削除 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 削除 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"削除"を検索した結果 6684件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21924805] 【報告】液晶保護フィルム
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/06/27 08:28:22(最終返信:2018/07/07 13:12:24)
[21924805] ...RX100M6を購入しました。 これまでのM3に加えての活用を予定しています。(カメラアプリ機能が削除されたので。) そのほかの機能は、ビューファインダーのワンアクションで使用できるように改良されていたり... 詳細
[21732544] 動画撮影中の静止画撮影は可能ですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2018/04/06 21:40:46(最終返信:2018/07/05 23:36:28)
[21732544] ...普通に単純静止画撮影した時の処理速度があまりに遅く、シャッターチャンスを逃したくないのですが、連写で無駄に何枚も後から削除する手間が苦手です。 まとめると、以下の3つを満たすサイバーショットを探しており、教えて頂ければ大変嬉しく助かります... 詳細
[21915584] ネオコンデジで月面が綺麗に撮れる理由について(3)
 (デジタルカメラ)
2018/06/23 09:28:26(最終返信:2018/07/02 01:29:55)
[21915584] ...には、運営側に何度も削除されても一か月も全身全霊を傾けて粘着されている方が約一名いらっしゃるようですね。 ただし、ネタ(?)が多すぎて完全に削除しきれなかった様です...れた方のファン登録を削除したつもりですが、漏れ等が有ればご連絡ください。 尚、私を辱める為に粘着されている方は、どうかお引き取りをお願いします。 特に、これまで何度となく掲示板の運営側に削除されても、それをもの...示されている文章貼り付けます。 「以下のような利用規約に抵触する投稿の場合、書き込みを削除する場合がありますので、ご了承ください。 複数のカテゴリへの同じ内容の投稿 掲示板のカ... 詳細
[21786324] 枝わかれ・本体バージョンが2.0?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2018/04/29 12:52:18(最終返信:2018/06/30 04:00:28)
[21786324] ...、よくあることなのでしょうか? 同機種ではありませんが、後継機種で旧機種にあった機能を削除したりすることがあるようです。 例えば、動画撮影中の静止画撮影が旧機種では出来たのに、新...普通は旧機種の機能はそのままで、新機能を追加しますよね。 新機能が追加されても、旧機能が削除されては意味が無いように思います。 ですから、SONYは後継機(新機種)に買い替えると...思います。 >まるるう様 返信ありがとうございます。 >後継機種で旧機種にあった機能を削除したりすることがある 不評だったり、その時代にそぐわなくなった機能であれば仕方がないのか... 詳細
[21792076] こちらの購入を検討されている方へ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2018/05/01 18:13:47(最終返信:2018/06/29 11:25:33)
[21792076] ...本日のレビューを見て感想として同様のものを一度上げていますが 書き方に問題あったのかまるっと削除されていますね (書き込んでいただいた方々、ありがとうございました・すみませんでした)。 個人の誹謗中傷に該当してしまったのかな...ひとつのレビューに対してそれをやってしまうと個人の誹謗中傷ということになり 手立てとしてはクチコミでやるしかないんですがまるっと削除されます。 ですんで今回のように常識的な基準を(多少のばらつきはあるでしょうけど)持って そこからみなさんレビューしましょうねって自浄的にやらないと... 詳細
[21916825] LUMIX DC-TX2との比較
2018/06/23 19:41:11(最終返信:2018/06/25 23:23:42)
[21916825] ...触ってきました。 ヨドバシの店員さんの話では、タイムラプス機能が削除されただけで、他はM5と一緒だそうです。 α7でも、タイムラプス機能が削除されたことが問題になってますが、どういう理屈なんですかね。 ... 詳細
[19517984] 撮る。2
2016/01/23 21:12:58(最終返信:2018/06/25 20:05:56)
[19517984] ...画質はまぁこんなもんかと決めつけています。 撮った画像の枚数は相当なものですが、お蔵入りの絵を再び見ることはほとんどなく 削除してしまっても構わないですが、なんだかもったいない気もするのでそのままにしてありますが( ^ω^)・・・... 詳細
[21865421] 野鳥撮影に十分な解像力ですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/06/01 00:18:25(最終返信:2018/06/24 22:06:24)
[21865421] ...下記のような荒らし・煽り目的の投稿に対しては絶対に相手にしないでください。相手にした場合、相手元の投稿とともに削除対象となることがあります。 >他者の意見を尊重せず、一方的な主張を繰り返す投稿 >特定の個人につきまとう投稿... 詳細
[21910072] ネオコンデジで月面が綺麗に撮れる理由について(2)
 (デジタルカメラ)
2018/06/20 20:44:25(最終返信:2018/06/23 09:12:02)
[21910072] ...重なコメントが数多く削除されたようなので、是非ともリカバリーをお願いします。 >ミスター・スコップさん 【蛇足・解答編】の「本編」を是非ともよろしくお願いします。 >貴重なコメントが数多く削除されたようなので...>貴重なコメントが数多く削除されたようなので、 は >貴重なコメントがまたまた数多く削除されたようなので、 訂正させいただきますが、心当たりがある方は、今後はそのようなコメント...(「絶対に」と書いたのはタイポする事さえ困難だからです)。先のスレでは、多数の書き込みが削除されてしまった為、再確認は出来なかったのですが、誇らしげに「E=hv(ブイ)」と書いてお... 詳細
[21898895] ネオコンデジで月面が綺麗に撮れる理由について
 (デジタルカメラ)
2018/06/16 02:20:50(最終返信:2018/06/20 19:51:30)
[21898895] ...れれ?なんかまるっと削除されてました。 誹謗中傷どこにもなかったと思ったんですが ログ取ってあるのでそのままコピペできますが それだとまた削除(なぜ?)かもなので... これはkakaku.comに残っているであろう削除依頼データの全てには私が介在したものは一切ありません。 (削除依頼をすることも、させることもありません) >お...しに月をRAW現像しようと思い撮影していたのですが、個人の通常の保存に含めなかったので、削除 してしまったと思います。 この為、記録画素最大、という部分でホオジロの写真を出しまし... 詳細
[21891241] 好きな画質
 (デジタルカメラ > ライカ > X Vario)
2018/06/12 20:25:09(最終返信:2018/06/13 20:32:34)
[21891241] ... 名札も写ってるし。 削除依頼はこちら。 https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3 管理人さん 早く削除してやんないと、美術館の店員さんが可哀そうだよ...美術館の店員さんが可哀そうだよ。 うっかりしてました。削除してくれてよかったです。有難うございました。... 詳細
[21769450] だからなんで6年も前の商品がこの値段なのか?
2018/04/22 04:11:19(最終返信:2018/06/13 01:36:14)
[21769450] ...0以降です。 恐らく、コストダウン基盤へ変更しています。 SONYの定番です。 チップの集約・部品削除は、SONYの十八番ですし。 ですので、未だ生産はしていますよ。 製品の生産コストの削減、部品のコスト削減を工夫するのは... 詳細
[21887829] 暗いところはどうやって撮ってますか?
2018/06/11 07:44:19(最終返信:2018/06/12 08:03:45)
[21887829] ...たつもりだったのですが、最新機種に質問((口コミ)してしまいました。 事務局にはあちらのスレッドを削除するようにメールしたのですが、もうレスが付いてるので「そのままにしといて下さい」と言われました。 事務局公認のマルチです(笑)... 詳細
[21866291] 4K動画の編集について(TVでみれますか?)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2018/06/01 14:16:07(最終返信:2018/06/10 18:33:40)
[21866291] ...分綺麗だと 思いますし、第一音質が良いと思います。 こんばんは プレイメモリーズで部分削除して複数ファイルの結合を4Kのままできます。 Windowsなら撮影するときのSDを6...チさん ありがとうございます。 みなさんありがとうございます。 プレイメモリーズで部分削除して複数ファイルの結合を4Kのままにするときは、PC上での作業でしょうか? Window...レイメモリーズを使用して編集しても4Kキープ? もしも有料でもあまり画質を落とさずに部分削除して結合、簡単な文字入れができるソフトがありましたらおしえていただけないでしょうか。 初... 詳細
[21873297] この時代のカメラにしては謎な仕様だよなあ…
 (デジタルカメラ > コニカ ミノルタ > Digital Revio KD-500Z)
2018/06/04 17:59:40(最終返信:2018/06/08 01:24:39)
[21873297] ...レス少し減ってますね。 >デジカメの歴史。さん 思い入れのある機種のスレだったからね。 あの流れでまるごと削除…みたいな展開は受け入れられなかったからさ。 残るレスを心がけたのは事実。 >松永弾正さん さすがっす♪... 詳細
[21857401] 歴史的なデジカメ。
 (デジタルカメラ)
2018/05/28 14:51:52(最終返信:2018/05/31 17:58:30)
[21857401] ...せやな。 >カップセブンさん そうかもな。 >ミスター・スコップさん うっ。 勤務時間中の書込みと、削除依頼だけは優秀ですねw >デジカメの歴史。さん えらい、上から目線ですねー。(笑) >カップセブンさん... 詳細
[21843243] TX2で月を撮った写真が見てみたい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2018/05/22 14:44:47(最終返信:2018/05/25 17:06:07)
[21843243] ...ご指摘ありがとうございます。 質問の方が良いのですね。 書き込み分類の変更もしくは、当スレッドの削除が 出来るのであれば行いますのでご教示頂けないでしょうか? >Azuma.ksさん おせっかいな忖度で書きましたがユーザ層によるでしょうね... 詳細
[21735816] G10・作例/画像処理スレ「いいじゃないか運動」(2)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2018/04/08 08:04:59(最終返信:2018/05/24 23:37:19)
[21735816] ...なんか久しぶりにレス削除されましたね^^ 既に表の製品インデックスからはやってこれないはずの板で、スレ削除申請した人が居ると言うことは、 個人投稿履歴を遡ってやってきてスレ削除申請した「神経質な人が居る」と言うことです(笑)...ちしたのは ジーナさんと私だけの(ry さておき(笑) 188は、一度200までいった後に削除された遣り取りがあったからみたいですよ。 あそこは色んなレベルの子供の集まりだから仕方在りませんね... 詳細
[21839625] SPP6.6+SFDサンプル
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA dp0 Quattro LCD ビューファインダーキット)
2018/05/20 21:32:11(最終返信:2018/05/21 21:27:44)
[21839625] ...X3Iを開くたびに前回設定カスタム値がリセットされるところ。 これは何とかしてほしい。 紫の雨蛙さん エンジョイ! dp2Qのクチコミ掲示板のスレが削除されたので、リンクも切れてます。 サンプルをこちらに上げ直しますね。 Foveonクラシックブルーで空色のエンハンスして... 詳細
[21719001] 過去の画像が再生出来なくなりました。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2018/03/31 22:35:54(最終返信:2018/05/07 13:06:02)
[21719001] ...どろーさん メーカーに、電話! >どろーさん 画像を再生できないのは、お子さんがいじって全画像削除か、 フォーマットしちゃったんじゃないかな。 ピーキング機能がONになってるってことは、AFも効かないでしょうね...という事は、カード内には過去の画像は保存されているという事ですね。 画像自体が無いのであれば、誤操作で削除かカードフォーマットだと思いますが、そうではないようですね。 再生時にカレンダーモードという表示方法があり... 詳細
