削除 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 22062件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[26547107] 起動遅し、、、、、
 (スマートフォン > FCNT > arrows We2 Plus M06 楽天モバイル)
2026/09/06 19:13:08(最終返信:2026/09/17 20:32:43)
[26547107] ...>プリーズギブミーアイデアさん アンインストールできないアプリは無効化してください。 また、ホーム画面のウィジェットも削除してください。 これで少しは早くなるかもしれまさん。 >開発者なんとかで、要らないアプリを停止ではなく...要らないアプリを停止ではなく、アンインストールとかして起動早められますか? 自己責任ですが、adbコマンドで削除できます。 PCのツールを使えばより簡単にできます。 https://ritorain.jp/6153/ この機種のユーザーではなく... 詳細
[26548100] 皆様が残しているアプリについて、他
 (スマートフォン > SONY > Xperia X Compact SO-02J docomo)
2026/09/08 15:34:05(最終返信:2026/09/15 10:24:29)
[26548100] ...カバーがパカン気味になり上下を輪ゴムで留めてなんとかしとります。アプリ一覧から行かないとキャッシュ削除できないのが、ちょっと面倒ですかね。 皆様が残しているアプリがありましたら知りたいところです。 ... 詳細
[26551337] 電話着信時、電話アプリがポップアップされません
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X9 Ultra SIMフリー)
2026/09/13 17:33:14(最終返信:2026/09/13 18:57:31)
[26551337] ...通知とクイック設定 位置別のロック画面でロック画面の通知はオンになっていますか? 電話アプリのキャッシュやデータの削除、スマホの再起動なども行ってください。 >sandbagさん ご返信ありがとうございます! 特にこだわりもないまま... 詳細
[26543495] LINEの入力について
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー)
2026/08/31 21:00:29(最終返信:2026/09/12 20:55:32)
[26543495] ...sandbagさんが言っている、LINEのキャッシュを削除と合わせて、Simejiアプリのキャッシュも 削除したらどうでしょうか? それでも変わらないなら、一度S...ードで入力した場合どうなりますか? 別のキーボードでも同じ場合は、LINEのキャッシュを削除することで改善する場合があります。 https://help.line.me/line/...ルし再インストールして見てはどうでしょうか? 皆さんありがとうございます! キャッシュ削除試してみましたがあんまりでした……あとはアプデをまだしてないのでこの機会にやってみようと... 詳細
[26250697] スマートスイッチでLINE完全引き継ぎが上手くいかない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S24 FE SIMフリー)
2025/07/29 21:22:18(最終返信:2026/09/12 18:51:58)
[26250697] ...ころ5GBあり(データ削除されていない)。 �I恐る恐る旧スマホをwifiに接続し、LINEを立ち上げたところ、「再ログイン or データ削除」の旨メッセージがあっ...たのですが、LYPプレミアムを解約すると、プレミアムバックアップで保存されているデータは削除されるそうなので、ずっと加入し続けるのもなー、と思って除外していました。 でも、薦めて頂...た」と表示されていてうまく移行できていなかったものです。とはいえ、もうそのメッセージだけ削除して、データ移行は終わりにしてしまおうかと思います。 勝手な印象ですが、 ・smart... 詳細
[26548654] gmail通知が来ない
 (スマートフォン > NOTHING > Phone (3) 256GB 楽天モバイル)
2026/09/09 11:36:36(最終返信:2026/09/12 05:36:26)
[26548654] ...検索して見つかる対策はすべて行ったという前提です。 以前の機種からデータ移行等行っていませんか? Gmailアプリ情報からキャッシュやデータの削除を試してみてください。 また、設定アプリからアカウントの動機設定を確認してください。 Gmailアプリの左上の3本線→設定から... 詳細
[26402834] Bluetooth(ブルートゥース) 毎回ペアリング
 (スマートフォン > SONY > Xperia 5 IV SIMフリー)
2026/02/01 09:24:50(最終返信:2026/09/11 18:59:26)
[26402834] ...スマホのbluetoothをOffにすると、再度Onにしても接続されません。その場合はスマホ側、カーナビ側双方に登録された機器情報を削除して、再度ペアリングしないと繋がりません。bluetoothをずっとOnにし続ければもしかしたら接続情報が維持されるのかもしれませんが(試...Xperia 5 IVのセーフモード起動、ネットワークリセット、bluetoothアプリのキャッシュ削除、bluetoothアプリのバッテリー使用量制限なし、bluetooth名の変更、開発者オプションを有効にしてA2DP無効化... 詳細
[26549758] Googleフォトの容量
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル)
2026/09/11 07:23:57(最終返信:2026/09/11 16:03:42)
[26549758] ...に使ってたので、不思議です。 使わないアプリ削除したり、キャッシュ削除したり 不要な写真・動画の削除・ゴミ箱も空にしましたが 改善しません。 解...量が多いものがないかを確認する必要があります。 >使わないアプリ削除したり、キャッシュ削除したり 端末側のデータは関係ありませんので、サーバー側に保存してい...示されますので、容量の多いところの黄色マーカーの部分をクリック後、 遷移先で不要なものを削除すればよいです。 パソコンで操作すれば、端末には関係ないサーバーのものを操作している... 詳細
[26549863] 日本通信SIMでインターネットに繋がらない場合の対処法
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g66j 5G SIMフリー)
2026/09/11 11:02:23(最終返信:2026/09/11 12:23:34)
[26549863] ...なAPN名」→右上の縦に点が3つの記号→「APNを削除」 >>契約のAPNのみになるまで「不要なAPN名」を削除 ※※※※※※ ■補足 APNの共有化については...7b492d42e 解決方法は「デフォルトで記録されているAPN設定を、必要なもの以外削除する」で、日本通信指定の設定で繋がるようになりました。 >微糖貴族さん 過去、何度も話...VNOの種類」が設定出来ない場合で、docomo回線の場合は、プリセット済のAPNを全て削除して下さい。 ※※※※※※ >https://jp-jp.support.motoro... 詳細
[26548876] カメラを動画にするとエラーが出る
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense6s SHG07 au)
2026/09/09 18:00:48(最終返信:2026/09/09 18:47:23)
[26548876] ...・トレイ(SDカード)抜き差し ・アプリの削除再インストール 等を行って改善しない場合は、ショップ(au?)に問い合わせています。 sandbagさんありがとうございます キャッシュやデータの削除は行いましたがダメでした...何か設定を間違っていますかね・・・。 >stpockさん カメラアプリを長押しして、アプリ情報からキャッシュやデータの削除を行って改善しませんでしょうか。 また、他のカメラアプリをインストールして動画撮影を行った場合はどうなりますか... 詳細
[26548153] アイコン表示
 (スマートフォン > Apple > iPhone 16e 128GB SIMフリー)
2026/09/08 17:24:58(最終返信:2026/09/09 17:37:29)
[26548153] ...歯車アイコンの設定からApple Accountを開くと表示されるアバターまたはポスター(写真)を削除すればApple Storeのアイコンの画像も消滅するのではないとか思うのですが・・・ >本当に好きな事はさん... 詳細
[26548575] 7から26にアップデートしたら、電池の減りが早い。
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB SIMフリー)
2026/09/09 10:02:36(最終返信:2026/09/09 16:11:35)
[26548575] ...ariのキャッシュを削除する手順 設定→Safari→履歴とWebサイトデータを消去→履歴とデータを消去 ▼LINEiのキャッシュを削除する手順 LINEのホーム画面の歯車→設定→トーク→データの削除→キャッシュ⇒削除...4.72使ってます。 19.62GBの表示もあるので、残りはこれですか? 今、写真を結構削除したんですが殆ど変わりません。 バッテリー交換して、後2年は使う予定ですが 持ちますか...ュ⇒削除 あとはアップデートが何度も行われた関係でシステムファイルが肥大化している可能性があり... 詳細
[26544709] セキュリティアップデートしたらnova launcherが使えない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno11 A SIMフリー)
2026/09/02 19:41:01(最終返信:2026/09/09 14:12:00)
[26544709] ...77さん 一度NOVA launcherのキャッシュの削除を行ってみては。 それでも駄目な場合はデータの削除や再インストール、スマホの再起動。 これでも改善しな... 回答ありがとうございます。 NOVA launcherのキャッシュの削除、データの削除やnovaの再インストール状態での初期状態での挙動も変わりませんでした。...りました。 この時はColorOSのアップデートで改善したようです。 アプリのキャッシュ削除等を行っても改善しないとなると、ColorOSとの相性問題が濃厚のような気もしますね。 ... 詳細
[26548260] YouTube早送り再生でカクカク
2026/09/08 20:48:26(最終返信:2026/09/08 23:52:28)
[26548260] ...Youtubeのアイコンを長押ししてストレージ使用状況からキャッシュやデータを削除してみてください。 データ/キャッシュともに削除しましたが、改善しませんでした。 >ashi_yuさん Youtube長押ししてアプリ情報開いて... 詳細
[26547584] LDACのサンプルレートについて
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 50s pro SoftBank)
2026/09/07 16:25:44(最終返信:2026/09/08 22:02:50)
[26547584] ...他の100均で買ったものとかは普通につかえるのですが、BluetoothデバイスをUGREEN以外すべて削除してもダメです。 あと、2まいめの画像はあらたにペアリングした時に標示されますがスマートオーディオが自動的に選択されていて他に変えられません... 詳細
[26542645] iPhone17のバッテリー関連問題
 (スマートフォン > Apple > iPhone 17 256GB SIMフリー)
2026/08/30 12:27:59(最終返信:2026/09/07 08:59:51)
[26542645] ...こんな便所の落書きも素直に信じちゃう人がいるかも知れない、と思って余計なおせっかいをしています。 >ダンニャバードさん そういう時は削除申請を出すか、荒らしなのでスルーと一言書けば十分でしょう。結果的にスレを伸ばして喜ばせてるだけだと思います... 詳細
[26544645] セキュリティソフトは入れた方がよいですか
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 10a 256GB SIMフリー)
2026/09/02 17:52:03(最終返信:2026/09/03 15:48:37)
[26544645] ...パスワードを求められ、設定したパスワードは8桁なのに、何故か、12桁のパスワードを求められ、何度もエラーが発生して、削除する事すら出来ず、お手上げ状態になりました。 もう自分では、どうしようもなくなったので、近所のauショップに駆け込んで... 詳細
[26543589] 電源ボタン2回押しでカメラ起動出来なくなった
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X9 OPG07 au)
2026/09/01 00:18:46(最終返信:2026/09/02 17:43:22)
[26543589] ...すれば復活する可能性はありますが、初期化するにしてもauに機能削除されたかどうか確認後ですね。 削除されてたら初期化しても意味がないので。 >sandbagさん ...え、aupayアプリが起動するようになってしまいました。 aupayアプリは使わないので削除すると2回押しても無反応に……。 スリープ時に音量ボタン2度押しでカメラのクイック起動は...の項目自体が消えてしまっています。設定内検索しても出てきません。 キャリア版のみわざわざ削除されてしまったのですかね……。 >Toy223さん 元々あった機能が消えてしまったのは不... 詳細
[26530524] カメラの露出調整について
 (スマートフォン > FCNT > arrows We2 Plus M06 SIMフリー)
2026/08/11 10:42:35(最終返信:2026/09/02 12:27:33)
[26530524] ...ビルドV50RM44Aに更新してみましたが、症状は同じでした。 サポートにも問い合わせしていますが、 ・カメラアプリのストレージ・キャッシュ削除 ・・・ 効果なし ・ システムを最新バージョンへ更新 ・・・効果なし です。メーカーサポートは... 詳細
[26537134] 電話のデフォルトと楽天linkについて
 (スマートフォン > NOTHING > Phone (4a) Pro 楽天モバイル)
2026/08/21 10:16:11(最終返信:2026/09/01 23:56:42)
[26537134] ...通話アプリに設定しても意図通り動かない例が多いです >鉄人きぬさん Chromeアプリのキャッシュを削除したうえで設定し直しても改善しないでしょうか。 ちなみに、Chromeから起動するGoogle マップアプリの場合は... 詳細
