削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1155件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.198 sec)
[19452708] GOMプレイヤーの不都合
 (動画編集ソフト)
2016/01/02 03:40:46(最終返信:2016/01/02 07:41:24)
[19452708] ...」の表示画面が出ます。 以前はこの表示画面は出ませんでしたが、ここ最近出るようになりました。 この表示画面の削除方法をどうぞご伝授ください。 尚、参考までにスキンをクラシックに変更すれば出ません。 (GOM2.2とGOMPlayer2のスキン時は出ます... 詳細
[19358983] i3ノートでの使用感、操作、出力設定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/11/28 18:16:40(最終返信:2015/12/31 16:26:41)
[19358983] ...ぐ前のイベントを削除する訳ですが 多くの場合二度目の分割点の「後」が選択されており、毎回選択しなおす必要があります。 ●分割した時点で狙い通り削除したい(直ぐ前の...。 ●分割した時点で狙い通り削除したい(直ぐ前の)イベントが選択される方法 >...トリミングでは駄目ですか? ...選択・削除といった操作そのものが必要なくな...せたく 「再生、停止、コマ送り、分割、削除、」この一連の頻繁な操作の繰り返しを、素早く滞る事なく行うのに 分割した時点で削除する部分が選択されているか、キーでポン... 詳細
[19389104] このスペックのパソコンで
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/09 11:20:12(最終返信:2015/12/15 22:00:49)
[19389104] ...・体験版を使われていたようですが、正規版をインストールする前に体験版はアンインストールする必要があるのですが、体験版は削除されたでしょうか。 ・サイトサポートのFAQに類似のものがあるか確認。 ・それでもダメなら、サポートへ問い合わせてみて下さい... 詳細
[19397410] edius pro8体験版について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/12/12 14:18:37(最終返信:2015/12/12 14:18:37)
[19397410] ...win10にedius pro8体験版インストール後、数回使用しソフト削除せず復元ソフトでwin7に戻し再度、win10インストール後にedius pro8体験版インストールし、シリアル登録もいれましたが起動する際... 詳細
[19369880] 編集したビデオファイルがvegas pro12editに読みこめなくなった
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/12/02 14:22:23(最終返信:2015/12/03 20:53:25)
[19369880] ...またWMPでも表示出来ませんでした。 念のため初期化しましたが読み込めませんでした。 どうやらファイルを削除してしまったようです、最初から作り直したいと思います。 ご教示有難うございました、初心者で勉強中です今後ともよろしくお願いします... 詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836] ...ワーアップしている。またクリップの全体と選択範囲だけの適応が選べるようになっている。(音声の保持、削除や可変時補間技術の適応は歯車マークの所で選択できる) ◇新機能 モーショントラック 現状でテストして見ると動きが激しかったり...差し支えなければ情報共有いただけると助かります。 タスクにい さん 本当ですね。スマレンするとSVRT3が表示されます。当方もPDR13は削除していません。 サポートへ問い合わせメール入れましたので、返事が入れば又レスしたいと思います。 あと余計ですが... 詳細
[19342503] 無料体験版のホップアップ広告について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2015/11/22 22:56:43(最終返信:2015/11/23 21:49:25)
[19342503] ...無料体験版をインストールした後、やたらにポップアップ広告が出るようになりました。 それが嫌だったので削除せざるを得ませんでした。 製品版を購入しダウンロードしても、やたらにポップアップ広告が出るようになるのでしょうか... 詳細
[19331810] DVD版とブルーレイ版のプリセットは?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/11/19 12:57:39(最終返信:2015/11/19 16:42:27)
[19331810] ...後で他の作品で上書き されないよう注意します。但し、勝手に同じ内容のTempファイルも出力されるので、注意して削除します。 後日焼き増しが必要な時は、編集画面から「ツール>DiscBurner」で直接この作業フォルダーを指定してやれば... 詳細
[19213744] 新機能を見てみた
2015/10/10 01:28:49(最終返信:2015/11/18 10:02:28)
[19213744] ...試しにデスクトップ事やってみましたよ。 気に入りましたね〜d(-_^) 投稿動画に何か違反があったようで削除されています。 管理人さん ご迷惑かけました。 後日に商品レビュ時にという事で。 オリエントブルー... 詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547] ...1秒送り戻し(上下矢印)、 ・分割(_ろ)、 ・削除(delete) に設定した所、「素早く編集点を見つけて分割削除」という頻繁な操作が凄く楽になりました。 ただ...ように「削除した分だけ繰り上げ」られると嬉しい。 > (全体編集を終えた後、途中を細かくカットする事がよくあるので「デリート」を使いたいのです) >・削除・・・そ...、一発+αで済ませたいのです) 3:自動リップル時、デリートでもドラッグと同じように「削除した分だけ繰り上げ」られると嬉しい。  (全体編集を終えた後、途中を細かくカットする事が... 詳細
[19276843] ライセンスが無効に
2015/11/01 01:50:43(最終返信:2015/11/01 14:10:16)
[19276843] ...が違うEdiusIDで紐付いているからダメなんですよね? EdiusIDから登録アプリの削除は出来ませんでしたっけ? (自分は登録出来るアプリが無いので判りません) ...EDIUS IDのページではユーザー情報は変更できましたが(メールアドレス等) アプリの削除はメーカーサポートでないと出来ないみたいです。。。 このあと念押しでサポートにメールし...ンスをGV License Managerで登録すると、すでに登録されているライセンスが削除される。」 とあります。 この動作を逆手にとって、ライセンスの登録抹消と最新のEDIU... 詳細
[19250831] Premiereで複雑なクロップ
 (動画編集ソフト > Adobe)
2015/10/22 21:28:33(最終返信:2015/10/29 18:41:14)
[19250831] ...このマスクを両方ともコピーし、人物に適用します。 (人物がマスクした部分のみ表示されます。マスクは反転せず。) 背景のマスクは削除します。 【方法2】 背景の上に人物を配置。 その上に再度背景を配置。 この一番上の背景にビデオエフェクト「アルファチャンネルキー」を適用... 詳細
[19245654] Cドライブ空き容量が無くなって気がついた!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/10/21 07:31:59(最終返信:2015/10/26 10:50:40)
[19245654] ...beやそれ以外の不要なファイルを削除してくれませんか? 普通は、アプリを正常に終了させていれば、作業領域のファイルもそのときに削除されます。 アプリの異常終了、ま...フトは多いですよ。 有名どころでは、windows標準のIEキャッシュが上限値や終了時に削除の指定を無視して何Gに膨れ上がることがあるとか、chromeのキャッシュもでかくなる。 ...のファイルを消去して下さい」だけで、キャッシュサイズの上限設定やフォルダー移動設定、自動削除などを紹介していないので、そのような機能は無いと、天下のAdobeさんが公言されています... 詳細
[19239872] 動画の雑踏音(周囲音)の録音方法と他
2015/10/19 02:46:42(最終返信:2015/10/19 08:34:19)
[19239872] ...タイムランに配置した動画クリップを右クリックして『動画と音声リンク/リンク解除』で 音声と動画を分断→映像部分を選択して削除削除したところに画像配置 (画像と音声の長さを合わせればリンク出来るが、補正/協調等は出来なくなる)... 詳細
[19196126] EdiusがI-LINK接続でHDV出力しているHDR-HC7を認識しません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/10/03 18:46:47(最終返信:2015/10/10 11:04:16)
[19196126] ...新   IEEE1394は最新版であることを確認(削除->インストールはやっていません)   HDR-HC7(削除->インストールを実施) 気づいたこと  コントロ...ラの項目のHDR-HC7のドライバも削除してみる。 PlayMemories HomeとHDR-HC7のドライバはセットで削除してみてください。 HDR-HC7の...の項目の HDR-HC7のドライバも削除してみる。 PlayMemories HomeとHDR-HC7のドライバはセットで削除してみてください。 HDR-HC7の... 詳細
[19182028] ノイズ削除の設定をお願いできませんでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2015/09/28 18:40:04(最終返信:2015/10/06 21:33:10)
[19182028] ...当方、EDIUS6を使用し、ノイズ削除がどうしてもうまくできません。 音は昔のシャープ液晶ビューカムの不具合から異音が入り込んでしまっているものと空調と思われます。 設定をお願いできませんでしょうか?... 詳細
[19184064] タイムラインでのクリップ削除について
2015/09/29 10:47:12(最終返信:2015/10/02 07:50:51)
[19184064] ...実際にはショートカットコマンドをアレンジ)の 削除してそのままにする 削除して感覚を詰める 削除、間隔を詰めて、すべてのクリップを移動する 上...リップル編集での削除について、 当方では、削除するクリップを指定し、[Delete]キーを押して出る「そのまま、当該トラックを詰める、全てのトラックを詰める」を選択して操作します。 削除ミスしたら、[Ctr...タイムラインでの削除時の動きについて質問させてください。 写真と動画を取り込んで、テキストとミュージックを追加し、スライドショーを作成しています。 一通り作り終わった後、やっぱり削除したい画像が出てきた... 詳細
[19184085] トランジションを任意の場所に一気に入れたい
2015/09/29 10:57:00(最終返信:2015/09/30 18:34:34)
[19184085] ...出来ないでしょうか? 1種類を全体に適用し、数カ所のトランジションを変更したりした後、 画像追加削除や、移動したりして一部トランジションが消えたときに、一枚一枚入れているのですが、時間がかかって・・... 詳細
[19101884] ブルーレイディスクへの書き込みについて
2015/09/01 17:05:02(最終返信:2015/09/29 10:35:52)
[19101884] ...コンテンツ]にマイビデオが表示されていたら、一旦ゴミ箱マークの取り消しで削除する この削除するはずのコンテンツを使ってたってことですね。 早速教えていただいた設定...ればと思います。 メニューやチャプター等もつけているのですが、もしそれが影響しているなら削除します。 よろしくお願いします。 自宅にbdレコーダがあるなら http://pana...ィスク作成]で[コンテンツ]にマイビデオが表示されていたら、一旦ゴミ箱マークの取り消しで削除する。 ・[追加の動画を読み込み]ボタンで、上のレンダリング出力しておいたファイルを読み... 詳細
[19115562] デュレーション短縮出来ない、アスペクト比変更について。
2015/09/06 12:00:26(最終返信:2015/09/08 18:45:36)
[19115562] ...ドラッグによる方法やマウスの右クリック→デュレーション変更いずれも出来ません。 (2)写真を削除しようとした時に写真の削除は出来ますが、ギャップの削除が出来ません。 (3)写真のアスペクト比4:3を16:9に変更する時に選択した写真を一括変更...US7_REFE_JP/l07/l0_7_l1_11_l2_3.html >(2)写真を削除しようとした時に写真の削除は出来ますが、ギャップの削除が出来ません。 【返信】 これも「シンクロック」「上書き 挿入モード」の設定状態だと思います... 詳細
