削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1147件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22361791] タイムラインがプレビューしない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/12/31 14:13:23(最終返信:2019/01/05 12:18:25)
[22361791] ...失礼しました。 隊長さん、有難うございました。 解決しました! @クイックタイムのバージョンアップを削除 Aneo3.0を3.05にアップデートする。 この二つをやったら、見事にプレビューが現れました。... 詳細
[22263442] プロジェクトでタイムラインとモニターしか表示しない。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/11/18 23:01:04(最終返信:2018/11/20 14:00:50)
[22263442] ...ォルダーを削除するだけですが、「Grass Valley」フォルダーの名称を適当なものに変えてしまうだけでも大丈夫でしょう(正常起動出来るようでしたら削除)。 ガ...不能です、EDIUS Pro9もコントロールパネルからプログラムのアンインストールで完全削除し 再インストールし、立ち上げましたが、新規作成でのタイムライン画面も、以前と同じ「不具...定を初期化できます。 ただ、ユーザープリセットエフェクトやタイトラーで登録したスタイルも削除されるので それらがある場合はエクスポートやバックアップを取ってから行って下さい。 ▼... 詳細
[22260955] mp4の編集をしようとすると決まった場所でフリーズ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/11/17 23:15:04(最終返信:2018/11/18 23:10:14)
[22260955] ...同じ症状になった方いましたら教えて頂ければ幸いです。 特定の場所(clip)が解っているならば 原因究明もし易いし,映像交換や削除で対応可能かと思います。 映像と音声を分けて音声をミュートにすると止まらずに再生されるのですが、何... 詳細
[21082348] Win10、Ver 1703 適用後、HWエンコ(QSV)ができなくなった
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/07/30 20:34:59(最終返信:2018/11/18 12:01:51)
[21082348] ...その時はIntel HD Graphics 3000(Core i7 2600K)のドライバを一旦削除して Intelが配布しているドライバを入れたらできるようになりました。 ただ、またOSが勝手にドライバを更新することもあるみたいです... 詳細
[22174983] 全画面再生が解除されてしまう
2018/10/11 10:29:30(最終返信:2018/10/18 09:52:54)
[22174983] ...・プラグインなどをインストールしている場合は削除してみる ・他のEDIUSを共存させている場合は削除してみる ・EDIUSの再インストールしてみる ※認証解除の必要なし ・EDIUSの設定ファイルを削除 ※自作のプリセットなどが削除されるので要バックアップ... 詳細
[22091150] スクリーンレコーダーでシステム音声が録音できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/07 19:39:37(最終返信:2018/09/14 13:55:14)
[22091150] ... 私は問題なく利用していますよ。 環境依存と思うので、各自の自己責任による対応は、競合プログラムの削除判断や、設定含めて求められるのですがね。 Windows10の環境下で、最新の状態に更新済みです...そのアプリは変に設定を触り過ぎてしまうと、あずたろうさんの様な状況に陥りますよ。 後は競合しているアプリの削除だけでなく、メンテナンスの抜けが無いのか、その辺は各個人で探すしかないですよね。 アプリやソフト側よりも... 詳細
[21916636] DVD Architectでメニュー画面を作ろうと思っています。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2018/06/23 18:16:24(最終返信:2018/07/31 17:56:00)
[21916636] ...映像ストリームのタイムラインに貼り付け 4.同様に第2音声(ja)も処理 5.挿入した音声ストリームを削除 6.空のボタンを挿入(2つ) 7.空のボタンのプロパティ(アクション)を設定 勿論、音声・字幕の各サブメニューを作成する事も可能です... 詳細
[21988669] エラーが出て使えません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/07/26 02:10:29(最終返信:2018/07/28 07:50:46)
[21988669] ...ボタンを押し、 開かれた画面内に「PowerDVD18」のフォルダーが残っている場合は、 右クリックのうえ [削除] を選択します。 < 1 点目 > %USERPROFILE%\AppData\Local\CyberLink\... 詳細
[21842350] DVD Architect Proについて質問です。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/05/22 02:41:52(最終返信:2018/05/25 20:08:11)
[21842350] ...(SCS)のサポートサイトに説明があったのですが、VEGAS関連製品がMAGIXに譲渡されて以来、その説明も削除されてしまったようです。でも、MAGIXのVEGASフォーラムに同じ問題の解決策として最近書き込み... 詳細
[21784898] BD焼けない?なにそれ
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/04/28 20:42:24(最終返信:2018/05/25 03:36:17)
[21784898] ...⊃動画編集ソフト 従来のバージョンでは対応していましたが、2018ではDolby Digitalが削除されて、暫定的な対応となりました。 https://helpx.adobe.com/jp/prem...BD非対応とはどこにも書いてありませんでした。 adobeのHPも見てみましたが、強化・追加機能についてはアピールしていましたが、 機能削除はあんなところに隠して記載してたんですね。 ありりん00615さんの書き込みがなければ見つけられませんでした... 詳細
[21753772] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/04/15 15:02:41(最終返信:2018/04/15 20:43:23)
[21753772] ...何が保存されているかがわかります。 Windows Explorerで該当フォルダ内の全てのファイルを選択して削除すれば、消えるはずです。 >papic0さん ありがとうございます。 「該当のフォルダをWindows...非表示のファイルがあるのだと思います。 非表示を表示にしても良いですが、フォルダ DVD Imports を削除して、 DVD Imports を作成してみてください。 >papic0さん ありがとうございます... 詳細
[21735214] H265のスマートレンダリング
2018/04/07 23:07:20(最終返信:2018/04/09 09:14:08)
[21735214] ...265として、TMSR5でそれをマスターにしてまでは分かりますが、最後の2分間はTMSR5でカット削除し、何か別のプロファイルの2分の動画をレスキューにしたのですか。 そうとしてTMSR5で出力するとき...TMSRのマスターファイルに置いたのは、60分のH.265ファイルでしょうか、それともTMSRで不具合の2分間をカット削除した58分間のH.265をマスターファイルにしたのでしょうか。 又、そのH.265のコンテナはmp4と思いますが... 詳細
[21698884] 文字のスクロールとエンドロール
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/03/23 22:42:11(最終返信:2018/04/05 22:53:50)
[21698884] ...[ディスク作成]で[コンテンツ]に元々のタイムラインにあるタイトルが表示されていたら、一旦ゴミ箱マークで削除し、あらためて読み込みボタンで出力しておいたファイルをコンテンツに入れます。 ○必要であればメニュー等を作成して... 詳細
[21720197] チャプターが反映されない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2018/04/01 12:03:17(最終返信:2018/04/02 20:16:44)
[21720197] ...従って[出力]でプロファイル設定して書き出したファイルとは異なります。 ややこしいので当方は[出力]した場合は、最初のは一旦コンテンツにおいて削除して、あらためて[出力]したファイルをコンテンツに読み込んでから、それにチャプターを打ちます。 Q3について... 詳細
[21715329] 4K編集についてお教え下さい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/03/30 12:12:30(最終返信:2018/03/31 22:09:44)
[21715329] ...表示がガクガク、カクカクするのはファイルが大きいこと、プレビュー表示画質が高画質になっていること、一時ファイルの削除を試す、ハードウエアアクセラレーションを切る等など数点についてアドバイスを受け言われた事を電話越しに設定を致しましたが一向に改善せず... 詳細
[21676311] DVDが焼けません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2018/03/15 00:21:28(最終返信:2018/03/19 23:40:22)
[21676311] ...各画面はマニュアルを見て頂ければ判る内容ですが、判らないところは適宜ご質問ください。 エディウス9 に書き込みましょう,こちらは削除依頼。 「ご教授」「ご教示」 放置か(>_<) >くらなるさん ありがとうございました。 できるようになりました... 詳細
[21671803] Power Director 15 の 属性コピー方法と写真解像度?あげかた
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2018/03/13 09:17:25(最終返信:2018/03/17 14:54:46)
[21671803] ...各適用したい他のテキストのデザイナーのタイムラインにCtrl+Vで貼り付ける。 ・テキストをコピーして貼り付けたテキストを上書きして元テキストを削除する。 と、結構手間かかります。 Aについて 写真は高精細です。それを昔な粗いDVD-Videoになんかしたら... 詳細
[21627415] お試しをしてみて
2018/02/24 19:29:58(最終返信:2018/03/07 17:39:59)
[21627415] ...別のアプリで音声だけを抽出、VideoStudioのミュージックラインにペーストし、 ビデオの音声をミュートするか削除する。 私は、V4〜V10まで使用しています。音ずれの件は、過去のバージョンアップのたびに確認し、サポートに報告していますが... 詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114] ...今使ってる無料版はultraのものなので、機能は付いてるはずだと思ってます。サイトによると無料版として削除されている主な機能はエフェクトの数とありますので。無料版だからだと良いのですが...。 実はfilmora... 詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555] ...[出力]をやり直してみようと思ったのですが、HDD容量に少し余裕がなくなってきたため出力してあった元のm2tsファイルを削除したところ、プロジェクトを開こうとしたらエラー「ファイルが見つかりません。」となってしまい、今まで... チーバ さん 今晩は 拝承です。ご自宅の機器以外では試されていないのですね。 素材ファイルを削除されたのですか、痛いですね。 先の#21629466の2でレスしましたが、素材動画は外付けHDDに保存しておいて... 詳細
