削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1177件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[20727919] 文字が消えません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2017/03/10 23:57:01(最終返信:2017/03/11 07:14:28)
[20727919] ...進めてきたのですが、削除できない文字があり、困っています。 タイトルの“たんぽぽ組”という文字が削除できず、次の動画にも映り込んでしまいます。 選択できないので、削除することもできず、ス...ストーリーボードビューで削除、新たに写真を挿入しても文字は残ったままです(>_<) このようなことについて、対策があ...る) もし、プロジェクトファイルに問題が発生している(壊れてる)場合は、問題のところを削除して保存→PowerDirector終了→PowerDirector立ち上げ→新規の状態... 詳細
[20640078] 初めての動画編集
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078] ... パワーツールでズームなどをしてると、モーショントラックをしたい場合はパワーツールで加工した内容は削除されてしまいます・・・ 宜しくお願いします。 >マクレ-555さん ・テキスト文字をゴムのようにポヨヨンと出す動きは...トラック2でBの真下ににテキストのタイムラインが出来ていると思います。 そして、例えばクリップAをカット編集や削除してデュレーションを変化させる場合、リップルの「すべてのクリップを移動する」でクリップBとテキストが一致して移動します... 詳細
[20706625] 再生・編集のファイルが開かなくなりました。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/03/03 18:39:12(最終返信:2017/03/06 10:01:42)
[20706625] ...原因になるかわかりませんが、数日前に ソニーの取り込みソフト(PlayMemoriesHome)の原因不明のファイルをすべて削除しましたが、整理の為!!それだけでエデウス編集済(途中)のファイルガ開かなくなるのでしょうか?どうも為す術がないありません...バッアップのハードデスクのファイルも開きません。 みきしゃんさん PMHの原因不明のファイルに、該当ビデオファイルも含まれていて、誤って削除したのでは? 先ず、ゴミ箱に残っていないか確認して、あればラッキー。元へ戻します。 また、オフライン表示のファイル名を... 詳細
[20698024] Windows10で使えなくなった
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder GOLD13)
2017/02/28 14:29:57(最終返信:2017/03/03 00:18:36)
[20698024] ...にログオンして現アカウントのプロファイルフォルダを安全な場所へコピーする。 (4)現アカウントのユーザープロファイルを削除する。現アカウントは削除しない。  (システムのプロパティ → 詳細設定 → ユーザープロファイル) (5)現アカウントにログオンする...(7)(6)後に問題があるなら(1)の復元ポイントかシステムイメージで元に戻し、   (5)までを再度実行する。 (8)不要になった新アカウントを削除する。 手間は掛かりますが、Windowsの再インストールよりは遥かに楽チンです。 ... 詳細
[20625447] DVD-Rの動画から取り込んだ静止画が縦長になってしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2017/02/03 08:01:49(最終返信:2017/02/17 07:10:02)
[20625447] ...いままでは撮影した動画をVSに取り込んで編集していたので、このようにDVD-Rから取り込んで編集するのは初めてです。 なにぶん、もとのデータを削除してしまい、PC内にもカメラのSDにも存在しないデータなので、作成したDVDから取り込むしか方法がありません... 詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234] ...こちらからムービースタジオ13の質問を失礼します。 ドライバアンインストール、セーフモード残骸削除後にNVS310を外し、GTX570を取り付けドライバインストールしたのですが、 4K動画などをPowerDVD16などで表示しても問題ないのですが...CUDA エンコーダーを使用できません。  あくまで推測ですが、今のバージョン378.49をすべて削除して340.43以前のものに戻してみると使用できるようになるかもしれません。  例えば337.88のwindows7_8... 詳細
[11883340] 再生画面が緑一色で見られません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/09 13:39:36(最終返信:2017/02/06 22:08:49)
[11883340] ...ご教示、ありがとうございました。 隊長♪さん、J・酢味噌さん> ありがとうございました。 コーデック削除、変更等、いろいろ試して見ましたが、 PowerDirectorを稼働することは出来ませんでした。... 詳細
[20564685] ウィルスバスターとの相性 再び
2017/01/13 09:37:24(最終返信:2017/02/04 13:49:54)
[20564685] ...最新バージョンにアップデートする都度いまだにウィルスバスターのスキャンチェックに引っかかってexeが削除されてしまいます。EDIUSのほうは他に代えられないのでセキュリティーソフトのほうを別のものにするしかないですね... 詳細
[20619898] デフォルトテンプレの削除について
2017/01/31 23:46:09(最終返信:2017/02/01 10:27:20)
[20619898] ...これを使っています。 デフォルトで入っていた使わないテンプレートを削除したいのですが、【カスタム/ダウンロードのみ】と書かれて削除ができないです。 どうしたら削除ができるのでしょうか。 読み込みのために一病弱くらいのラグが...インストールしない。 ・アプリケーション本体のインストーラーで入ってしまってるものはプログラムフォルダで探して注意し削除。特に動画フッテージ(素材)。 ・デフォルト素材をライブラリーに表示させない設定にする。 ・アプリケーションをSSDにインストールすれば... 詳細
[20613171] 体験版からのライセンス認証について
2017/01/29 16:00:27(最終返信:2017/01/29 18:23:28)
[20613171] ... またgvライセンスマネージャーには体験版と無期限の2つが表示されています。 体験版のライセンス削除ができない状態です。 ライセンスの無期限を選択するとシリアルナンバーを求められ、入力してOKと出力されますがやはりedits...システムドライブ上で作成されたProgram DateやProgram files等に残るGV系ファイルを削除し、ディスクのクリーンアップを行って予備としてCCleanerを使い綺麗します。 これで体験版と正規版のデータは無い状態になると思いますので... 詳細
[20606278] レンダリングとその後の動画サイズについて
2017/01/27 08:35:37(最終返信:2017/01/27 22:48:31)
[20606278] ...シリーズ間の物はすべてカットしてくっつけてしまおうと思ったわけです。 この度実況者の方の引退に伴い投稿動画がすべて削除されてしまい、実況者をお勧めしていた友人に動画ファイルを送ってほしいと頼まれました。 なのでファイルサイズはなるべく小さくしたいです... 詳細
[20287626] You Tubeサインインについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2016/10/11 22:40:22(最終返信:2017/01/21 20:22:52)
[20287626] ...かわかりません。ご存知の方、是非ともよろしくお願いします。 ソフトのパッケージ個人情報の削除による再インストールにより問題は解決しました。 私も同じような状況なのですが、解決方法を...ません。前の出来事で忘れましたが、PowerDVD16アンインストール後以下のフォルダを削除して再インストールだと思います。 "C:\Program Files (x86)\Cy...違っていたら他の該当フォルダ?(検索:CyberLink or PowerDVD16)を削除。 ありがとうございます。何とかなりそうです。... 詳細
[20547906] レンダリング途中で固まってしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X9 通常版)
2017/01/07 18:03:24(最終返信:2017/01/08 14:32:14)
[20547906] ...ソースファイルの数を少しずつ減らして、元ファイルに問題がないか、確認してください。 また、作業用のフォルダにゴミが残っていたら、削除してみます。 フォルダの場所は、以下から確認してください。 https://support.corel...元ファイルの何が問題かを切り分ける意味で、少しファイルを小さくして再度実行してみます。 その後再発した場合、フォルダのごみ削除等してみます。(空きサイズは十分あります) 引き続き結果を報告しますので隊へ申し訳ありませんが、引き続きよろしくお願いします... 詳細
[20468458] カンタンでファイル分割されない映像取り込みソフトは
 (動画編集ソフト)
2016/12/09 17:25:47(最終返信:2016/12/10 17:03:39)
[20468458] ...かえって操作が大変では…と案じています。 カメラはCanon IVIS HFM52を使用し、コンサートなどを収録。開演前など不要映像を削除し、タイトルを入れ、DVD or Blurey に焼く。−その程度の使い方のために必要十分なソフトを探していますが... 詳細
[18849248] DVD-Architeit Pro6.0で作成したBDのチャプターを認識しない
2015/06/07 19:48:51(最終返信:2016/12/04 20:22:06)
[18849248] ...(もとのファイルにはチャプターがないため) そこで、チャプターを認識しなかったファイルのVegasPro上で作成したチャプターを一度削除したのち、DVD ArchitectPro上でチャプターを作成しオーサリングしてみようと思います。... 詳細
[20395234] チャプターが表示されない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/11/15 09:45:01(最終返信:2016/11/29 20:40:19)
[20395234] ...BはINとOUTの設定は特にしていないつもりです。 Cの方法で何とかチャプターが現れ完成したのですが、シーケンス1にない(最後に削除した)映像が残ってしまっている様子です。 別に、ブルーレイでファイルの出力のみをしたところタイトルが出ません... 詳細
[20414825] iphoneで視聴するのに最も高画質なファイル出力は何でしょうか?
2016/11/21 19:25:09(最終返信:2016/11/24 22:21:08)
[20414825] ...アンインストール⇒再インストール⇒Ver3.05へUP (microsoft c++2005.2008 は削除せずにそのままでEDIUSインストール実施) 上記でMP4出力するもランタイムエラーがでました。... 詳細
[20369864] windows7でのedius pro8のインストールエラーについて
2016/11/07 12:37:08(最終返信:2016/11/21 09:49:31)
[20369864] ...自分なりに更新プログラムの履歴で指示された更新プログラムの更新履歴二つを確認出たのでどちらも削除しようと思い、アンインストールするページで削除しようと思いましたが、アンインストールのページでは目的のプログラムがどこと探しても見当たらず先所も出来ません... 詳細
[20376238] DVDメーカー奮戦記
 (動画編集ソフト)
2016/11/09 11:12:14(最終返信:2016/11/09 11:12:14)
[20376238] ...競合しエラーになるとの事で、プレインストールされていた”Loilo Scope”と”Roxio”を削除。 前記内容を行うも、やはり、再現しNG。 更に、再度、WMVファイルをDLし、再操作するも、再現しNG... 詳細
[20364859] ディスクの編集
 (動画編集ソフト > nero > Nero Video 2017)
2016/11/05 21:27:07(最終返信:2016/11/06 22:32:14)
[20364859] ...せんでした。ところが、起動したら失敗したはずのインストールが始まってしまい、それらしきプログラムを削除しても起動のたびにインストールしようとするため(まるでウイルスのようなので)怖くなりインストールは止めました... 詳細
