削除 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 188件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[7522191] 12.0.1 Updateの効果は?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2008 for Mac ファミリー & アカデミック)
2008/03/12 13:02:59(最終返信:2008/04/07 21:47:20)
[7522191] ...ffice" にて 2008 を削除   (/Application/Microsoft Office 2008 フォルダのみの削除機能のようです) 2)Micro...acBookPro) なので、 1)"Remove Office" にて 2008 を削除 2)2008 をCDから再インストール 3)ダウンロードした Update パッケージ...関連の設定ファイル、システムファイルなどを find コマンドを使用して探しだし、手動で削除。 3)2008 をCDから再インストール 4)ダウンロードした Update アプリを... 詳細
[7277296] とほほ。。。
2008/01/22 00:07:26(最終返信:2008/02/28 01:18:25)
[7277296] ...(iMac C2D 1GB)早速メモリ注文しましたが、2004では問題なく動いてたのに。 2004削除してインストールしたので、しばらく苦労しそうです。 oishii_kinokoさん、情報ありがとうございます... 詳細
[7420329] office2007に乗せることはできますか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > PowerPoint 2003)
2008/02/20 13:11:19(最終返信:2008/02/21 18:15:42)
[7420329] ...2000のアクセスを入れたことがあります。 事務員さんがソフトの指示のままに次へボタンを押してインストール したら調子が悪くなり削除しましたが、私が自分の機械で試しに インストールしたときは、インストールフォルダをあらかじめ 作っておき(アクセス2000など適当な名称)... 詳細
[7374488] ATOKダイレクトについて
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2008 for Windows)
2008/02/11 12:10:14(最終返信:2008/02/12 21:28:28)
[7374488] ...2008ではJUST PDF(作成・編集)になりましたが、JUST Suiteバージョンアップ版で削除されると思いきやそのままで、一太郎2008には両方組み込まれてしまいました。自分でアドインから外しましたが... 詳細
[7169243] ★Office 2000 Professional からのアップグレード★
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal Edition 2003 特別優待パッケージ)
2007/12/27 16:02:46(最終返信:2008/01/22 21:35:13)
[7169243] ...oint」「Access」などは どうなるのでしょうか? 2000のまま?2003になる?もしくは削除される? よろしくお願いします! 「PowerPoint」「Access」などは Personal... 詳細
[7257607] Office 2008 いよいよ発売!
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2008 for Mac アップグレード版)
2008/01/17 11:09:50(最終返信:2008/01/19 13:10:10)
[7257607] ...よろしくお願いします。 アップグレード・インストールがやっと終わりました。Office 2004を削除するように設定してインストールし、ドック上のアイコンをクリックすると「?マーク」が表示され起動しないのでややあせりました... 詳細
[7161804] 無事に新規アップグレード完了
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Standard 2007 アップグレード版)
2007/12/25 19:16:48(最終返信:2007/12/25 19:16:48)
[7161804] ...OEM版のパーソナル+パワーポイントを購入するより断然安く購入できます。古いPCからOfficeを完全に削除しなければなりませんが、メインの自作PCとサブのノートPC(自分専用)の2台共にOffice20...ぞ。 OEM版はそのPCでしか使用してはいけませんが、アップグレード版の場合は元のPCから削除することを条件に、別のPCでアップグレードの対象にOEM版を使用することをマイクロソフトは許可しています... 詳細
[7056305] Office2003と2007両方使えるの?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Standard 2007 シニア割 アップグレード版)
2007/12/01 22:57:38(最終返信:2007/12/02 20:42:06)
[7056305] ...2003と2007の両方を切り換えて使えますか。 これは無理です 2003か2007どっちか一個のみ 2003使いたければ2007を削除する必要あるし、その逆も同様 切り替えは無理でしょう(入れ直しを切り替えって言うなら話は変わってきますけどね)...2003と2007同時使用はダメとの事ありがとうございました。では2007のup版でなく製品版を購入してインストールした場合は、2003を削除せず両方使うことは可能でしょうか。 >では2007のup版でなく製品版を購入してインストールした場合... 詳細
[6587941] PowerPointが遅い
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007)
2007/07/29 12:02:26(最終返信:2007/10/29 20:56:48)
[6587941] ...すが・・・ とりあえず、再度インストールし直しをしてみようかと考えています。  自己レスですが、削除し再インストールしてみたものの、症状は変わりませんでした。新規ファイルでもテキストボックスに文字入力しようとすると... 詳細
[6002587] Mソフトのライセンスについて質問です
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007 アップグレード版)
2007/02/14 21:58:04(最終返信:2007/06/15 14:03:37)
[6002587] ...プログラムさえ完全に消去すれば他のPCにライセンスを移動してもokです。 ただし、APG時においてAPG対象とする旧verのオフィスソフトは完全に削除する必要があり、当然旧verのオフィスソフトは二度と使用しない事が大前提です。 個人的にはAPGする場合... 詳細
[6289064] 登録削除したいのですが?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007)
2007/05/01 11:36:18(最終返信:2007/05/01 13:54:56)
[6289064] ...office2007、あまりうまく使いこなせないので、登録削除(認証)したいのですが。アインスト-ルだけではだめでしょうか?どなたかアドバイスお願いいたします。 ライセンスを譲渡するために、ご自分のPCからアンインストール... 詳細
[6239160] 枠線
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office PowerPoint 2007 アカデミック版)
2007/04/16 20:22:06(最終返信:2007/04/18 10:16:14)
[6239160] ...OSはXPサービスパック2で、プリンタはキャノンiP4200です。プリンタドライバは最新のものを使用しています。 また、図形を削除した際、表示倍率が勝手に変更され、ひどく作業性が悪いのですが、設定で変更できるのでしょうか? マイクロソフトに問い合わせてみました...また、修正プログラムを出す予定はないそうです。何だかなあ…。マイクロソフトらしい対応というか。 図形を削除した際の表示倍率に関しては、まだ不明です。... 詳細
[6016022] 不安定じゃないですか。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック版)
2007/02/18 06:49:53(最終返信:2007/03/21 07:14:28)
[6016022] ...定です。 ジャストシステムの一太郎2007、三四郎2007、Agreeも入れ ていましたが、Agreeは削除しました。 皆さん安定して使われているのでしょうか。 環境は下記の通りです。 OS Windows...もう少ししたらもう一度vistaの再インストールからやってみようと思います。 解決しました。Justsystem PDF Suiteを削除したら快適に動いています。justSuite2007の掲示板を見てわかりました。ありがとうございました... 詳細
[6075891] 怒濤のアップグレードは、どう?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2004 for Mac Standard Edition)
2007/03/04 23:40:11(最終返信:2007/03/05 08:44:27)
[6075891] ...HDDの要領に余裕があるのでしたらVMWAREなどの仮想マシンを使ってお試しになられてはいかがでしょうか?  失敗してもゴミも残らずパーティションごと削除できる感覚で試せますよ?他にも試したいソフトがあったらその環境をまた再利用できますし…... 詳細
[5933993] マイクロソフトの製品のマック版はやっぱダメです。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2004 for Mac Professional Edition)
2007/01/28 19:56:38(最終返信:2007/01/28 19:56:38)
[5933993] ...1.「コメント入力」のバグ:「コメント」に文字入力すると頻繁に落ちます。 2.コメント欄に入力した文字列を「選択」して一括削除できない:一文字一文字後ろからデリートするしかありません。 3.「変更の履歴」のバグ:「変更の履歴」をオンにし...3.「変更の履歴」のバグ:「変更の履歴」をオンにし、「変更の履歴」の「表示」をオフにした状態で、ある文字列を「デリート」で削除し、直後に続けて文字を入力すると、ファイルの一番最初のところに意味不明の文字が大量に現れ、ときにWordが落ちます... 詳細
[5343857] アップグレードしたものをアップグレードできますか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal Edition 2003 日本語 アップグレード版)
2006/08/13 22:47:19(最終返信:2007/01/24 00:16:28)
[5343857] ...製品が上記アップグレード対象製品であれば、プレインストールされていたコンピュータから Office 製品を完全に削除することを条件に、別のコンピューターで使用することができるが、旧バージョン製品ライセンス条件は引き継がれるため... 詳細
[5739216] エクセルでの終了時エラーについて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Personal)
2006/12/10 12:22:47(最終返信:2006/12/23 15:48:49)
[5739216] ...再インストールしても結果は同じでした。 3オフィスの最新アップデート  これも同じでした。 4Xlbファイルの削除  これも同じでした。 5アプリケーションの自動修復  これも一緒でした。 6ウイルスチェック  感染しているファイルはありませんでした... 詳細
[2499589] 新製品はいつでるのかな?
 (オフィスソフト > 富士通 > OASYS 2002)
2004/02/22 08:37:48(最終返信:2006/12/17 17:13:51)
[2499589] ...下記機能に関するライセンスの更新契約がまとまらず、販売を一時停止いたします。 英文法チェック機能 英文スペルチェック機能 当該機能を削除した後継製品を、以下の通り提供する予定です。 OASYS : 2006年12月初旬予定 OASYS... 詳細
[5421874] 使い続けいています
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2006 アップグレード版)
2006/09/09 16:02:51(最終返信:2006/11/10 00:54:24)
[5421874] ...、私以外も。 やっよの想い出、ATOK2006を入れてしまいました。職場を去るとき、削除します。まあ、私が職場での実質的PC管理者なもので、特例ですが。 dongara7...重です。 >やっよの想い出、ATOK2006を入れてしま >いました。職場を去るとき、削除します。まあ、 >私が職場での実質的PC管理者なもので、特例ですが。 オォ〜管理者権限...法を読みましたが、いくら管理者権限が使えても、OSがxpのため、回避方法がソフトの追加と削除を使用するため、この回避方法は使えません。 残念ながら、ATOK2006使用は、あきら... 詳細
[5554384] アンインストール
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語 アカデミック版)
2006/10/20 20:11:29(最終返信:2006/10/21 15:19:55)
[5554384] ...再度インストールをしようとしましたが、プログラムを削除してからとのメッセージがでてきます。スタートメニューのすべてのプログラムからみるとオフィスが存在しています。再度インストールしなおすためにプログラムの追加と削除からアンインストールしようと思うのですがそれらしきファイルがみつかりません... 詳細
