削除 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 198件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[10789162] 東芝 Qosmio E10/2KCDEV WD3200BEVE 換装まずまずでした
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2010/01/15 20:18:46(最終返信:2010/01/15 23:15:57)
[10789162] ...Windowsを起動すればブルースクリーン、何回もスイッチOFF ONにしてもブルースクリーン、 しかたなく、PC10でEドライブを削除したら、Windowsが起動しました、 その後、2回ほどEドライブを作成したら、やはりブルースクリーンの連発でした... 詳細
[10758924] パーティションの結合
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600BEVE (160G 9.5mm))
2010/01/09 23:23:05(最終返信:2010/01/10 14:16:05)
[10758924] ...パーティションがスプリットな 状態では出来ないものなのでしょうか? 3を2にパーティションコピーし、後方のパーティションを全て削除し 最終的に 「1:C(システム)2:隠し(コピーしたリカバリ)3:D」 にした所、PCの仕様なのかリカバリが発動しませんでした...元のHDDはほっといて、クローニングソフトで新HDDに復元し、後は式菜要にパテ割すればいい。 リカバー領域は無視か削除。 もういらんでしょ。 >このスプリットなパーティションを任意のパーティションに統合する方法 =... 詳細
[10567705] Dynabook SS1600で認識しました
2009/12/02 19:53:10(最終返信:2009/12/03 00:09:41)
[10567705] ...シリアル番号がうつってしまっているので悪用されないよう、 [10569518]の削除依頼を出しておきましょう。 削除依頼 https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp... 詳細
[9706022] PS3のHDD換装(2度目)
2009/06/16 01:08:17(最終返信:2009/07/19 19:14:43)
[9706022] ...もしかしたらデータが断片化していたのも原因かもしれませんね(他にビデオ等のデータも沢山入れてましたがバックアップ前に削除しました)。 ただ、バックアップ用のHDDも必要なので、いずれにせよ新しいHDDを購入予定です。 CECH... 詳細
[9706767] PS3への換装の方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2009/06/16 08:57:39(最終返信:2009/06/17 10:02:20)
[9706767] ...あまりお金をかけずに換装したかったので残念です。 やはり、USBメモリーなんかを幾つか揃える必要がありそうですね。 データの削除を含めて、もう一度考え直す必要がありそうです。 お答え頂き有り難う御座いました。 sammyproさん... 詳細
[9689613] 9年半ご苦労様です。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6014MAP (6G 9.5mm))
2009/06/12 22:10:05(最終返信:2009/06/14 12:36:58)
[9689613] ...お礼とか言いたかったので、他のスタッフに捜索してもらいます。 もし、うまくいったら報告しますね。 削除依頼 商品と関係無い内容に走ってしまい。 申し訳ありません。 個人に対する、不適切な発言があり反省しております...すっぴんとか、化粧とか、、、 どうあろうと、中身は同じですので、そんなの関係ないです。 スレッドの、削除を望んでます。 >みつよさん どっかの、3年保てば上等なPCに、そのMK6014の爪の垢煎じて飲ませたいくらいですね... 詳細
[9407076] NEC VersaPro PC-VA16F 交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/04/17 15:48:37(最終返信:2009/05/28 09:43:34)
[9407076] ...それに変わるものを物色中です。 先程の補足です。HDDリカバリーのようでしたら、間違ってリカバリー領域を削除されないようにご注意下さい。 *この機種のことは分かりませんが、HDDを交換しても正規リカバリーディスク等でのリカバリーなら... 詳細
[9501575] USBインターフェイスのHDDとして認識されません
2009/05/06 15:57:55(最終返信:2009/05/07 10:51:04)
[9501575] ...各USBホストコントローラを一度削除し、パソコンを再起動してみて下さい。 アドバイスありがとうございます。USBコントローラーも問題ないようですがアドバイスに従い各USBホストコントローラを一度削除し、パソコンを再起動してみましたが変化はありませんでした... 詳細
[9234431] 137GBの壁が・・・
2009/03/12 21:14:34(最終返信:2009/05/06 18:42:15)
[9234431] ...SAFEモードを選んでも同じことの繰り返しです。そこでHDDを別のパソコンにUSB接続にして、Dドライブを削除すると起動できるようになります。 結論から言いますとFerrari3400では137GB以上のHDDは使えないと思われます... 詳細
[9493160] PCG-V505W/Pに搭載できる最大HDD容量について
2009/05/05 02:25:55(最終返信:2009/05/06 10:56:26)
[9493160] ...OSの読み込みでブルースクリーンに…。 仕方がないのでフォーマットした137GB以上の領域のパーティーションを削除して未割り当て領域に戻しました(振り出しに戻る)。 BIOSをバージョンアップして137GB以上認識させないと無理っぽいです... 詳細
[9412717] STOP:0X000000EDのエラーが出てしまいます。
2009/04/18 19:57:00(最終返信:2009/04/19 01:47:11)
[9412717] ...先ずはUSB接続した段階で、パーティションを作成してから、コピーしてみたらどうなりますか? 既にあるなら、一旦削除して、基本パーティションで作成してください。 念のためハードウェアの交換後はBIOSでLoad default... 詳細
[9336692] 換装しましたが。。。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2009/04/01 23:55:50(最終返信:2009/04/04 12:00:32)
[9336692] ...詳細設定で PIOモードになっているかを確認します。 PIOモードになっている場合、該当のチャネルを削除して、PCを再起動する事で、チャネルが 新しく生成されますので、DMAモードに戻っているか確認してください... 詳細
[9291432] FBIBLO NH24C への換装は可能でしょうか?
2009/03/23 13:02:14(最終返信:2009/04/03 21:16:15)
[9291432] ...の現在のパティーションの状況はどうなって居ますか? もしパティーションが存在して居る用ならば、之を全て削除しクリーンな状態にして。 PC に取り付けて BIOS を、確認し HDDの認識が出来て居たら、リカバリーメディアを使用して... 詳細
[9202141] Windows XP 起動しません VAIOノート PCG-GRT55FB
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2009/03/06 19:36:54(最終返信:2009/03/10 02:05:11)
[9202141] ... なお、起動デスクを使っても、True Image Leで 作成されたパーテーションは、削除されるものと 思ってたんですが、さくじょされてませんでした どうしたら、いいものか?困っ...トPCで確認済みです。 また、VAIOの出荷状態をバックアップした後にリカバリー機能を削除して、再度バックアップを取り、その2度目のデータを元に換装したいHDDに復元してやれば、...す。 中原統一さん  >また、VAIOの出荷状態をバックアップした後にリカバリー機能を削除して、再度バックアッ>プを取り、その2度目のデータを元に換装したいHDDに復元してやれば... 詳細
[9181172] 入れ替えを行ったのですが、思ったほどのスピードが・・
2009/03/02 20:09:09(最終返信:2009/03/04 20:14:56)
[9181172] ...ちなみにデバイスマネージャ/プライマリIDEチャネルのプロパティ上ではUDMA5と認識されておりますが・・・ IDEドライバ削除してみましたが、変化見られず。 HDDをUSB外付けにして別のPCからCrystalDiskMarkを試すと...Controllerです。 ALiだから・・・でしょうか? イメージバックアップをする前にデフラグとか不要ファイルの削除などのメンテはされましたか? ファイルの断片化などもそのまま移植されれば速度の改善度は低くなる様に思います... 詳細
[9131983] 全容量を認識しない
2009/02/21 18:50:35(最終返信:2009/02/23 23:05:21)
[9131983] ...Windowsでは見えない場合があります。 これが残りの容量を占拠していれば、見えなくなっているでしょう。 隠しパーティションを削除するか、容量を変更しないといけませんね。 何等かのHDDのツールで容量を確認してください。... 詳細
[9130162] CHKDSK/F(DynabookSS3490)教えてください
2009/02/21 11:22:34(最終返信:2009/02/21 23:38:06)
[9130162] ...表示されている内容の概要は貴方のPCがウイルスに冒されているかも知れないので、新しく接続したDviceとDriverを削除しなさい。 さらにHDD DriveをCHKDSK/Fしなさい! と言うものです。 OSはwin2000で... 詳細
[9015075] HP Pavilion dv6500に付けられますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS723232L9A360 (320GB 9.5mm))
2009/01/30 22:11:22(最終返信:2009/02/10 09:55:41)
[9015075] ...それで駄目ならどうしたものか、、、 一度試してみます。 御指摘の有ったリンクを見てみましたが、”削除禁止領域”の手動設定など、やり方が解かりませんでした。 私の環境では、どうすることも出来ないのでしょうか... 詳細
[8938035] FMV-BIBLO NB55Eに使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH120/M (120GB 9.5mm))
2009/01/15 11:21:00(最終返信:2009/01/15 21:25:38)
[8938035] ...platon@DJIBさんありがとうございました。 120GBを付けることにします。120GBになれば動画などのファイルもすぐに削除しな くても良くなり助かりますね... 詳細
[8936876] 立ち上がりません
2009/01/15 00:43:13(最終返信:2009/01/15 17:24:51)
[8936876] ...域を削除しなければご使用になれない場合があります。 という記述もあります。 メビウスってCDにリカバリを作れますよね。 それをやって、リカバリ領域を削除して...1 HOME(試用版)にて クローン HDD 製作時に元の HDD のパティーションを、削除して居ない場合は、元の HDD に 一旦戻してリカバリー CD/DVD を制作してから ...0GB に交換その後にリカバリーして見て下さい。 元の HDD のリカバリー領域を、既に削除してしまった場合は PC メーカーに相談して下さい。 グッゲンハイムさん、sasuke... 詳細
