削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1158件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[18242895] ルートメニューの音楽削除について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2014/12/06 13:30:46(最終返信:2014/12/06 23:14:27)
[18242895] ...こちらは私も知っておりまして、削除はしてみたのですが、最初の数秒のルートメニューのみ音楽が流れて困っています。やり方はありますでしょうか? kazu0124さん 今晩は >こちらは私も知っておりまして、削除はしてみたのですが...上記画像のように左下の「メニューオープニングビデオを含める」のチェックを外す。 2.そして、右下の八分音符マイナスマークのBGM削除でやってみて下さい。 ありがとうございます。 最初のオープニングビデオがカットされてしまうのですが... 詳細
[18235337] EDIUSで作れますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/12/04 05:18:11(最終返信:2014/12/06 05:20:19)
[18235337] ...今回のように同じ画像上の炎を動かすと背景の炎とダブって見えることになるので 添付画像のように画像編集ソフトで炎を削除しておく必要があります。 また、自然な感じに炎が揺らいでるように見せるには ピールの設定値を少しずつ異なるように設定するとより自然な感じになると思いますし... 詳細
[18224240] EDIUSが頻繁にフリーズします。助けてください。
2014/11/30 19:37:53(最終返信:2014/12/03 05:23:29)
[18224240] ...5度刻みに角度を変えた直線で円を作ってみた」を作ってコピペして6こ作っていました。スペック不足と言われていたので泣く泣くこれを削除してみました。そして、保存して終了しもう一で開いてみたらもうEDIUSシステムレポーターは現れず立ち上がりもずっと早くなりました... 詳細
[18121562] PCをフルに使わない?
2014/11/02 14:58:49(最終返信:2014/11/16 22:23:24)
[18121562] ...技術的にできないのか当方の無能な知識では分かりかねます。 失礼しました。 隊長♪さん 検索の仕方が悪かったようでNeo3は旧製品なので削除されてないものと思ってこちらに書き込みました。 また質問に当たってどのような内容を知らせれば良いのか分かっておらず... 詳細
[12401330] クイックタイトラーが終了しない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/12/21 23:16:53(最終返信:2014/11/07 15:40:45)
[12401330] ...無視してEdiusやタイトルモーションの再インストールを何度もしていました。 全く復旧しないので、 ためしにBaiduIMEを削除すると、「ドングルエラー1」と表示されるようになりました。 ・・・ 仕方が無いので、システムのリカバリーを掛けたあと... 詳細
[18035795] インストールしましたが,表示される画像の色が変です。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2014/10/10 17:06:48(最終返信:2014/11/01 10:28:04)
[18035795] ...一つの像が二重になって違う色が付いていました。 数度目のアンインストールのときに個人設定を削除するかどうかを問われましたので(これまでこの質問があったかどうか記憶にありません),削除してみました。そして再インストールすると,正常に戻っておりました...試用版を使っていた段階では正常でした。正規版にしてから,パソコンの動作が異常にに遅くなったため,いったん削除しました。その後再インストールしたところ,今のような症状になりました。何が問題なのか,ヒントでも頂けますと大変に有り難いです... 詳細
[18112809] m2tsをDVDにしたいのですが・・・。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/10/31 10:13:46(最終返信:2014/10/31 14:37:30)
[18112809] ...シャドウファイルを削除して、再度インポートしてみてください。 再度インポートしたら、新たにシャドウファイルが生成(緑色)されるまで、タイムライン配置を待ってみてください。 シャドウファイルの削除は「環境設定」(歯車...シャドウファイルは壊れているかエラーが含まれるため、利用できません。[全般]の環境設定で削除して、もう一度実行してください。」と表示されます。 同じ動画をビデオカメラ付属のソフト...シャドウファイルの削除は「環境設定」(歯車マーク)の「全般」の「手動で削除」で。 ご存じだとはおもいますが、 ImageMixer 3 SEを使えば、動画の取り込... 詳細
[17674720] パナのBDレコーダーで作るディスクの動画を扱えますか?
2014/06/28 11:49:11(最終返信:2014/10/29 17:02:15)
[17674720] ...BDレコーダで作成したBD(BDAV)をPC編集で使う場合は、BDレコーダ側ではカット等の編集をしない方がいいです。編集点でのGOP削除ゴミが残り、PC編集では不具合が出ることが多いです。 お二方 アドバイスありがとうございましたm(_... 詳細
[18075996] プレビューウィンドウにクリップが表示されない
2014/10/21 15:59:38(最終返信:2014/10/23 12:34:30)
[18075996] ...れているところ)を右クリック(または「編集」メニューからも可能)し、「In点/Out点の削除」を行うと編集可能なると思いますよ。 誤字修正と補足です。 画像を見るとIn点とOut...れているところ)を右クリック(または「編集」メニューからも可能)し、「In点/Out点の削除」を行うと再生可能なると思いますよ。 あと、よくあるのがOut点を何かの拍子にタイムラ...ないとかあります。 厚揚公太さん アドバイスありがとうございます、「In点/Out点の削除」試してみましたが残念ながら解消しませんでした・・・。 なにか私が設定を間違えたのかも... 詳細
[18056471] 音量調節について
2014/10/16 00:21:17(最終返信:2014/10/18 11:51:20)
[18056471] ...sonyのハンディカムで撮影した動画の音量が非常に小さく(マイクの設定を間違えて低くしていたため)、音量補正と動画の結合・削除などを行いたいと思っています。 13 Ultraの体験版をダウンロードしてみたのですが、編集画面上では... 詳細
[18020114] エンコードエラー
2014/10/06 08:38:12(最終返信:2014/10/10 08:20:11)
[18020114] ...これといったフォルダを見つけることもできず断念しました・・・ というより、tempフォルダということは、削除しても構わないファイルなのでは・・と思ってみたのですが・・ 早速帰って再現させていただきます。 アドバイスを受け行ってみたこと...マイコンピューターから直接消去・・もできません 3.エラーが出た日付で処理を行ったであろう関連ファイルをマイコンピュータから削除を行い、再度DVD作成を行いました 結果、同じ症状です・・・ 4.ファイルへ出力 を行いましたが... 詳細
[18011788] ライセンス解除の方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/10/04 09:11:35(最終返信:2014/10/06 14:13:39)
[18011788] ...5の場合は2回までしかインストールできません。オンライン認証が必要です。 但し同じPCなら、PCリカバリーの時点で、自動的に削除情報がオンラインで送信されているかも?です。 迷わず、まずインストールして、起動時にシリアルナンバーを入力を求められたら... 詳細
[17997195] EDIUS NEO 3.5 2点お聞きしたい事が有ります。
2014/09/30 03:46:49(最終返信:2014/09/30 05:08:44)
[17997195] ...先日Cドライブの空き容量を増やそうとして、色々削除とアンインストールをした為に、アップルクイックタイムの何かを削除してしまい、EDIUS本来の動作が出来てなかったみたいでした。 ここでもまたやらかしてしまいました。 何かが削除された状態... 詳細
[17697283] キーフレームの30fpsと60fps
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/07/04 18:28:03(最終返信:2014/09/26 10:38:39)
[17697283] ...雪洞さんの仰る通り、作り置きのパーティクルは良いのですが DLしたタイトルや自分でタイトル用に作ってパーティクルを削除してしまったものは もうどうしようもないですね… この現象がメーカーに認められて修正されればそれに越したことはないですが... 詳細
[17956375] 体験版で作成した動画について教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/19 18:24:51(最終返信:2014/09/22 13:01:18)
[17956375] ...まぁ同じソフトなので使用できて当たり前なのですが、まれに、体験版だけに起こるメーカーのテロップなどは正規版に変更しても追加された状態なので、削除する必要があったりします。 プロジェクトファイルをプログラム内に作成していない限り、消される心配はありませんが... 詳細
[17920298] (参考報告)残念なことが ひとつ
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/09/10 10:27:58(最終返信:2014/09/18 21:03:24)
[17920298] ...C:\ProgramData\SOURCENEXT\B's Recorder 12\Entryの「Entryフォルダー」を削除しました。そうするとEntry情報が無くなり、B's Recorder 12を起動すると登録要求が出てきました...Webオフラインでも使えるようになりました。  なぜ、今回の問題が発生したのかは分かりませんが、Entryフォルダーを削除することで解決できました。  色々ご意見をお寄せ頂いた諸氏に感謝を申し上げますと共に、無駄にお騒がせしましたことに対しお詫び申し上げます... 詳細
[17905483] BD-R(BDAV)上の録画番組をPCで編集できるソフトはありますか?
 (動画編集ソフト)
2014/09/06 02:21:58(最終返信:2014/09/07 12:11:48)
[17905483] ...、他社機やPC(PowerDVD)で再生すると、削除した筈の ゴミフレームが再生されてしまいます。目障りなので削除したいのですが、編集できるPCソフトはありますで...も見つからない)ので、削除のしようが無いのです。 PC上でBD(BDAV)の直接編集が行えるソフト、もしくは、再生されるゴミフレームを削除する手順がありましたら...ェダイクルーザーさん こんにちは TMSR4はBDレコーダと違ってゴミフレームも完全に削除出来て、GOP構築してシームレスなカット編集が可能ですが、ACSS保護の番組録画BDは読... 詳細
[17779962] 4Gファイル結合
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/07/28 21:10:45(最終返信:2014/09/05 21:04:07)
[17779962] ...保存場所のカメラ毎のフォルダー内に結合ファイル(MTS)が保存できます。 そして余計な他のフォルダーやファイルをすべて削除して、それをカメラごとに行い、最終的にカメラ毎のフォルダーにその撮影したカメラの結合ファイル(MTS)のみが保存されます... 詳細
[17833130] EDIUS Neo3 でDVD/BDに出力できません
2014/08/14 09:29:13(最終返信:2014/08/24 10:18:53)
[17833130] ...Bアカウントをエンコード用に新たに作成 Cディスクイメージ作成のみとし、焼付けは別途行う D失敗したtempフォルダー内のデータ削除 E部屋の温度を低く保つ 結果、途中で終了する事無く11時間完走できましたのでご参考まで。上記対処する前には...Bアカウントをエンコード用に新たに作成 Cディスクイメージ作成のみとし、焼付けは別途行う D失敗したtempフォルダー内のデータ削除 E部屋の温度を低く保つ この対処法は私にも適用できそうですので試してみます、この中のEは気をつけてやっていました... 詳細
[17854613] ブルーレイへの出力だけできない。DVDはOKです。
2014/08/21 02:07:03(最終返信:2014/08/22 07:51:34)
[17854613] ...私のPro7(新規インストール)ですが「特別なインストールなど」なかったと思います。 余裕があれば、削除→インストールされてみては。 一度アンインストールしてから、再度インストールしてみましたが やはりH... 詳細
