削除 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 270件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10461155] フォトムービーが保存できない!
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2009/11/11 23:32:39(最終返信:2009/11/13 22:55:37)
[10461155]...ありがとうございます。 ソフトを立ち上げっぱなしなのでアップデートは出來ませんが、 とりあえず音樂fileを削除して保存を試してみようと思います。 家に帰って試してみます。 なんとなく、保存先に問題がありそうな気もします...詳細
[10073051] RAWファイルの保存方法について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/08/30 13:35:43(最終返信:2009/11/05 21:31:22)
[10073051]...作業が終了するとその画像ファイルはjpegに変換してから保存専用フォルダーにコピー 4.作業用ファイルは「NEF」「.xmp」ファイルとも削除 >元画像のデータにも反映されてしまいます。 要するに、元画像には手を触れないようにしています...CameraRawで再度同じ画像を開くと このファイルを読み込み以前設定した設定で画像が開かれます。 (これを移動させたり削除すると元の状態で画像が開きます。) この設定ファイルを作りたくない場合、編集後画像を開く際に「Alt」キーを押しながら...詳細
[10404972] インストールが出来ない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語 乗換え・アップグレード版)
2009/11/01 19:01:33(最終返信:2009/11/04 22:42:31)
[10404972]...摩訶不思議な状態なのですが、同様の事象に遭遇した人はいますか?peferencesフォルダの関連しそうなファイルを手動削除したりとか色々やってますが、何度インストールからやり直しても同じ現象に遭遇します。 すみません、サポートに問い合わせたら...問い合わせたら即答でしたので、それなりに発生しているようです。直し方は至って簡単で、そのデータベースファイルを削除してから、Photoshop Elementsを起動するだけです。再インストールなどは不要。(そんなんだったら...詳細
[10341716] BGMを選択するとエラーでムービーシアターが閉じてしまいます…
2009/10/20 22:04:11(最終返信:2009/10/24 16:26:32)
[10341716]...で「HKEY_CURRENT_USER\Software\Aisoft\AiTheater\System」を削除します。 画面左側で、「HKEY_CURRENT_USER」をダブルクリック、「Software」をダブルク...というように「Aisoft」、「AiTheater」までダブルクリックします。 「System」フォルダの上で右クリックし「削除」をクリックしてください。 「レジストリエディタ」の画面を閉じ、「デジカメde!!ムービーシアター」を起動...詳細
[10331086] 左パネルの表示について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2009/10/18 21:51:22(最終返信:2009/10/19 09:51:46)
[10331086]...このスクリーンショットのようになっているのが理想なのですが・・・ よく見ると旧バージョンですね、この機能は削除されてしまっているのでしょうかね? 旧バージョンは使ったことないですが、新バージョンでは項目がないですね...詳細
[9914222] Lightroom 2への画像保存は
2009/07/27 12:20:29(最終返信:2009/10/09 23:06:07)
[9914222]... Lightroomと外付けHDに入れてPCからは削除という形をとってきました。 その場合元ホルダーはPCから削除しましてもピクチャにはデータが残りますから それで...Lightroomと外付けHDに入れてPCからは削除という形をとってきました。 >その場合元ホルダーはPCから削除しましてもピクチャにはデータが残りますから >そ...そうすれば先にDNGに変換して読み込んだものは削除していい訳ですね。 その場合、先のカタログファイルとフォルダーは削除出来るのですが カタログがどうなってるか分から...詳細
[10244903] ファイルをまとめて削除したい
2009/10/02 02:47:48(最終返信:2009/10/05 22:04:36)
[10244903]...良く削除したいのですが 皆さんはどのようにされていますか? 一枚ずつ削除すると、時間がかかりますよね。 私が当初考えた方法は、 ・削除した...画面でDELETEキーを押して写真を削除しても、 クイックコレクションから削除されるだけで、元のファイルが削除されませんでした。 フラグを利用すれ...マートコレクションに「星一つ」を作っておいてそこから削除 この方法は、スマートコレクションからファイルの削除ができず失敗、、、 ネットで検索したところ、LIG...詳細
[9447614] 昔からのバグは放置で、アップデート料金だけ持ってくつもりか…
 (画像編集ソフト > COREL > Painter 11)
2009/04/25 22:08:27(最終返信:2009/10/04 02:39:48)
[9447614]...実際のレイヤーの合成は、Photoshopにもってって…という使い方しかありませんでした。 …ここで、体験版は削除しました。他の機能は、もうどうでもいいです。 日本での管理会社がMediaVision時代(Painter5あたり)から...詳細
[10123933] Adobe Photoshop Lightroom 2 の良いテキストありますか
2009/09/09 07:15:47(最終返信:2009/09/12 05:04:18)
[10123933]...本来ならこうしてネット上に載せるのは嫌いですのでキヤのんき 様 に見て頂いたのが確認できましたので早速削除しちゃいました。ようは目立つこと.表に出ることが苦手なのですよ。ですからこうしてクチコミに書き込みをすることじたいすごいことだと思っております...詳細
[10104663] エレメント7がインストール できません。。助けて下さい。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 7 日本語版)
2009/09/05 17:19:06(最終返信:2009/09/06 06:04:54)
[10104663]...PCはNECバリュスターVISTです。 以前、お試し版では使用出来ていました。 今の段階で「お試し版」のプログラムは削除しています。 どうぞ宜しくお願いします。 インストール手順(Windows 版 Photoshop...詳細
[9924324] お試し期間が終了したのですが…
2009/07/29 12:30:09(最終返信:2009/07/29 13:52:31)
[9924324]...@アマゾンで購入してインストールしようかと考えてます。  無料でインストールしたやつは、どうやって削除するんでしょうか? こういったソフトを購入するのは初めてです。 超初心者なので、どなたか詳しい方教えて下さい...詳細
[9876021] RAW(CR2)のファイルが呼び出せません。
2009/07/19 10:47:55(最終返信:2009/07/23 21:05:14)
[9876021]...PC側のハードの問題ないようだし。 パイオニア10号さん まず、直前のチェックポイントに復元、PS7を削除してクリン再インストールしましたが、失敗。次にもうひとつ遡ったチェックポイントに復元し同様手順で試みたがこれも失敗しました...詳細
[9697520] 画面が閉じてしまいます。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS4 日本語 アップグレード版)
2009/06/14 14:01:08(最終返信:2009/07/14 14:59:48)
[9697520]...ります。原因はCドライブの空き容量の不足と断片化でした。使用していないソフトやディスクキャッシュを削除し、Cドライブの最適化をしたところ収まりました。 ソフトが違うので参考にならないかもしれませんが、一度試してみてはいかがでしょう...詳細
[9742818] 読込んだサムネイルを次回表示しない方法
2009/06/22 23:37:25(最終返信:2009/06/25 11:23:33)
[9742818]...しくはElementsを終了したあとでカタログファイルを削除する方法もあります。 OS起動時にファイルを削除するソフトを使えば簡単かもしれません。 PS:エアエ...ntsを終了する時にカタログファイルを削除するか、次回Elementsを起動した時に前回読込んであったカタログファイルを削除するか、どちらかの方法でやっています。...からないので、その都度、「編集」で「すべてを選択」して、「選択したアイテムをカタログから削除」する方法をとっています。 同じフォルダの写真を使う場合はよいのですが、別のフォルダの写...詳細
[9631728] PC交換時の対応方法
2009/05/31 19:30:19(最終返信:2009/06/01 00:56:49)
[9631728]...(ユーザ名)>ライブラリ>Preferences>com.adobe.Lightroom2.plist このファイルを削除しておくとよいと思います。 (私の)Win版のカタログデータですが、以下のものしかありません。 別の場所に移動しているので違うかもしれません...詳細
[9597301] Capture NX2の不具合?
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2009/05/24 19:01:23(最終返信:2009/05/27 05:13:45)
[9597301]...挙句の果てには数Kバイトしかなくなり、プログラムが閉じられてしまいます。 Nikonに問い合わせて、編集ー環境設定からキャッシュを削除する等のアドバイスをいただき実施したり、アンインストール後、再度インストールしてみても改善いたしません...私もよく「メモリー不足で画像を開けません」と表示されることが多くて 本当に苦労しています。そのたびにキャッシュを削除したり、 立ち上げ直しをするなどして対応していますが。。。。 因みにスペックはVista32ビット版・CPUコア2Duo...詳細
[9402990] シルキーピクスプロについて
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー > SILKYPIX Developer Studio 3.0)
2009/04/16 17:34:10(最終返信:2009/05/18 11:31:17)
[9402990]...合、PCの動作に何か支障が生じるでしょうか。  2.「プロ」を購入したら、「3.0」は削除してしまっていいのでしょうか。       (PCの負荷のことを考えました)      ...パラメータはProに引き継げますが、逆はできません。 一旦Proを使い始めたら、3.0は削除してもいいんじゃないでしょうか。 HDD容量に余裕があり、たまに3.0を使う場合があるな...支障が生じるでしょうか。 そんな心配は無用です >「プロ」を購入したら、「3.0」は削除してしまっていいのでしょうか。 その方が良いかも知れませんね、私も今はProばかり使っ...詳細
[9415421] 調整の保存で保存されたファイル( *.set)はNX2上から削除可能?
2009/04/19 08:46:14(最終返信:2009/04/20 07:26:32)
[9415421]...いらない物を整理(削除)しようとすると、どうもNX2上からは削除できないようなのですが、削除できる方法があるのでしょうか。 NX2上からではなくWindows上の一般的なファイル削除で、いらない*.se...、編集 → 削除してますが ・・・ Set File だけの削除でしたら、編集 → 環境設定 → 設定の管理(チェックを外し)削除 の件ですか...解決いたしました >Set File だけの削除でしたら、編集 → 環境設定 → 設定の管理(チェックを外し)削除 の件ですか? >もしくは、エデッイトリスト(...詳細
[9398248] デュアルコアかクアッドコアか?
2009/04/15 18:13:09(最終返信:2009/04/18 19:25:20)
[9398248]...読み込み中と出ている時間も3割ほど短いです ただ、RAMデスクのキャッシュが、すぐにいっぱいになりますね 古いものから削除されるのかな? 現像時間もおおよそですが、倍以上早くなりました D700のフルサイズJPG書き出し10枚で40秒ほどです...詳細
[9327619] 体験版からの製品化
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 6.0 日本語 Mac アップグレード版)
2009/03/30 23:42:12(最終返信:2009/03/31 11:56:44)
[9327619]...ちなみにWindowsであればソフトをアンインストールしてもそれで制作した物などは削除されずに残ります。 それでも、大切なファイルは念のためコピーしてからソフトの削除をしています。 私の意見もBirdeagleさん同様、やれることからやってみるしかない・・・ですね...詳細
