削除 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 2264件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22905708] ドライバが更新されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming Radeon RX560 2G [PCIExp 2GB])
2019/09/07 08:00:13(最終返信:2019/09/17 01:07:28)
[22905708] ...常套手段として 現在インストールされているドライバを DDU、AMD Cleanup Utilityを用いて削除して、 最新版を新規にインストールする。 AMD Cleanup Utility は https://www... 詳細
[22924611] 初めてのRadeonでドライバーの不具合?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/09/15 22:15:05(最終返信:2019/09/16 23:35:20)
[22924611] ...Biosをデフォルトにしてから映らなくなりました。 @DDUで「NVIDIAのドライバー削除」 ADDUで「Radeonのドライバー削除」 B「Radeonのドライバーインストール」 全部やりました? 全部やってだめならグラボの初期不良なんですかね...Windowsのアンインストールで消しました DDUでNVIDIAのドライバーも今入ってるRadeonのドライバーもを完全削除してから改めてRadeonのドライバー をインストールしてみてください。 http://radeonbros... 詳細
[22889406] GTX1060(3GB)からの乗り換えで、ベンチマークが上がりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE62070015P2-1062A (GeForce RTX2070 8GB Dual Ver.2) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/08/30 20:31:09(最終返信:2019/09/05 04:38:30)
[22889406] ...GPUのクロックが上がらない 3.CPUのクロックが上がらない 4.バックグラウンドで別のソフトが動いている ドライバーは削除して再インストールして試してみる方が良いでしょう。 再インストールしても改善しない様でしたら、各種ツールを使用して状態を確認します... 詳細
[22849797] XFXってどうなの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/08/11 00:34:49(最終返信:2019/09/03 18:07:29)
[22849797] ...打倒中国!さん どっかで見た気がするんですけど、「新しいグラボに変更してから」DDUで古いドライバーを削除して んでから新しいドライバー入れるっていうのが手順じゃなかったかしら? わたしもさっきスマホで調べたらそのやり方がよいと出てました...一回再起動してみるとか… うーん、ごめんなさい。 わかんない^^; すいませんです。とりあえず使えないので削除しました。 OCはAfterBurnerでもできますけどRGB制御もそのアプリなんですよね? サファイアのパルスはRGBは赤だけです... 詳細
[22881756] Radeon RX400/500シリーズのVP9非対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/26 22:43:10(最終返信:2019/08/26 22:43:10)
[22881756] ...2でRadeon RX460 と Core i5-4460 で使っていました。 既にVP9の対応はドライバから削除されて久しいですが、古いドライバには残っているのでまだ利用できていました。 それにはDXVAChe... 詳細
[20575044] Radeon HD6670 1GBがご臨終(泣) 代わりにどれを買えば!?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/16 20:32:52(最終返信:2019/08/26 06:48:52)
[20575044] ...Shiftキーを押しながら Photoshop を起動します。 (3)「Adobe Photoshop 設定ファイルを削除しますか?」と表示されたら [はい] をクリックします。 C-4. OpenGL 設定を変更 問題が継続する場合は... 詳細
[22862693] Radeon RX 470 MINER 4G 税送料込み新品で8千円未満
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/17 07:07:38(最終返信:2019/08/24 18:10:05)
[22862693] ...たときはドライバーの削除をお忘れなく。 たまーに、プログラムの追加と削除からアンインストールしても消えないドライバーがあるので、「AMD ドライバー 削除」で検索してソフトを使うなどして根っこから削除してみてください... >>でんしろうさん ご返答ありがとうございます。 一応セーフモードでDDUでドライバを削除して再起動後にCDやAMDのサイトからではなくデバイスマネージャーから更新して様子を見よ...ありません。その後の結果についてご報告したいと思います。 グラフィックドライバをDDUで削除してAMDやWindowsアップデートでドライバを更新したりいろいろ試行錯誤しましたがブ... 詳細
[22845511] ドラクエベンチスコア低下
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/08/08 17:03:23(最終返信:2019/08/19 18:14:45)
[22845511] ...ドラクエベンチだけスコア低下して他のベンチでは正常のスコア出てます。 ゲームでも性能低下起こしてません。 一度ドライバ完全削除して入れ直してみます。 その後 DDUでドライバ完全削除して19.5.2ドライバインストールするもスコア変わらず低いまま。 そのまま最新19... 詳細
[22823313] youtube等の動画を見るときカクつく
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/27 15:20:36(最終返信:2019/08/11 00:10:50)
[22823313] ...行っていたとしても何か中途半端な状態で導入されてしまっている可能性もあります。 ドライバーのインストール、若しくは削除後の再インストールを試みてください。 ドライバーはNVIDIAからダウンロードしてください。 アクセラレーションON→OFF... 詳細
[22830215] threadripprerとの相性
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro RTX 8000 ENQR8000-48GER [PCIExp 48GB])
2019/07/30 23:13:24(最終返信:2019/08/03 11:54:47)
[22830215] ...Quadroがきちんと対応リストに載っているか。 似て非なるGPU。特に要注意が必要な部分。ドライバーを一旦削除しての、入れなをしも。 一応尋ねますが、NVIDIAのQuadro用ドライバーを、下記の最新版に更新されましたか... 詳細
[22802478] GTX1060と比較して..
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > ASRock Radeon RX 5700 8G [PCIExp 8GB])
2019/07/16 21:08:54(最終返信:2019/08/01 19:34:53)
[22802478] ...とりあえずドライバのクリーンインストールはしたほうがいいですよ 念の為DDUでNVIDIAのドライバを再度削除、今入ってるRadeonドライバもDDUで削除してからRadeonドライバのクリーンインストールを選んだほうがいいかも。 ...まだ出たばかりだから単純に最適化されてないだけでしょうか? NVIDIAから乗り換えの場合はドライバーを綺麗に削除しないと動作に支障が出る事があります。 https://freesoft.tvbok.com/freesoft/vga_gpu/ddu... 詳細
[22822579] コード43エラー
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51650T1BG1-1171D (GeForce GTX1650 DUAL OC 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/27 07:25:13(最終返信:2019/07/28 11:26:50)
[22822579] ...GT8800からGTX1650へ換装したらうまく認識してくれません。ドライバも削除からの再インストールなど試しました。 単に構成が古いのでマザボが対応できていないのでしょうか? OSはWin10です。... 詳細
[22781984] 行き詰ってます。。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/07 10:34:04(最終返信:2019/07/08 19:57:22)
[22781984] ...なんとか解決出来ればと思っているのですがどなたかご教授お願いします。 以前に使っていたグラボは何? DDUなどでグラボドライバーをきれいに削除してからの入れ直しは? 試したドライバーは何ですか? ファイル名で書くと判りやすいでしょうか。 2018年のドライバーが最新みたいです... 詳細
[22628340] AORUS ENGINEが使えません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/04/27 13:59:47(最終返信:2019/06/20 17:51:34)
[22628340] ...ありがとうございます。 さっき試したことはDDUを使ってNVIDIAの最新のドライバーを削除して GIGABYTEで配布されてる419.17のバージョンのドライバーをインストール後...s (x86)\GIGABYTE\AORUS ENGINE内の GLedApi.DLLを削除してAORUS ENGINEを起動すると治りました。 https://www.redd...度々申し訳ありません。補足です。 セキュアブート有効の状態で GLedApi.DLLを削除してAORUS ENGINEを起動すると起動はできるものの、 機種名が認識されず、Cem... 詳細
[22745737] game ready ドライバ studio ドライバー どっち?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1060-6G [PCIExp 6GB])
2019/06/19 13:41:17(最終返信:2019/06/20 09:52:47)
[22745737] ...今度はgame ready ドライバを普通にダウンロードしてしまえば問題はないのでしょうか? ドライバーを削除してからやったほうがいいのでしょうか? Premier ProCS6は古いソフトなのでドライバーを逆に更新しないほうがいいような気もしますし...いろいろ不具合が修正されたり、パフォーマンスが上がったりするので、できればドライバーは新しいほうが良い。 >ドライバーを削除してからやったほうがいいのでしょうか? そのほうが無難でしょうね。 ゲームをしないならGame Readyである必要はありません... 詳細
[22219799] インストールでトラブルあり・苦戦。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2018/10/31 08:40:59(最終返信:2019/06/17 19:04:46)
[22219799] ...も特にDispalyPortで何も問題無く動作したんですけどねー^^ 揚げないかつパンさん、コンニチハ。 何故か、nvidiaドライバー削除後の入れ替え時も、windows10の再インストール時とも windows標準ドライバー時には、DPでは表示できなかったです...>Windowsの再セットアップもされたんですかね? その通りですね。 x470にGTX970を乗せた環境から、nvidiaのドライバーを削除したときの再起動時と、 OSの再インストールしたときの両方ともで、DPでの表示は無効になる状態でした... 詳細
[22656884] 初期不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2060-E6GB/MINI [PCIExp 6GB])
2019/05/10 12:53:57(最終返信:2019/06/02 20:27:58)
[22656884] ...約2週間でapexやPUBGなど重いゲームをすると画面ブラックアウト+ファン全開(グラボ、CPUとも)になる。毎回、強制リセット。ドライバー削除〜再インストールしてもダメ。 600W i5-8600k 16GB マザボASUS とりあえずamazonなので返品交換を依頼中... 詳細
[22691709] ゲーム高負荷時にクラッシュします。解決方法を教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107T015P2-1043D (GTX1070Ti 8GB DUAL) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/05/26 02:05:33(最終返信:2019/05/27 09:53:05)
[22691709] ...前のビデオカードがあれば、戻してみると問題ないのでしょうか? グラフィックドライバを一度、キレイに削除してから、入れ直して見るのもよいかと。 >あせろりさん 100%負荷は問題ないとして その時点のグラボの温度は...温度は問題ない感じですね。 負荷は100%にはなる場合も有ると思います。 ドライバーはDDUなどで一度、削除しましたか? OSはCPUが変わったのなら一度入れなおしが無難な気はしますが 読んだ話で不具合と言うか何かアラが無いか読み返しますとOSかなぁ... 詳細
[22678323] GoProでの動画編集のためのGPUについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/05/19 22:05:20(最終返信:2019/05/26 09:54:37)
[22678323] ...あと画像で晒されたQuikのアカウント名は実名でしょうか? 都合悪い場合は、運営の管理人さんに画像削除依頼出された方がいいと思います。 タマゾン川でフィッシングさん> なるほど。 そう言ったルールがあるのですね...あと画像で晒されたQuikのアカウント名は実名でしょうか? 都合悪い場合は、運営の管理人さんに画像削除依頼出された方がいいと思います。 ⇒名前、載ってますね。  気づいてませんでした。  アドバイス... 詳細
[22676127] 接続していないディスプレイが表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/05/19 02:52:10(最終返信:2019/05/19 15:46:36)
[22676127] ...(接続されているディスプレイがHDCPに対応しているのは確認済み) 接続していないディスプレイを削除する方法は何かないでしょうか? 【OS】 Windows10 64bit 【CPU】 Ryzen... 詳細
