削除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 11222件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[14155834] 録画失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/15 06:07:43(最終返信:2021/10/15 16:27:38)
[14155834] ...貴投稿から一番最後にHDDに録画された1件の最後の書き込みが未完了かもしれない(再生は出来るのですが)と考え、その1件のみ捨てたつもりで削除したら見た目は復旧しました 次回、不具合再現したら再投稿させていただきます... 詳細
[23925259] 4k放送録画したら画面が6秒ごとに乱れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/01/24 17:22:45(最終返信:2021/10/14 22:08:23)
[23925259] ...こんばんは。わたしも購入したてで一度発生しました。やはり再生してもコマ送りになりました。仕方ないので削除しました。それ以来は今のとこ出ていません。 こんばんは HDMIケーブルの伝送スピード不足でしょうか... 詳細
[24392022] 内臓HDDからのバックアップについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT530)
2021/10/12 13:50:00(最終返信:2021/10/12 20:26:28)
[24392022] ...子どもの試合などを撮って、その都度DIGAのHDDに取り込み保存していました。 この段階で、ビデオカメラ本体からは動画を削除しており、データは内臓HDDにしかない状態です。 容量がいっぱいになりつつあるので、バックアップを取りたいと考えています...com/bbs/K0000278511/SortID=21209879/ >ビデオカメラ本体からは動画を削除しており、データは内臓HDDにしかない状態です。 >皆さんはどのように保存されているのでしょうか?... 詳細
[24390123] やっぱり、ディーガにすればよかった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2100)
2021/10/11 10:01:50(最終返信:2021/10/12 10:28:28)
[24390123] ...ター編集画面でも部分削除画面のどちらでもできませんか?) りょうマーチさん、早速の回答(返信)、ありがとうございます。 音量の問題は、テレビ側の設定で解決しています。 BWF2100の「編集・削除」のページ(P72)...一時停止した時点で、削除したい開始点へ細かく、もしくはゆっくりと 移動させる方法が知りたかったのです。 「決定ボタン」の左右の矢印で移動させることは知りませんでした。 ちなみに、「編集・削除」のページには書いて...「日本沈没」を録画し、CMカットの作業をしたとき、 ディーガと違い、ホーム→録画→編集・削除→チャプターとたどる、わずわしさ、さらに、カット する画面をさがし、止めるときに、細かく... 詳細
[24383233] 良く音がします
2021/10/07 08:12:37(最終返信:2021/10/11 01:42:05)
[24383233] ...おっしゃっているサーバー登録は、ネット回線にしていたのですがうまくできていなかったのでしょうか? 現在は削除の状態です。 再登録してみる価値はありますか。 登録の際に何か設定とかはあるのでしょうか?よろしくお願いします... 詳細
[24384020] お出かけ転送は実用的では無くなった?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2021/10/07 19:26:49(最終返信:2021/10/10 14:24:08)
[24384020] ...) ・朝のニュースをお出かけ転送を使い、通勤では見れない。 ・結果、お出かけ転送機能は、著しい機能削除仕様となった。 長いこと、BDZ-ET2100とnasne2で、 朝6時からのNHKニュース、おはよう日本を1時間...381551.html お出かけ設定は説明書の通りだと思います。 kockysさん やはり、機能削除(縮小)仕様の製品の用ですね。 BDZ各シリーズの取説を見ましたが、 BDZ-ET2100と同様の機能を求めるとすると(同時生成)... 詳細
[24354537] DBR-M3009のダビングやHDD内での編集について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/09/21 14:21:32(最終返信:2021/10/10 01:19:33)
[24354537] ...て削除・・・という作業になります。 これから年末にかけて3時間や4時間などの音楽特別番組が増える季節ですが、 そんな録りためた音楽番組を大量に「分割」&「削除」...ターBのみをBD-Rにダビング(移動)。 結果、元のオリジナルタイトルからチャプターBが削除され、A・C2つのチャプターがコピーワンスのまま残りました。 ( ケース2 ) 一方で...27ページに記載されているようにひとつの番組からお気に入り部分だけを残すには「分割」と「削除」という機能を使い分けて残す方法「一択」のみと考えて良いでしょうか? 例えばひとつの番... 詳細
[24376710] IP アドレス設定が消えてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2021/10/03 11:43:42(最終返信:2021/10/09 12:23:46)
[24376710] ...録画予約はどうしてもインターネットの接続が必要な時があります。お世話になりました。 どなたかの書き込みが削除されたのか、した(これは出来なかったと思うので前者でしょう)のか分かりませんが、出先で書き込む余裕がなかったので返信していませんが... 詳細
[24382115] Blu-rayレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW200)
2021/10/06 15:57:44(最終返信:2021/10/06 18:30:38)
[24382115] ...られます。 「おまかせ録画から除外」すれば普通の番組になり、自動消去はされません。 その場合の自動削除の方法は 1.10日後に自動消去する 2.20日後に自動消去する 3.HDDの残量が少なくなったら自動消去する... 詳細
[24378846] HDD→Blu-rayでチャプター末尾数秒ずつが自動削除されてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2021/10/04 16:13:55(最終返信:2021/10/04 16:13:55)
[24378846] ...HDD→Blu-rayダビング時、全チャプターの末尾が数秒ずつ削除されてしまっていることに気づきました。 気づいた番組はスカパー上の番組です。 地上波はまだ確認しておりません。 スカパー→HDD&HDD→Blu-rayへのダビング時... 詳細
[24371756] パナソニックお引っ越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW101)
2021/09/30 19:32:52(最終返信:2021/10/03 22:06:36)
[24371756] ...なので本来はBD-REでダビングした方が早いのですが。 どのみちダビング10の番組も移動すればコピーワンスとなり次に移動すればコピー元から 削除されます。 >ローカスPCIさん ちょっと時間かかったけど、ローカスPCIさんの言った通りやったら... 詳細
[12689577] リモコンの互換性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2011/02/21 22:53:47(最終返信:2021/10/03 19:51:13)
[12689577] ...数字キーも蓋に隠れていませんよ。 使用の可否に関しては、可です。 リモコンのモードって、基本的に統一されています。 ただ、機能の削除等があると、使えない機能もありますので、そう言った意味では、使えない部分があることがあります。 ただ... 詳細
[24357593] プレイリストを削除したいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2021/09/23 10:24:55(最終返信:2021/09/25 09:40:07)
[24357593] ...これでプレイリスト削除でくるはずですが? なおプレイリストを削除しても当然録画済タイトルは削除されません。 心配ならば消しても良い番組でテストしてみればよいのです。 なお番組タイトルそのものを削除したい場合は...分で削除できないなら プレイリストを作成しなくても いいのでは? なんなら、間違って削除しても 無問題の番組を録って、プレイリスト作成と 削除を試...さん プレイリストの削除というとことは既にプレイリスト作成済ということですね。 録画一欄⇒黄ボタン でプレイリスト表示できますね? そこで対象のプレイリスト選択して ■ボタン(削除)⇒削除実行⇒はい これでプ... 詳細
[24349011] DIGAの買い替えを考えてます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/09/18 14:35:47(最終返信:2021/09/24 00:14:35)
[24349011] ...多少の尻切れはBZT830でもたまにあるので許容範囲ですが、問題視されるほどのものがあると購入を躊躇ってしまいます。 また、部分削除をよく使いますが、この機能も今までと同じように使えれば全く問題ありません。 時間を指定しての番組予約もよく使うので... 詳細
[24300003] セットトップボックス(STB)からレコーダーへダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/08/20 23:19:58(最終返信:2021/09/19 00:29:18)
[24300003] ...います。 直接外付けHDDへ録画すればいいだけの話ですが、一旦は内蔵HDDへ録画しそれを視聴して、削除or残す(外付けHDDへ移動)という方法をとりたいのです。 それに、DMR-2W201購入前までに録画したCS番組(コピーワンス)がたくさんあり... 詳細
[24339407] 教えて! CMカット保存について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/09/13 07:05:01(最終返信:2021/09/17 18:51:28)
[24339407] ...録画視聴する際に手動でチャプターを打つ。 最後にCMを削除する。 この方法が確実です。 自動でチャプター打つ機種もありますが精度が問題です。 自動CMカット機種は存在しません。 自動CM削除はどのメーカーでも出来ません。 自動チャプターが付いていますが... 自分で確認しながら、やるしかないですね。 こんにちは 私はチャプター打ちながらやるより、部分削除しながらのほうがやりやすいです。 どちらも再生しながらできます。 これ(BDZ-ZW1700)が欲しいわけ... 詳細
[24325431] あるタイトルの録画が全て消えてしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/09/05 13:29:49(最終返信:2021/09/05 22:24:08)
[24325431] ...画面で、一番下の欄を見ると… 停止ボタンが削除操作に割り当てられている のを分かりますか? これ…うっかり停止ボタンを連打していると フォルダ内の全話数を削除してしまうので 注意です。 (一応、確認画面は出ますが... 詳細
[24270949] DRモードが一番綺麗な画質なのですよね?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2021/08/03 14:30:55(最終返信:2021/08/31 13:32:18)
[24270949] ...気のせいです。DRモードから情報を削除して圧縮を掛けたモノが3倍モードです。 単純にはこうではありませんが、、分かりやすい例として 情報量を省くということは微細な表現を削除して一定の平均値に合わせてしまうということです...きなアーティストが出ている音楽番組とか好きな俳優が出ているドラマなどをキレイな画質で残しておきたいからです。 録画した後に視聴してすぐに削除するような番組とか、今後もずっと保存しておきたいけど内容さえ分かればキレイな画質では無くても良いような番組なら3倍モードとか5倍モードでも... 詳細
[23954086] CM飛ばし再生。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2021/02/08 14:35:09(最終返信:2021/08/27 08:12:06)
[23954086] ...そうなんですね!ちょっと希望が見えてきました! 私は録画後、キャプチャー編集でCM部分、即ち@マーク部分を削除してからCM無しで再生しています。... 詳細
[24193187] 別の機体の録画を1枚のディスクに
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/06/17 15:53:40(最終返信:2021/08/25 16:08:51)
[24193187] ... 同じ2T101同士なら、尚更問題無いでしょう >コノジさん ↑のお二方が言う通りです 後から削除も出来ます、しかし消しても容量は増えません みなさん書き込みありがとうございます。大変参考になりました... 詳細
