削除 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 1137件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14049916] 在庫有ります
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/01/21 17:03:02(最終返信:2012/03/11 02:21:09)
[14049916]...カラ伝票とは何とも。。。。。 上のコメントをした者です。 本日午前中に無事品物が届きました。 上のコメントを削除する事が出来なかったのでコメントします。 昨日は伝票番号を確認した際に焦ってしまって余計な事を書き込んでしまいました...詳細
[14217886] どうなんでしょうか?
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2012/02/29 00:09:34(最終返信:2012/02/29 07:53:05)
[14217886]...サクサク動いて快適に使えてます。 調子に乗って色々なアプリをダウンロードした時は、さすがに動きが悪くなったので不要なアプリを削除したら見違えるように改善されました。お試し下さい。 メール作成中に強制終了されて保存されない件は、状況がよく分かりませんが...詳細
[14121715] T008 USBドライバー
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2012/02/07 22:04:47(最終返信:2012/02/18 20:59:07)
[14121715]...私の方は2回USBドライバーのインストールをやり直してみたのですが、「プログラムの追加と削除」のリストには表示されるのですがデバイスマネージャーには何も表示されません。 説明書によ...何度もレス有難うございます。 デバイスマネージャーには現れないけど、プログラムの追加と削除にはT008USBドライバーというのが表示されているので、T008専用のドライバーは存在...ね。あとLismoは今、4.4.01のバージョンのようです。 ご面倒ですが、一度すべて削除して、最新バージョンでインストールしてみてはどうですかね?? http://www.f...詳細
[14120423] アプリが起動しない
 (au携帯電話)
2012/02/07 17:38:15(最終返信:2012/02/07 21:57:39)
[14120423]...auのiphone4sを使用しております。 1つのアプリがが起動しません。その他のアプリは起動するのですが・・・ 一度起動しないアプリを削除して、再度ダウンロードしましたが結果はかわらず^^; 復元もしましたがダメでした。 どうすればよいでしょうか...詳細
[14060350] 迷惑メール対策
 (au携帯電話)
2012/01/23 23:23:59(最終返信:2012/01/25 20:00:19)
[14060350]...けてくるのか不思議です。  auの受信拒否可能件数は200件しかありません。それに、受信拒否設定と削除がとてもやりにくくできています。ひどいのは、「戻る」ボタンが状況で変わること。左上のボタンは戻るではなくて送信になったりして...新しく会員登録とかするたびに指定受信登録をする手間はありますが… PCにくる迷惑メールは多いですけどね。(フィルタリングでまとめて削除です)...詳細
[13931547] メールの反応
 (au携帯電話)
2011/12/23 19:02:35(最終返信:2011/12/25 19:09:37)
[13931547]...スマホ使用の友人何人かに操作してもらったところ、全員一致で「反応悪っっ!!」と(>_<) 送受信メールを全件削除、不要と思われるアプリを削除しても変化なしです。ちなみに本体設定およびアプリは購入当初から何もDLしておらず、全く変えていません...詳細
[13914247] 困ってます。どなたか教えて下さい。
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2011/12/19 14:41:27(最終返信:2011/12/19 16:51:10)
[13914247]...一度に沢山の量をコピーするから時間かかるのに、 移動できなかったら、こんどは削除するのにまた時間がかかります。 しかも、削除するメールをいちいちもう一度選びなおさないといけません・・・ なんで移動ができなくしちゃったのか意味が分かりません・・・...詳細
[13526317] メール保存件数について
2011/09/20 21:44:52(最終返信:2011/12/19 06:52:06)
[13526317]...古い日付のメールが消えて行ってしまいます。 説明書を確認したところ、1000件か3MBを超えた場合に古いメールから削除されるとあります。 添付ファイルの容量もデコメール用のデータだけですので、大容量のメールがあるわけではありません...詳細
[13802940] ユーザーレビュー10人すべて満足度5....
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2011/11/23 17:25:54(最終返信:2011/11/26 20:24:19)
[13802940]...そうでなくても先日も全ての項目で評価1か2、満足度1、評価内容文無し、で書き込みされてた方いて数日後削除されてました。 どこにでもいますからねこういう方、誰かがやるでしょうね、満足度3ぐらいで、さてあとひと仕事やりますか...詳細
[13785671] アラームの設定について
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2011/11/19 15:06:29(最終返信:2011/11/21 21:40:55)
[13785671]...※ちなみに、こういう場合 質問自体を削除することってできないのでしょうか・・(^^; こういう場合、通常 自己解決ということで、解決済みにします。 ただ、どうしても削除されたいということでしたら、 以下で問い合わせる形になりますね...詳細
[13735954] 端末増設しました。
2011/11/07 21:22:45(最終返信:2011/11/08 22:26:09)
[13735954]...G11が白ロムとして流出する前に一旦起動されたアプリが今回起動出来ないアプリでは無いかと想像されます。 必要なアプリは一旦削除し再ダウンロードする事とします。有難う御座いました。...詳細
[12184652] レスポンス改善法
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2010/11/08 18:15:46(最終返信:2011/11/08 08:55:08)
[12184652]...レビューにも書きましたがこちらにも載せときます。 @不要なアプリの削除、デフォのアプリや、いらないFelicaアプリを全て削除、auニュースすら消しました。 (私はサイトで見るので) A不要なク...A不要なグラフィック、デコメ文字、デコメテンプレートを全て削除 B待ち受け画面の計量化。 ニュース表示を止め、待ち受け画像を軽いものに Cブラウザ履歴のクリア。 WebのEZ設定の項目にブラウザ...詳細
[13719757] メールの削除について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/11/04 11:14:17(最終返信:2011/11/04 14:43:37)
[13719757]...せん。 どうやったら削除できるのか教えてください。 ショートカットが割り当てられていないだけで、「削除」にカーソルを持っていけば削除出来ますよ(o^-^o) こんにちは。 削除項目にはテンキーは割...Eメールを読み削除する場合、以前のソニエリの携帯は、サブメニュー押し、#を押せば削除できました。 昨日購入したコチラは、サブメニューを押すと#の項目に一時停止、削除、装飾データと記載さ...削除項目にはテンキーは割り当てられてません。 十字キーで選択して削除してください。 ありがとうございます。 私の電話が壊れてるワケではないんでホッとしまし...詳細
[13619521] LISMOの音楽データ転送について
2011/10/13 09:02:25(最終返信:2011/10/13 19:29:32)
[13619521]...その状態でワンセグの録画やデジカメの写真を取ってみてらちゃんと取れていてLISMOの転送だけ上手く行かない状態です。転送に成功した音楽データをいくつか削除してみて、再度入れてみたのですが途中で失敗しました。(一度フォーマットしてます。) どなたかご存知な方...詳細
[9062730] データフォルダが使用出来ない。
2009/02/08 23:00:15(最終返信:2011/10/07 02:34:31)
[9062730]...移行したデータに何か不具合があったのかと思い、削除しようとしたのですが、削除中の表示は出るのですが、一時間経っても削除中の表示のままで終話ボタンで終了させても一件も削除されていない状況です。 そしてweb上の画像などをデータフォルダに保存するにしても...詳細
[13562751] 入力文字履歴を全削除したい。
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida LIGHT POOL)
2011/09/29 19:09:28(最終返信:2011/10/03 15:33:49)
[13562751]...一単語ずつは入力画面で右上のボタンに削除がありますが全削除する方法はあるんでしょうか? 宜しくお願いします。 入力文字履歴というのは、予測変換のことですか? 返信ありがとうございます。 そうです...そうです。自分が入力した予測変換の履歴を全削除したいです。 待ち受けから機能からユーザー補助から文字入力に行っても、そういう項目が無く困っております。 それなら設定メニューを開いてから、プライバシー/制限→リセット→学習機能リセットにあると思いますよ...詳細
[13464093] ペンギンアプリって使用料(通信料?)がかかりますか?
2011/09/05 23:03:30(最終返信:2011/09/09 11:47:01)
[13464093]...どの段階で料金がかかるのか不安であれば、配布サイトの利用方法の説明をよく読んでからダウンロードして下さい それとアプリは必要なければ削除もできますし、通信をする機能を利用しさえしなければ通信料も全くかかりませんので、使わないならそのま...詳細
[13185246] 【誤動作】勝手に電話掛けるな!クソ携帯!
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2011/06/27 17:43:59(最終返信:2011/09/01 08:12:32)
[13185246]...。大方の声は予想していたと思いますが予想以上の出来事が起こって頭に血が上ったのですか。見苦しいので削除お願いします ...詳細
[13435523] EVOを通話だけに使いたい。通信できないようにする方法は?
 (au携帯電話)
2011/08/30 00:37:05(最終返信:2011/08/30 20:54:11)
[13435523]...を使えないようにしたい訳です。 ちなに、予めプリインストールされているブラウザなどのアイコンなどは削除できるのでしょうか? 一番簡単で間違いない方法は、 普通の携帯を増設してその携帯を渡せば、全て解決すると思います...詳細
[12915323] 修理依頼したものの…
2011/04/19 23:00:28(最終返信:2011/08/24 13:02:32)
[12915323]...カメラ使用中にスライドを開くと落ちたり、普通にスライドを開くときに落ちたり。 メールを打っていて、下に表示される候補を削除すると、100パーセント落ちるようです。(私も、ショップ店員も確認)。 一昨日auショップに持ち込み...詳細
