削除 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 198件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[7128145] 具体的な交換手順が分かりません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > IODATA > HDN-120H5 (120GB 9.5mm))
2007/12/17 22:23:01(最終返信:2008/01/09 08:39:11)
[7128145] ...〜以下はいずれもHD革命/Partition Lite内での操作です〜 (1) 外付けHDD(新HDD)内のパーティションをすべて削除し、外付けドライブ内は1つもパーティションが存在しない「全体が『空き領域』の状態」にする。 (2)... 詳細
[7109273] HD交換後にエラーメッセージが出力されてしまいます。
2007/12/13 16:24:36(最終返信:2007/12/19 16:19:08)
[7109273] ...初回のドライバインストールで不具合が起こったのかな?と思うのですが、一度ドライバを削除してみてください。 (上記のところで右クリック→ ドライバの削除を選択) そうすると再起動の指示が出ますので再起動してください。...Windowsが立ち上がってからHDDのドライバインストールが始まって終了すると思います。これでどうでしょうか。 特にHDDドライバを削除するとアクセスできなくなるんじゃ、と心配になるかもしれませんが、大丈夫です。一応念のために重要なデータはバックアップしておいてください... 詳細
[6689139] パーティションサイズを変更する良いソフトありますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542525K9SA00 (250G 9.5mm))
2007/08/28 16:13:52(最終返信:2007/08/30 21:33:38)
[6689139] ...隣接するドライブが空いていないと拡張できないので、一度Dドライブの内容をどこかに退避して、Dドライブを削除後、Cドライブを拡張してから、再度Dドライブを作り、退避していたDドライブのデータを戻すという作業が必要になると思います... 詳細
[6426136] 換装しました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541680J9AT00 (80G 9.5mm))
2007/06/11 16:44:55(最終返信:2007/06/18 23:59:08)
[6426136] ...いずれかのソフトでトライしてみたいと思っております。 もうひとつ教えてください。(ここでの質問が不適であれば削除します。) 取り外した内蔵HDDを外付け用ケースにセットしてUSB接続でマイドキュメントを開こうとすると... 詳細
[6299263] HDDを初期化したい。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541212H9AT00 (120GB 9.5mm))
2007/05/04 07:14:55(最終返信:2007/05/21 07:56:23)
[6299263] ...容量を小さくして復元し直したいのですが・・・。 リカバリ起動ディスク・リカバリディスクを使用して「リカバリ領域を削除する」を実行しようとしても、「リカバリ領域がありません」という表示が出ます。 残りの60GBは、正常に動いています... 詳細
[6284691] 質問ですが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2007/04/30 07:19:24(最終返信:2007/05/01 21:27:26)
[6284691] ... 因みに削除は、どこでできますか?もし、削除のボタンがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。 お忙しいところ、大変失礼しました。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 >因みに削除は、どこでできますか...どこでできますか?もし、削除のボタンがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。 ここの掲示板は削除ボタンはありません。 https://ssl...にもありますが、マルチポストは禁止ですので[6284722]と[6284718]は早急に削除依頼をしてください。 さて両国 かつおさんがお持ちのPCは去年のモデルみたいですので、... 詳細
[6194847] FMV NB75HTのHDD交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8032GAX (80GB 9.5mm))
2007/04/04 01:45:20(最終返信:2007/04/05 00:48:15)
[6194847] ...ごみがない状態では性能を十分に感じられでしょう。 ソフトのインストールやアンインストール、ファイルの削除などでHDDは断片化も少しずつ起こしてくものです。 クラスタ不良も抱えていたと想定すれば、新品に乗せかえる事で精神衛生上の相乗効果もあったのではと思えます...スタートアップ登録0、タスクバー上のアイコンも2個だけ、システム自動実行プログラムも調べ上げて不要なものは削除…というのはHDD交換前と同じなんですが、確かに起動は早くなってます。 それより、HDD Smart... 詳細
[6178114] 速度アップ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541080G9AT00 (80G 9.5mm))
2007/03/30 16:45:51(最終返信:2007/03/31 07:45:18)
[6178114] ...やはりRAMですか・・・今、256Mしか載っていないのでいっぱいいっぱいな状況です。 norton入れると遅くて、削除したほどです。 RAMも検討してみます。 PC 立ち上げ速度等のアップ目的で HDD 交換には下記がお勧めです... 詳細
[5798951] 8mmのHDDのコーナーがないので場違いですが。
2006/12/24 19:53:20(最終返信:2006/12/25 15:51:03)
[5798951] ...私のを分解すると型番はMK2004GALとなっています。どなたかご存じないでしょうか? ここのスレ削除依願出しておいてね http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm  まあ一応^^;... 詳細
[5717059] MK4025GASの代用はできますか?
2006/12/05 11:13:45(最終返信:2006/12/10 12:55:28)
[5717059] ...リカバリディスクを作成しているわけですから、あまり心配しなくてもいいですね。私はHDDリカバリ領域は削除して利用しています。 ご返答ありがとうございます。 パーティションサイズの設定はリカバリディスク使用のリカバリでは出来ないんですね... 詳細
[5714755] とても静か(FMV-NB16Cに換装)
2006/12/04 20:29:50(最終返信:2006/12/04 20:29:50)
[5714755] ...(D:)にデータを入れてなかったので帯グラフの(D:)と(F:)をそれぞれ右クリックして[パーティションの削除]を選び、「未割り当て」にした後、クイックフォーマットで[(D:)20.00GB][(F:)27.27GB]にパーティションを切りなおしました... 詳細
[5594578] 容量が55GBに減ってしまった??
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9SA00 (100G 9.5mm))
2006/11/02 00:54:24(最終返信:2006/11/04 19:16:29)
[5594578] ...仕方なく7K100を再度内蔵、 クローンは諦め、再インストールを試みようと、 リカバリCDから起動しました。 一旦領域を削除したところ、 そこでいきなり認識出来る総容量が93GBから約55GBに減ってしまいました。。。 その後...bios上でも55GBしか認識しません。 FAT領域(80MB)とNTFS領域(93GB)を両方領域削除したのが 悪かったのでしょうか・・・?機械的な不具合なのでしょうか?? 最後の手段として、日立のツールを使い... 詳細
[5563008] HTS721010G9SA00と、HTE721010G9AT00と、HTS721010G9SA00の違い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/10/23 04:48:21(最終返信:2006/10/23 06:40:36)
[5563008] ...当初、こちらを購入しようとしていたので、こちらに再度書き込みさせていただきました。尚、前書き込みは削除依頼中です。 仮面の忍者くつくつさんこんにちわ 表題のHDDモデル名は最初と最後が同じHTS72... 詳細
[4987867] Toshiba SS LX190 に載せました。
2006/04/10 22:41:29(最終返信:2006/10/07 18:58:31)
[4987867] ...あまり多くの方が使わないようなものはサービスの停止だけではなく、完全に削除できるような方式には出来ないものか、と思っています。(もっとも、raidシステムとセカンドディスク(SCSI接続のようです)とが関係しているようですので、削除は無理なのかもしれませんが...D:を調べましたら、read が2桁ほど大きい結果が出ました。FDBenchではごく普通の数字でした。削除しきれない Toshiba raid と HDBench との相性の問題もあるのかも知れませんので... 詳細
[5146492] カーナビHDDをPC再利用
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2006/06/06 23:57:18(最終返信:2006/06/10 23:51:49)
[5146492] ...結果は、HDDが破損していたというお粗末な結果となってしまいました。 きっと正常であれば、データがすべて削除され、Windows上で動いていたと思います。 ※ BIOS上は、認識されていたんですけどねぇ・・・... 詳細
[5142165] HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm) をIBMThinkPad2621に取り付け
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541040G9AT00 (40G 9.5mm))
2006/06/05 15:59:21(最終返信:2006/06/05 18:04:53)
[5142165] ...>女に説明されなくてもそんなことは先刻ご承知だい いまどき時代錯誤の女性蔑視発言になっちゃいますので、削除もしくは訂正文を書かれたほうがいいと思いますよ。 男女限らずPCのスキルはある人無い人ありますので(^^;... 詳細
[5072618] これは不良なのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm))
2006/05/12 21:03:41(最終返信:2006/05/22 00:09:23)
[5072618] ...デスクトップPCにUSB接続して領域確保後、パーティションを切りフォーマットしました。 データをコピー削除してみて使えるようでしたので、取り外しノートにセットしました。そしてリカバリーCDを入れてスタートすると... 詳細
[5032322] Lets`s Note CF-Y4Gへの換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010G9AT00 (100G 9.5mm))
2006/04/28 12:08:55(最終返信:2006/04/30 12:38:05)
[5032322] ...下記の方でLet's Note CF-W2のHDD換装で・・・ でHDDの41Pinを削除とありますが、CF-Y4Gでも41Pinの削除をしないで取り付けると動作しない?もしくは不具合が起こるのでしょうか?デスクトップは自作派ですが... 詳細
[4775277] X23で認識しません
2006/01/29 01:44:00(最終返信:2006/03/10 18:34:14)
[4775277] ...5mm) )をX23が認識しなくなり、 デバイスマネージャで大容量記憶装置デバイスのドライバを 一旦削除して、ふたたびUSBでHDDを接続してドライバを 自動インストールさせたのですが、それでも認識しないという意味です... 詳細
[4843559] HDD交換後の無線LANについて
2006/02/21 15:45:21(最終返信:2006/02/22 03:57:12)
[4843559] ...ですから、無線のデバイスに対してドライバーを更新してみましょう。 XPは一度覚えたドライバーは、削除しても覚えてるお利口さんなので、新しいドライバーを手動で場所指定して入れなければならないかも・・ 又...ばなんないですが、わかりますか? galanty様 ご教授ありがとうございます! ドライバを一度削除して、インストールし直したのですが、変わらず、お教えいただいたようにメーカーサイトも調べてみると無線LANのアップデートプログラムがありました... 詳細
