削除 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 22060件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[26513025] Now playingが動かない
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 10a 128GB SIMフリー)
2026/07/12 22:29:45(最終返信:2026/07/16 21:39:51)
[26513025] ...でしょうか。 ・Now Playingを長押しして、アプリの情報からキャッシュやデータの削除 ・Google play開発者サービスの更新を確認してください ​1.スマ...でしょうか。 ・Now Playingを長押しして、アプリの情報からキャッシュやデータの削除 ・Google play開発者サービスの更新を確認してください 1.スマホの「設定」ア... >mu-raseさん こちらの環境では何も問題なく使えています。 キャッシュやデータの削除、再起動してもおかしいということですね。 初回セットアップ時に他のスマホからデータ移行... 詳細
[26513335] データ移行後にMotorolaアプリが表示
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー)
2026/07/13 13:41:10(最終返信:2026/07/15 18:28:31)
[26513335] ...表示されるものがあります。 一部は無効化できるものもありますが、アップデートのみ可能で削除や無効化ができないものもあります。 なお、arrows Alpha側のGoogle P...と表示されるだけで、操作できるのはMotorola edge 40側の該当アプリを遠隔で削除することのみとなっています。 カスタマーサービスにもアプリについてメールで問い合わせま...では? その上で再度初期化〜データ移行、コピーされてしまったけど不要なら削除でいいと思います >ルヒトさん モトローラとFCNTは同じレノボグループで、ソフトウェア... 詳細
[26509334] アマゾンで59800円
2026/07/07 07:32:06(最終返信:2026/07/14 16:16:40)
[26509334] ...28/#26506928 Amazonの商品へのURLを記載する場合は、以下のように不要なものは削除して、怪しいURLではないことを明白にしておいた方が親切だと思います。 https://www.amazon...jp/dp/B0FJXWPYWX >†うっきー†さん クレカ無いので私の場合、アマゾンの方が買いやすいです URLは慌ててたので削除し忘れました すみません IIJmioはMNP前提なので手数料やSIM発行費用で4000円弱乗ってくるし... 詳細
[26511948] 香港版(XQ BE72)の通話機能に関して質問です。
 (スマートフォン > SONY > Xperia PRO-I SIMフリー)
2026/07/11 12:36:16(最終返信:2026/07/11 19:09:16)
[26511948] ...ここを解放するようすればいけるんでしょうか? >YOU9260さん 一度キャリアサービスのデータを削除をしたほうが良いかもしれません。 1.設定 > アプリ > アプリをすべて表示 を開く。 ​2... 詳細
[26512054] smsが楽天リンクアプリでなく標準smsアプリに届く
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g66j 5G SIMフリー)
2026/07/11 15:52:40(最終返信:2026/07/11 18:29:14)
[26512054] ...「未使用のアプリを一時停止」がオンならオフ ・Rakuten Linkのキャッシュ削除 設定 → アプリ → Rakuten Link → ストレージ → キャッシュを削除 (※データ削除ではなく、まずはキャッシュだけ) 長文失礼しました... 詳細
[26511432] グーグルクラスルームへのアップロード
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 17T Pro 256GB SIMフリー)
2026/07/10 15:52:28(最終返信:2026/07/11 00:50:32)
[26511432] ...>hide_ino1103さん ・Google Classroomアプリの情報から一度キャッシュを削除してください ・Google Classroomアプリの権限を確認してください。  「写真と動画」や「ファイルとメディア」が「許可しない」になっていたら...アプリ → Google Play開発者サービス/Google Play ストア → キャッシュを削除 も試してみてください。 それでも駄目な場合、画面に表示されているエラーメッセージなどを記載すると... 詳細
[26511353] メルカリの生体認証など
2026/07/10 13:53:26(最終返信:2026/07/10 18:54:16)
[26511353] ...以前の機種からアプリデータの引き継ぎ等されていませんか? その場合、そのアプリのキャッシュやデータの削除、アプリの再インストールで改善する場合があります。... 詳細
[26509824] 文字入力の暴走で困っています
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 50s pro SoftBank)
2026/07/07 23:07:56(最終返信:2026/07/09 00:57:06)
[26509824] ...Gboardで文字入力していて、変換ミスを訂正しようとして×ボタンを押して間違った文字を削除しようとすると、一瞬フ リーズした後に暴走してそれまで入力した文書全部を消してしまうとい... 「設定(歯車アイコン)」 をタップ。 ・「プライバシー」 > 「学習した単語やデータの削除」 をタップ。 ・画面に表示される数字を入力して実行する。 あと、RAMブーストはオフ...があります。 >sandbagさん 早速のコメントありがとうございます。 キャッシュの削除と強制停止を実行しました。RAMブーストもオフにしました。 ちょっと文章を入力してみまし... 詳細
[26509994] 八年前では高性能グレード分類ですね♪
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g06 SIMフリー)
2026/07/08 09:35:08(最終返信:2026/07/08 21:38:29)
[26509994] ...google-findhub いずれも未使用ですが、10時間ぐらい過ぎてから、アプリ削除か無効にしてます。 電話だけに使用する予定では、アプリ数は 59 まで削除できます。詳細は「書くな」です。 ドコモショップでは eSIM... 詳細
[26509713] アプリで『写真』というアプリがなくなってしまった
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 15T Pro SIMフリー)
2026/07/07 19:52:24(最終返信:2026/07/07 22:27:17)
[26509713] ...以前まで『写真』という名前のアプリで写真を管理していました。 しかしながら最近になってうまく起動できずに削除して再度インストールすればと思い 削除したところ再インストールもできない状態に。そもそも写真はギャラリーやgoogleフォトを利用すれば... 詳細
[26507509] グーグル検索バーの履歴表示について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 7a SIMフリー)
2026/07/04 06:26:52(最終返信:2026/07/04 21:30:44)
[26507509] ... お試し済かもですが。 >とんけんじさん でそでそさんの書かれているGoogleアプリのキャッシュ削除のほか 設定→アカウントとバックアップ→アカウントを管理のアプリデータを自動的に同期する、がオンになっているか確認してください...com/accounts/thread/104234425/ ご教示ありがとうございます。 キャッシュ削除やアンインストールなどできる限りのことはやっていてるのですが… 設定からバックアップのメニューが表示されないのでアプリの方から設定バックアップはしており... 詳細
[26507634] one ui8.5 AIフォトアシストについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S23 Ultra SCG20 1TB au)
2026/07/04 12:51:50(最終返信:2026/07/04 17:57:51)
[26507634] ...画面下の「作成」を選んでも入力枠が出ないということでしょうか。 ギャラリーアプリを長押ししてアプリ情報から、キャッシュやデータの削除をしても変わらないですか?(写真は消えません) テキスト入力画面自体が出ていません。s23ultra... 詳細
[26504600] Bluetooth イヤホンの音が途切れます
2026/06/29 10:32:23(最終返信:2026/07/02 08:49:59)
[26504600] ...html) 本機のBluetooth接続で接続すると音が途切れ途切れになります。 TW-E3Aの接続解除、削除をして再度設定しても改善せずスマホを再起動して再設定すると改善します。 しかし、翌日には同じ症状となり再起動をして再設定すると改善する... 詳細
[26477848] 電話受信画面出ず
 (スマートフォン > FCNT > arrows We2 Plus M06 楽天モバイル)
2026/05/19 18:13:08(最終返信:2026/07/01 11:09:02)
[26477848] ...・電話アプリのキャッシュやデータの削除 ・再起動 こちらは実施済みですか? >sandbagさん、 ひと通り ・電話アプリの通知設定の確認 ・電話アプリのキャッシュやデータの削除 ・再起動 は実施しております...セーフモードで起動しても変わらないようであれば、初期化するのが早いでしょう。 後は、今入っている電話アプリのアンインストール(アップデートの削除)、再インストール、別の電話アプリを試しに入れてみるという方法もあります。 >sandbagさん ありがとうございます... 詳細
[26498676] 指紋認証
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 VIII 512GB (RAM 16GBモデル) SIMフリー)
2026/06/20 09:36:47(最終返信:2026/06/28 11:03:41)
[26498676] ...皆様のはどうでしょうか😥また改善方法ありますか?? 私も発生していたのですが、一度登録した指紋を削除して再登録したあとは再発ありませんでした。もしまだお試しでなければ、一度お試しください ご返信ありがとうございます... 詳細
[26503493] 指紋認証
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi 11 Lite 5G SIMフリー)
2026/06/27 16:10:40(最終返信:2026/06/27 16:17:48)
[26503493] ...>kixzoxpyさん 本来5回失敗でpin入力だったかと思います。 端末再起動では直らないでしょうか。 また、指紋の削除→登録も試してみてください。... 詳細
[26497094] デスクトップショートカットについて
2026/06/17 15:13:17(最終返信:2026/06/25 22:22:35)
[26497094] ... >でんたりゅうさん デュアルアプリ利用していませんか? その場合はデュアルアプリのアカウントを削除して、デュアルアプリ機能を無効化してみてください。 補足) Xiaomiのスマホ共通の問題ですね。.../ それ、MIUI+Chrome環境だと起きることあります。デュアルアプリ機能を無効化(アカウント削除)したり、Chrome Betaをインストールしてデフォルトブラウザに変更することで直るケースが多いです... 詳細
[26408449] Amazon Photosで本体ストレージゼロにしたい
 (スマートフォン > Apple > iPhone SE (第2世代) 64GB SIMフリー)
2026/02/08 10:40:08(最終返信:2026/06/25 12:49:34)
[26408449] ...でローカルファイルを削除する方法はありません。 ファイルマネージャーなどのアプリでフォルダごと削除するのが早そうですね。 AmazonフォトもApple共有アルバムも、自動削除は非対応です( ^_...タを削除」と言うのはどうやるのでしょうか? >マグドリ00さん iPhoneの写真アプリで削除すれば、Amazon photoの写真は削除され...は本体ストレージと連動してないので、Amazon photoアプリで削除すれば本体の写真は削除されずに残ります ちなみにAmazon photoはAndroid... 詳細
[26497846] ロック画面の左下ショートカットについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X9 SIMフリー)
2026/06/18 21:51:03(最終返信:2026/06/24 05:13:10)
[26497846] ...ロック画面に関するアプリが特定できれば良いのですが。 設定→アプリ管理→システムランチャー のストレージ使用状況のキャッシュやデータを削除すると直るかもしれませんが、 ホーム画面などもリセットされる気がします。 一番確実なのは端末の初期化ですが... 詳細
[26499395] Googleフォトの混信について
 (スマートフォン)
2026/06/21 11:11:09(最終返信:2026/06/21 12:54:42)
[26499395] ...リック Googleクリック アカウントの中の消したいクリックして、削除をクリックしたら 削除出来ました。 Googleフォトを開いて見たら、最近の写真は消えてい...ればよしとします。 私のGoogleフォトの中の写真で、 家内のGoogleフォトの写真削除すると、家内のgoogleフォトの写真は同期されていないので、消えていないものですか? ...年のサンタさん >私のGoogleフォトの中の写真で、 >家内のGoogleフォトの写真削除すると、家内のgoogleフォトの写真は同期されていないので、消えていないものですか? ... 詳細
