削除 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1547件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[20261814] 完全シャットダウンできない。
 (OSソフト)
2016/10/03 18:56:35(最終返信:2016/10/29 09:14:03)
[20261814]...ジャーで非表示のデバイスを表示させ、グレーアウトしているキーボード、マウスのドライバーを削除してみる ○ログアウトしサービスメニューより、トラブルシューティング、電源を切るを実行...ジャーで非表示のデバイスを表示させ、グレーアウトしているキーボード、マウスのドライバーを削除してみる これの意味がよくわかんなくて、画像のようにキーボードもマウスも2個ずつデバイ...ジャーで非表示のデバイスを表示させ、グレーアウトしているキーボード、マウスのドライバーを削除してみる さっきーさんのは、なぜかキーボードドライバーが2つありますね。 こういうのは...詳細
[20334957] アップグレードの新規インストールでの更新ファイルですが。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 32bit DSP版)
2016/10/27 11:48:27(最終返信:2016/10/27 15:40:08)
[20334957]...無いよりかはましとだ思います。 別のwin7の更新ファイルの履歴を見ると特に膨大というほどの数でもない(統合されたり削除されたりして変っているようですね)ので、一様、成功??としておきました。 ディスク単体のインストールでは...詳細
[20285221] 笑っちゃいます
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2016/10/11 00:53:47(最終返信:2016/10/22 20:37:04)
[20285221]...少し早くなったような気がします。実機では毎回100MB以上の(しばらく使わないと時には1GB近い)不要なファイルが削除できますし、ハードウェアの温度管理、その他微妙なスピードアップ等、XPの頃からずっと使っております...詳細
[20300288] 1pc 2os の方法
 (OSソフト)
2016/10/16 06:54:17(最終返信:2016/10/17 06:57:11)
[20300288]...メニューで選択して起動するようにした方が良いです。 また、ディスクの管理で、他方のパーティションのドライブ文字を 削除しておけば、通常使用において誤って書き込んだり消したり する可能性も低くなります。 既に提案されているリムーバブルケース化するのもひとつの方法...詳細
[20294821] SP+メーカーで「Windows 7 HotFix専用Disc」を作成する手順
 (OSソフト)
2016/10/14 13:00:18(最終返信:2016/10/14 13:01:34)
[20294821]...16:18 KILI   Windows7_Office2007_201609_KILI.zip 削除    [1002.zip] (38KB) Windows 7 / Office 2007 アップデートリスト...(初回のみ)   全てが収録対象になるので、以降、不要なもののチェックを外す。  ・□悪意のあるソフトウェア 削除ツール (KB890830) [2016 年 09 月]   赤字表示で、末尾の年月が範囲外の場合は...詳細
[20259315] windows10proクリーンインストール
2016/10/02 21:28:47(最終返信:2016/10/13 21:54:42)
[20259315]...e 〜 のように間で「clean」を実行します。 ディスクの管理で削除できないパーティションも削除されます。 恐れながら  このように、いくつかのパーティショ...とうございました。 もう少し勉強してみます。 先頭のシステムで予約済みパーティションは、削除したり、OSインストール時に作成しないこともできます。 予めCドライブ用にパーティショ...フォルダとファイルをCドライブ直下に コピーしてから、システムで予約済みパーティションを削除、Cドライブを前方へ拡張後、スタートアップ 修復を実行すると、Cドライブのみで起動するよ...詳細
[20278979] デスクトップアイコンの位置 変えられます?
2016/10/09 08:19:42(最終返信:2016/10/09 19:01:30)
[20278979]...Temp])を作成し, それに,「画面キャプチャーなどで作った画像」を保存しておいたら如何でしょう! 削除も簡単です・・・ デスクトップを暫時の一時ファイル保存場所にしてるユーザは多いでしょう。 使用した後始末をどうするかは...それを使っての作業スタイルですね。  要は片付け・整理が下手なので後で振り分けたりゴミ箱へと範囲括って削除してました。 作成済みのアイコンならソフトなり何なりで位置変更/固定できるけど、これから作成する...詳細
[19977503] 消費者庁からWindows10アップグレード注意
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/06/22 19:04:40(最終返信:2016/10/03 13:40:06)
[19977503]...無償アップグレード終了してるのに、夏の夜のバケモノみたいに 勧誘のポップアップが出てくる。 勝手に送りつけてきたデータは削除してあるのに、しつこいことこの上なし。 データ作成中にバケモノが出現して作成途中のものが壊れた。 マイクロに迷惑料を払わせるのに裁判で面倒で困る...詳細
[20195360] Windows10のインストールメディアでアップグレードする方法
2016/09/12 22:21:09(最終返信:2016/09/19 08:57:29)
[20195360]...のインストールメディアをDVDに作成しました。 これを使用してHDDをファーマット(全て削除)して、windows10 に戻すことは可能なのでしょうか? windows7や8などを...ンストールメディアをDVDに作成しました。 >>これを使用してHDDをファーマット(全て削除)して、windows10 に戻すことは可能なのでしょうか? PCをWindows 1...アでクリーン>>インストール出来ます。 フォーマットしなくてもHDD上の余分なファイルは削除されるのでしょうか? 上記のやり方で実施すると、windows10 を上書きされるだけで...詳細
[20178222] win7からアップデートしたwin10から異音発生
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/09/07 08:56:23(最終返信:2016/09/17 23:02:30)
[20178222]...フリーソフトのダウンロードの際 引きずり込まれて, PCにインストールされたものです。 「mypcbackup 削除方法」等で検索の上 アンインストールしましょう! パソコンの分解を近頃行っていないので、安全を考えると新しくHDDを購入し...詳細
[20150269] 外部プレイヤーが使えるブラウザは?
2016/08/28 09:49:09(最終返信:2016/09/12 21:58:20)
[20150269]...一旦完了にさせていただきます。 スレ自体を削除依頼することも考えましたが、いつかどなたかが、このような環境に対するアドバイスを書き込まれたら良い事例になるとの勝手な解釈で削除依頼は止めました。 もっとも、w...詳細
[20103937] Windows 10 Annivesary アップデートに感じるキレのよさ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/10 10:03:05(最終返信:2016/09/11 19:06:18)
[20103937]...減ると期待したのですが。。。残念 Windows.oldはディスククリーンアップで強制削除 おは〜! ご苦労様です。あなた 情報もサンクス∠(^_^) >オリエントブルーさん ...よ。。泣 ※夏のひかりさんから既出ですが、ディスククリーンアップでもCCleanerでも削除可能です。 >夏のひかりさん 私も1607をクリーンインストールしたくて、「Media...。(^^; ー流浪のテスターさんー >ディスククリーンアップでもCCleanerでも削除可能です。 実はそれをやってた後でも、フォルダー残っている状態。 ファイルやフォルダ...詳細
[20186887] MS Windows/Office ISO Download Tool Ver:3.18
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/09/10 08:11:33(最終返信:2016/09/10 10:36:26)
[20186887]...「実行」すると,いきなり[Windows ISO Downloader]が削除される事案が生じました。 新しいバージョンでは,暫く正常?作動しますが,削除されるようでした。 Ver:3.18は,今の処特段の問題は発生していません...詳細
[20152268] WIN10の考察。
2016/08/28 23:12:19(最終返信:2016/09/02 22:09:12)
[20152268]...各パーツのIDを読み取って記憶している為、汎用と置き換え可能であれば可。 デバイスマネージャーから今ついている物を表示させ、削除しても汎用のDVD/CDドライブであったり汎用のディスプレイアダプター(最低限のパフォーマンス)として扱われる... 作業前にアニバサリーUPのインストールとマイクロソフトアカウントの取得。 VGA交換前に旧VGA削除、新VGA(290X-FURY)問題なし。 いきなり交換。画面出力無、通電(VGAファン作動)手順の不正...詳細
[20128314] OSがインストール出来ません。
 (OSソフト)
2016/08/20 02:45:28(最終返信:2016/08/25 22:16:01)
[20128314]...shift+F10でディスククリーン試す などは試しましたが改善されず。フォーマット、パーティションの削除→作成しなおしも試しました。 Sata0、1、2に繋ぐのも試しました。 なんとかパソコンを使えるようにしたいので教えていただけると助かります...詳細
[20118087] Anniversary Update導入後、不具合発生
2016/08/15 23:40:39(最終返信:2016/08/21 21:44:46)
[20118087]...ndows_oldフォルダを 削除したからでしょうか? >結局、戻せない原因は、 >やはり、windows_oldフォルダを >削除したからでしょうか? Ann...ドで起動しても戻せませんでした) 理由は分かりませんが、windows_oldフォルダを削除したせいでしょうか? 他に戻す方法は無いのでしょうか? もし、戻せない場合は素直に修正パ...Update適用時に作成されたwindows_oldフォルダを削除すれば、当然アップデート前には戻せないでしょう。 そこへ以前の状態が保存されるわけですか...詳細
[17555023] USB回復メディアではシステムイメージを復元できません
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/05/25 14:24:19(最終返信:2016/08/20 02:32:35)
[17555023]...らない) 2. USBをBIOS環境で立ち上げる(←USB内のEFIに関連すると思われるファイルを削除したがダメ) 3. USBのデータをDVDに移して起動させる(←DVDを起動メディアと認識せず) ...詳細
[20113852] 1607で11日後に元のバージョンに戻せたよ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/14 10:53:37(最終返信:2016/08/18 20:11:22)
[20113852]...アップグレードしたものは、1607に一度してしまうと期間内であってもwin 7 8.1に戻すためのデーターがすべて削除されてしまっていて、win 10からは元のOSに戻せないということです。戻す期間が過ぎたらどうでもよいことです...詳細
[20087515] 皆さん、バージョン1607にアップデートしましたか?
2016/08/03 12:16:40(最終返信:2016/08/16 11:39:12)
[20087515]...0x8007048Fを検索するとデバイスの接続が切れているような感じです。 デバイスドライバーを一度削除して再スキャンで登録してはどうでしょう。 お使いのBRP-U6CKの仕様を見ました。 ACアダプターを使う...詳細
[20088637] Windows10 Anniversary Updateで不具合
 (OSソフト)
2016/08/03 21:35:23(最終返信:2016/08/15 14:01:56)
[20088637]...今回のWindows10 Anniversary Updateで起動遅くなりWindows.oldファイルが削除できないのでWindows10 Anniversary ISOファイルDVDでクリーンインストールしました...8てのですね。 後プリインストールアプリで必要ないのは目覚まし・テレビ等他色々はCCleanerで削除しました。 起動時間はクリーンインストールで速くなりましたね前回は50秒でしが30秒で起動するようになりました...詳細
