削除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 11222件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[23700115] プレイリスト作成
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2020/10/02 08:24:17(最終返信:2020/10/02 08:24:17)
[23700115] ...現在は録画リストから番組を選び,サブメニュー, 編集管理, 番組編集, チャプター編集,チャプター分割をし, チャプター削除後,ダビングしています。 おませプレイリストを使わないのは,チャプターが微妙にずれ,結局手動で作成することが多かったからです... 詳細
[23696363] 宅内視聴ができなくなつた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2020/09/30 11:57:45(最終返信:2020/10/01 21:57:51)
[23696363] ... 多分asusのWi-Fi親機の設定が何か悪さしているのかも… わかりました。 家族に勝手に録画を削除されることを恐れてアクセス許可を手動でしていたのですが、おそらくiOS14.01になった時にWi-Fi設定のプライベートアドレス設定がオンになり... 詳細
[23674517] 見たり消したりするのが追い付かないお(ノ_・。)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/09/20 07:31:52(最終返信:2020/09/26 14:50:39)
[23674517] ...域がなくなってきたら★3や60以下の作品を勝手に消して欲しいんだお 無理です。 こまめに保存と削除をしましょう。 観る時間が無ければ思い切ってHDの初期化でスッキリ\(◎o◎)/! 安いモデルのディーガに外付け2TB〜4TBHDDですか... 詳細
[23674558] おまかせ録画が解除できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/09/20 08:04:43(最終返信:2020/09/25 12:11:24)
[23674558] ...リーワードから番組名削除 をしたのですが、予約確認したら毎週録画するように設定されています。 どうすれば削除ですきますか? よろしくお願いいたします。 スレ主さん キーワード削除前に予約登録されたの...キーワード削除前に予約登録されたのでは? 予約確認からその登録された予約を削除はできないのですか? これでダメならコンセント抜き差しの再起動くらいかと思います。 フ...4つの項目全て初期設定することをおすすめします。」 と言われました。 私「フリーワードを削除できるのになんでいちいち除外ワードに入力しないといけないんですか」 このやりとりでした... 詳細
[23677501] iPhone→DIGAへのバックアップについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2020/09/21 12:56:31(最終返信:2020/09/24 14:25:25)
[23677501] ...>hk1023さん こんにちわ。 iCloudの容量を追加したほうが良いと思います。あとは使用していないファイルを 削除して容量を増やした方が良いと思います。確か2TBまで容量を増やせると思います。 ところでそのiPhoneでDIGAで録画した番組は見るとことは出来てますか... 詳細
[23672382] UBZ1と比較して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1000)
2020/09/19 10:52:20(最終返信:2020/09/19 10:52:20)
[23672382] ...見るチャンネルもwowowシネマとスターチャンネル3のみなので DMR-4X1000で全録して、勝手に削除されるのは夢のようです。 またU-nextもUBZ1では視聴でないのも購入の後押しになっています。... 詳細
[23653697] 編集機能がチョット
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2020/09/10 14:47:26(最終返信:2020/09/11 01:12:15)
[23653697] ...撮りためた録画をNASにムーブする際、まるまる録画したものはムーブできるのですが(4Kは不可)、チャプター分割/削除/結合やタイトル部分削除した録画はムーブできません。 以前のBD-T3600では問題なくできていたのに、この点が残念です... 詳細
[23630396] 内蔵HDDの一括コピーできないでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2020/08/30 02:10:09(最終返信:2020/09/03 13:55:13)
[23630396] ...DMR-BRG2020に録画した番組があと9回分ダビングできますが、それらの番組が不要ならSeeQVault対応HDDにダビングした後、削除すればいいでしょう。 「一括」とはいかないと思います(一度に50番組までとか 未確認)が、HDDにダビングできます...近年「多ければ多いほど後々はお蔵入りで見ることは無かろう」という視点で割り切ってRへダビングしてバケツリレーは止め、部分消去編集は当然として、極力削除の傾向を高めています。 レストアしてもダビ1になることもあり、「Rでダビングしても見ないことを覚悟」... 詳細
[23106297] HDDにあるスマホ持ち出し番組を消したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/12/14 12:22:53(最終返信:2020/08/28 22:24:55)
[23106297] ...(ヒント) 「サブメニュー」ボタン →「番組の削除」又は 停止[□]ボタン →チェックを入れる →「削除実行」 …取説見てないな……。(注:記載ページ...の消し方です。 w1009取説P100 にある 〈番組を削除する〉の1に 「スマホ持ち出し番組を削除する場合は 『スタートメニュー』ボタンを押してから 【録画...同じく持ち出し番組が削除出来ないのですが、ご教示頂いた方法でも、『持ち出し番組』の選択肢はグレー表記となっており、選択できません。スマホdeREGZAなどで視聴する際、番組はしっかり残っております。削除方法ご存知でしたら教... 詳細
[23581739] プライベートビエラでの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/08/06 00:26:27(最終返信:2020/08/25 08:46:09)
[23581739] ...プライベートビエラは初期設定のピアツーピア接続や親機モードで使わないのなら、モニターから他機からの再生はできるはず。  接続する機器を(接続しない)や(削除)もできますが、ソニー機のような(登録機器)は必要ありません。 皆さん、ご教示ありがとうございました... 詳細
[23603556] DLNAサーバーにバックアップを取れた方はいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/08/16 14:12:27(最終返信:2020/08/20 11:41:19)
[23603556] ...この場合(未登録機器)にあればその機器を(決定ボタン)で登録してください。 ※登録機器がすでに一杯の場合、削除が必要です。 >LsLoverさん コメントありがとうございます。いずれの画質も試しましたがダメでした...登録機器に入るはずですが。  やってみたいのは、下記のどれかですが 1.(登録機器)にある機器をすべて削除する。 2. (録画予約のない時間というのを確認後)BDZ-FBT2000を(本体前面リセット穴で)リセットする... 詳細
[23584220] ノア商社
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2020/08/07 13:00:31(最終返信:2020/08/19 19:29:03)
[23584220] ...どうでしょうか? 価格コムの推移は、今見ても、明らかに400の「最安値」と記録されているので、 訂正や削除依頼がない限り、この値段は400に付けられたものになりますね。 間違いだとしたら、返金と丁寧な説明(本当に間違えていたなら謝罪)が必要だと感じます... 詳細
[23599129] DMR-4W200かDMR-4W300
2020/08/14 12:02:57(最終返信:2020/08/17 22:10:53)
[23599129] ...操作は旧機種のBZT760やBRZ1020に比べてリモコンの反応がややもっ さり気味です。部分削除で本編とCMの境界を探して削除箇所の始まりと終わりを決定して 次のチャプターマークに移動させ、一時停止ボタンを押しても反応が遅く再生されてしまい... 詳細
[23582178] 購入しました。
2020/08/06 10:54:11(最終返信:2020/08/12 12:41:17)
[23582178] ...録画をDR処理できるので、分割結合ができる唯一の 機種で良かったのですが、 リモコンタッチが乱打すると手が痛くなり、 部分削除が面倒で、処理がとても遅くて満足できず、 1ヶ月弱で手放してしまいました。 SCZ2060の方は、それなりに良かったですが... 詳細
[23439709] すぐにフリーズします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/06/01 01:44:33(最終返信:2020/08/09 15:00:56)
[23439709] ...どうやら、大量のスマホ転送番組作成のため重くなっていたようです、設定されているのに気付きませんでしたー、削除して様子を見ます、 やはり、フリーズが度重なります、 特に、チャンネル録画からの保存時に録画中のままフリーズして... 詳細
[23584663] リモコンで操作できなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2020/08/07 18:40:17(最終返信:2020/08/07 22:47:30)
[23584663] ...どっかのスレにHDD故障だったと。 え〜っ、余り使用頻度はないのに・・・故障・・・ですか。 PCのHDDに比べると録画、再生、削除の頻度は大きな違いがあるが、PC及び外付けHDDは耐久性がある様に思えますね。 しかし、この機種はBD-R等で取り出すしかないと思いますが... 詳細
[23417667] 外出先録画予約は出来ないが、モバイル視聴は出来るのはどうして
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW500)
2020/05/21 13:00:10(最終返信:2020/08/07 07:42:25)
[23417667] ...https://yokamachi.jp/Android/?p=3981 簡単に言うと、アカウント連携を一度削除して、再登録です。 ... 詳細
[23561253] ハードディスクの消し方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > RD-X1)
2020/07/27 08:03:09(最終返信:2020/07/30 00:48:05)
[23561253] ...リモコンなしで本体のみ譲り受けました。 ハードディスクに録画されたものを削除するだけでもできたらと思うのですが、リモコンなしで本体のみで削除することはできますか? どなたかわかるかたいらしたら教えて下さい。...東芝のRD旧世代リモコンはだいたい動くのでは >ひでたんたんさん ありがとうございます。「見るナビ」使って削除できました(^^♪ あわせて、「撮るナビ」で録画もできてしまったりしますか?ご存知であれば教えて下さい... 詳細
[23561802] 録画モードが勝手にDRになる
2020/07/27 13:51:12(最終返信:2020/07/28 21:45:01)
[23561802] ...確認で)単純に旧モード予約番組削除した場合、(仕様の違いか)BRG2020では反映できていません。 なるほど 旧モードのものを削除しただけでもあるタイミングで復...すいません。訂正します。 誤>旧モードのものを削除しただけでもあるタイミングで復活する 正>旧モードのものを削除しただけでもあるタイミングで新モードで復活する ...ば指定した倍録モードが反映されるはずです。 UX7030で実験した限りでは黄色ボタンで削除すると(予約確認)を再度表示させても消えたままでした。 >(表示はどもかく、内部的には... 詳細
[23558027] チャプターがやたら多い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/07/25 20:56:12(最終返信:2020/07/27 05:57:49)
[23558027] ... これだけでも良いですし、CM自体を番組見終わった後に削除しても良いです。 チャプターはサブメニューの一括削除(だったかな)で複数選択して消します。 チャプターが沢...もいいですが。 そうそう、チェプター一覧メニューの中で、 複数チャプターを選択すると「削除」しか選べないので、 そこで「結合」が選べるとうれしいです。 脱線になりますが、以前、...)。 そして『チャプター結合 選択中のチャプターと次のチャプターの間のチャプターマークを削除して、1つにつなぎます。』ともあります。これがあるので上記の誤記が生じたわけです。 な... 詳細
