削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1158件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[17850301] オーディオの波形を削除する方法はありますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/08/19 17:28:18(最終返信:2014/08/20 19:21:29)
[17850301] ...その部分を 削除することが出来 その部分のクリップ部音なしだけで  他は音有 状態で アップできるのでは?と考えました 長い前置きとなりましたが  ヘルプを見たりして いじってみましたが 削除する方法がわかりませ...削除する方法がわかりませんでした もし、波形を完全に削除する方法があれば教えてください お手数ですが よろしくお願いします その音楽の部分だ...集に慣れてきたらお試しください。 ファイル名を変えて、動画を再度アップして、前のものを削除しましょう。 そうすれば異議申し立ては必要ありません。(また、引っかかったら、該当箇所を... 詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053] ...カットポイントで分割されたクリップは、上記はさみマークで削除するか、リップル削除<Alt+Delete>、または赤い×マークでもOKで、この場合は削除されたクリップの部分は詰められて隙間が開きません。 添付画像は2か所カットポイントを打って...部画像が消えます。 ◎はさみマークは「切り取り<CTRL+X>」なので、そのクリップは削除されます。 ただし、削除されても記憶されていますので、別のところに貼り付けすることができます。 通常の「カットポイントの追加<C>」は... 詳細
[17814174] DVD又はBDでルートメニューだけ作成できますか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/08/08 15:47:26(最終返信:2014/08/12 12:26:37)
[17814174] ...誤ったスレッド先まで指摘いただき有難うございます。 No-Ra-Ki-Chi さん のスレッドに詫びを書き込みましたが削除方法が分からないので容赦をお願いしました。 お手数をかけてます。 皆さんのおかげで助かりました。有難うございます...)で起こった チャプター・ズレを起こしてる半端フレーム箇所は無地画面で補間してるようですね。 このフレーム削除も簡単そうです。いいですね!。 特にエンコード無しの快速感は拍手です。 multiAVCHDの方も上手くできました... 詳細
[17803714] Mac OS エラー からディスクを書き込みできませんでした。
 (動画編集ソフト > ラネクシー > Roxio Toast 11 Titanium)
2014/08/05 10:38:10(最終返信:2014/08/07 17:54:01)
[17803714] ...するとやはり完了直前、メッセージは異なりましたが、MacOSミスは共通で失 敗。 A写真データ(スライドショー)を削除、映像データのみでディスクイメージで保存を選択。すると成功。そのイメージをBlu-rayメディアに焼くこともできました... 詳細
[17793103] オススメソフト
 (動画編集ソフト)
2014/08/02 02:06:08(最終返信:2014/08/04 19:15:28)
[17793103] ...例として、元動画にチャプターが10個打ってあり仮に奇数Noのチャプター部分が不要なのでカット編集により削除し、偶数チャプターNo分を残した動画を作りたい時、残る偶数各チャプターのクリップを連結して1つのファイルにします...(TMSR4)のスマレンと同じと思います。 そうです。ビデオカメラ等で撮影したデータの不要なチャプターを削除してしまいた。なのでメニューやタイトル等といった編集はしておりません。 また、2層容量のものを1層DISCに書き込めるように圧縮作業もしておりません... 詳細
[17758249] プレビューが スムーズに再生しない
2014/07/22 11:04:57(最終返信:2014/07/25 12:52:18)
[17758249] ...>フレームカット…ちょっとどうやるかわかりませんが…調べてみます タイムラインへ並べたクリップで、再生がひっかかる箇所前後を少しだけフレーム削除してみたらどうかです。 いずれにしても、編集中のプレビユーではクリップつなぎ目のカクつきは出ることがありますが... 詳細
[17740126] PowerDVD 13 Ultraで、ディスクの再生が出来ない・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/07/16 23:26:59(最終返信:2014/07/22 08:48:28)
[17740126] ...3自体が入ってるフォルダは、 「このフォルダは他で開いているので削除できません」とか出て苦労しましたが、 【cyberlink】という名の付くものを片っ端から削除してたら、本体の削除もできました。 で、 調べてるとPowerDVD...(最後にディスクを視聴したのは確か4月末頃だったかな…?) もうお手上げ!と 再インストをしようと思ったら、今度はプラグラム削除が出来ない…┐( -"-)┌ 色々調べたのですが、見本で出てるレジストとかフォルダが見つからないし... 詳細
[17639461] DVの保存、レコーダーへの取り込みについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/06/18 13:11:37(最終返信:2014/07/21 11:26:24)
[17639461] ...出力モード(O):で「クリップ個別出力(スマートレンダリング優先)」にして別々のクリップに区分することです。 5.出力したtsファイルのダミー分は削除し、使うtsファイルをTMSR4へインポートすれば、BDAVオーサリング書込みできます。 DAI-PAPAさん... 詳細
[17724695] ファイル出力で落ちる現象
2014/07/12 15:00:18(最終返信:2014/07/21 10:23:24)
[17724695] ...撮り始めと終わりは不安定になるので、 必要な動画の前後を余計に収録して、編集の時 前後をカットすれば、 壊れているデータを削除できるので今まで以上に安定して編集できるかも・・・・ Aタイトルなど追加すると 停止する場合もある... 詳細
[17696887] メニュー画面についての質問です。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/07/04 16:03:59(最終返信:2014/07/06 02:05:23)
[17696887] ...メニューデザイナー作成は新規でも修正でも保存は上書きにはならないと思います。保存したら、前のものが不要なら削除ですね。 ありがとうございます。 PDR12のアップデートは6/18日の最新です。 不具合は特定のメニューでした... 詳細
[17688274] 動画フアイル出力形式について
2014/07/02 04:07:26(最終返信:2014/07/02 15:05:33)
[17688274] ...これを表示させないようにするにはどうしたら いいのでしょうか。 マルウエアに感染している恐れがあります 削除するのが結構大変ですが フリーソフトとかでも駆除できます 一度、フリーのマルウエア駆除ツールでスキャンしてみるとよいと思われます... 詳細
[17673449] 編集ソフト購入について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449] ...後画像が飛び飛びになりその後ダウンします。普通のカメラで撮った動画は音声を削除するとOKです。ビデオカメラの映像は音声を削除してもNGです。 写真は問題有りません。PCはDELLInspiron530(CPU:コア2... 詳細
[14902982] Ultimate とかProとかいう名前に騙されました。
 (動画編集ソフト > COREL > MovieWriter Ultimate 2010)
2012/08/06 16:26:19(最終返信:2014/06/27 21:10:32)
[14902982] ...Win7やBlue-ray環境になったので対応しているUltimateを買ってしまったのですが 別物だし、旧製品に搭載された機能がことごとく削除されていて使えないソフトでした。 機能縮小バンドル版みたいなものにUltimate とかProなんて紛らわしい名前付けるな... 詳細
[17661542] p owerDirector V12ULTRAの使い方
2014/06/24 16:11:53(最終返信:2014/06/25 08:44:06)
[17661542] ...ご参考画像をUPしました。 画像1はタイムライン上、クリップを挿入しようとすると出るメニューで、画像2はクリップを削除とようとすると出るメニューです。どちらも、当該タイムラインあるいは全てのタイムラインのクリップを移動させるか否かを選択できるので... 詳細
[17368764] BD映像からの取り込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/04/01 12:07:47(最終返信:2014/06/10 20:43:59)
[17368764] ...ます。 >今回うっかり取り込む前に動画を削除してしまいました。 どこからどこへ取込むのでしょう。又、どこにある動画を削除されたのでしょうか。 >バックアップ用に...デオを直接ビデオスタジオに取り込んで編集しているのですが 今回うっかり取り込む前に動画を削除してしまいました。 バックアップ用にダビングしておいたブルーレイだけが頼りなのですが ...接つないでノートパソコンに取り込んでいます。 今回はこの作業をする前にビデオカムの動画を削除してしまいました。 BDは日付単位に1つのファイルになっており、同一日の複数シーンの区... 詳細
[17331127] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
2014/03/22 10:04:08(最終返信:2014/06/08 20:04:58)
[17331127] ...5sec)のことなので区別がつきません。 transcodeはGOP構造を保持したまま、主にBフレームを削除してデータ圧縮 encodeはGOP構造を再構築してデータ圧縮 >HDVのカメラ映像をBDレコーダーで焼たもの... 詳細
[17598007] 動画ソフトの選び方
2014/06/06 14:49:04(最終返信:2014/06/07 17:18:19)
[17598007] ... 6.「ディスク作成」に移る。コンテンツに今編集していたタイトルサムネイルが表示されていれば、一旦削除します(ゴミ箱マークを押す)。フィルム+マークのボタンを押して、先ほど出力したファイルをインポートします... 詳細
[17598964] オートコンプリート?DVDビデオファイル候補削除方法。
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD2)
2014/06/06 20:28:47(最終返信:2014/06/06 20:28:47)
[17598964] ...タイトル構成の↓マーククリックすると以前使ったE:/video_tsが開くのですが、これは削除できませんか?... 詳細
[16690454] ブルーレイビデオは焼けるのでしょうか?
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2013/10/10 23:33:10(最終返信:2014/06/02 14:13:07)
[16690454] ...2.5.8.0 ですが、 最近どのDLサイトでも マルウェアが感知され、ウィルス対策ソフトで DL削除されるようです。 下記のuploadサイトから 2.5.7.0 がDL出来ます。 (このversionでも何ら不具合はありません)... 詳細
[17478092] どなたかお助けください。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092] ...像をクリックしながら削除します。 すると、チャプターは残ったままになるので、一番上のタイムラインに、m2tsファイルをドラッグ&ドロップします。 あとは、下位のタイムラインの映像、制止画、音楽等を削除します。 この状態で...で、AVCHD形式のものが出来ました。 タイムラインから、動画、静止画、BGM等をすべて削除して、チャプターだけにして、 AVCHDのM2TSファイルを、一番上のレイヤーにD&Dし...ジェクトを新規にして、プロジェクトを読み込む Bタイムラインより、チャプター以外をすべて削除する。 Cblu-rayフォルダーのstreamの中のm2tsファイルを、タイムラインの... 詳細
