削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1158件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[18559735] Audio Director 5でカラオケCD
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/03/09 11:50:16(最終返信:2015/03/10 20:23:02)
[18559735] ...歌入りの音楽CDからボーカルを除いてカラオケを作るのでしたら、可能です。 というか、完全にボーカルを削除するのは難しいので、ボーカル音声を低減させることが可能です。 >音声の調整→音声のトリミングに進みましたが... 詳細
[18513697] 複数クリップの一括エクスポート
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/02/24 17:39:43(最終返信:2015/03/04 11:21:02)
[18513697] ...要になったファイルの削除を行う」はチェックを外します。 これをしないと、切り出した元のファイルは不要とみなされ、削除されてしまいます。 また、Binに登録されていてプロジェクトに使用していないファイルも削除されてしまいます...ファイルを不要とみなして削除してしまう事につながります。 本当に注意してくださいね。 カスタムオプション 「ファイルはコピー」して「削除はしない」! です。 ...しょうか? コンソリデートを使う。 ただ、設定を間違えると必要な部分を書き出して残りが削除されるので注意が必要。 http://wwwapps.grassvalley.com/... 詳細
[18504249] ベガスプロ12で動くロゴタイトル作成
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/02/22 04:10:42(最終返信:2015/02/25 20:00:03)
[18504249] ...慣れてきたら少しづつ幅を拡げるのが良いと思います。 基本的な流れとして、 1.素材動画の読み込みとプロジェクト適用 2.一部削除あるいは必要部分のトリミングでカット編集 3.編集したものをプロファイル指定して、ファイル出力してレンダリング... 詳細
[18502722] プロジェクトがどこかに行ってしまった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/02/21 19:53:03(最終返信:2015/02/21 21:36:42)
[18502722] ...ドキュメントライブラリというフォルダにこの度のプロジェクトが一つあるだけです。 これまでのものは削除はしていないので、どこかにはあるはずなのですがウィンドウズのファイル検索を掛けても出てきません。どうすればよいのでしょうか... 詳細
[18478524] オープニングビデオで教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/15 10:00:33(最終返信:2015/02/17 19:44:55)
[18478524] ...ねこぼこり さん こんにちは 当方がYouTubeへUpしたオープニングビデオですか。 あれ失敗しました。削除して再Upして、スレも訂正入れる予定です。 というのも、タイトルを遠ざけるのに縮小で行ったのは失敗で... 詳細
[18477287] データの消去
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2015/02/14 23:24:59(最終返信:2015/02/15 17:45:06)
[18477287] ...消去したくないものを選択して読み取り専用にする、別のフォルダに移動する、などの対策後に、 不要と判断したものを削除し、必要なものをもとの状態に戻せば良いと思います。 隊長♪さん papic0さん お返事をありがとうございます... 詳細
[18450122] タイトル・テキスト関連について
2015/02/07 21:19:48(最終返信:2015/02/15 17:10:48)
[18450122] ...慣れてくると比較的使い易いしクオリティ良く出来ると思っています。 また色々情報をよろしくお願いします。 YouTubeへUPしたものを削除して、手直ししました。 ・タイトルを縮小で遠ざかったようにしていましたが不自然なので、Z軸の奥方向へ位置移動させて滑らかにしました... 詳細
[18475438] 動作しません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Pro 特別優待版)
2015/02/14 15:46:49(最終返信:2015/02/14 17:46:55)
[18475438] ...apple系のソフトといえば Quick Timeだけだったので、それはアンインストールしました。 さて何を削除すれば、動作するようになるでしょうか。 ultraのお試しダウンロードは成功しました。動作します。... 詳細
[18459976] EDIUS7をインストールしたい
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/02/10 11:11:40(最終返信:2015/02/10 16:26:48)
[18459976] .../ XPではご使用いただけません… は大丈夫ですね。 先ずEDIUS7をインストールします。 6は削除されると思います。 7がインストール完了した後なら、6を再インストール可能と思います。 既存のプロジェクトは両方から開けるでしょう... 詳細
[18435540] Neo 3.5アップグレードで、旧ファイルの字幕がズレます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/03 16:39:40(最終返信:2015/02/10 11:39:57)
[18435540] ...すると字幕部分だけのシーケンス(以後「字幕シーケンス」と略す)ができます。 次に、字幕クリップをすべて削除し、その場所にビンへ追加した字幕シーケンスを ドラック&ドロップでタイムラインに時間軸がズレないように配置します...字幕クリップを全て選択して、シーケンスとしてビンへ追加するところまでは問題なく出来ました。しかし、字幕クリップを削除し、その場所にビンへ追加した字幕シーケンスをドラッグ&ドロップでタイムラインに配置する…以降が、厚揚さんが書いてくださったようになりませんでした... 詳細
[18439531] トップ画面の背景
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/02/04 21:52:13(最終返信:2015/02/05 14:29:43)
[18439531] ...ところ、NEO3と共存は無理みたいでして… 心配要りません。3.5インストール時に3が削除されますが、3.5インストール完了後なら3を再インストール可能です。 新しいバージョンを...クトの一部(手ぶれ補正など)は新バージョンでは反転表示されるので、 一時的にエフェクトを削除して、新しいエフェクトに設定し直すと上手く行きます。 終了時に、「名前を変更して保存」...さい。 ありがとうございます。 具体的になんですが、3.5をインストールすると3は自動削除されると解釈しまして、プロジェクトは自動で移行してくれるのでしょうか? それが可能なら、... 詳細
[18402838] 撮影日時
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/01/24 21:51:13(最終返信:2015/01/29 00:25:43)
[18402838] ......... 私はまだ, 4~5年の経験しか有りませんが  最近 思う事は古い映像をどんどん削除して仕舞い    素材だけでも 残していればなぁー と 後悔しています。      新しい カメラとビデオ... 詳細
[18409359] ハイプロファイルビデオの再生・編集
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2015/01/26 19:00:06(最終返信:2015/01/28 15:18:01)
[18409359] ...アップデートは最新である事を確認致しました。 また、以前の書き込みも拝見させて頂きました。 動画の再生は、オーバーレイを削除したせいなのかわかりませんが、滑らかになりました。 しかし、オーディオファイルが取り込まれません。... 詳細
[18391413] EDIUS Neo3の使用方法で最後の質問です。
2015/01/21 09:28:33(最終返信:2015/01/24 17:07:25)
[18391413] ...の古いプロジェクトを削除しました。そこで質問なのですが、@既に削除したプロジェクトの復元は不可能ですか?(理由は削除した中に一昨年の1月沖縄のホエールウオッチィング時の大事なプロジェクトも削除しているため、それだ...ロジェクトを溜め込むことが可能でしょうか?いくつ位で削除した方が好ましいのかもお教えくださいませ。 >@既に削除したプロジェクトの復元は不可能ですか? 【返信】 ...US Neo3というのは、どれ位、プロジェクトを溜め込むことが可能でしょうか?いくつ位で削除した方が好ましいのかもお教えくださいませ。 【返信 4点目?で良いですかね。 いくら... 詳細
[18387934] EDIUS Neo3のDVD録画教えてください。
2015/01/20 00:49:00(最終返信:2015/01/21 19:24:31)
[18387934] ...タイムラインの2分半辺りで「out点」が設定されていませんか? 時間目盛りの上で右クリックして「In/Out点の削除」を試して下さい。 間違って「In/Out点間の削除」を選ばないように。 なお、間違って途中でOut点が設定されていると、... 詳細
[18390117] イベントの連結について
2015/01/20 21:02:38(最終返信:2015/01/21 18:48:17)
[18390117] ...この意味はイベントの中間でSキー等で一部カット削除すると、カット後の前後のイベントがくっつかないという意味でしょうか。 そうでしたら、「自動リップル」がOFFになっている状態なので、ONにしてください。一部削除すると前後が自動で連結します...そのすき間分が全トラックにわたって範囲が色付けになるのでDeleteキーを押すと、その範囲の全トラックのすき間が削除されて、それより右のイベントが左へ連結されます。 大変簡単にサクサクいくので、やって下さい。 色異夢悦彩無さん... 詳細
[18383832] パソコンに入っている音楽をBGMにする方法がわかりません。
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDirector EXPERT 4)
2015/01/18 20:42:42(最終返信:2015/01/20 11:12:49)
[18383832] ...この例では動画の音声トラックにデータがあり、重なって聞こえるので、もしBGMだけにしたいなら、動画の音声トラックのみを削除してください。 教えてくれてありがとうございます! できました! カクレモモハルさん こんにちは... 詳細
[18351111] 貼り付けを教えて下さい
2015/01/09 10:00:26(最終返信:2015/01/10 11:36:09)
[18351111] ...Proでこのファイルを読み込み、トラックへ配置すると映像と音声トラックが出来るので、音声トラックを削除します。 その下に本編ビデオを配置する。 トラック1イベントのFXでクロマキーを使ってタイトルバックの黒色を抜いてください... 詳細
[18310930] よく使うショートカットキーは?
2014/12/27 20:47:52(最終返信:2015/01/05 16:57:21)
[18310930] ...・トランジションの削除・・・トランジションをクリックしてDeleteではイベント自体が削除されてしまうので、トランジションをクリックし、「Cr」を押しながら「/」で、トランジションのみを削除できる。 等でしょう...で変えてました。 こんなに簡単にできるのですね、こりゃ便利です。 >・トランジションの削除・・・ まだトランジション使いこなせていないので、いずれは、、、 スクロール関連でメモ...ジションが適用される。 2.フェードを一番使うと思いますが、不要な箇所はトランジション削除、他のトランジションを適用したい箇所はその上へ別のトランジションをドラッグすると適用。 ... 詳細
[18334617] チャプターについて
2015/01/04 09:18:45(最終返信:2015/01/04 20:06:01)
[18334617] ...ダが削除できませんでした。作業フォルダー上のファイルが使われていなか確認してください」と出てきておかしくなりました。 で、CCLEANERで履歴やレジストリ削除した...ta\Local\Temp」にてきちんと書き込みできていましたが、突然、「作業フォルダが削除できませんでした。作業フォルダー上のファイルが使われていなか確認してください」となって書...入れると C:\Users\○○○¥AppData\Local\Temp の中身はすべて削除対象になりますよ。 なのでチェックを外して使うか または 残しておきたいファイルは別の... 詳細
