削除 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 198件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[2214222] ご教授ください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548040M9AT00 (40G 9.5mm))
2003/12/09 23:03:59(最終返信:2003/12/16 23:36:59)
[2214222] ...そのためには、今のWinMEで起動ディスクを作成しておかれた方が良いと思います。 「アプリケーションの追加と削除」の上のタブに「起動ディスクの作成」があります。 FD2枚。 こんばんは。 混乱されているようなので一つ一つ... 詳細
[2197361] LaVie NXのHDD換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2003/12/05 10:10:23(最終返信:2003/12/12 17:38:12)
[2197361] ...一度フォーマットをしてみるとよいのでは? 起動ディスクでブートしたあとに、 x;\fdisk と入力し、すべての領域を削除して下さい。 その後、再起動時に今度はxpのCDをセットすればいけるような…。 ↑キノコ↑さんありがとうございます...↑キノコ↑さんありがとうございます。 win9x系の起動ディスクからFDISKを実行できなかったので、 ディスクの管理で領域を削除して、XPのCDをセットしたら セットアップ画面に進みNTFSフォーマットで「フォーマットをしています... 詳細
[2164909] ハードディスクの一部のセクタが認識されない...
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS726060M9AT00 (60G 9.5mm))
2003/11/26 03:28:42(最終返信:2003/11/29 14:30:42)
[2164909] ...ード出来るRapidRestoreでその説明通りにやればいいのでは??? 自分はDtoD方式を使わず、ThinkPadを購入しても削除してしまう。 理由としては、リカバリーによる初期化を仮にDtoDでやったとしても、 OS自体緊急時に元の使用環境に戻せないなら...にしておきます。 リンク先に書いてあるようにBIOSでの保護を解除した上で、FWDELETEを使ってHPA領域を削除すれば認識されませんか? ☆満天の星★、shomyoさん、レスありがとうございました.返信遅れてすみません.... 詳細
[2143670] BIOSのアップデート
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS548020M9AT00 (20G 9.5mm))
2003/11/20 01:13:47(最終返信:2003/11/25 01:20:34)
[2143670] ...ない機種 もあったりする。 WinMEでは、コントロールパネルのアプリケーションの追加と削除に [起動ディスク] タブがありました。 話はそれますが、最初に書き込みしたマシンをク...す。 NTFSからFAT32への変更の件は、私もよく分かりません。 MS−DOS領域の削除で、何とかなりそうな気もしますが、自信はありません。 HAL.DLLは電源管理に関する...と思います。 クリーンインストールするのであれば、一度HDDのデータ、パーティション を削除し、フォーマットしたうえでCDブートで行うほうがいい。 皆様本当にありがとうございます。... 詳細
[2113461] MK3017GAPの件ですが、よろしいでしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3019GAX ATA100 (30G 9.5mm))
2003/11/10 22:24:36(最終返信:2003/11/16 16:30:37)
[2113461] ...を使ってDOS上から削除またはフォーマットしてみては?」 は、試されたのでしょうか? 起動ディスク等のFDでDOSを立ち上げ、fdiskでPartition削除だけでなく、 MS−DOS領域の削除をすれば、初期状態に...るのみです。 ご回答いただきました、パーテーションの削除→フォーマットという作業ですが、パーテーションを削除すると未割り当て(14.2G)となりそこをフォーマット...ーティションはひとつでしたか? 出来るなら外付けのデータのみ移動させて、パーティションの削除 >フォーマットという手順をしてみるのがいい。 満天の星さん、ご回答ありがとうございます... 詳細
[2005958] 起動しない・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATMR04 (30G 9.5mm))
2003/10/06 17:50:51(最終返信:2003/11/08 20:17:17)
[2005958] ...SEにあるDOSのFileが入りきらなかった場合、 どれかFileを削除する必要があり、 削除しても構わないFileの候補として参考にする為のものです。(決して便...ackUpCommandを使用した場合、受け側のdriveの元々有ったFileを自動的に削除すると云うことなので、新しいHDDのPartitionは一つ多く作成する必要があります。...eを作ってくれるのですか? そうで有れば、Win9xを終了後、DOSでSWAPFileを削除しても、 何ら問題なく起動できると云うことですか? あまり知識がないので、ご教授願いま... 詳細
[2065012] HDD交換後のformatの方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2003/10/26 20:24:09(最終返信:2003/10/27 22:23:29)
[2065012] ...HDDには境界線というものがあり機種によってマチマチです。 内蔵の再度付け直してからフォーマットでなく領域削除を した後に外付けに置いてフォーマットしたらいい。 PartitionMagicなどのソフトが必要かな...無難でしょう。 システムドライブのみNTFSにしたらいい。 追記・・・ 領域作る際に外付けに置いたHDDは一度削除してから作成という 順がいいですよ。... 詳細
[1999749] リカバリーについて
2003/10/04 15:07:18(最終返信:2003/10/07 12:46:32)
[1999749] ...Win98でもこの画面になれば、install前のFormatを選択し、領域削除をして終了。 私見ですが、ここでは領域の削除だけでFormatはしない方が、DELLでの作業がスムーズに行くと思います。...(HDDが1台の場合はこの画面は無いかも分かりません) HDDを↑↓か数値で選択すると、そのHDDで、領域の確認だとか領域の確保、領域の削除とかいったmenuが出たと記憶しています。 Win2000やWinXpでは、OSのinstall画面になります... 詳細
[1961511] ThinkpadA30にて
2003/09/21 02:17:43(最終返信:2003/09/21 20:12:12)
[1961511] ...しかたがないので取りあえず持っていたドライブイメージ2002というソフトで中を除いたところ「不良」と診断されました。そこでもう一度Fdiskから領域を削除してドライブイメージから直接拡張パーティションを作ったところ、最大領域を指定したのになぜか自動的に7MBの空き領域が出来てしまいます... 詳細
[1956620] APM Tuner削除方法
2003/09/19 14:59:54(最終返信:2003/09/19 15:27:38)
[1956620] ...Tunerを使うのは相性的によろしくないと思い 削除を考えています。 ただ「プログラムの追加と削除」や「スタート」-「プログラム」の 一覧にも見当たりません。 すいませんが、削除方法のアドバイスを頂けないでしょうか... 詳細
[1881403] DISK MANAGERについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N060ATMR04 (60G 9.5mm))
2003/08/24 08:32:40(最終返信:2003/09/15 22:18:13)
[1881403] ...MANAGERは使えるのでしょうか?Verは9.51です。 日立のHPに行ってもWIN XPや2000なら必要ないから削除しました旨 書いてある様な気がするのですが。。。 素直にWin2000でも入れれば問題ないことは確認しているのですが... 詳細
[1939901] アドバイスよろしくです
2003/09/13 21:44:02(最終返信:2003/09/15 00:21:50)
[1939901] ... 6159 C:\100MB ↑ このHDDのスコアは正常じゃないよ。一度IDEのデバイスを削除して 再起動かけて下さい。たぶん戻るはず。 自分のCeleron1.8GHzの凡庸機種でも下記のスコアまで届いてる...7200rpmHDDにしたらちょうど自分のマシーンとパーツが近いから この程度のスコアになると助言しました。 え〜と一応デバイス削除してもう一度ベンチはかってみました。 Rectangle Text Ellipse BitBlt... 詳細
[1788584] 10Gしか認識せず
2003/07/23 08:32:12(最終返信:2003/08/27 09:15:43)
[1788584] ...Magicを買ってシステム9.42GB(NTFS)を20GBに拡大して、不明の2GBがDtoD領域を削除し、残りをひとつの領域に結合して使っています。NECやSONY、富士通と違って、メンテナンスマニュアルなどが素人にはわかりにくく参りましたが... 詳細
[1854972] 外付HDD USB
2003/08/14 17:58:41(最終返信:2003/08/17 00:58:27)
[1854972] ...せっかく前のスレッドに回答してくれた人に対して大変失礼な行為です。 もし、してしまった場合は必ずどちらかのスレッドを掲示板の管理者の方に 削除してもらいましょう。 (a/o) 確かに東芝に入れたんですが、送信エラーで今更新しても表示されませんでした... 詳細
[1782699] HDD換装
2003/07/21 17:01:11(最終返信:2003/07/26 09:57:38)
[1782699] ...セカンドHDDはおそらくDOS上で認識するとは思います。あとOSごとコピーはできるんですね?  あとは元のHDDのデータを削除しておけばいいですかね?    それにしても、ソフト、ハードともに難しいそうですね。  ... 詳細
[1572715] ご存知の方教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATDA04 (20G 9.5mm))
2003/05/13 01:22:47(最終返信:2003/05/13 23:14:38)
[1572715] ...誰かお分かりの方教えてください。  因みに、IBM・日立の双方のHPは確認したのですが、それらしきものが ありません。削除されてしまったのでしょうか? http://www.hgst.com/hdd/support/download... 詳細
[1309370] 起動速度について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS05 (40G 9.5mm))
2003/02/15 10:29:50(最終返信:2003/03/01 15:42:44)
[1309370] ...その時はスワップしないようにする、もししても上限を決めてしまう。 この二つと既に出来てしまったスワップファイルをDOSで削除しました。 ベンチマーク全く変わりましたよ!どうもハードディスクのキャッシュが 各メーカー容量が違いますが...PIOモードにして再起動して、DMAに設定して再起動したり、 デバイスマネージャーからディスクドライブを削除して再起動したり… というような作業を繰り返した結果、8000→20000オーバーとなりました。 ... 詳細
[1328977] LaVieNXのHDD換装について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N030ATCS04 (30G 9.5mm))
2003/02/21 22:50:21(最終返信:2003/02/24 07:19:57)
[1328977] ...sysというファイルを適当な所に コピーBackUpしておき、その後削除、再起動してみて下さい。 再起動後、起動画面が正常に表示されるようになればBackUpの ファイルは削除しても大丈夫です。 ただしあくまでも自己責任でお願いしますね...「デスクトップPCを使いfdiskでフォーマットしよう」ということにしました。「非MS-DOS領域の削除」を実行,パーティションを切ってフォーマットした後に,再びSlaveで接続してコピーを実行しました... 詳細
[1198850] 逝ってしまいました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS05 (20G 9.5mm))
2003/01/08 17:07:55(最終返信:2003/01/11 22:30:41)
[1198850] ...多分この方は力任せにやっているのでしょう? すきまができたり、カバーが変形する。 ゴムの防振材を削除すると落下・振動性能が極端に悪くなる。 モバイルでは安心して使えない。 ということで、この8.5mmHDは中古でも極端に高かった... 詳細
[988321] 認識容量
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2002/10/07 21:14:37(最終返信:2002/10/28 11:29:57)
[988321] ...別に傲慢でも何でもありません。ネット上ではごく当たり前のことです。 話がつながってないですけど、何か削除されたレスでもあるんですか? > 1000/1024 *40では 3ギガにはなりませんよ これってどこから湧いて出てきたの... 詳細
