削除 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1557件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21340738] Microsoft Windows and Office ISO Download Tool 5.23
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/11/08 06:38:35(最終返信:2017/11/08 06:38:35)
[21340738]...21(2017年9月20日):エラー処理が改善されました。 Windows 10 OEM / COEMを削除しました。 FAQ Q:ルミナティのネットワークはどうですか? A:あなたのデバイスを使用していない場合にのみ...詳細
[21290259] Windows 10 Fall Creators Updateにアップデートに付いて
 (OSソフト)
2017/10/19 13:33:56(最終返信:2017/10/29 21:07:40)
[21290259]...ンドか何かで削除することも出来なくは無いです。 Windows新規インストールの際に、新しいハードディスク/SSDとか、あるいはパーティションを削除した状態で「...とも無関係ですかすら、気にしないことです。 どうしても消したいなら、回復パーティションを削除してください。ただし、トラブル発生時の復旧が面倒になります。 そう言えばですが前10...奨になってますね一応バックアップは出来るようですけど復元は出来ないみたいです使えないなら削除してほしかったですね後非推奨のペイントは今まで通り使えました。 Windows 10 F...詳細
[21298473] 1709不具合来ました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/10/22 13:38:59(最終返信:2017/10/26 12:24:10)
[21298473]...Adapter(2) というドライバが増えていました。  そこでこれを削除したところ、親機検索もでき、識別されていないネットワークも消えましたが、削除(アンインストール)、「無効」にしても再起動すると復活するので...詳細
[21306886] win7 win10 ソフトのDL場所
 (OSソフト)
2017/10/25 20:11:41(最終返信:2017/10/26 01:33:47)
[21306886]...インストール後にコピーなりで移動させたところで、動きませんしね。 あと。インストールしたソフトについては、「プログラムの追加と削除」にリストされるはずですので。管理はそちらから。 上記以外でのUSERフォルダやレジストリに関わらないソフトの類いは...SSDの場合はCであろうとDであろうと高速です。 Program Files(x86)の中のソフトをそのまま削除してアンインストールしてはいけません。 不用でもコントロールパネルからアンインストールして下さい。...詳細
[21040570] 「IE11」の修正パッチ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2017/07/13 17:58:21(最終返信:2017/10/25 20:07:24)
[21040570]...と表示され「プログラムの終了」が頻発する。 事態となってしまいました。 「アドオン」を無効にしたり、 “一時ファイル”を削除してみたり、 [IE 11]の再読み込みを試したりしましたが、 解決には至りませんでした。 なんとか...詳細
[21286745] Windows 10 1709 Build:16299.19
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/10/18 03:47:14(最終返信:2017/10/23 20:42:06)
[21286745]...」画面で「削除」をクリック、迄ですね。 その後、「OK」をクリック。 更に「これらのファイルを完全に削除しますか?」で「ファイルの削除」をクリッ... ・Windows_old (22 GB)生成→ 削除 ・hiberfil.sys(6.34GB) 生成 → 削除 ・hiberfil.sysありの起動時間 → 1....34 GB ・Windows_old 削除後 C:\ 使用容量 → 24.75 GB ・hiberfil.sys 削除後 C:\ 使用容量 → 21.3 GB ...詳細
[21270470] 『Windows』の占有量
 (OSソフト)
2017/10/11 20:53:42(最終返信:2017/10/18 13:56:28)
[21270470]...(現在で34GB超え) 尚、ディスククリーンアップでアップデート関連のフォルダーは整理(削除)してあります。 こんばんは(*^^*) 同じくWindows10 pro.64bit...stem32”、“WinSxS”あたりにゴミみたいなファイルが一杯溜まってるのでこの辺を削除すれば数ギガ、下手すりゃ10GBとか削減できるかと… 最初のバージョンのサポートが終わり...ら1GBほど減ってました。 特に何もしてません。 Microsoftさんが要らないモノを削除してくれたのかな・・・それは無いか(笑) うちも16.6GBでした。 明日は逆に増えてる...詳細
[21232138] Windows 10 Insider Preview 16299 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/09/27 07:41:05(最終返信:2017/10/13 06:15:12)
[21232138]...因で発生します。 これが起こると、セットアップはこれらの「デッドエンド」FODをアップグレード中に削除します。 これらのFODパッケージを紛失すると、メールアプリケーションでメールが同期しない、設定に表示されないUIのさまざまな要素...Build 16299.15より新しいビルドへの将来のアップグレードでは、再インストールされたFODは削除されません。 参考 [Windows 10ミニTips (223) WMP12をFall Creators...詳細
[21144841] windows10 creators update NVIDIAマーク ツールバー表示
2017/08/25 21:16:20(最終返信:2017/10/08 07:05:53)
[21144841]...net/games/022/G002210/20170825002/ >WindowsのタスクトレイからNVIDIAのトレイアイコンを削除し,使用リソース低減 ということらしいですけど。 ご連絡有難う御座います。 最新のドライバーをクリーンインストールしても駄目でした...詳細
[21248801] 再インストールの手順について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2017/10/03 17:23:53(最終返信:2017/10/03 20:36:05)
[21248801]...た、パーティション0削除後、フォーマットをしたほうが良いのでしょうか? ご教示お願いいたします 現行のSSDの中を全て削除して良いなら、既存のパーティションを全て削除し、インストーラに、...ン0とします。 この場合予約領域を含めパーティション0を削除して次に進めばよいのでしょうか? それとも削除した後に新規をクリックし領域を設定したほうが良いのでしょ...ン削除後に新規割当をせずに次へ進んでインストールしました。結果、予約領域と残る全領域が自動的に割り当てられ正常にインストールはされたのですが、パーティションの削除後...詳細
[21234909] Windows 10 Insider Preview 17004.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/09/28 07:51:27(最終返信:2017/09/28 09:21:17)
[21234909]...デスクトップにMicrosoft Edgeのショートカットが表示されることがあります。 ショートカットを削除して、このビルドからアップグレードしても元に戻りません。 ・最近のフライトでMod Organiz...詳細
[21218234] UpdateによりIE11に問題発生
 (OSソフト)
2017/09/22 05:55:44(最終返信:2017/09/22 12:42:18)
[21218234]...ただ1706で使っているメインのノートが無線LANの感度が最近変に落ちた… 気のせいか他の要因だと思うけど… 当てずっぽですが キャシュ削除と、 IEのハードウェアアクセラレーター切ってみたりしては如何でしょう? 1706は1703の間違えです...詳細
[21155072] 助けてくだしあ。。。
 (OSソフト)
2017/08/29 22:46:22(最終返信:2017/08/29 23:37:11)
[21155072]...HDDにデーターが残ったままでは、クリーンインストールではないような気がします。Windows関連のフォルダはすべて削除した上でインストールを行っているのであれば問題ありません。 kokonoe_hさん コメントありがとうございます...詳細
[20912949] Windows 10 の Microsoft Edge は使えない
 (OSソフト)
2017/05/23 17:23:59(最終返信:2017/08/01 14:25:29)
[20912949]...まあまあ使えますね。 ただこちらも全てBingばかりでしたので、全てGoogle関係に入れ替え、Bingは削除しました。 これで3つのブラウザを使える環境になりましたけど、基本、Ⅽhromeさえ有れば充分ですね...広告が並ぶってのが、まずアウトです。うっすらと目立たないような色分けしているところも姑息。リンクはすぐに削除しています。 その広告先の健全性に責任を持っているのならともかく、妖しいところもけっこう多くて。ミスクリックが恐くて...詳細
[21081754] 不明のファイルが消えない。
2017/07/30 15:35:48(最終返信:2017/07/30 17:35:04)
[21081754]...気になった時にフォルダを削除するという運用で良いと思います。 PC起動して、他に何もせず、下記の動作だけしてください。 1:それらフォルダは、削除しても数分もすれば自動作成される。 (再起動) 2:削除してすぐには出来ないが...WINDOWS10にて Cドライブに「360Rvalue128」「Xcaches175」と言うフォルダーが表示され、削除しても再び表示されます。 このフォルダーは何なのでしょうか? ディスククリーンを行ってもまた復活します...詳細
[21074384] Creators Update適用後の描画ツール「ペイント」についての騒動
 (OSソフト)
2017/07/27 11:57:20(最終返信:2017/07/27 19:37:22)
[21074384]....html MicrosoftのWindows10の次期アップデートで 描画ツール「ペイント」が削除されるとか。 私めも今 知りましたが (笑) 昔はお世話になりましたが 今でもたまになっていますが...詳細
[21036847] Windows 10 15063.483 アップロード !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/07/12 02:51:20(最終返信:2017/07/12 07:35:56)
[21036847]...レーターに昇格できない問題を 解決しました。 ・韓国の手書き機能を使用した入力が単語の最後の文字を削除したり、次の行に間違って移動したりした問題を解決しました。 ・App-V Catalog Mana...詳細
[21010299] フォトを使いやすく
2017/07/01 12:49:51(最終返信:2017/07/03 13:15:20)
[21010299]...了解。ご丁寧にありがとうございます。 皆様ありがとうございました。 今インストール済の重いアプリは削除し、 1.文鳥LOVEさんの"画像をワンクリック法"でほぼ解決。 さらに、 2.papic0さんのHoneyviewというソフトも試して...詳細
[20988766] インストールについて。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語 Anniversary Update適用版)
2017/06/23 07:12:57(最終返信:2017/06/24 06:29:05)
[20988766]...回復パーティション削除前 2.ディスクの管理 → 回復パーティション削除して(C)に結合済み 3.AOMEI_Parttition Assistant v6.1 → 回復パーティションを削除 4.AOMEI_P...どなたか解説の程よろしくお願いします。 >キシエラドルミールさん 回復パーティションを削除すると回復できなくなるので、その前に回復ドライブを作成します。 ■Windows 10...servlet/relatedqa?QID=018137 その後、回復パーティションを削除するためには、Windowsの機能でもある程度のことはできますが、 パーティション操作ソ...詳細
[20967668] とても長いMicrosoft Edgeのお気に入り格納フォルダ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/06/14 19:54:24(最終返信:2017/06/14 21:19:51)
[20967668]...さて、ご存知のように、 MS Edgeにはお気に入りの整理機能がない。 一エントリーずつ削除キーで、何千個あるかわからないエントリーを消すのはばかげてる。 ネットには色々情報があ...e 40.15063.0.0の場合、下記にあった。 この下のファイル、フォルダをバッサリ削除すると綺麗になる。 C:\Users\ユーザフォルダ\AppData\Local\Pa...流石MSというところだ)。 ちょっと、Microsoft EdgeのWin10から完全削除する方法 などを Google検索したくなった。無論、Bingではない。 IME 入力モ...詳細
