削除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1137件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20536214] OfficeSuiteで
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2017/01/03 19:36:49(最終返信:2017/01/03 21:54:52)
[20536214]...新しいフォルダーのカーソルを長押しすると   [フォルダー オプション]   ・名前変更   ・削除   ・プロパティ が表示されるので   [削除]を選択すれば削除できます。 ...詳細
[20456602] 裏機能(?)を発見しました!
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/12/05 16:36:47(最終返信:2016/12/05 17:02:05)
[20456602]...)が降りてきます! 余談ですが、先程出てきたADBというものを活用すれば、電池のパーセント表示や広告削除、Facebook、Twitter、Instagram、Tubemate、Wikipediaなどのアプリの使用もできます...詳細
[20304856] WINDOWS7とのBLUETOOTH通信について
2016/10/17 17:42:38(最終返信:2016/10/18 04:02:14)
[20304856]...コンテクストメニューでそのドライバを削除、ないしは既に組み込んでいるのであれば、リストから削除。 そして、上記ドライバを本機を接続しない状態でインストール。 と言うのが常套手段でしょう。 ただし、ドライバをダイレクトに削除した場合...ドライバをダイレクトに削除した場合、すぐさま再認識が始まって堂々巡りする場合がありますので、削除した直後に本機の物理的な接続を抜く必要がある場合があります。 お蔭様で無事出来ました! ありがとうございます!! しかし何で名前がw53w0570なんでしょうかね・・・...詳細
[19807952] LINEのプッシュ通知が来ません。
2016/04/21 21:49:15(最終返信:2016/08/25 21:21:28)
[19807952]...ドで使って見てくれ。 →効果無し ・サポート担当者2 LINEのキャッシュ削除とデータ削除を試してくれ →効果無し ・サポート担当者3 LINEのことはLINEへ問...WI-FI接続でもリアルタイム通知が来ない場合は、WI-FIの電波が不安定、キャッシュの削除、もしくはLINEのヘルプページにこんなことが書いてあったよという抜粋(メモリ不足の可能...通知が来ないことをKDDIに問合せましたが、「いったん電源OFFして・・」「キャッシュを削除して・・」「WI-FIの電波が弱い可能性・・」といった的外れな回答しか来ませんでした。 ...詳細
[20005981] Wi-Fiがつながらなくなる?
2016/07/02 22:03:57(最終返信:2016/08/24 21:45:13)
[20005981]...ガラホアプリの、時も 上に書いた事を〈アプリの、再インストールを〉すると、比較的、直るみたいです。 アプリ削除後の、アプリのインストールは〈auスマートパス〉から、インストールしてください。 >オセロ丸さん 返信遅くなってすみません...詳細
[19365831] 文字入力の高速化
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/11/30 23:14:10(最終返信:2016/08/05 03:21:07)
[19365831]...スマホ(Android)に機種変した頃、助かった事柄を。 キャッシュデータ(ガラホの動作が、遅くなることも)不要データの削除法 設定>0、その他>ストレージ>キャッシュデータ>消去、はい ▽ガラホの場合▽ (ガラケー)からの...さすがに「ビルド番号を7回クリック」は見つけることができませんでした。 気持ち動作がキビキビした感じがします。 >ABCMさん 「キャッシュデータ>削除」 なんとなくもっさりしていたところがキビキビしますね。これも気がつきませんでした。 これはなんのキャッシュなのでしょうね...詳細
[19827146] 待ち受け画面のGoogle検索窓
2016/04/28 16:21:34(最終返信:2016/05/02 01:00:08)
[19827146]...。 ウィジェットの一つですから、長押しすると、ホームから削除 という文字列が表示されませんか? それを選択すれば、非表示になります。 削除したウィジェットはいつでも追加できます。 >papic0さん...詳細
[19208148] 何ができて何ができないのか、よくわかりません。
2015/10/07 23:59:13(最終返信:2016/03/28 03:53:28)
[19208148]...通信しちゃうと大変だ、と。 ま現在使用しているSH-07Eも、安心サポートとウィルスアプリ合計600円を削除して 同じくらいの費用ですが、LTE通信を含む費用なので、それが大きな差になります。 所有されている方にとっては「何言ってるんだ」となるでしょうが...詳細
[19606438] 通話とメールのみ使用。無料通話内で収まるように使うには?
2016/02/19 14:20:13(最終返信:2016/02/20 19:03:30)
[19606438]...電話とSMS(Cメール)のみ利用で運用してみます。 それでも、データ通信は発生してしまうのでしょうか。アプリごとの削除も必要ですか。 ふと思ったのですが、電話とSMSのみなら、毎月300円かかるLTE NETの契約はやめてもいいのではと...詳細
[19193060] ホームのアイコン画面
2015/10/02 17:39:27(最終返信:2016/02/19 16:00:45)
[19193060]...http://www.apk20.com/apk/89217/start ダウンロード、インストールして アプリ削除してください 決定ができないんでしたね すいません 他のもの探してみます。 別のやり方で 電源オフの状態から...詳細
[19035800] 色の違いから アンバー色は
2015/08/08 20:08:18(最終返信:2016/01/22 07:28:37)
[19035800]...こう言う点もあります…と言う印象を越えて 悪い品ですと言っているようなものなので 運営にこのスレを削除してもらい違う属性でスレ建てしなおした方が良いかと スレ主が言うとおり 高い買い物だと思うなら時間が掛かっても問い合わせすべきだと思いますが...詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689]...しかもWiFi接続は可能ですが、必要がなければ使わない機能になります。 アプリのアップデートがうざい、ってことなら、アプリ削除か、アプリを停止する設定にすればよいと 思います。それでもGoogle端末ですから、セキュリティはかならず実施しておかないといけないでしょう...詳細
[19485322] シリーズとしては3G端末からLTE端末へ
2016/01/12 18:53:32(最終返信:2016/01/12 21:57:05)
[19485322]...しかしガラケーサイトはセキュリティー更新を辞めてるサイトが多いらしく 不安です 最悪キャリアのサイト以外安心できないかも… ネット機能削除して 電話、メールのみなら 法人はガラケースタイルはまだまだ継続でしょうし...詳細
[19429779] Bluetoothが変?
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2015/12/23 23:54:21(最終返信:2016/01/01 20:00:57)
[19429779]...方法を教えて下さい >灰原哀くんさん 設定やソフト的な要因の一般的な対処は、ペアリングデータの全削除と再ペアリング、一回で変わらない場合は複数回繰り返す。 デバイスに初期化の手順があればそれも行うあたりでしょうか...詳細
[19344560] スライドさせると画面に筋が入る
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2015/11/23 16:09:33(最終返信:2015/12/04 15:37:01)
[19344560]...との見積り次第と思います。 >magcomさん 念のため、自己削除・修正はできませんが、削除依頼は可能です。 https://ssl.kakaku.com/h...削除に応じてもらえないことがあります。 >毎晩寝太郎さん スレをお借ります。 >スピードアートさん こんにちは。いつもお世話になっております*^^* 削除...さりありがとうございます。 削除は場合によっては可能なのですね。よく失敗するので いつぞやはお世話になるかと思います。 自己都合で削除・修正できないのは、責任持っ...詳細
[19330317] 犬にかじられ、直すべきか、トルクにすべきか??
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2015/11/18 22:28:34(最終返信:2015/12/01 07:22:32)
[19330317]...までの経験上、確たる削除要件があるとも思えないレスが理由不明で半日に満たない早々に削除されたところ、そこに同じく書かれているijumonta_kさんがここに書かれ、当該の削除位置ではまた削除の可能性がある?こと...件の書込み、削除されておるぞ。 (お借りします) >ijumonta_kさん (呆)のスレですよね? 何が何だか。。。(苦笑 >スピードアートさん >ijumonta_kさん えー、書き込み削除の件はこのスレッドで...私のが削除なら関連のコレも消えるはず?ですが、確たる理由がほとんどわかりません。 あるとして末尾に書いたijumonta_kさんがHNを変更されたらしい件なのですが、これまでにそういった件で削除されたことは...詳細
[19030560] LINEのプッシュ通知が来ない時がある
2015/08/06 19:39:48(最終返信:2015/11/02 06:34:18)
[19030560]...LINEは起動して30分程で消えてました。他のアプリが悪さしてるのかもしれませんね。 とりあえず余計なアプリを削除して様子みてみます。 私も同感です。ずっとガラケーを使っていたかったけどラインを使えない事で迷惑をかける事が多くなっていて...詳細
[19181561] PCファイル共有でパッケージインストール
2015/09/28 14:04:13(最終返信:2015/10/02 07:00:11)
[19181561]... ガラホをFTPサーバーとして開いておけば、どんなマシンからも持ち出したいファイルをどんどん転送・削除できるのは素晴らしいと思います。 そのうちアパッチのようなWebサーバ動かして、簡単なcgiダウンローダーなどで...詳細
[19157277] マイクロSDへのアクセス
2015/09/20 18:40:57(最終返信:2015/09/22 23:06:47)
[19157277]...このワンセグTV録画データーを 削除したいのですが、マイクロSDへのアクセスがわかりません。 このワンセグTV録画データーを削除する方法を教えて頂きたく質問しま...ら戻して削除をするのが簡単だと思います。 2.PCとUSBで接続してPCで MicroSD の中のフォルダー SD_VIDEOの中をエクスプローラで削除する。 ...D-Video規格で録画されたものと思われるので フォルダ SD_VIDEO内のデータを削除すれば良いと思います。 例 au Media Tunerで録画したデータ...詳細
[19076473] microSDへのバックアップについて
2015/08/23 15:05:05(最終返信:2015/08/25 06:19:43)
[19076473]...MicroSDの空き容量が少なくなったら容量の大きいものをPC等にコピーして削除をすれば良いと思います。 また、容量の増加が多いデータだけ別にコピーして削除をすればMicroSDの空き容量は確保できると思います。 ...データ保存とデータフォルダーのコピーは、手間がかかるけど必要なところだけコピーしてMicroSDから削除など 個別の小回りが利きます。 最低限どちらは1つとできればPCやHDDにも保存すれば安心だと思います...詳細
