削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1155件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[18828455] 起動できないんですよねぇ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X8 アップグレード版)
2015/06/01 00:09:38(最終返信:2015/06/02 00:27:48)
[18828455] ...すでに再インストールしました。全く起動できません。 3本のアプリのうち動くのはキャプチャーソフトだけです。他の常駐ソフトなどを削除 して、何も立ち上がっていないことを確かめて起動しても、動かないです。 起動ができないので、オンラインの更新確認もできないという状態です・・... 詳細
[18812508] BD/DVDへの書き出し
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/05/26 20:40:19(最終返信:2015/05/31 11:33:00)
[18812508] ...空けて書き出しするのですがその度にオーサリングしなければ成らないようですが(シンケンスを増やしたり削除したりした時も)同じビデオの書き出し時 オーサリング無しにて書き出し(複製)が出来ないのでしょうか教え願います...ーナでの操作中シーケンスを増や したり減らした時はオーサリング を遣り直さなければ仕方がないの ですかね!! 映像の追加、削除は、オーサリングそのものです。 BD/DVDのディスクイメージを変更することになるため、オーサリングを行い... 詳細
[16670691] 読み込みエラー → ソフト起動時エラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/05 22:30:27(最終返信:2015/05/30 21:44:23)
[16670691] ...アップデートも行ってますがダメでした。 わたしも自作パソコンのマザーボードを替えてから(その前から?)その症状が出て困りました。 完全削除、再インストールをしてもダメでした。 そこで試しに、マザーボード交換前とほぼ同じパソコンがもう1台あったので... 詳細
[18817352] 所々音声イベントの複数のファイルが歯抜けになっていた
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/05/28 12:29:10(最終返信:2015/05/29 02:44:38)
[18817352] ...>過去に何度も同じものを扱っていますので問題ないです。 思い当たる節は自動リップルを使ってのイベント間の空白の削除時にやらかしてしまったかもしれません。 疑問なのは映像と音声がグループ化されているイベントがこうも簡単...時間をかけた作品だけに凹んでいます;; AるていしA さん 状況拝承しました。 どうも、当該イベントのグループを削除して音声を消した等の操作ミスが濃厚のようですね。 少し遡った編集プロジェクトがあるなら、その時点からやり直すしか手は無さそうです... 詳細
[18706302] 出力サイズについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/04/22 02:09:19(最終返信:2015/05/03 09:48:01)
[18706302] ...したAVIファイルを編集した後の出力サイズについてです。 当方は編集と言っても1時間くらいあるAVIファイルをトリミング(余分なところの削除)をあいて30分くらいの動画にしているのですが、今までフリーソフトで行ってきたときは動画のカットであれば当然ファイルサイズは少なくなってい...YouTubeアップロード目的でしたら出力は30PのMP4にすればどうでしょう。データ容量と画質の兼ね合いを調整。 一部削除のカット編集のみでしたら、AviUtil等で出来てしまいますね。 アドバイスありがとうございました... 詳細
[18739282] タイトルが保存されていない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/05/02 13:40:47(最終返信:2015/05/02 16:59:58)
[18739282] ...「シーケンスマーカー」「トランジション」も以前編集したままになっています。 タイトルのみが消えます。 たまになので、謎です。 ファイル削除してないですし。 原因わかるでしょうか? アップデートは最新ですか? 失礼しました。 ネット接続していないので... 詳細
[18716832] アップグレードの対象製品について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/04/25 11:44:35(最終返信:2015/04/29 12:59:57)
[18716832] ...(キーは10-14 Ultra/Proが要求される) *旧verがある場合は削除される。(ver12/13がある場合は12が削除され、13が残った) *オーストラリヤ・ドルで買うのがよい。  Australian... 詳細
[18405473] AE RAM90%使用
 (動画編集ソフト)
2015/01/25 16:21:03(最終返信:2015/04/25 11:31:47)
[18405473] ...メディアキャッシュを削除してみてはどうでしょうか? ※環境設定>メディア&ディスクキャッシュ RAMプレビューを行うと、メモリに保存されますが、 こちらは 編集>キャッシュを削除 で削除する事も可能です...動作すらしませんでした…(笑) そういえば、以前にSSD最適化か何かで、仮想メモリを削除した覚えがあります。 確認してみます。 AEについては、通常の使い方では8GBでも問題...ケーションだけの問題でも無さそうな気がします。 ありがとうございます。 キャッシュ削除したら、50%くらいまで減りました。 ただ、何もアプリを起動してない状態で、RAM使用... 詳細
[18617688] 初心者には最高のフォトムービー制作ソフト
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!ウエディング フォトムービー6 通常版)
2015/03/26 14:16:19(最終返信:2015/04/23 00:05:56)
[18617688] ...➂動画作成中にテンポラリーファイルフォルダが一杯になると,ソフトがダウンします。これは取説を読んで不要ファイルを削除すると解決します。 以上の3点さえ気をつければ最高に易しいソフトです。電話問い合わせにも,丁寧に応答してくれます... 詳細
[18671042] アクティブ化ができない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/04/11 17:19:02(最終返信:2015/04/13 15:13:25)
[18671042] ...おむすびさん はじめまして、アドバイスを頂きありがとう御座います。 その後、セキュリティソフトを削除し、 OSも再起動して購入時のCDを再度インストールしてみましたが駄目でした。 サポートの回答待ちですが... 詳細
[18558502] 配布用DVD作成について
2015/03/08 23:29:18(最終返信:2015/04/01 12:29:12)
[18558502] ...bdmv/streamの中にあります。 vsの編集画面で、チャプターマーク以外のコンテンツを削除します。 削除し終わったら、タイムラインに、m2tsファイルをドラッグアンドドロップします。 この状態で、DVDフィルダーの作成を行うと... 詳細
[18624338] Bluray書出し時の劣化について
2015/03/28 15:58:52(最終返信:2015/03/29 12:27:07)
[18624338] ...っていたって事ですね。 もしかしたら初歩の初歩だったですね。 カメラからはオリジナルを削除しているので もう戻らないのですね(号泣) 今後気をつけます。 本当に有難う御座いまし...味がありません。 失礼しました。 金太郎(1994)さん >カメラからはオリジナルを削除しているので 隊長♪さん仰るように、元データのままかも知れません。 撮影モードのビット...方が安全ですね。 このソフトが使える様になるまで ディスク上で複数保管し、カメラからも 削除しない様にしますね。 有難う御座いました。 みなさん 色々なアドバイスを頂き本当に有... 詳細
[18608671] AVCHD形式でのファイルサイズ:multiAVCHDとの比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/03/23 20:25:21(最終返信:2015/03/27 10:38:39)
[18608671] ...とすことなくBDレコーダで再生できる形式でBDに保存しつつ、 完了すればソースファイルを削除してPCのHDDの空きを作っていくためなんです。 @PC上でmultiAVCHDによる...込む BBDレコーダでBDに画質無変換で高速ダビング CPCのソースファイル、Aの動画を削除 という感じですね。 >TMPGEnc Video Mastering Works ...すことなくBDレコーダで再生できる形式でBDに保存しつつ、 >完了すればソースファイルを削除してPCのHDDの空きを作っていくためなんです。 私は(デスクトップPCの内蔵)HDD... 詳細
[18598714] EDIUS Neo3.5で動画編集している初心者です。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/03/20 21:04:11(最終返信:2015/03/25 08:25:24)
[18598714] ...なんとか消えた素材データ(フォルダ)を復元できないでしょうか。 アドバイス宜しくお願いします! mako630さん 先ず間違って削除していないかゴミ箱を真っ先に見に行きます。 あればラッキーなので、元に戻します。 次に、フォルダーの名前を変えていないか...プロジェクト名を入力して検索します。見つかれば御の字なので、それを元に立ち上げてみます。 消えて居なければ何とでも修復可能です。 削除されていたら復旧は困難です。ファイル復元ソフトもありますが、やってみないと解りません。 例えばFinalDataなど... 詳細
[18589965] タイトルの作り方について教えてください。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/03/17 23:28:36(最終返信:2015/03/25 06:22:52)
[18589965] ...これはプロジェクトテンプレートを利用してBlenderで作ったもので時間掛りますが、ご参考。(VegasProで例のBGMは削除してUpしています。) https://youtu.be/f7gb-06JfHs この動画の後に前記のオープニングタイトルを続けると... 詳細
[18591797] DVD形式に書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra アカデミック版)
2015/03/18 16:00:11(最終返信:2015/03/20 16:25:08)
[18591797] ...ありがとうございました。 ディスク作成に移った時にコンテンツに今編集していたタイトルサムネイルが表示されていれば、一旦削除します。次に+マークのボタンを押して出力したファイルをインポートします〜と以前、色異夢悦彩無さんにレクチャーして頂いたのをプリントアウトして... 詳細
[18330515] 4Q - アフレコ/モーショントラッキング/色背景/黒色指定
2015/01/02 23:03:55(最終返信:2015/03/19 13:58:00)
[18330515] ...最初の映像トラックだけのコピーでつまずきましたが、、 ※音声もコピーされてしまうため、コピー後に音声だけ削除 キーフレームが何十個も入りましたが、一応完成しました。 結構面白いですね。(面倒ですが) >現在のVer...される。 ・映像と音声を分離するには、対象のイベント上で右クリックメニューのグループからグループの削除を。 ・反対に分離をグループ化するにはグループの新規作成を。 ・トラックを挿入するには、イベントの... 詳細
[18559735] Audio Director 5でカラオケCD
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/03/09 11:50:16(最終返信:2015/03/10 20:23:02)
[18559735] ...歌入りの音楽CDからボーカルを除いてカラオケを作るのでしたら、可能です。 というか、完全にボーカルを削除するのは難しいので、ボーカル音声を低減させることが可能です。 >音声の調整→音声のトリミングに進みましたが... 詳細
[18513697] 複数クリップの一括エクスポート
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/02/24 17:39:43(最終返信:2015/03/04 11:21:02)
[18513697] ...要になったファイルの削除を行う」はチェックを外します。 これをしないと、切り出した元のファイルは不要とみなされ、削除されてしまいます。 また、Binに登録されていてプロジェクトに使用していないファイルも削除されてしまいます...ファイルを不要とみなして削除してしまう事につながります。 本当に注意してくださいね。 カスタムオプション 「ファイルはコピー」して「削除はしない」! です。 ...しょうか? コンソリデートを使う。 ただ、設定を間違えると必要な部分を書き出して残りが削除されるので注意が必要。 http://wwwapps.grassvalley.com/... 詳細
[18504249] ベガスプロ12で動くロゴタイトル作成
2015/02/22 04:10:42(最終返信:2015/02/25 20:00:03)
[18504249] ...慣れてきたら少しづつ幅を拡げるのが良いと思います。 基本的な流れとして、 1.素材動画の読み込みとプロジェクト適用 2.一部削除あるいは必要部分のトリミングでカット編集 3.編集したものをプロファイル指定して、ファイル出力してレンダリング... 詳細
