削除 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1548件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21287502] Fall Creators Update(1709)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502]...に解決方法が出てました。 以下の項目を順に確認してください。 1. 閲覧情報を削除する 2. ウイルス対策ソフトが重複してインストールされていないか確認する ...ブ(microSDカード)の3.54GBの殆どはWindows.isoですが用済みなので削除したいと思います。 それとも深刻な不具合発生時にクリーンインストール出来るよう残したほう...1:50に完了しました。 トータル5時間20分かかりました(泣)。 不具合内容 ・壁紙が削除された。 ・Wi-Fiネットワークが初期化された→セキュリティーキー入れ直し また更新...詳細
[21491482] WINDOWS インストール手順ミスるとこうなる。
 (OSソフト)
2018/01/07 20:34:48(最終返信:2018/01/12 16:52:33)
[21491482]...特定出来る物ではないので敢えて載せております。これが削除になった場合。M.Sより、当サイトに対して不適切等、削除要請があったとお考えください。  私も2015/7...行不可となります。手順には注意しましょう キーが表示されたままなので、この書き込みは一旦削除した方が良いかと パーシモン1w様 ご指摘ありがとうございます。こちらのキーですが、完全...うより涙) DSPでなくて、OEM版なの?  デジタルライセンスはWin10なので、訂正削除します。 アテゴン乗り様 DSP版(OEM)ですよ。DSPって何時しか言われ始めたかと。...詳細
[21453872] 3Dオブジェクトの中身
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/12/23 14:12:31(最終返信:2017/12/24 09:05:59)
[21453872]...こんなにも入っているそうですが、どんなものが入っているのでしょう?  失礼しました。若干プライバシーがあったので画像を削除しました。  それではあらためて 3D Bilderを起動して一つのオブジェクトを読み込むを行うと...lderを起動して一つのオブジェクトを読み込むを行うと、勝手に色々ダウンロードされて3Dオブジェクトフォルダに格納されました。 一度すべて削除してから、同様のことを行うと読み込みを行ったものだけが格納されました。 どう違うのかわかりませんが、オンラインから何らかのきっかけで格納さ...詳細
[21405200] このあいだのアップデート
 (OSソフト)
2017/12/04 08:28:30(最終返信:2017/12/19 14:42:19)
[21405200]...おはようございます。 山勘その2としてですが、もしやアフターバーナー使ってませんか? もし使ってるなら削除してお試しを。 >Yone−g@♪さん おはようございます。アフターバーナーはインストールしておりません...詳細
[20099074] Windows 10 Anniversary Update(1607)更新中で0xc0000017
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/08 00:48:17(最終返信:2017/12/10 08:34:18)
[20099074]... 余計なアプリをアンインストールした。 空き容量がそんなに多くなかったので、不要データの削除や別PCへ移動などして空きを増やした。 オンボードビデオは、AMDではレガシー扱いなの...0240は更新終わりと言う事なので 色々調べてたらこのページを見つけてバッドメモリー情報削除して無事最新にアップデートできました ありがとうございます^^ 修正 助かりまし...0240は更新終わりと言う事なので 色々調べてたらこのページを見つけてバッドメモリー情報削除して無事最新にアップデートできました ありがとうございます^^ ありがとうございました...詳細
[21365043] $getcurrentファイルについて
2017/11/17 16:57:48(最終返信:2017/11/27 12:38:08)
[21365043]...れているのを確認しました。 容量を確認すると5.0GBと大きいため削除したいのですが、 削除しても大丈夫でしょうか。 $GetCurrentは、Windows ...。 ディスククリーンアップ → システムファイルのクリーンアップで削除出来ませんので、手動で削除する必要が有ります。 >Windows10 Version 160...る不要なファイルは削除したいと考えたからです。 Windows10のPCは他にも複数台持ってますがHDD容量が充分あり、直ちに不要ファイルを削除する必要性は低いで...詳細
[21358848] Windows 10 1709 Build 16299.64 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/11/15 03:26:21(最終返信:2017/11/21 17:42:04)
[21358848]...しかしディスクの最適化に表示される不明なドライブの削除方法がわかりません。 1709_16299.19にアップデートすると表示されるみたいです。 検索すると回復ドライブらしいのですが回復ドライブを削除しても消えません。 消し方をご存じの方教えてください...問題のHD530のドライバーは更新されませんでした。 夏のひかりさん > ディスクの最適化に表示される不明なドライブの削除方法がわかりません。 仕様です。そのままにしておけば良いです。 https://support.microsoft...詳細
[21298439] Fall Creators Update後に不具合発生
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/22 13:24:25(最終返信:2017/11/13 01:04:29)
[21298439]...ップデートされずに壊れた?? Windowsupdateでインストールされたドライバー削除し、新しいドライバー22.20.16.4815をインストールしたが 改善されず。 標準...アダプターが表示されないと思うので、図の「デバイスのアンインストール」続けてドライバーの削除に「check」で再起動する ※MSの基本アダプターが表示されるまで繰り返す 表示さ...バーをダウンロードしておきネットワークを遮断 ディスプレイアダプターのドライバーをすべて削除 基本ディスプレイアダプターで立ち上がるのを確認 マザーメーカーの提供しているドライバー...詳細
[21344223] Win10の共有問題
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/11/09 16:02:29(最終返信:2017/11/11 07:41:04)
[21344223]...Windows10のSMB1の機能の無効化は気をつけてください。 Computer Browserサービスも一緒に削除されてしまいますので。 またFunction Discovery Resource PublicationサービスはVista...詳細
[21336139] いつまで使われますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2017/11/06 08:18:08(最終返信:2017/11/09 04:55:14)
[21336139]...サポートがとうに終わっている、win2000 XP vistaもそのオペレーションでしか使えないソフト(機能的に新しいものほど削除されているものもあるし)もあるので実際使われている人も表には出ないけれど多いのではと思います。CP...詳細
[21340738] Microsoft Windows and Office ISO Download Tool 5.23
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/11/08 06:38:35(最終返信:2017/11/08 06:38:35)
[21340738]...21(2017年9月20日):エラー処理が改善されました。 Windows 10 OEM / COEMを削除しました。 FAQ Q:ルミナティのネットワークはどうですか? A:あなたのデバイスを使用していない場合にのみ...詳細
[21290259] Windows 10 Fall Creators Updateにアップデートに付いて
 (OSソフト)
2017/10/19 13:33:56(最終返信:2017/10/29 21:07:40)
[21290259]...ンドか何かで削除することも出来なくは無いです。 Windows新規インストールの際に、新しいハードディスク/SSDとか、あるいはパーティションを削除した状態で「...とも無関係ですかすら、気にしないことです。 どうしても消したいなら、回復パーティションを削除してください。ただし、トラブル発生時の復旧が面倒になります。 そう言えばですが前10...奨になってますね一応バックアップは出来るようですけど復元は出来ないみたいです使えないなら削除してほしかったですね後非推奨のペイントは今まで通り使えました。 Windows 10 F...詳細
[21298473] 1709不具合来ました。
2017/10/22 13:38:59(最終返信:2017/10/26 12:24:10)
[21298473]...Adapter(2) というドライバが増えていました。  そこでこれを削除したところ、親機検索もでき、識別されていないネットワークも消えましたが、削除(アンインストール)、「無効」にしても再起動すると復活するので...詳細
[21306886] win7 win10 ソフトのDL場所
 (OSソフト)
2017/10/25 20:11:41(最終返信:2017/10/26 01:33:47)
[21306886]...インストール後にコピーなりで移動させたところで、動きませんしね。 あと。インストールしたソフトについては、「プログラムの追加と削除」にリストされるはずですので。管理はそちらから。 上記以外でのUSERフォルダやレジストリに関わらないソフトの類いは...SSDの場合はCであろうとDであろうと高速です。 Program Files(x86)の中のソフトをそのまま削除してアンインストールしてはいけません。 不用でもコントロールパネルからアンインストールして下さい。...詳細
[21040570] 「IE11」の修正パッチ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2017/07/13 17:58:21(最終返信:2017/10/25 20:07:24)
[21040570]...と表示され「プログラムの終了」が頻発する。 事態となってしまいました。 「アドオン」を無効にしたり、 “一時ファイル”を削除してみたり、 [IE 11]の再読み込みを試したりしましたが、 解決には至りませんでした。 なんとか...詳細
[21286745] Windows 10 1709 Build:16299.19
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/18 03:47:14(最終返信:2017/10/23 20:42:06)
[21286745]...」画面で「削除」をクリック、迄ですね。 その後、「OK」をクリック。 更に「これらのファイルを完全に削除しますか?」で「ファイルの削除」をクリッ... ・Windows_old (22 GB)生成→ 削除 ・hiberfil.sys(6.34GB) 生成 → 削除 ・hiberfil.sysありの起動時間 → 1....34 GB ・Windows_old 削除後 C:\ 使用容量 → 24.75 GB ・hiberfil.sys 削除後 C:\ 使用容量 → 21.3 GB ...詳細
[21270470] 『Windows』の占有量
 (OSソフト)
2017/10/11 20:53:42(最終返信:2017/10/18 13:56:28)
[21270470]...(現在で34GB超え) 尚、ディスククリーンアップでアップデート関連のフォルダーは整理(削除)してあります。 こんばんは(*^^*) 同じくWindows10 pro.64bit...stem32”、“WinSxS”あたりにゴミみたいなファイルが一杯溜まってるのでこの辺を削除すれば数ギガ、下手すりゃ10GBとか削減できるかと… 最初のバージョンのサポートが終わり...ら1GBほど減ってました。 特に何もしてません。 Microsoftさんが要らないモノを削除してくれたのかな・・・それは無いか(笑) うちも16.6GBでした。 明日は逆に増えてる...詳細
[21232138] Windows 10 Insider Preview 16299 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/09/27 07:41:05(最終返信:2017/10/13 06:15:12)
[21232138]...因で発生します。 これが起こると、セットアップはこれらの「デッドエンド」FODをアップグレード中に削除します。 これらのFODパッケージを紛失すると、メールアプリケーションでメールが同期しない、設定に表示されないUIのさまざまな要素...Build 16299.15より新しいビルドへの将来のアップグレードでは、再インストールされたFODは削除されません。 参考 [Windows 10ミニTips (223) WMP12をFall Creators...詳細
[21144841] windows10 creators update NVIDIAマーク ツールバー表示
2017/08/25 21:16:20(最終返信:2017/10/08 07:05:53)
[21144841]...net/games/022/G002210/20170825002/ >WindowsのタスクトレイからNVIDIAのトレイアイコンを削除し,使用リソース低減 ということらしいですけど。 ご連絡有難う御座います。 最新のドライバーをクリーンインストールしても駄目でした...詳細
[21248801] 再インストールの手順について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2017/10/03 17:23:53(最終返信:2017/10/03 20:36:05)
[21248801]...た、パーティション0削除後、フォーマットをしたほうが良いのでしょうか? ご教示お願いいたします 現行のSSDの中を全て削除して良いなら、既存のパーティションを全て削除し、インストーラに、...ン0とします。 この場合予約領域を含めパーティション0を削除して次に進めばよいのでしょうか? それとも削除した後に新規をクリックし領域を設定したほうが良いのでしょ...ン削除後に新規割当をせずに次へ進んでインストールしました。結果、予約領域と残る全領域が自動的に割り当てられ正常にインストールはされたのですが、パーティションの削除後...詳細
