削除 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1547件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22648474] タスクビューの中の不明な物
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/05/06 08:19:39(最終返信:2019/05/06 10:31:55)
[22648474]...pの削除をしました!すっきりしました。 立て続けの質問をお許しくださいませ。 添付しましたギガバイトの、ソフトの中で 不要なものや、homecloudを削除する...ないのでしょう、見つからない状況です。 「APP Center」を削除したなら画像のソフトは皆削除しても特に問題は無いです。 「Fast Boot」はどのくらい効果...には行きませんが、常駐してるのなら変だとは思います。 セキュリティソフトでチェックして削除する位でしょうか? >GIGABYTEのマザーボードを使用しているなら、「APP Ce...詳細
[22637544] Windows実行に必要なドライブが別れてる!?
2019/05/01 12:37:17(最終返信:2019/05/02 01:34:50)
[22637544]...内蔵HDDドライブだけにしたいです。 おっしゃってられるように、ただ古いファイルが残ってるだけなら削除してもいいのですけど…? よくわからないです。 作成した回復ドライブ、リカバリーディスクでは難しいでしょうか...USBインストールメデイアからセットアップを起動し、新規インストールを選択、 インストール先パーティション選択ですべてのパーティションを削除してから セットアップを勧めます。 ※DPK採用機なのでプロダクトキー入力と、エディション選択の機会はありません...詳細
[22633263] Window10 InsidePreview 更新失敗
 (OSソフト)
2019/04/29 20:21:26(最終返信:2019/05/01 13:20:27)
[22633263]...エラーは何も表示されません。システムドライブ(C)の空き容量は 80GBと十分にあります。一時ファイル削除など実施して数回、 試してみましたが画像の通り「再起動が必要です」が増えて行く だけでした。対処方法など分かる方...詳細
[22473231] MBR2GPTの使い方
 (OSソフト)
2019/02/17 12:15:41(最終返信:2019/03/23 06:45:55)
[22473231]...。 デフォルトでは先頭にある「システムで予約済み」パーティションがありませんね。 裏技で削除できるパーティションですが、MBR2GPTはこれを必要とするようです。 昔、実験したと...ardの場合は、ブータブルメディアからなら実行できます。 ただ、「システムで予約済み」が削除されているので、正常に機能するかは分かりません。 UEFIブートでWindows 10...第一段階終了、次は右図5を消し、1を先頭に持ってくるだけです。 記憶が曖昧ですが、5を削除すると起動できなくなったような気がします。 1を先頭に持ってくるのも難しいんじゃないかな...詳細
[22476995] (Win10)エクスプローラーの検索ボックスの不思議
 (OSソフト)
2019/02/18 21:21:22(最終返信:2019/02/24 10:33:56)
[22476995]...半角混在の文字列をうまく(正しく)処理できないのが 原因の1つでしょうね。 win10になって、ファイル(追加、削除、変更、移動)履歴を利用したバックアップ機能ができて 私も利用しているのですが、 ネットをググるとファイル名によってはうまく動作しないことがあるようで...詳細
[22477841] IE11無効化で既定のアプリがおかしくなる。
 (OSソフト)
2019/02/19 07:31:25(最終返信:2019/02/19 19:47:42)
[22477841]...(^_^; このスレ見て自分もIEを削除してみた。 Win10 32bit 1809 ASUS ATOMタブ だ。 削除して再起動すると、あろうことか、Ed...開くんですよね… 追記です。 システムファイルチェッカーは問題なし、 アプリの追加と削除からできるOfficeの修復を実行も直りません。 因みにIE11を有効に戻せば、エラー...Firefox,全滅。 インターネットに一切繋がらない。 IE削除直前までは何の問題もなかった。 色々調べて特に設定など問題は見当たらないので、リセット...詳細
[21336606] Classic Shellが外れる方へ
 (OSソフト)
2017/11/06 13:11:34(最終返信:2019/02/06 11:42:12)
[21336606]...>どなたか、このメニューを削除するか表示しないようにするか、方法をご存じの方はいらっしゃいませんか。 Start Menu (Windows)で右クリック → この一覧から削除 >夏のひかりさん 早速にありがとうございます...私としては「ウザい」ので、表示されないようにできると良いなと思っています。 どなたか、このメニューを削除するか表示しないようにするか、方法をご存じの方はいらっしゃいませんか。なんとなく Microsoft...詳細
[22438979] 重要な更新プログラムがダウンロードできない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/02/03 03:31:51(最終返信:2019/02/05 18:18:43)
[22438979]...https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/ 3.キャッシュを削除する   CMDから[ipconfig /flushdns]を実行   DNS リゾルバーキャッシュは正常にフラッシュされました...詳細
[22408116] XPのライセンス認証について
 (OSソフト)
2019/01/20 22:07:11(最終返信:2019/01/21 06:10:51)
[22408116]...WindowsXPのライセンス認証で、オンライン認証後3ヶ月経つとハードウェアの情報が削除され、 ハード構成が異なるPCへのインストールでも、オンライン認証が可能らしいですが そうなると、同じプロダクトキー...詳細
[22406961] それでもまだ勝手に再起動するのか貴様…>Windows10
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/20 13:46:01(最終返信:2019/01/21 00:59:17)
[22406961]...スケジューラー内のRebootは「無効」にしてあったのですが。 >タスクスケジューラのRebootを削除・無効する方法 http://reviews.f-tools.net/Trouble/Del-Reboot...いました。無効にしたのに…無効にしたのに…無効にしたのに… とりあえず。今度は件のRebootを削除し、UpdateOrchestrator下の他のスケジュールは全部無効にしました。これで様子見です...詳細
[22407771] ライセンス認証について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2019/01/20 20:01:03(最終返信:2019/01/20 21:33:35)
[22407771]...で他のパソコンに流用されてしまうことはないのですか? >アクティベート後3ヶ月経過すると、ハードウェアの情報がサーバーから削除されてしまう これのソースは? 削除されたらデジタル認証なんてことできないのではと思うのですが https://oshiete...Windowsのプロダクトキー はアクティベート後3ヶ月経過すると、ハードウェアの情報がサーバーから削除されてしまうそうですが、 アクティベートして3ヶ月経った後、同じプロダクトキー で他のパソコンに流用されてしまうことはないのですか...詳細
[21840493] 「以前のバージョンのWindowsに復元しています」が出る原因
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/05/21 09:20:36(最終返信:2019/01/10 15:53:06)
[21840493]...より安全です。 ※各OSから他OSのシステムドライブが見えないようにディスクの管理でドライブ文字を ※削除しておくと、誤って操作できないので安全度かアップします。 仮想マシンのゲストOSの再生を、マルチブートしている複数のホストOSから再生...詳細
[22383857] Windows 10 Pro Insider Preview 18312.1001アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/10 11:14:49(最終返信:2019/01/10 11:58:41)
[22383857]...ランタイムアップデートパッケージによって展開されたカスタムデスクトップ/ロック画面イメージがWindows Update後に削除される問題を修正しました。 ・ フライアウトが表示された後にフライアウトの後ろの影がズームインすることがある問題を修正しました...詳細
[22170492] ロック画面が変わらない
2018/10/09 11:28:02(最終返信:2019/01/04 15:50:01)
[22170492]...\Settingsの中にある“roaming.lock”と“settings.dat”を削除 確認のために時計の自動合わせ(ネットワークタイム)を外して無理やり日付を変えてログア...てました。 この機能は、今年になってから使うようになったので、何か勘違いしてました。  削除されたので、改めて1枚目を。 >uechan1さん かなり少ないですね… 何か動いて無... -register } 実行後、念のため再起動とSettingsフォルダ内のファイル削除。 これでダメでしたら、すみませんお手上げです。 p.s. 個人的には、ユーザーアカウ...詳細
[22336577] Windows 10 Insider Preview 18305.1000 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 04:52:19(最終返信:2019/01/03 09:19:44)
[22336577]...設定がクラッシュするという問題が修正されました。 ・Storage Senseの構成で「以前のバージョンのWindowsを削除する」が選択できないという問題を修正しました。 ・メディアが書き込み保護されている(エラーコード0x80070013)というメッセージが表示され...デフォルトに加えて外部のvSwitchを追加した場合、多くのUWPアプリはインターネットに接続できなくなります。 追加のvSwitchを削除するとこれが解決されます。 ・スケジュールされたタスクがあっても、タスクスケジューラのUIが空白に見えることがあります...詳細
[22316561] Windows 10 Insider Preview 18298.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/11 10:12:44(最終返信:2018/12/11 11:32:29)
[22316561]...ックは、Windowsのハローフェイス/バイオメトリック/ピンログインで問題が発生するバグが原因で削除されましたビルドには、その問題の修正が含まれています。 ・ 透過効果をオフにした場合は、その設定がログイン画面に反映されるようになりました...詳細
[22300148] Windows Updateのクリーンアップが成功しません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2018/12/04 14:54:10(最終返信:2018/12/06 14:48:34)
[22300148]...ibution\Download の削除は普通にできます。 どうしようもないのでしょうか?手動でこの5GB以上のファイルを削除する方法はありませんでしょうか? ち...ようもないのでしょうか?手動でこの5GB以上のファイルを削除する方法はありませんでしょうか? 手動で削除できなくはないですが、OSのドライブの空き容量が多いので...は外れています。 週1のペースで削除していても、完了するまでに30分から1時間ぐらいかかります。 半年に1度の大型アップデートで削除されますので、 今はチエックは外...詳細
[22296678] Win10.32bit版を削除して64bit版をインストールができません
2018/12/03 00:49:45(最終返信:2018/12/03 12:24:17)
[22296678]...すいません説明不足で10の32bit(7からのアップグレード)を入れていた時の構成はフェノムU ×4 955を使っていました。ここからSSD内のOSを削除してパッケージ版USB付きのWin10pro 64bitを購入して入れようとしたところ画像と同じエ...詳細
[22291719] Microsoft Windows and Office ISO Download Tool 7.20
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/01 08:52:51(最終返信:2018/12/01 08:52:51)
[22291719]...・October 2018 Updateからの警告を削除しました。 ・最新の開発者とInsiderのバージョンを加えて18282をビルドしました。 ・XDKを永久に削除しました。 ・更新されたLuminati API...詳細
[22286903] Windows 10 Insider Preview 18290.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/29 03:04:40(最終返信:2018/11/29 05:40:14)
[22286903]...または設定の変更後に発生することがあります。 ・ Storage Senseの設定で以前のバージョンのWindowsを削除することはできません。 ・ 音声設定を開くと、設定がクラッシュします。 ・ インサイダーは、特定のゲームやアプリケーションとやり取りするときに...詳細
