削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1155件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[19115241] Win 10が落ちて変になった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/09/06 10:21:32(最終返信:2015/09/06 19:46:42)
[19115241] ...>画像に個人の名前が出ているけど、 あっ、フォルダ名が人名染みた文字列がありますね。 ん〜ん、パソコンは難しい。 添付画像の削除のお手数を煩わし、ありがとうございます。 さて、『出力テンプレートファイルではありません』の注意ウィンドウは... 詳細
[19076775] BD作成後ウインドを閉じる時の処理について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/08/23 17:24:30(最終返信:2015/08/25 23:58:44)
[19076775] ...フォルダーが作られ  同じ内容が2重に書き込まれていて、無駄にファイル容量を占領しているので、私は削除しています。 >今回初めてビデオ画像を編集してBD作成したらオーサリング時間が今までの3倍近く(通常3H位→9H位)かりました... 詳細
[19012979] プロジェクトを。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979] ...イルを削除したPCで作業すればするほど、復旧の可能性は下がります。 関係するデータが入っていたフォルダごと削除(データ容量の関係で直接削除になっ...プロジェクトファイルを手動で削除したなら、ゴミ箱に入っているでしょう。OSによっては、ファイル履歴から戻せることもあります。ゴミ箱も削除したなら、各種ファイル復活ソ...成したいのですか? >関係するデータが入っていたフォルダごと削除(データ容量の関係で直接削除になった)してしまい今は書き出したディスクしか残っていません・・・... 詳細
[19046094] 出力、ディスク作成が出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/08/12 18:02:55(最終返信:2015/08/13 12:47:43)
[19046094] ...2.PCのプレーヤーでこのファイルを再生して正常か確認。(再生が正常なら3.へ) 3.[ディスク作成]で[コンテンツ]にあるビデオを一旦削除して、出力しておいたこのファイルを読み込みます。あるいはPDR13を再起動して[ディスク作成]でこのファイルを読込みます... 詳細
[19038818] カタカタします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/08/09 21:21:18(最終返信:2015/08/11 20:57:38)
[19038818] ...ここでレンダリング出力してファイルの出来具合をPCプレーヤーで確認する。 4.これで良ければ、[デイスク作成]のコンテンツを一旦削除するかPDR13を再起動して、新たにレンダリング出力したファイルを読み込んで、[ディスク作成]でメニュー作成等してHDDへオーサリングしフォルダ出力します... 詳細
[11339888] 静止画の取り込みについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/05/09 17:12:07(最終返信:2015/08/11 08:56:20)
[11339888] ...ありがとうございます。前回、Ediusを使ったときは普通に使えたので、その後、QuickTimeを削除したのかなあ?ようわかりません。それにしても、独立したソフトであるEdiusがQuickTimeの存在に依存するというのは不思議と言うか... 詳細
[19008615] 文字のアニメションイン
 (動画編集ソフト > Adobe)
2015/07/29 13:41:12(最終返信:2015/08/02 12:36:49)
[19008615] ...マスクのパスのキーフレームを表示できないでしょうか。マスクの[位置]を変更するキーフレームが打たれていたら、それを削除して当初位置のみにすればいいと思います。 違っていればすみません。 Premiereについては... 詳細
[18659933] 「削除し間隔を詰める」が使えない
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/04/08 07:46:17(最終返信:2015/07/31 23:28:32)
[18659933] ...かしたいクリップ群を範囲選択して動かします。 おそらく短い時間帯を削除しようとして 削除が出来ないのかと思います。 この場合は 右側のレンダリングの脇にあ... 先日こちらのソフトを購入し結婚式用にムービーを作成しているのですが 空白のスペースで「削除し間隔を詰める」が使えないことがあり困っています。 通常クリップとクリップの間の空白ス... 「編集」からやっても同じく薄いグレーになっていて選択できません。 こんにちは 「削除し間隔を詰める」は上下のクリップが隣り合っている場合は出来ないことがあるようです。 前後... 詳細
[18911842] ハッキング風文字列移動 AE
 (動画編集ソフト)
2015/06/26 23:50:06(最終返信:2015/07/29 13:27:20)
[18911842] ...●前回【方法1】で行われた場合: 同様に中間キーフレームを作成したあと、全て停止したキーフレームに切り替え、 最後のキーフレームを削除し、残りのキーフレームを全て選択し、コピー。 最後のキーフレームがあった時間にペースト。これを繰り返します...最初と最後にタイムリマップのキーフレームが打たれます。 最後のキーフレームの1つ前のフレームにキーフレームを打ちます。 最後のキーフレームを削除し、残りの2つのキーフレームをコピー。 最後のキーフレームがあった時間にペースト。これを繰り返します... 詳細
[18982946] 新たな問題が二つ出てきました
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/07/20 11:30:51(最終返信:2015/07/28 13:47:33)
[18982946] ...全て削除して空にしても削除できずに、空のフォルダーだけが 沢山残って困っています。当然、フォルダーの名前の変更もできません。 どうしたら削除でき...て削除して空にしても削除できずに、空のフォルダーだけが 沢山残って困っています。 EDIUSを起動していない状態(Windows起動直後)に削除で...全て削除して空にしても削除できずに、空のフォルダーだけが 沢山残って困っています。当然、フォルダーの名前の変更もできません。 どうしたら削除でき... 詳細
[18947433] タイトルのクリップをまとめたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/07/08 14:26:33(最終返信:2015/07/15 19:56:40)
[18947433] ...これで複数のクリップをひとつのシーケンスにまとめることが出来ます。 そしてシーケンス化したクリップをタイムラインから削除し、 削除したクリップの場所にビンに追加されたTLシーケンスクリップを置けば完了です。 また、シーケン... 詳細
[18940099] 至急 トラジションの切り替え
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/07/05 23:22:47(最終返信:2015/07/06 19:40:32)
[18940099] ...最終的にどのような結果を表現したいのか分かりません。 トラディションの仕様の場合もありますし、何か余計な操作か、バグでトラディションを削除して掛け直すと直る場合もありますし、AとBの間に隙間が出来ている場合もあります。 何となくですが...静止画の長さは8〜9秒くらいに設定しておくといいかも知れません。そして、フェードを一括で入れて、後で個別に削除や種類変更すると早いです。 ・動画ではトランジションを多用すると安っぽくなるので、フェード等を主として場面転換で必要な箇所のみにするとスマートです... 詳細
[18913030] 4K編集のパソコンについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/06/27 11:28:14(最終返信:2015/07/03 22:09:54)
[18913030] ...jp/products/edius_pro_8_faq.php Q. EDIUS Pro 7から削除された機能はありますか? A. EDIUS Pro 8では、主に、放送局などのユーザー様がご使用になる機能をEDIUS... 詳細
[18909018] ブルーレイ書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/06/26 07:47:55(最終返信:2015/06/30 19:10:52)
[18909018] ...○ソースの動画のプロファイルは何でしょう。又それに合わせて、スマートレンダリングできていますよね。 →不要な部分を削除、字幕をつける等の編集を行い、AVC/H.264(1440×1080,60i,20Mbps)でレンダリングを行いました... 詳細
[11789002] お聞きしたいのですが宜しくお願いします
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/08/20 21:12:59(最終返信:2015/06/25 00:40:51)
[11789002] ... このオーディオファイルはPCのどこに保存してありますか? 保存してあるはずのホルダーから間違って削除したりしてはいないか、あるいはファイルが壊れていないか(メディアプレイヤーで再生できるか)確認してください... 詳細
[18814910] 同じ被写体を複数のカメラで撮影した場合
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2015/05/27 16:06:54(最終返信:2015/06/18 02:47:18)
[18814910] ...6.何回かシミュレーションすることになるので、やり直す都度プロジェクトを保存する。 7.完了したら必要なトラックの必要な部分以外は削除し、レンダリング出力する。 といった感じです。 マルチカム編集機能があれば、プレビューでアクティブになっているトラックはリアルタイムに分り... 詳細
[18814537] レンダリングが止まります
2015/05/27 13:00:42(最終返信:2015/06/12 08:06:13)
[18814537] ...特にテキストの処理メッセージでとまるなら 一度文字無しをやってみるとか BGMのファイル形式がなにかで?そのファイルをいったん削除してみるとか 一番スタンダードなWAVなどで変換して統一してみるとか? GPUレンダリングがON,OFFできるならそれやってみるとか... 詳細
[18826041] 以前レンダリング中フリーズについて質問した者ですが・・・
2015/05/31 10:10:22(最終返信:2015/06/10 17:49:53)
[18826041] ...レンダリング途中、9%でフリーズして困ったのですが、該当するクリップを削除してもやはり9%でフリーズします。 そこで、40分のプロジェクトを15分程度に短縮してレンダリングしたら成功しました。もちろん9%でひっかかってたクリップも大丈夫でした... 詳細
[18846345] BDへの書き込みの制御ができないで困ってます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/06/06 21:20:40(最終返信:2015/06/07 20:48:03)
[18846345] ...PDRを再起動し[ディスク作成]でファイルをコンテンツに読み込んで、あるいは再起動せずプロジェクト保存後[ディスク作成]でコンテンツを削除して改めてそのファイルをコンテンツに読み込む。 4.[2Dディスク]で各種設定して、フォルダ書込みのみでオーサリングする... 詳細
[18833007] 新しいオーサリングソフトが欲しい
 (動画編集ソフト)
2015/06/02 17:46:47(最終返信:2015/06/03 21:00:03)
[18833007] ...一方のPowerDirector 13 Ultraはまったく使えませんでした。とにかく画面がみづらく、チャプター作成や部分削除などもろくに出来ません。こちらはDVDをインポート出来ません(ファイル、フォルダしかインポート出来ない...>一方のPowerDirector 13 Ultraはまったく使えませんでした。とにかく画面がみづらく、チャプター作成や部分削除などもろくに出来ません。こちらはDVDをインポート出来ません(ファイル、フォルダしかインポート出来ない... 詳細
