削除 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1548件中81〜100 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[20232723] 失敗メッセ−ジの消し方
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/09/24 11:09:48(最終返信:2018/04/26 11:39:46)
[20232723]...新規インストールする方も同じ目に合われている方もおいでになる気がします。 自分の場合、下記のレジストリキーを削除したら改善しました。 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft...詳細
[21776745] Microsoft Windows and Office ISO Download Tool 6.03
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/04/25 08:08:14(最終返信:2018/04/25 08:08:14)
[21776745]...追加されたWindows Serverビルド17650。 未リリースのSpring Creators Updateを削除しました。 最小要件をIE 9に設定します。 それぞれのネイティブの名前にドロップダウンで言語を変更しました...詳細
[21713784] USBドライブにWindows 10 1709をインストール
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/29 20:41:31(最終返信:2018/04/14 21:25:59)
[21713784]...レガシーモード起動の方が安定していました。 手順としては初回起動時は念のため、セキュアブートを解除、キーの削除をしておきました。 二回目以降にキーのインストール、セキュアブート有効化で起動できています。 単純にセキュアブートの切替だけでも問題なかったかもしれません...詳細
[21744173] Microsoft Windows and Office ISO Download Tool 6.0
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/04/11 18:49:03(最終返信:2018/04/13 11:51:44)
[21744173]...・Office 2007は永久に削除されました(サポートの終了)。 ・アイドル状態のリソースドナーの優先ダウンロード サインアップスパムの増加によるメーリングリストの削除 追加されたWindows 10は...詳細
[21721104] Win10、新たな不具合発生
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/04/01 19:27:18(最終返信:2018/04/11 06:57:38)
[21721104]...ありゃ。  私がOSがおかしくなった時、いつも試すことは直近のWindowsアップデートの更新の削除とか。 あるいは、最近デバイスのドライバの更新に覚えがあれば、前のドライババージョンに戻してをしてみるとか...詳細
[21709565] Windows 10 Insider Preview 17133.1 (rs4_release)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/28 02:24:41(最終返信:2018/04/10 09:42:21)
[21709565]...ません。 リリースのプレビューを月曜日4/9に完全に利用可能にする予定です。(この行 04/09削除) ただし、すぐにインストールする場合は、[設定]> [更新とセキュリティ]> [Windows...詳細
[21701872] Windows10 Fall Creatorsアップデート がエラーになる
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/25 00:55:11(最終返信:2018/03/25 22:59:07)
[21701872]...ドライブレターつけて隠しファイル、保護ファイル表示にしてもファイルが見つかりません。 このパーティションは削除しても良いのでしょうか。 >ひまJINさん >因みに、ひとつ気になってるのが、後ろから2番目の847MB...詳細
[21697478] Windows10Upgradeとは何ですか、
 (OSソフト)
2018/03/23 10:34:51(最終返信:2018/03/23 19:36:52)
[21697478]...「Windows10Upgrade」とは何ですか、 Redstone 4の準備用なのか、? このままにしておくほうが、よいのか、? 削除されている方も多いようですが、 よろしくお願いします。 「Windows 10 アップグレード アシスタント」の本体が入っているみたいですよ...アシスタント」の本体が入っているみたいですよ。 参考 【Windows】 「C:\Windows10Upgrade」ディレクトリの削除について http://rey1229.hatenablog.com/entry/2016/09/16/010637...詳細
[21694954] Windows 7 USB3.0対応インストールメディア作成方法
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/22 11:01:24(最終返信:2018/03/22 14:02:35)
[21694954]... あと、「ei.cfg」を削除したUSBメモリに「Windows 7 USB3.0 Creator ユーティリティ」を 実行すると「ei.cfg」が復活しますので、再度削除が必要です。  なールほど...0対応インストールメディア」が完成。 ※USBメモリ内、sourcesフォルダ内の「ei.cfg」を削除すると  インストール時にエディションが選択可能になる。 -------------------...詳細
[21688937] Windows10 fall creators update適用後PC起動不可
 (OSソフト)
2018/03/20 05:32:03(最終返信:2018/03/21 04:22:27)
[21688937]...NVIDIAの公式ドライバーを最新にし、デバイスマネージャからアップデートを確認しても特に問題なし、DDUでドライバを削除してからやっても効果はなし。マイクロソフトのサポートに連絡しても具体的な回答は得られれずでした。前のバージョンに戻すと正常にGPUは動作しています...詳細
[21686930] Windows Live メール エラー
 (OSソフト)
2018/03/19 07:53:20(最終返信:2018/03/20 21:15:33)
[21686930]...を終了させると送信メールが残ってます。とメッセージが出ますが、送信すると上記と同じエラーが出て送信できません。 アカウントを削除してもう一度作り直してみましたがダメでした。 PCを再起動しても同様です。 どうすれば良いでしょうか...そもそも数日前から突然出来なくなったので設定云々ではないと思われます。 恐らく送信ドキュメントが残っていてそれを削除出来ればうまくいきそうな気がしますが、送信ドキュメントがどこにも見当たりません。 送信できずに中途...詳細
[21659074] 「KB4074588」がエラーの場合の「KB4090913」の扱い
 (OSソフト)
2018/03/08 14:49:51(最終返信:2018/03/13 00:35:34)
[21659074]...ただけていれば、一旦削除してやるのも価値がありそうですね。 ありがとうございます。 >葛とらU世さん >ゼロを更新できるか、ゼロを再インストールできる方法を理解していただけていれば、一旦削除してやるのも価値があ...8」のエラーのみ残って、再起動を促しているようです。 やはり、「KB4074588」を削除するか、正常にインストールさせないとスッキリいかないようです。 ハード的な不具合の可能...が正常に入らないとインストールされないと言うのが結論かもです。 「KB4074588」を削除するか、無理やりインストールしない限り、履歴の内容がすっきりしないのかもです。 但し、一...詳細
[21655920] Windows 10 Insider Preview 17115.1 (rs4_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/07 04:10:20(最終返信:2018/03/10 04:40:06)
[21655920]...・イタリア語のタッチキーボードレイアウトに影響する問題を修正しました。ここでは、ピリオドキーがUWPアプリの削除キーとして機能します。 ・ &123のビューの数字をUWPアプリに挿入できないチェコのタッチキーボードのレイアウトに影響を与える問題を修正しました...詳細
[21580652] Windows 10 Insider Preview 17093(rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/02/08 08:19:41(最終返信:2018/02/10 11:31:42)
[21580652]...Build 17093にアップグレードするフォルダとして追加されたInsiderの場合、HomeGroupが削除されているためStartメニューは機能しません。 私たちは、次のビルドで修正する予定です。 残念ながら...詳細
[21531701] 先日久々にインストールしようとしたら、プロダクトキーが・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2018/01/22 10:10:07(最終返信:2018/02/04 14:48:00)
[21531701]...と見なすとは思うので弾かれて当然かと思います。 アップグレードしたwindows10を削除して電話認証で事情を説明して電話認証プロダクトキーを貰う手になるかと思います。 >Win...ィションに関わらずインストールメディアは同じなので、エディションを決めている ファイルを削除してやれば、インストール時にエディション選択可能になります。 >そこで次のダウンローダ...ないような状況です。 更新履歴を見ると、Ver5.28でWindows 7が「一時的に削除」となっていました。 今後、復活するかは分かりません。 >猫猫にゃーごさん Homeの...詳細
[21562715] 悪質なクリーンアップソフトを「Windows Defender」の削除対象に
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/02/02 09:48:38(最終返信:2018/02/03 07:18:52)
[21562715]...を脅して金銭を要求する悪質なソフトウェアへの対策として、マイクロソフトはこうしたソフトを削除対象に加える。3月にリリースされる更新プログラムで適用を開始する。 」 と言うことらし...る ?? [MS、悪質なクリーンアップソフトを「Windows Defender」の削除対象へ] https://japan.zdnet.com/article/3511403...い様がありませんが。 たまに見かけますね。診断風のものを。以前よりは減った気がします。削除してくれるならありがたいことです。 勝手にこっちの情報送るわ勝手にアップデートして 不具...詳細
[21515184] 回復ドライブがきちんと作成できているのかわからない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/16 13:01:41(最終返信:2018/01/22 01:53:32)
[21515184]...熟読されると良いことがあるかも。 マカフィーやログイン画面までは気にしていませんでした。 マカフィーの方はもとから削除する気でいるので、ソフトの起動はチェックせずアンインストールして、あとはWindows Defen...詳細
[21528389] IME入力モード切替の通知[あ][A]を消す方法
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/01/21 09:44:01(最終返信:2018/01/21 12:30:44)
[21528389]...インストール直後の”自分変更”が段々増えていくようで面倒になってますね^^; ATOK2013を使っています。 IMEは削除していますので出てきません。(^^;...詳細
[21528221] OSの再インストールの手順および個人情報について
2018/01/21 08:32:56(最終返信:2018/01/21 11:44:53)
[21528221]...ファイルはメモリにバラバラに書き込まれている上、Trimコマンドで解放されたら最後、連続性の記録も無くなるので。削除しただけでも、復元は困難です。そもそも、OSを入れ直すのですから、特に何もする必要は無いでしょう。...詳細
[21514957] Hyper-Vで遊んでいる方への質問(既定のスイッチ)
2018/01/16 11:02:12(最終返信:2018/01/20 08:46:28)
[21514957]...起動したときにこのアダプタをOFFにするか、デバイスマネージャーで無効または削除すればよいのです。但し再起動でまた復活する。    マイクロソフトコミュニティでは削除方法はないとのことでした。誰かこのアダプタを起動時自動的にOFFにする方法をご教示願えませんか...お騒がせしました。  今後は、起動の際の儀式として毎回手動で、アダプタを無効にするかドライバを無効・削除して行きます。  マイクロソフトさん、要改善。    ...詳細
