終返信:2010/09/23 23:40:44)
[11780043] ...そのためにドライバ提供があったんです。もしくは変り種であったか。 デバイスマネージャで?か!があれば、それを削除し、そのドライブを挿し直しみてはどうでしょうか。 それでも、認識できないようであれば諦めるしかないかもしれません... 更にライティングソフトとも干渉が起きることがあるので、ライティングソフトを含めて関連ソフトを全て削除してから始めた方がいいかも知れません。 ... 詳細
[11810913] thinkpadX201のHDD換装レポート
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2010/08/25 14:18:06(最終返信:2010/08/25 14:18:06)
[11810913] ...出張が多くなって、新幹線や飛行機の暇つぶしに DVDを取り込んで見てます。面白くないものはどんどん 削除していきますが、気に入った映画はすてにくくて 気がついたら結構な容量になっていました。 という事で... 詳細
[11518015] 速度について
2010/06/19 21:59:18(最終返信:2010/06/20 22:58:12)
[11518015] ...40GB→160GBと大幅に大きくなったのですが。。。 デバイスマネージャ上ではHDD転送モードはDMAでしょうか? PIOならIDEのドライバ削除して再起動すると? 違ってたらごめんなさいw こんにちは 前にノートPCに交換した時のです HM160HC... 詳細
[11473139] HDD換装しましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS725032A9A364 (320GB 9.5mm))
2010/06/09 15:35:23(最終返信:2010/06/10 22:17:34)
[11473139] ...AC外してバッテリ外して電源ボタンを数回押して・・・違うかもw 取り説の中身検索お願いしますw それでも駄目ならデバイスマネージャから削除、再起動ですね。 とりあえず部品交換無しの場合です。 最初っからPIO病とは不思議ですが、 BIOSから正しい転送モード受け取っていないん...認識はしようとしてるんですかね。 バックグラウンドでエラーが起きてロックされてるのか? 今チャンネルを削除してきましたので、結果はまた報告させていただきます。 もう4回くらいリカバリを繰り返して、でも一向に良くなってないんですよ... 詳細
[11261779] FMV BIBLO NF40Tへの換装できますか?
2010/04/21 10:44:15(最終返信:2010/05/27 12:21:20)
[11261779] ...換装したほうがベターではないかと思いつきました。 外付けHDDに何をデータ移動すればいいのか、移動した後、元を削除していいのかも不安で踏み切れませんでした。 アドバイス下さい。  eoyajiさん、こんにちは... 詳細
[8927015] 交換したら遅くなった
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH160S/M (160GB 9.5mm))
2009/01/12 23:23:12(最終返信:2010/05/17 11:51:17)
[8927015] ...で動作していませんでしょうか? PIOモードで動作している場合、いったんそのチャネルを削除して再起動させると自動的に生成され 再構成されますので、そのときにデバイスマネージャを見...っている事を確認してください。 >PIOモードで動作している場合、いったんそのチャネルを削除して再起動させると自動的に生成され >再構成されますので、そのときにデバイスマネージャを...・プライマリIDEチャンネル・標準デュアルチャンネルがそれぞれ2つずつあったのを1つずつ削除したところ ちょっと速くなったような気がしたので思い切って全部消しました。 すると、以前... 詳細
[11148252] HDDの種類と交換
2010/03/27 15:01:12(最終返信:2010/03/28 07:55:46)
[11148252] ...DOWSの再インストールを試みましたが、 全く効果はなく、現在不要な画像データやソフトを削除し、必要最小限の、 ものしか入っていないのですが、残容量が498KBになってしまいました...ば、パソコンのHDDの容量は少なくなると思いますが。 あとは、いらないアプリケーションを削除するのも良いと思います。 ノートもデスクトップもUSB接続タイプの外付けHDDを購入して...- Documents and Settingsに含まれるファイル数が閉めていますが、 削除したはずなのに、これが膨大な赤の断片ファイルなのでしょうか? 現在、HDDの空き領域は... 詳細
[11054620] HM160HC か Buffalo HD-NH120/Mか
2010/03/08 19:22:50(最終返信:2010/03/13 03:35:45)
[11054620] ...旧HDDよりアンチウィルスソフトインストール。ネット接続。WindowsUpdateを行う。 4,リカバリにより導入された不要なアプリ削除。クリーンアップ・デフラグ(不要でした)を経て、EASEUS Todo Backupにてリカバリイメージ作成... 詳細
[10395328] PC詳しい方、教えてください! PCG-FX55V/BP
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/10/31 00:48:39(最終返信:2010/02/25 00:10:09)
[10395328] ...との理由でした。 最初は本当にどうしようもなかったのですが、様々な高速化や不要アプリ・ファイルを削除して なんとか動かせるまでにはなりました。 それでも起動後にまともに動かせるまで時間がかかったり、アイコンやウィンドウの表示に時間がかかったりと... 詳細
[10942926] のせかえを検討しているのですが。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2010/02/14 23:48:50(最終返信:2010/02/16 20:33:12)
[10942926] ...が沢山ありました。 削除依頼や修正が出来なく、読みにくく、申し訳ありません。 確認できるんですね。知らなかった。 ありがとうございました。  MiEVさん、こんにちは。  もしも削除をされたい場合は、下...250&type=4 あれ、削除依頼出来るんですかね。 今回みたいな場合は、依頼出来ないと、書いてあったような気がしたのですが。 削除出来るのは、不適切な言葉を、...違えて二重投稿をしてしまった時に依頼して削除してもらった事があります。  断定は出来ませんが、おそらくこのようなケースも削除してもらえるのではないでしょうか。 依頼... 詳細
[10500535] 2.5インチはどのメーカーが良いでしょうか?
2009/11/19 17:18:41(最終返信:2010/01/26 08:39:09)
[10500535] ...そもそもノートパソコンにそんなにデータを溜めてなにをするおつもりですか? 使わなくなったデータは外部HDDやDVD-R・BD-Rなどに記録させて、本体からは削除していくのが鉄則です。 USBメモリも大容量のものが安価に手に入りますから、そういったもので持ち運ぶようにしたほうがいいのではないでしょうか... 詳細
[10811871] NEC Lavie LL500/4D への交換についての質問
2010/01/20 10:10:03(最終返信:2010/01/20 23:02:55)
[10811871] ...ネルを開き、詳細設定でDMAモードに変更できませんでしょうか? 変更出来ない場合、該当チャネルを削除して再起動させると、DMAモードになる事も有ります。 あも様こんばんわ ご指摘があったように、デバイスマネージャーより設定を変更したところ... 詳細
[10792294] NEC LAvie LJ700/7E 換装しました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2010/01/16 13:32:24(最終返信:2010/01/17 07:51:00)
[10792294] ... 此処で念のため新 HDDの再セットアップが、完全な物か確認する意味で旧HDDのパティーションは 削除しないにもチェックを入れて置きました。 おはようございます。 寝ないでやってましたが、結果的にリカバリー起動しました... 詳細
