削除 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 10314件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23304841] 春
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2020/03/25 18:45:40(最終返信:2020/07/30 15:56:32)
[23304841] ...それと駄目な時は事務局から注意が来ますものでそれに従います。 不適切なコメントは事務局で削除するので、削除されなければ問題はありません。 撮ることも好きですが、カメラを集めることも好きです。 そろそろ終活に入ろうと思いますが...単に自分が気に入らないから排除コメントをするというのは、 自己中心的思考以外の何物でもないと感じる。 排除したいなら黙って運営に削除依頼をすればいいのでは? そうすれば運営が判断するでしょ。 >負けない作例貼って下さい 無理 >shuu2さん... 詳細
[23561808] EOS R5ですが発売日に予約購入出来るところがありますよ。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/07/27 13:56:34(最終返信:2020/07/30 13:00:44)
[23561808] ...を削除したということですが、この文章では店舗名伏せ字と同じじゃないですか?それでは情報共有になりませんよ。 店舗に迷惑かけたくないからという理由なら初めの投稿削除だ...ということです。 先程店名と価格を載せてしまいましたがお店に連絡が殺到するといけないので削除依頼しました。 ビックカメラを例に例えると今EOS R5を予約すると年内は厳しいかもとの...程掲載を見られて購入できた方はラッキーだと思いますよ。 灯台下暗しですね。 つうか、何で削除したのか分からない。 そもそも、此処は店側の思惑なんて おかまいなしで店名からレシートま... 詳細
[23499759] 動画のMOVの対処?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2020/06/28 21:07:04(最終返信:2020/07/29 14:23:17)
[23499759] ...TVでの再生はHDMIで見てます(やり方はご存知の通り) で私も撮ったデータは全てHDDに記録して、直ぐに削除しています。 なのでTVで見るときは別途数GのSDカードを用意しておき見たい動画ファイル(MOV)をコピーしてみるときはカメラに刺して... 詳細
[23300108] Windows10とUSB接続で認識されなくなりました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D ボディ)
2020/03/22 22:20:02(最終返信:2020/07/28 22:07:22)
[23300108] ...C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Local\CANON_INC  フォルダにあるので、EOS Utility と名前がついた物を削除する。 ・カメラから接続し直す。 ... 詳細
[23553923] 爆発的ヒットでゲームチェインジ!
2020/07/24 05:49:05(最終返信:2020/07/28 06:46:14)
[23553923] ...>yamadoriさん ルールを知ってるまともな人ならこんな煽りスレ立てないよ。 キヤノンファンとして恥ずかしいよ。 削除依頼するのは簡単だけど、このままスレ主を晒す為にもレスを埋めて行こうと思う。 価格コムってローカル芸人みたいな癖のある人多いですよね笑... 詳細
[23308852] D40と綴る有可違な春夏秋冬 〜令和フォトちゃんぽん〜
 (デジタル一眼カメラ)
2020/03/28 09:42:01(最終返信:2020/07/25 12:45:48)
[23308852] ...こんにちは。 専用カテゴリーに他機種が目立つと削除対象になるんでしょう。 しかし、それにしては他機種の写真を断りもなく貼って周囲の反感を買ってるのに削除されないのは一体…… それはともかく、D40は健在... 詳細
[23544402] 晴れた日の撮影
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/07/19 14:34:22(最終返信:2020/07/25 01:02:57)
[23544402] ...それが明らかに適正でなければ異常かも。 露出補正が面倒ならブラケティング機能を使用して不要なものを削除。 個人的には、中央部重点測光かスポット測光しか使用しません。 >tomokitiさん 晴れた日... 詳細
[23551512] SDカードのデータ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D ボディ)
2020/07/23 01:59:25(最終返信:2020/07/23 17:11:12)
[23551512] ...予備の予備の予備ぐらいのバックアップとか、万一読み出しができなくなっても困らない用途に使うとか。 また、誤って削除して、その後一切書き込みをしていないなら救出できる可能性は高いですが、書き込みの段階でエラーが出ている場合は難しい(まずムリ)ですね... 詳細
[23549070] 「Z 7」最新ファームウェアが公開されました。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 ボディ)
2020/07/21 21:20:59(最終返信:2020/07/23 10:02:55)
[23549070] ...前回のファームウェアアップデートした時にできたフォルダ「Z6Update」が残っていませんか。 もし残っていたら一旦削除して、やってみてください。 >酒中仙さん もう一つ余分なことながら… ダブルクリックで上手くいかないとすれば... 詳細
[23550713] 撮影した写真をカメラ内で削除が出来ません。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/07/22 18:45:32(最終返信:2020/07/23 05:34:47)
[23550713] ...購入しました。 試し撮りを行いその写真をカメラ内で消そうと思い削除のボタンを押しましたが、何故か削除されておらず残ったままの状態になってしまっています。 プロテク...そのうちの1枚だけ削除したとか? カメラ内でSDを、フォーマットしてから使いましたか? ファイル形式はrawのみで行いました。 試しに別のsdカードで同様の動作を試してみたら問題なく削除が出来ました。 ...てみたら問題なく削除が出来ました💦 >JTB48さん それは無さそうです💦 別のsdカードで試してみたら問題なく削除が出来ました >... 詳細
[23545563] ネオワイズ彗星が好機です
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/07/20 00:54:32(最終返信:2020/07/20 18:47:18)
[23545563] ...星に興味のない人はスルーすれば良いだけでは? 全ての人にとって有益な情報などありませんよ。あなたが削除したほうが良いと思うなら、あなたがそうしてみて下さい。妨げたりしませんので。 >rdnhtmさん ... 詳細
[23530330] 削除ボタン
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2020/07/12 23:32:21(最終返信:2020/07/16 01:14:33)
[23530330] ...し気に入らなかったら削除ボタンを押さなくても保存されません。 因みにJPEGで保存した写真も1枚目の物で有れば、「Fx3」ボタンを押せばRAW保存出来ます。 あとは、選択して削除やフォルダ毎の削除を使うと、左側のボタ...、削除ボタン2回押しで全画像削除が出来ること。 初期の機種には、そんな機能ありましたね。 これは、キケンでした。つい、2回押してしまって、全削除メ...真を確認するのは右手オンリー でも削除するときは左手で操作しないといけない。 これって結構致命的 皆さん不満ないですか? 削除ボタンは使いにくい位で丁度良い。 ... 詳細
[23398175] α9IIはニコキヤノの一眼レフ機を駆逐できるか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 II ILCE-9M2 ボディ)
2020/05/11 22:56:25(最終返信:2020/07/16 00:49:00)
[23398175] ...著作権と写真および記事の二次利用について を読んでからしたら? あなたの上げた画像は価格comの管理人に削除依頼した方が良いと思うよ >www.ファさん 注意ありがとうございます。 勉強になりました。 以後気を付けます...以後気を付けます。 なお、本件が二次使用に当たるかについては、Watch側に問い合わせます。 その返事を持って削除依頼を検討します。 リンク貼りはOKだとは思いますが。 公に公開されてるので。 二次使用による著作権について調べたのですが... 詳細
[23524229] なんで画素数下げた?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/10 17:19:45(最終返信:2020/07/12 20:07:42)
[23524229] ...あたかも事実のような文面で記載しています。 これを読んだ人の中には,少なからず信じてしまう人がいるでしょう。 このような書き込みは,削除していただくべきです。 >Yas !さん 返信くださいませ。 プロ機が2000万画素程度ですからね... 詳細
[23508531] RFシステムを語る part5 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/07/03 08:47:25(最終返信:2020/07/11 10:50:02)
[23508531] ...手ブレ補正だけでも購入の価値あるかと思ったんですが 手ブレ紹介動画ではかなりブレたサンプル画像が使われていたみたいで、そうそうにCANONが削除したみたいですね その対応がかなり炎上していて心配になってきました 8段の手ブレもかなり条件があるみたいですし... 詳細
[23509767] 望遠レンズについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ)
2020/07/03 20:52:02(最終返信:2020/07/07 22:15:01)
[23509767] ...に向かう時間に焦りモザイク前の画像を投稿してしまいました。 昼頃、運営から3枚目の画像を削除したとの連絡があり慌てましたが仕事から離れられず今に至ります。 画像投稿の了解は1枚目の...女本人と親御さんはとっていました 。 いずれにしても、私のレスは不適切なのでこの投稿後に削除依頼します。 以後厳重に気をつけます。 大変失礼しました。 >Sakeira様 折角の...ました。 私の読解力の無さも原因かと思いますので余り気になさらずに。 また、作例の方も削除依頼されたようですが当該機種での作例でしたら 適切な処理をした後に再度アップされてはいか... 詳細
[23493164] 初心者にオススメなミラーレス一眼
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット)
2020/06/26 00:21:34(最終返信:2020/07/05 23:25:13)
[23493164] ...だったら速い方がいいですね。 私は自動取り込みをやっていませんので、その方は分かりません。 あれ?一つ書き込みが削除されていますね。 スレ主さんへ。 カメラ本体の手振れ補正がなくても、手振れ補正機能付きのレンズしか使わない... 詳細
[23490639] 事業売却によって
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III 12-40mm F2.8 PROキット)
2020/06/24 23:07:31(最終返信:2020/07/04 11:51:40)
[23490639] ...の時に勝負は決していたのに、、、 歴史は繰り返したw です www.ファさんの予想通り 200レスを超えるので(削除分が残っていれば終了ですが) 以下の文の詳しい 説明を >17mmF1.2Proと比べるレンズは... 詳細
[23452353] 特別価格で税込み39,800円
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9 EF-S18-55 IS STM レンズキット)
2020/06/07 01:35:16(最終返信:2020/07/03 20:24:41)
[23452353] ...  この書き込みを見て、注文しました。ダメかと思ったのに、通りました。その後、もう一度見に行くと、削除されていて、入ることができませんでした。誰かが、キャンセルして、100人目になったのか、店の方のミスで買えたのかわかりません... 詳細
[23498780] RAWとJPEGについて
 (デジタル一眼カメラ)
2020/06/28 14:01:20(最終返信:2020/07/01 22:25:16)
[23498780] ...クチェック機能を使って、ボツ写真にチェックを入れて削除する   ※必要な写真にチェックを入れて、不要なものを削除する場合もあります。その時々でどちらが楽そうかで判...変換する。 (4)JPEGファイルを、クイックチェック機能で再度ざっと見て、不要なものは削除する。 RAWとJPEG(スモールファイン)で撮っていますが、スモールファインの写真は...りません。理想なのですが・・・。 連写に頼ってしまいますね。 私も失敗したものはその場で削除していますが、連写すると その確認も大変だと思うこともあります。 たか520さん こんに... 詳細
