削除 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 188件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[2791844] 動作が重いんです
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語版)
2004/05/10 04:49:40(最終返信:2004/05/10 23:40:52)
[2791844] ...x31といういいスペックで、しかも、他のアプリを使っていない(常駐ソフトは排除しました、ウィルス駆除ソフトは削除してあります)のに、Wordの動作がいちいち重いんです。  これは、機能がこれまでのよりも一気に増えたからでしょうか... 詳細
[2759838] リンクが青く変わらないんです・・・
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2002)
2004/05/02 16:01:12(最終返信:2004/05/04 10:16:35)
[2759838] ...>私の使っているエクセルも2000でした。 う〜ん そうですか・・・ Officeの修復インストールか機能の追加削除をしてみるのはいかがでしょう。 Office再インしてみようと思います・・・^^ ありがとうございました... 詳細
[2685094] ライセンス
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Professional)
2004/04/10 08:46:04(最終返信:2004/04/10 11:35:48)
[2685094] ...PCに最初からついてるもの以外のPCで利用することはライセンス違反にあたりますので。 認証ができないから一定回数以上使うと削除するしかないけどね。 sayaka1982 さんこんにちわ こちらで詳しい内容がわかると思います。... 詳細
[2654075] どんな感じですか?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK17 for Windows)
2004/04/01 12:20:27(最終返信:2004/04/02 10:24:23)
[2654075] ...変換効率がいい。それと、関西弁にも対応しています。おまけで他の方言にも対応していますね。(他の方言を削除したい・・・w) あと分からない単語があればカタカナで入力すれば変換してくれますね・・・ 日本語で入力しても英語の単語に変換してくれるみたいですが・・・... 詳細
[2584651] おしえてください
2004/03/14 17:50:20(最終返信:2004/03/15 12:55:22)
[2584651] ...リリースされるだろうし、残しておく方が便利だと思う。 レジストリエディタで以下のキーを削除すれば、Office Setup Files が検索されなくなるのでお勧め。 "HKE...Office Setup Files" 後々 Offoce Setup Files を削除したくなった時のために該当キーをエクスポートしておけば、エクスポートした「.reg」ファ...択。→適当な名前を付けて保存する。 4.エクスポートし終わったら、同じく右クリックから削除する。 5.レジストリエディタを終了する。 CHIBI−LLAさんありがとうございま... 詳細
[2538460] 移行
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Personal)
2004/03/02 20:21:01(最終返信:2004/03/02 23:07:34)
[2538460] ...個人てお使いになるデスクトップと、ノートPCにそれぞれインストール可能です。 通常版なら前のPCから削除したなら可能です。OEMだったらダメだけどね。 複数台のPCに入れるときの条件として、個人であなたしか利用しない... 詳細
[2424934] wordにあったはずなのに…
2004/02/04 01:02:04(最終返信:2004/02/04 19:09:23)
[2424934] ...・「コントロールパネル」から「プログラムの追加と削除」を選択 ・「MicroSoftOfficeXPProfessional」を選択し「変更」をクリック ・XPのセットアッププログラムから「機能の追加/削除」を選択 ・「Officeツール」の中の「数式エディッタ」を... 詳細
[2371720] outlook2003のスペルチェックについて
2004/01/21 18:33:47(最終返信:2004/01/21 20:11:41)
[2371720] ...もうひとつお聞きしてもよろしいでしょうか? Outlook2003では各メールから添付ファイルだけを削除することも可能でしょうか? 可能ですよ。 すばやいご返答,たいへん感謝しております. 安心しました.... 詳細
[1926367] グループ解除
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Word 2002)
2003/09/08 22:53:38(最終返信:2003/09/08 22:53:38)
[1926367] ...ワードアートやオートシェイプなどを一度グループ化したものを解除しようとするとエラーが出てしまいます。 その部分を編集したい時は一度削除してから作り直すしかありません。 PCのメモリは768MBでCPUは1.3Gなので余裕はあると思うのですが... 詳細
[1883109] スマートアップグレードキャンペーンについて。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Professional アップグレード版)
2003/08/24 22:21:07(最終返信:2003/09/04 23:08:37)
[1883109] ...ルール違反についてご忠告有難うございます、掲示板の使い方読んでませんでした、もう一つの書き込みについてはすぐに、削除依頼をだして削除致します、申し訳ありませんでした。(説明書や使い方など読まないことが多いずぼらなもので・・・以後注意します...を二つ手に入れるチャンスとかいてあったもので・・・。ご存知の方お願いします マルチポストはルール違反なので、Office2000に書き込んだ方は 削除依頼を出してください。  その他、発言の前に掲示板の使い方を一読してくださいね。  本題については... 詳細
[1845707] 教えてください
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Personal アップグレード版)
2003/08/11 14:49:29(最終返信:2003/08/11 16:09:17)
[1845707] ...com/japan/office/evaluation/sysreq.asp こんなページくらい知っておいてd損は無いでしょう。 ・・・・・削除されました(++) 一応問題はありません。ただ、OSの不安定と言う大きな問題がありますが・・・ つ... 詳細
[1668025] これは違反?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Personal)
2003/06/13 21:55:36(最終返信:2003/06/13 22:01:47)
[1668025] ...また新しくソフトを買わないといけないのでしょうか? OEM版でなく製品版なら前のPCから削除すれば他のPCに使える OEMでなく通常のパッケージのものを購入した場合はライセンス的に前のパソコンから削除すると言うことでなら大丈夫です。また自分しか... 詳細
[1626004] office xp について
2003/05/31 13:02:47(最終返信:2003/06/02 10:10:24)
[1626004] ...エクスプローラでの表示がおかしくなったり何らかの異常も出ています。良い対処方法があれば教えてください。 IDがPersonalのままだとただしく削除ができていないのではないでしょうか? お返事ありがとうございます。付け加えて申し上げると3度アンインストールを... 詳細
[1570463] PowerPoint2000で困ってます
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Professional)
2003/05/12 09:59:14(最終返信:2003/05/12 10:30:35)
[1570463] ...自己解決しました。 「表示」−「マスター」−「配布資料マスター」を選択して、ヘッダー領域と フッター領域から削除すれば表示されなくなります。 ... 詳細
[1567257] 教えてください
2003/05/11 10:09:36(最終返信:2003/05/11 20:25:53)
[1567257] ...>家ではあまり使用しなさそうなので売ってしまった方がいい気がしてきました。 ライセンス違反云々でこのスレが賑やかにならないうちに削除依頼出した方がいいよ。 売ってはいけませんよ。 そのPCで使用する事が前提です。 製品版はすべのものが製品版ですよ... 詳細
[1130397] プリインストール版付属のOffice
2002/12/13 12:33:38(最終返信:2003/02/02 19:53:39)
[1130397] ...アクティベーションできなくなると思いますが。 プリインストール以外のPCに入れるとライセンス違反になりますからね。はやく削除してる方がいいですよ。 皆さんのコメントをいただいてから後、プリインストール版のOfficeを調べてみると... 詳細
[767779] OfficeXP-Professionalについて
2002/06/12 15:51:18(最終返信:2002/12/27 16:10:02)
[767779] ...です この部分の解釈が微妙なんですけど、私の予想ではUPGしたものは他のPCへのインストール(旧版削除の上)可能という気がする。 まあ全てはMSが決めることですので、問い合わせが一番。 初心者123さんのケースで行くと... 詳細
[805418] ライセンス認証について
2002/07/01 18:13:42(最終返信:2002/10/23 15:14:24)
[805418] ...電話で承認もらう時にマザーと一緒に購入と言えばいいって事ですかね?ところで電話承認の時っていったいどんな事きかれるのかな? こっちも削除 最近は自動応答やないかな... 詳細
[837839] 変わったんですね…
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Professional アカデミック版)
2002/07/17 22:15:27(最終返信:2002/07/18 22:38:09)
[837839] ...XPバンドル状態で買いましたがFAXのアイコンありますよ。設定次第じゃないかな? コントロールパネルの追加と削除アイコンを開き、Windowsコンポーネント云々をチェックすべし。 調べてみたけど、そのようなものはありませんでした... 詳細
[695725] PowerPoint2000
 (オフィスソフト > マイクロソフト > PowerPoint 2002 アップグレード版)
2002/05/05 20:15:57(最終返信:2002/05/05 20:42:15)
[695725] ...通常のパッケージでPower Point2000が入ってるものならそれ単体でインストール可能です。 ただし、前の機種から削除しなければライセンス違反になるでしょうが... 詳細
