削除 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 2264件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23483625] グラボの交換について質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS XS J OC [PCIExp 8GB])
2020/06/21 19:25:15(最終返信:2020/06/21 20:38:14)
[23483625] ...UPERとこちらのどちらかを購入検討しております。(そちらにも同様の質問を投稿させていただきました。どちらかで解決しましたら、一方の質問は削除したいと思います) 下記私のPCの情報です。 win10 【製造元】マウスコンピューター 【システムモデル】LM-ih810...478 >(そちらにも同様の質問を投稿させていただきました。どちらかで解決しましたら、一方の質問は削除したいと思います) マルチは禁止されてないけど、いけ好かないなあ。 すみません。マウスの検索間違ってました... 詳細
[23474906] GeForce Experienc Youtubeg配信できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/06/17 16:16:00(最終返信:2020/06/18 20:47:29)
[23474906] ...Experience上のYoutubeアカウントの項目はログインされておらず配信が開始できない。 試した対応: 一度プログラムの削除→GeForce Experienceを再度インストール。 初めの1回目はログイン→配信可能なのですが... 詳細
[23451101] 3DMRK 起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6770-E1GHD [PCIExp 1GB])
2020/06/06 13:43:10(最終返信:2020/06/18 19:28:20)
[23451101] ...タスクバーに表示されています。 古い3dmark はきちんと起動できていました。 新しいのをDLした為削除してしまいました。 何とか解消できないものでしょうか? OSは? ATOKユーザーなら「3DMark... 詳細
[23444587] ファン認識不良について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/06/03 10:01:09(最終返信:2020/06/04 10:28:39)
[23444587] ...ないと思います。 まずASUS AURAは自分も良くないアプリと認識してるので、悪さしてないか一旦削除してください。 次にBIOSbアージョンが最新でないなら上げてみてください。 あとGPU-Zのモニターでファン回転数-%指示で... 詳細
[23438298] HDMI出力の不具合
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2020/05/31 14:48:29(最終返信:2020/06/02 02:00:48)
[23438298] ...D-Subでは問題は無いそうなのでドライバが原因とは考え難いのですが 敢えて古いドライバをいくつか試してみると改善するかも知れません。 ドライバの削除にはDisplay Driver Uninstaller(DDU)を利用するといいでしょう。 こちらでDisplay... 詳細
[23427232] グラフィックカードの認識問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232] ...そうですね1度入れ直してみる事にします。 手順としてはDDUを使用してグラフィックボード、マザーボードのドライバを削除し確認→駄目そうならOSの再インストール→再度マザーボードとグラフィックボードのドライバを入れ直す... 詳細
[23430735] グラボの交換トラブルについて
2020/05/27 21:13:20(最終返信:2020/05/28 03:55:17)
[23430735] ...旧ドライバーをアンインストール、システムのプロパティのディスプレイアダプターを汎用のアダプターもしくは GTX760を選択削除しても、汎用として認識します。 但し、手順を間違えた場合はOUTです。慎重に行ってください。 ... 詳細
[23414788] グラボのファンについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming D Radeon RX570 4G [PCIExp 4GB])
2020/05/19 23:21:17(最終返信:2020/05/20 15:55:54)
[23414788] ...上記解決策の一例を見るとグラボ外してマザーのCMOSクリアとサードパーティ製のチューニングツール(Afterburner等)の全削除で治るようです。 念の為最後にAMD Cleanup Utilityを使ってドライバのクリーンインストールもしておいた方がいいかもです... 詳細
[23209235] 途中までは起動するんですが。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/04 14:07:48(最終返信:2020/05/16 19:58:46)
[23209235] ... HDMI、DVI-D接続でも同じ。 セーフモードから起動し、DDUツールでNVIDIAドライバを削除し再起動すると マイクロソフト基本ディスプレイドライバで正常起動し映像は出る… 5ちゃんねるの掲示板で同じASUS... 詳細
[23380996] FF15ベンチマークが途中で停止してしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/04 21:18:08(最終返信:2020/05/15 16:30:39)
[23380996] ...。 OCなどの設定はせずBIOSは初期状態のままです。 試してみたこと ドライバーを削除して最初の状態にする →症状変わらず MSI AfterburnerでGPUクロックをさ...しいので症状の例を動画で撮影して、アップしました。 声がたくさん入ってしまったので音声は削除しております。すみません。 2回連続で行っており、 1回目はローディング中に落ちて、メイ...みで一緒にアップさせていただいた症状の動画内に、余計なものが映り込んでしまっていたので、削除させていただきました。 その部分にぼかし・モザイクを入れた動画がこちらの動画になります... 詳細
[23316606] GDDRメモリが冷やせてない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF 3-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/01 17:36:12(最終返信:2020/05/14 18:08:17)
[23316606] ...即刻リコールしてもらいたいです。 スクリーンショットを載せておきます。 (注)もしスクリーンショット載せたのが問題となる場合削除します。 規定動作温度超えているとアユートにメール送ります。 誤字がありました。 誤 こんなグラボも得てもおかしくありません... 詳細
[23401900] RX550はVP9動画再生支援非対応?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/13 21:08:36(最終返信:2020/05/14 01:04:44)
[23401900] ...RX500シリーズでも一時はハイブリッドデコードでVP9は対応していましたが 現在はドライバからも削除しているので残念ですが事実上非対応です。 本件とは別にFluid Motionは利用可能なので、こちらに期待してもいいかと...風呂に入りながら更に色々なブログを読みましたがある時期まではRX500シリーズでも対応をうたっていたが、ある時点でドライバから削除されて今は500シリーズでは非対応と理解しました。 DELLから4Kモニタが無事に届いたらオーバークロック耐性の強いCPUパワーで動画を見てみます... 詳細
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594] ...冷却が付いていかないので〜温度でクロックダウン。 全く意味が無かった。 高かったので 壊したらもったいない・・ってのもあって アフターバーナー削除しましたね。 まぁ 使わないのが一番かと。 >TOMO00_さん 暇なんでね〜 つまらんたとえ話しますね... 詳細
[23369762] Ampere RTX3000登場に向けて!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/30 02:27:53(最終返信:2020/04/30 21:50:37)
[23369762] ...実際2070Superno特価と思しき物もちらほらでているようである。 この記事の元。中国の記事は削除されているようであるが。 https://wccftech.com/nvidia-rtx-3000-series-q3-ampere-gpu/... 詳細
[23369270] VL-P27のモニター内臓スピーカーから音が出ない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) SPECIAL EDITION [PCIExp 8GB])
2020/04/29 21:12:53(最終返信:2020/04/29 21:17:21)
[23369270] ...今回購入した、RX5700XTにはオーディオ機能なないのでしょうか。・・・? スレッド重複してますので古い方は削除すると良いでしょう。 前のスレッドにも記載しましたが、RX 5700XTでDP接続で音は出ています... 詳細
[23365320] 故障でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/04/28 08:14:50(最終返信:2020/04/29 08:11:00)
[23365320] ...A-tuningだっけ? 考えてみたらインテルCPUで・・ずっと前に使ってことありました。 確か〜不具合出たので、すぐ削除してしまいました。 折角買ったのならBIOSくらいは勉強して使った方が良いとは思う。 A-TuningやASUSのAi... 詳細
[23363055] BIOS画面より進まず
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB])
2020/04/27 01:28:21(最終返信:2020/04/29 00:00:20)
[23363055] ...(コード43)」とありました 次に以下を試みました ・ドライバの更新 ・デバイスのアンインストール(ドライバのソフトウェアの削除あり/なし両方)->再インストール ・NVIDIAよりダウンロードしたドライバによるドライバインストール... 詳細
[23364622] GT710を挿すとwindowsが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/04/27 21:46:52(最終返信:2020/04/28 02:36:53)
[23364622] ...挿し替え前のグラフィックボードと同等のものを中古で探すことを検討します。 とりあえずやってみたいことはGT9600が付いてる段階でDDUでドライバーを削除して、電源を落とす。 → グラボを交換する。 → WIndowsが立ち上がるならドライバーを入れる辺りかなとは思いますが...GT710がどうしても動かないなら、Radeonという選択肢なら新品もありますよ。 これも以前のドライバはDDUでの削除は必要でしょう。 https://kakaku.com/item/K0001051737/... 詳細
[23358543] マルチディスプレイ出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RX5700-O8G-EVO [PCIExp 8GB])
2020/04/25 02:26:57(最終返信:2020/04/26 01:40:34)
[23358543] ... ドライバアンインストール後、ドライバ削除ツール(AMD Cleanup Utility/Display Driver Uninstaller)にて ドライバ削除→ドライバインストールしましたが、状況変わらずです...通常のドライバアンインストール後、AMD Cleanup UtilityかDDUを使い残骸などをしっかり削除して再度ドライバのインストールをしてみたほうがいいでしょう。 AMD Cleanup Utility... 詳細
[23352594] フォートナイトのfpsが出ません
2020/04/21 22:52:30(最終返信:2020/04/22 00:43:08)
[23352594] ...返信ありがとうございます。 1050tiを外してRX5700をセットした状態でNvidiaドライバをDDUで削除して、amdドライバをインストールしてしまったのですが、それは関係ありますでしょうか? DDUでN... 詳細
