削除 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 198件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[4812414] xpのインストールについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2006/02/11 17:31:12(最終返信:2006/02/11 22:41:48)
[4812414] ...なぜXPのセットアップで正しく認識しないのかということです。 未使用の領域が7052MBと表示され,削除することはできません。しょうがなくその領域にセットアップしようとするとこのディスクにはwindowsxp互換パーテーションがありません... 詳細
[4456770] 付属のパーティションソフトについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-N40/U (40GB 9.5mm))
2005/09/25 23:24:29(最終返信:2005/10/23 09:47:41)
[4456770] ...アクロニウスパーティションエキスパートLEが付属しています。 パッケージには「データを保持したままパーティションのサイズ変更・コピー・移動・削除が可能」とあります。 付属のイメージバックアップソフトのアクロニウストゥルーイメージLEで換装前のHD(30GB)イメージを別のHDに保存し... 詳細
[4496629] 80GBと100GBとで速度差は?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2005/10/11 19:36:20(最終返信:2005/10/18 19:58:26)
[4496629] ...デスク並みのスピードは快感でっせ。       坂田さんきちなら女房を質に入れてでも!!!!! 顔文字だけのレスしたら削除されました・・・。 私の気分を象徴的に示したつもりだったのですが(ノд-。)クスン 管理者さんユーモアわからんのですな... 詳細
[4362801] 東芝ダイナブック EX1 522PDETW 起動しない HDDの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8025GAS (80G 9.5mm))
2005/08/21 02:15:37(最終返信:2005/08/25 12:22:01)
[4362801] ...fashionnet.co.jp/bitcafe/ こういう宣伝行為はココではいけないのかな? ルール違反なら削除してください。 オー、私タイワン(台湾)の夜景ではありません。 ワイタンの夜景です。 とても綺麗なところです... 詳細
[4338591] ハードディスク外付けケースでの相性問題?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS424040M9AT00 (40G 9.5mm))
2005/08/10 12:07:25(最終返信:2005/08/19 06:40:37)
[4338591] ...そのケースのドライバーはOS標準ですか?。それとも付属CDから入れたもの?。デバイスマネージャーから一旦削除して、再起動かけて、ドライバー入れてディスクの管理からフォーマット出来なければ、他PCで繋いでフォーマット... 詳細
[4028929] ハードディスクの交換教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2005/03/06 12:42:41(最終返信:2005/03/11 00:10:56)
[4028929] ...外付けの元のHDDですか? USB接続でフォーマット出来るなら、パーテイションの削除も出来ますか? 出来るなら すべて削除すると 新品同様のまっさらになるので( 1つに戻る )そこから 好きなようにパーテイションを作った後... 詳細
[3563067] 交換後のパーティションについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK8026GAX ATA100 (80G 9.5mm))
2004/11/29 15:20:20(最終返信:2004/12/01 01:37:43)
[3563067] ...Dドライブをディスクの管理で削除削除した部分に、拡張領域を作成。 その中に、論理Driveをお好きなsizeで、お好きな数だけ。 壁の件は調べていません。 追伸 Dドライブを削除して、拡張領域が残っていれば... 詳細
[3490546] Acronis MigrateEasyでのHDD引っ越し?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > バッファロー > HD-NH80/U (80GB 9.5mm))
2004/11/12 11:16:12(最終返信:2004/11/17 13:50:00)
[3490546] ...手動アップグレードのHDDを起動用ドライヴとして使用 」「 移行先ハードドライヴに存在するパーティションを削除する 」「 元ディスクのデーターを保持する 」(元のHDDから新しいHDDにデータを移行する方法を...(既にC:ドライブがあってアクティブになってるPCでは(4)は不要 復元中にアクティブにチェックだけでtaskとしてpartition削除→復元の2stepと表示され 何事もなくうまくいくのですが・・・) 違ってたらごめん。。 おっさん喰い逃げかぁ〜... 詳細
[3343092] コンパックEvoN1000Vでの交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHT2040AT (40G 9.5mm))
2004/10/03 07:20:58(最終返信:2004/10/18 21:58:43)
[3343092] ...考える人もいるはずです。簡単なマニュアルには、領域を削除しなさいなど とは明記されていません。旧HDDのままでも領域削除は必須です。 また、初心者の場合、領域の削除方法とか経験した事が無い人も多いはず です。非常に不親切かつ扱いにくい商品ですね...リ)とマスターブートレコードもきれいに削除されて問題なくリカバリ出来ていたような記憶があります。 もし、やる気がおありならリカバリした後にHDDを取り出し全て削除した後でもう一度、以前の環境を戻してやってはどうでしょう... 詳細
[3275791] HDBENCH
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHU2100AT (100G 9.5mm))
2004/09/17 12:54:33(最終返信:2004/09/28 00:03:15)
[3275791] ...HDDのパフォーマンスの安定は1ヶ月に一度か二度のデフラグメント とレジストリの不要エントリーの削除、不要ファイルの削除など スリムに贅肉を付けないでいればOKですから。 M/B Name / VAIO-Z1[WORKS]モデル... 詳細
[3229929] トホホ、、教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2004/09/06 03:46:11(最終返信:2004/09/08 00:22:24)
[3229929] ...2台のHDDとも立ち上がらないなら HDDでは無いかも知れません。 私のホームページから システムの復元、削除救済等へLINKしております。 よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index... 詳細
[3128011] 壊れちゃった
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS04 (20G 9.5mm))
2004/08/10 16:34:03(最終返信:2004/08/25 10:23:05)
[3128011] ...壊れちゃった!さん こんにちは。 BIOSがHDDを認識してますか? 私のホームページから  削除救済 等へLINKしております。 よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index... 詳細
[3095537] インデックス エントリのエラーが出まくり
2004/08/01 13:49:50(最終返信:2004/08/10 16:36:46)
[3095537] ...337.dll を削除します。 ファイル 56405 内のインデックス $I30 のインデックス エントリ A0007338.dll を削除します。 ファ...339.dll を削除します。 ファイル 56405 内のインデックス $I30 のインデックス エントリ A0007340.dll を削除します。 ファ...内のインデックス $I30 のインデックス エントリ A0007341.exe を削除 ...いっぱい...続く なるエラーが30個〜50個くらいでます。ドライブは、20... 詳細
[3070663] HD初期化
2004/07/25 19:30:52(最終返信:2004/07/25 22:03:25)
[3070663] ...よろしくお願いいたします。 できるだけ安くあげたいさん   こんばんは。  下記を、、、 [パーティションの削除メニュー]  http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/partition/disk_man/delete... 詳細
[3044802] ハードディスクの容量について教えて下さい
2004/07/18 20:16:09(最終返信:2004/07/23 06:41:50)
[3044802] ...非MD-SOS領域を削除して やり直しを。 http://homepage2.nifty.com/winfaq/fdiskhowto.html  ■ 領域を削除するには   4.非 MS-DOS 領域を削除 私のホームページからLINKしております... 詳細
[2651998] 封茶は使える?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > DK23EA-60 (60G 9.5mm))
2004/03/31 21:37:07(最終返信:2004/04/04 22:34:05)
[2651998] ...物理的に円盤なんですから絶対違っていたはずですよね。 いい勉強になりました。 追加です^^; 上記のDドライブで削除し忘れていたものがあったので削除して測定してみ ました。 D:65GB(23GB使用)・・・HDBENCH:おおざっぱに22MB/sec...エラーチェック、デフラグをして再度挑戦!間違いなく早くなります。できましたらレジストリーの不要キーの削除なんかもこの際。 60GBの先頭 27MB/s  後半 17MB/sは正常です Cドライブを10GB以内に区切って... 詳細
[2462136] 取替えは簡単?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548080M9AT00 (80G 9.5mm))
2004/02/13 00:33:33(最終返信:2004/03/01 19:42:42)
[2462136] ...1パーテイションです。 IEしか使っておりません。 使用感は いかがですか? ブラウザのSleipirは早々に削除しました。 新たにDonutPを導入しましたが、使用感を云々できるほどではありません。 ただ、Opera7でタブブラウザに慣れてしまいましたので... 詳細
[2463119] キャプチャに相応しいHDD
2004/02/13 10:29:30(最終返信:2004/02/15 22:20:15)
[2463119] ...外付けは80GB/7200を持っているので、その辺も考慮して考えたいと思います。(キャプチャしてもすぐ焼いちゃうか、見たら削除しちゃうと思うので、今の時点では容量より速度かなとも思いますが・・・)... 詳細
[2115179] 最近ちょっと気になる音
2003/11/11 12:38:01(最終返信:2004/02/10 01:30:19)
[2115179] ...この現象はおさまったような気がします。デフラグをしたり、ノート ンさんをいじったり、不必要なアプリを削除したりと、他いろいろと しましたが、何が原因かは分かりません...。 まあ、パフォーマンスの低下はなさそうなので...転送モードがPIOになっています。これでは時間がかかるのも当然。 で、デバイスマネージャでいったんIDEドライバを削除して再起動したのですが、やはりしばらくするとPIOに戻ります。 しょうがないので、前に使ってたドライブをシステムドライブにして... 詳細
[2297373] パーテーションフォーマット法?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6021GAS (60G 9.5mm))
2004/01/02 16:50:06(最終返信:2004/01/11 18:00:47)
[2297373] ... 何故なのか分かりませんが、(BIOSで正常として) 1.そのPartitionを削除、 2.MS−DOS領域の削除 と、サラの状態にして、再度 1.MS−DOS領域の確保 2.Partitionの作成(基本DOS領域の確保)...合、 やはり、Win2kの起動Diskで作成したPartition並びに MS−DOS領域の開放(削除)をされてから、(Win2kの起動Diskから)、 その真っさらなHDDだけを取り付けて98SEのinstallを試みられたら... 詳細
