削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1147件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20950679] DVD作成について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/06/08 11:34:00(最終返信:2017/06/28 18:48:57)
[20950679] ...これは何かちがいがあるのでしょうか。 頑張りますね ! 私は, 過去に拘りたくなく 全て忘れ去る性格で 映像データーも,すぐに削除してしまいます。 パナDMR-XP200は 前機種の時代に使用していたかな ? だめな 理由は今と成っては... 詳細
[20913990] 残像について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/05/23 23:50:46(最終返信:2017/06/27 23:51:17)
[20913990] ...どのようなプロファイルでレンダリングされてますか。 あっ、追伸です。 取り込んだ動画の音声だけを削除するには、イベントクリップ上で右クリックしたメニューでグループの解除をすれば音声だけを削除出来ますよ。 そこに別の音声でもBGMでも乗せて下さい... 詳細
[20959725] エデウスプロ8での編集後すべてがオフラインになりましたが?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/06/11 19:16:54(最終返信:2017/06/12 11:23:36)
[20959725] ...アップデート前に「システムの復元」を試してはいかがでしょうか? 失礼しました。 ウイルス対策ソフトがファイルを削除する事は無いでしょう。 ただ、ウイルスを含むファイルは間違って開く事の無いように、隔離と言って見えなくする動作を取る事があります... 詳細
[20886255] AVCHDファイル読み込み方法
2017/05/12 13:17:40(最終返信:2017/06/07 21:16:49)
[20886255] ...右の出力にそれがセットされる。AC-3ステレオがいいです。もし余計なのがセットされていたらデリートキーで削除する。 そして、ここでも[モード]をコピーにすると音声も元ソースと同じにして無劣化になる。 5.[リスト]タグ画面を見て...右の出力にそれがセットされる。AC-3ステレオがいいです。もし余計なのがセットされていたらデリートキーで削除する。 そして、ここでも[モード]をコピーにすると音声も元ソースと同じにして無劣化になる。 私の場合... 詳細
[20909281] エフェクトビューが表示されなくなってしまいました
2017/05/21 23:37:52(最終返信:2017/05/24 06:44:01)
[20909281] ...Valleyフォルダを削除すると設定内容がEDIUSを一番最初にインストールした状態に戻せます。 EDIUSの初期化についてリンク先の記事を参考にしてみて下さい。 あと、削除する場合は必ずバックアップをとってから行ってください... 詳細
[20870259] メディアのインポートができなくなった件について(自己解決)
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/05/06 00:04:10(最終返信:2017/05/06 22:47:22)
[20870259] ...jp/topics/2016/08/07/windows-quicktime-fix/ 上記の「QTのコーデック」のみ残してQT関連アプリは削除する方法 を試してみましたが、やはり開けなくなりました。 そこで、QuickTimeをアンインストールしてから... 詳細
[20846863] Dolby AC-3 Pro エンコーダー
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/04/26 12:42:28(最終返信:2017/04/26 18:31:18)
[20846863] ...たように読んだ記憶ありますが(なのでDVD Architectの名前からProという文字を意図的に削除した?)、その後、世界中のVEGAS Pro 14ユーザーから総スカンを食った結果、AC-3 Pr... 詳細
[20778926] 音声だけを保存したい。
2017/03/30 12:23:23(最終返信:2017/03/31 15:15:43)
[20778926] ...パソコンに保存してある合唱コンクールの動画を一度moviestudioへ入れて、動画と音声に分かれたものを動画画像だけ削除して、音声のみを保存という流れでしょうか? >ガリ狩り君さん ご回答ありがとうございます。 動画編集もやるのですが...本品が手元に無いのですが、実際作業してみて分からない時にまた質問したいと思います。 >MA2Eさん 無理に映像部分を削除しなくても、オーディオフォーマット(MP3, WAV等)を選択して出力(=レンダー)してやれば、音声部分のみがファイルに書き出されます... 詳細
[20450202] このソフトは1回きりインストールできません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/12/03 16:36:38(最終返信:2017/03/25 18:28:56)
[20450202] ...PowerDVD 16フォルダをPowerDVD 16-oldにリネームして、再起動してからフォルダを削除、そのあとインストールすればたぶんOK。... 詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712] ...正月用の粗い編集のものがもう一枚焼けてしまいました。 今日一日、自分なりに、年末から今までに入れたソフト(アプリ)の削除や、OSの復元、デバイスマネージャーの確認など、いろいろ試しましたが原因が特定できません。 詳しい方...進展があればまた書き込みいたします。 半日放置しましたが変化ありませんでした。 試しに名前を変更して保存後、ほとんどの映像を削除してごく短いものに作り替えましたが、やはり変化ありませんでした。 プロジェクト自体に問題があるみたいです... 詳細
[20727919] 文字が消えません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2017/03/10 23:57:01(最終返信:2017/03/11 07:14:28)
[20727919] ...進めてきたのですが、削除できない文字があり、困っています。 タイトルの“たんぽぽ組”という文字が削除できず、次の動画にも映り込んでしまいます。 選択できないので、削除することもできず、ス...ストーリーボードビューで削除、新たに写真を挿入しても文字は残ったままです(>_<) このようなことについて、対策があ...る) もし、プロジェクトファイルに問題が発生している(壊れてる)場合は、問題のところを削除して保存→PowerDirector終了→PowerDirector立ち上げ→新規の状態... 詳細
[20640078] 初めての動画編集
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078] ... パワーツールでズームなどをしてると、モーショントラックをしたい場合はパワーツールで加工した内容は削除されてしまいます・・・ 宜しくお願いします。 >マクレ-555さん ・テキスト文字をゴムのようにポヨヨンと出す動きは...トラック2でBの真下ににテキストのタイムラインが出来ていると思います。 そして、例えばクリップAをカット編集や削除してデュレーションを変化させる場合、リップルの「すべてのクリップを移動する」でクリップBとテキストが一致して移動します... 詳細
[20706625] 再生・編集のファイルが開かなくなりました。
2017/03/03 18:39:12(最終返信:2017/03/06 10:01:42)
[20706625] ...原因になるかわかりませんが、数日前に ソニーの取り込みソフト(PlayMemoriesHome)の原因不明のファイルをすべて削除しましたが、整理の為!!それだけでエデウス編集済(途中)のファイルガ開かなくなるのでしょうか?どうも為す術がないありません...バッアップのハードデスクのファイルも開きません。 みきしゃんさん PMHの原因不明のファイルに、該当ビデオファイルも含まれていて、誤って削除したのでは? 先ず、ゴミ箱に残っていないか確認して、あればラッキー。元へ戻します。 また、オフライン表示のファイル名を... 詳細
[20698024] Windows10で使えなくなった
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD13)
2017/02/28 14:29:57(最終返信:2017/03/03 00:18:36)
[20698024] ...にログオンして現アカウントのプロファイルフォルダを安全な場所へコピーする。 (4)現アカウントのユーザープロファイルを削除する。現アカウントは削除しない。  (システムのプロパティ → 詳細設定 → ユーザープロファイル) (5)現アカウントにログオンする...(7)(6)後に問題があるなら(1)の復元ポイントかシステムイメージで元に戻し、   (5)までを再度実行する。 (8)不要になった新アカウントを削除する。 手間は掛かりますが、Windowsの再インストールよりは遥かに楽チンです。 ... 詳細
[20625447] DVD-Rの動画から取り込んだ静止画が縦長になってしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/02/03 08:01:49(最終返信:2017/02/17 07:10:02)
[20625447] ...いままでは撮影した動画をVSに取り込んで編集していたので、このようにDVD-Rから取り込んで編集するのは初めてです。 なにぶん、もとのデータを削除してしまい、PC内にもカメラのSDにも存在しないデータなので、作成したDVDから取り込むしか方法がありません... 詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234] ...こちらからムービースタジオ13の質問を失礼します。 ドライバアンインストール、セーフモード残骸削除後にNVS310を外し、GTX570を取り付けドライバインストールしたのですが、 4K動画などをPowerDVD16などで表示しても問題ないのですが...CUDA エンコーダーを使用できません。  あくまで推測ですが、今のバージョン378.49をすべて削除して340.43以前のものに戻してみると使用できるようになるかもしれません。  例えば337.88のwindows7_8... 詳細
[11883340] 再生画面が緑一色で見られません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340] ...ご教示、ありがとうございました。 隊長♪さん、J・酢味噌さん> ありがとうございました。 コーデック削除、変更等、いろいろ試して見ましたが、 PowerDirectorを稼働することは出来ませんでした。... 詳細
[20564685] ウィルスバスターとの相性 再び
2017/01/13 09:37:24(最終返信:2017/02/04 13:49:54)
[20564685] ...最新バージョンにアップデートする都度いまだにウィルスバスターのスキャンチェックに引っかかってexeが削除されてしまいます。EDIUSのほうは他に代えられないのでセキュリティーソフトのほうを別のものにするしかないですね... 詳細
[20619898] デフォルトテンプレの削除について
2017/01/31 23:46:09(最終返信:2017/02/01 10:27:20)
[20619898] ...これを使っています。 デフォルトで入っていた使わないテンプレートを削除したいのですが、【カスタム/ダウンロードのみ】と書かれて削除ができないです。 どうしたら削除ができるのでしょうか。 読み込みのために一病弱くらいのラグが...インストールしない。 ・アプリケーション本体のインストーラーで入ってしまってるものはプログラムフォルダで探して注意し削除。特に動画フッテージ(素材)。 ・デフォルト素材をライブラリーに表示させない設定にする。 ・アプリケーションをSSDにインストールすれば... 詳細
[20613171] 体験版からのライセンス認証について
2017/01/29 16:00:27(最終返信:2017/01/29 18:23:28)
[20613171] ... またgvライセンスマネージャーには体験版と無期限の2つが表示されています。 体験版のライセンス削除ができない状態です。 ライセンスの無期限を選択するとシリアルナンバーを求められ、入力してOKと出力されますがやはりedits...システムドライブ上で作成されたProgram DateやProgram files等に残るGV系ファイルを削除し、ディスクのクリーンアップを行って予備としてCCleanerを使い綺麗します。 これで体験版と正規版のデータは無い状態になると思いますので... 詳細
