削除 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1542件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22411277] マルウエアーの件
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 5台3年 カード版)
2019/01/22 10:42:54(最終返信:2019/01/23 19:06:46)
[22411277] ...フィッシングメール削除機能はあるのでしょうか? 当方AVAST(基本無料へOPで追加)ですが、メール受信の立ち上がりの時に「フィッシングメールを削除しました」とか 「悪意あるメールを削除しました」とか、何度...「eset FAMILY SECURITY]です。迷惑メールを隔離する機能はありますが、削除する機能はありません。何か良いソフトがあれば教えて下さい。 >満州1942さん 当方使...ものをインストールしますと、有料追加で保護項目追加の売り込みが来ます。 一旦、要らないと削除すると、更に安い金額で提示されますから、必要項目の追加が出来ます。 満州1942さん、こ... 詳細
[22376907] パソコンが壊れた場合(台数)
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー セキュリティ 2018 3年5台版)
2019/01/06 23:26:28(最終返信:2019/01/07 00:22:16)
[22376907] ...mykaspersky から端末を削除(解除)すれば、新PCで 同じマイカスペルスキーアカウントを使用してインストールしても ライセンスオーバーになりません。 mykaspersky から端末の削除(解除)は  表示されている端末名の右上の点3つ...以前サポートに聞いた話では まずオフラインの端末はカウントされないらしいのでマイカスペルスキーの 削除は別にしなきゃしないで問題はないと思われる ただしライセンスの認証回数には上限があり (具体的な... 詳細
[21746202] POP3受信時のチェック
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ZERO スーパーセキュリティ 1台用 マルチOS版)
2018/04/12 16:53:56(最終返信:2019/01/04 19:47:34)
[21746202] ...Bitdefenderエンジンですから、同じように POP3受信時のチェックは無効になっているでしょうか? 前はラベル付けて、添付削除の作業をしてくれていたと思います。 使用者の方、よろしくお願いいたします。 前に利用していたユーザーですが... 詳細
[21626352] (MCPR.exe)アンインストールで破片残り
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー リブセーフ 2017 3年1ユーザー)
2018/02/24 12:14:17(最終返信:2019/01/03 11:46:16)
[21626352] ...プログラムの追加と削除削除しないで  初めからMCPR.exeを使っていきなり削除を進められたのですが  失敗だったのかもしれません パソコンメーカーにお聞きしました所、初めにプログラムの追加と削除で削除してから... アプリケーション拡張  削除してのトラブルも心配で相談させて頂きました  ご教授、宜しくお願い致します。  削除しても問題無いかと存じます。  逆...フトなどの弊害も多少想定されますので、削除された方が良いかと思います。 sorio-2215様  ありがとうございます、削除してみます。 アンインストールする時... 詳細
[22251683] 購入を考えています
2018/11/13 21:29:15(最終返信:2018/12/10 09:17:09)
[22251683] ...トール出来ないと思いますy ただし、ウイルス対策ソフトの場合、古いウイルス対策ソフトを削除してから、新しいモノを入れてください。 まずは体験版をインストールして、不具合が出ないか...セーブが付いていたので、他のパソコンにもインストールしました 多分今使っているソフトの削除も出来ると思います カード版というのが不安なのです 12月半ばで期限が来ます 出来れば... この時には絶対ではありませんが更に安くなる可能性はあります >多分今使っているソフトの削除も出来ると思います >カード版というのが不安なのです カード版っていうのはCDとかUS... 詳細
[22287234] 問題のないフリーソフトが誤検知された?
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー インターネット セキュリティ 2018 1年1ユーザー ダウンロード版)
2018/11/29 09:13:11(最終返信:2018/11/30 23:00:58)
[22287234] ...検出で勝手に削除されたことも結構ありますが動作には問題ないです。 そのままにして感染するよりも削除した方が良いことが多いですから 削除されても問題...ルスキャン」で問題ないフリーソフトが、何故かマカフィーで検知され、安全処置「データの一部削除等」されてしまうようです。 マカフィーの上記製品と最新製品では、違いがある可能性がある...「FreeSoft」を起動させようとフォルダー内を見てみると、同ソフトのexeファイルが削除されているのが確認できました。 前日、マカフィーで最初のフルスキャンをかけたときに、上... 詳細
[21974707] カスペルスキーは買わないほうが良い。
 (セキュリティソフト > カスペルスキー)
2018/07/19 22:21:10(最終返信:2018/09/01 20:09:51)
[21974707] ...業務用ソフトを立ち上げたとたん、当該ソフトが強制的に削除されてしまった。しかも過去のデータもだ。 クレームを入れたところ、とりえず業務用ソフトを送ってくれとの指示があり、指示通り送ったが6ケ月も経過しているのになんら回答がない...UTMなどの検疫も十分にしていたのであれば、文句を言う権利も有るかと思いますが、既存の運用途中で、中途半端な構築をされて削除されたからと言って、筋違いだとは思いませんか?... 詳細
[22031214] 有害サイトブロック機能について
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版 ダウンロード版)
2018/08/14 16:20:31(最終返信:2018/08/14 18:14:09)
[22031214] ...間違って有害サイトへアクセスした場合ESETソフトは、警告とウィルスの削除はしてくれますか? その前に危ういサイトに踏み込んだらこのような警告出ますよ。 それを越えて変な物拾ったら、隔離や削除もします。(100%確実とは言いませんが)... 詳細
[21936697] フィッシングについて
 (セキュリティソフト)
2018/07/02 17:48:15(最終返信:2018/07/04 17:32:47)
[21936697] ...自分はネットニュースや検索ならandroidタブレットやスマホを使用しています 理由はこのような時にタブを削除すればとりあえずはその画面を消せるので時短にもなり楽だからです 持ち運びが楽なのもありますが 本件とは関係ありませんので興味無い場合にはスルーしてください... 詳細
[21930504] 回復ドライブによるリカバリ後
2018/06/29 22:16:25(最終返信:2018/07/03 00:06:58)
[21930504] ...また、ESETインストール前には、マカフィーのファイルの削除を求められますので マカフィーのサイトから削除ツールをダウンロードする必要もあります。 (普通にコント...マカフィー削除 ESETインストール Windows Update でいいんじゃないでしょうか (タブレットでマカフィーのツールをダウンロードできるならやって、ファイルをPCに移して削除、ESETインストー...SET インストールはその後でいいですね。 今回のマカフィーのアンインストールは、削除ツールをダウンロードせずに コントロールパネルで表示されるMcAfee Security... 詳細
[21921208] ウイルス駆除後、リカバリは必要?
2018/06/25 19:26:50(最終返信:2018/06/26 01:03:55)
[21921208] ...写真データを見たり少し使った後、 外付けHDDをESETで検査したところ、3つの脅威を確認・駆除しました。 履歴を削除してしまったのでうろ覚えですが GOM Player と GOM Encoder、それと Unlocker...普通はリカバリすればウイルスごと無くなり残りません。 バックアップしたデータの中にウイルスがあると再感染する場合があります。 ESETでウイルスを削除できたのなら、そのままそのPCに仕様を続けても問題ないですよ。 >kokonoe_hさん ありがとうございます... 詳細
[21886333] 選べる電子マネーEJOICA 2000円分プレゼント
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン セキュリティ 3年5台 プレミアム ダウンロード版)
2018/06/10 15:21:19(最終返信:2018/06/11 18:31:02)
[21886333] ...届いたのに、迷惑メール扱いされて振り分けられてるとか。 届いていたのに、間違えて、気づかぬうちにメールを削除してしまったとか。 >けーるきーるさん >kokonoe_hさん 返信ありがとうございます。 早速... 詳細
[21820030] NORTON 延長しました
 (セキュリティソフト)
2018/05/13 00:59:21(最終返信:2018/05/13 00:59:21)
[21820030] ...手続き時に「ウイルス診断・駆除サービスプラス 1年版(税抜き980円)」というのが同時購入になっていたので、削除をクリックしたはずなのですが、手続き完了メールを見るとしっかり入っていました。 ちゃんと確認しなかったのが悪いのですが... 詳細
[21748826] PC ウイルスバスター 必要か
 (セキュリティソフト)
2018/04/13 19:46:50(最終返信:2018/04/20 03:38:34)
[21748826] ...他人のUSBメモリーを付けることもない。 手持ちの一台は、特攻隊気分で、どんなサイトでも行くけどたまにトロイ貰うけどディフェンダーで削除してくれてる。(それなりに役立ってる気がする) まぁ 妙になったらすぐOS入れ直す気持ちで使ってるので問題ない... 詳細
[21732099] verが22に更新していました。21では無く22です
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ZERO スーパーセキュリティ 5台用 マルチOS版)
2018/04/06 18:03:09(最終返信:2018/04/07 10:10:06)
[21732099] ...。 windows10で利用しているverは21ですが 自動更新は行えないみたいなので zeroの削除ツールでアンインストールを行いインストールを実施しました。 今win10でエラー発生したので v18からの更新手順が必要かも...Win10がいきなり再起動しましたが今の所問題無く動作しています。 各ブラウザの拡張機能にパスワード管理がver18が残っていました。古いverを削除。 (win7/win8.1/win10の Google Chrome Vivaldi Firefox)... 詳細
[21391224] クイック最適化ツールで出来ること!
2017/11/28 12:47:46(最終返信:2018/03/19 19:26:30)
[21391224] ... ■最適化ツールの概要: ・一時ファイルやWindowsキャッシュの削除、ゴミ箱の内容を削除し、  ユーザーのシステムドライブの空き容量を確保します。 ・レジスト...を活用なされていますか? >・一時ファイルやWindowsキャッシュの削除、ゴミ箱の内容を削除し、 > ユーザーのシステムドライブの空き容量を確保します。 >・レジ...。レジストリエラーって具体的に何のことなのでしょうか?アプリを削除したときにレジストリの該当部分が削除されないということはたまにありますが。使われないレジストリデー... 詳細
[21434709] 6,980円
2017/12/15 21:46:16(最終返信:2018/02/23 22:46:46)
[21434709] ...jp/service/catalogue/kaspersky/ このソフトとGDATAを競合したところ不具合が生じエラー続出でした。また専用の削除ツールでも削除できずアンインストールできないままになってしまいました。 GDATAでは検出できなかったウイルスを1つだけ見つけることができましたが... 詳細
[21569894] 異音
 (セキュリティソフト)
2018/02/04 16:27:18(最終返信:2018/02/04 18:51:59)
[21569894] ...一時停止すれば止まりますか? 再生ソフトを、他のものに変えても同じですか? ノートンを削除するとどうですか? >パーシモン1wさん ノートンを削除すると治りました バーモン1wさんありがとうございました...それを使い始めてから、動画などを再生しているときなどに異音がしたりします。 どうしたらいいでしょうか ノートンを削除してみる。これで、音が消えるかどうか、変化なければノートンは無関係かもしれません。 また、どんな音で... 詳細
[21401835] 使用者「ユーザー」の扱いやすい市販セキュリティソフトは?
 (セキュリティソフト)
2017/12/02 22:23:35(最終返信:2017/12/26 07:15:08)
[21401835] ...、一番ダメ、最悪最凶。良否判定をうまくできないようです。 インスト時に大事なプログラムを削除されちゃいました。 一番重い。 セキュリティの面はカスペルスキーよりも下。有名動画サイト...の進行度合いが表示されない。 そして何よりも、ユーザー(アカウント)登録をした後に、登録削除が難しい。できるのかどうか疑わしい。 数年前に中国で締め出しされたが、今は不明。 マカ...抜けなんだと思うから。 それにしてもカスペルスキーは良否判定ばっちりで大事なソフトやプログラムを削除せず、どういう仕組みなのだろうか。... 詳細
[21396821] 2015から3年ぶりに除外リストが動作しない不具合が発生
2017/11/30 20:55:03(最終返信:2017/12/04 23:07:32)
[21396821] ...「前回の本製品の起動が失敗しました」という表示が出る不具合があります。 ただ今回は他のソフトウェアのインストールやキャッシュの削除が原因ではなく 起動直後タスクバー右下の通知領域から定義のアップデートしようした時のみ表示されるようで... 詳細
