工事費 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 工事費 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"工事費"を検索した結果 69件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[6458291] コジマ若林店にて実質\127,822
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2007/06/21 20:26:14(最終返信:2007/06/30 00:05:47)
[6458291] ...結局、水栓の高さがあわずにこのままでは設置不能という事になりました。 壁ピタ水栓(6000円+工事費5000円、コジマ電気手配の業者)への交換後に設置という事になりました。 壁ピタ水栓の在庫が無いため... 詳細
[6331268] ヤマダ電機WEB.COMにて
 (洗濯機 > ナショナル > NA-FV550)
2007/05/13 16:40:38(最終返信:2007/05/13 16:40:38)
[6331268] ...この金額差はびっくりです。 オンラインショップは3000円以上は送料無料です。 思わず注文してしまいましたが、設置工事費の確認問い合わせをしているところです。 ... 詳細
[5854385] 本日届きました。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2007/01/07 22:49:52(最終返信:2007/01/07 22:49:52)
[5854385] ...かなり値切きましたが無理でした。 私の家は蛇口が下のほうについているので、最近の大きい洗濯機の設置をするには工事は必要との事で工事費12000円。 夕方工事と洗濯機の設置が完了し、洗濯をしてみました。 以前使ってたのが、小さく音も大きかったのもあると思いますが... 詳細
[5790612] 初歩的な質問ですが・・・
2006/12/22 19:37:14(最終返信:2006/12/23 14:34:53)
[5790612] ...今は防水パンを使ってないのですが、床下排水用の防水パンなど  あるのでしょうか?  また、床下排水の場合、別途部品代金、工事費等掛かってくるので  しょうか? 実際ご経験のある方、お詳しい方、どうぞご教授ください。 水道栓の付け替えは水道屋さんの仕事ですが...パンの排水位置と既存の排水位置がズレていると、排水管の立ち上げから変更になる場合もあります。 床に穴を開け直すことも必要なので、 工事費は防水パン込みで3〜5万くらいはかかると思います。 排水位置が同じならトラップの高さ調整だけで済む可能性が高いので... 詳細
[5723317] 洗濯機の設置パンに入りません!
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VB)
2006/12/06 22:32:29(最終返信:2006/12/13 19:31:48)
[5723317] ...お知恵をお貸しいただけませんでしょうか? 自分で考えられるのは、、、 1)パンの取替え工事、、、 (でも調べますと工事費込みで2〜3万円もするようで、、  一番、、避けたいです。。。) 2)いま付いているパンを無理矢理はずして床置きにできないか...TOTOやカクダイなどの水栓金具メーカーから出ているので 自分の家に合うものと交換してもらえばいいでしょう。 工事費とかがどれくらいかかるか分からないので 壁ピタ水栓に交換する必要があるかどうかから検討しなければいけませんが... 詳細
[5297750] 気に入ってるんですが・・・心配なことが。
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ1)
2006/07/28 22:50:11(最終返信:2006/07/30 21:49:27)
[5297750] ...新居を探す際に水道栓の高さがネックになるのではないかと心配しております。 カベピタ水栓も新たに取り付けるとなると、材料費や工事費からかかってしまいますよね? 一般的にというと変ですが、マンションやアパートでの洗濯スペースの水道栓までの高さはやはりアクアにとっては厳しいものでしょうか... 詳細
[5183799] V80からの交換で迷っています。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V82)
2006/06/19 20:48:56(最終返信:2006/06/24 19:52:52)
[5183799] ... 電気だと約2時間かかります。 この差と光熱費の差(とはいえ、ガス乾燥機の場合は工事費がいるので、光熱費の差だけで工事費が浮くのかどうか・・・) いわゆる電気式の衣類乾燥機は ある程度完成しつくしているので... 詳細
[4879446] 設置が悪いんでしょうか?
 (洗濯機 > 三菱電機 > 部屋干しカラット MAW-N7XP)
2006/03/04 10:05:11(最終返信:2006/06/13 21:54:19)
[4879446] ...クレーマーにはなりたくないですから・・・。 商品の入れ替えだけなのに 大きな工事になるんですね。 大変でしたね。 その工事費はどうなるのでしょうか? ちょっと心配してしまいました。 今度の固体は何も問題が起きないことを願ってます... 詳細
[4930235] 何かいい方法ご存知ないでしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-42SB)
2006/03/20 20:12:30(最終返信:2006/03/24 00:56:58)
[4930235] ...2槽式のパンだと何かと不便なので 取り外し、もしくは変更をしてもらえないかということをです。 工事費は基本的には大家さん負担のはずです。 ですから不動産屋さんが大家さんに掛け合ってくれて 交換してもいいよとならなければだめですけどね... 詳細
[4612656] 高さが足りない!
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2005/11/28 00:31:56(最終返信:2005/11/28 13:01:59)
[4612656] ...jp/product/house_hold/wash/fullauto/benri/2.html 6,825円(税込み 取付工事費別) ナショナルのカタログにも載っていて、高低差13センチです。 たぶん、あいちまさんのようなケースで使用するものだと思うのですが... 詳細
[4528868] 限定品GETしました
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-MZ800)
2005/10/25 19:04:18(最終返信:2005/10/25 19:04:18)
[4528868] ...本命はヨドバシで、TOSHIBAのAW-70DBでしたが LAOXで限定10台39800円、送料・取り付け工事費無料の ASW-MZ800の広告を発見 ヨドバシの脇の無料NETコーナーで、価格.comをチェックして... 詳細
[4285584] 洗濯機がいいのか、洗濯乾燥機がいいのか教えてください。
 (洗濯機)
2005/07/17 11:41:54(最終返信:2005/07/18 05:51:12)
[4285584] ...ドラム式洗濯乾燥機など水冷の洗濯乾燥機の場合湿気はこもらないが乾燥のとき水道水を使う)  ただ、たまにしか乾燥機を使わないとなると工事費をかけてガス乾燥機を設置するのはちょっともったいないかもしれません。しかし単独の電気乾燥機の湿気や乾燥時間にお困りなのであればガスをおすすめします... 詳細
[4231714] 何を買ったら?
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V81)
2005/05/11 15:43:56(最終返信:2005/06/23 23:45:39)
[4231714] ...。  また過去に200ボルトの乾燥機や洗濯乾燥機がありましたが、ガスほどまでは早くなく割高で電気工事費も追加されることもあってあんまり売れていなかったようです。  ガスの乾燥機は家庭用でも4.5kw程度の熱量があり湿気は排気管から外に出してしまうので... 詳細
[4088506] 防水パンについて
 (洗濯機 > 三菱電機 > まるごと乾燥室 MAW-HD88X)
2005/03/18 15:55:48(最終返信:2005/03/18 17:26:35)
[4088506] ...自分で簡単に交換できるものなのでしょうか? それとも業者さんに頼まないといけないのでしょうか? 頼むとなると工事費も計算に入れないと… ご存知の方いましたら是非返信下さい!お願い致します。 やれないことはないですが... 詳細
[3866715] アンペアについて
2005/02/01 12:04:28(最終返信:2005/02/04 10:43:42)
[3866715] ...契約容量のことじゃないの? 契約アンペア数が15Aなら 洗濯乾燥機は無理だと思ったので。 契約アンペアの変更なら工事費は無料のようですし。 (基本料金は変わりますけど) 私はそう捉えたので、アンペア数の変更工事は無料だと書いたんですけどね...カーの容量で契約を決めている場合のメインブレーカーです。これは、電力会社のものではないので、取替えには電気工事業者による工事が必要です。(工事費負担が発生します) つぎに、これら契約決定ブレーカーの2次側の回路ブレーカーについてですが、コンセントなど一般負荷の回路は20A以下と決... 詳細
[3461088] 今日買いました!!!
 (洗濯機 > 東芝 > TW-853EX)
2004/11/04 22:51:22(最終返信:2004/11/15 00:44:53)
[3461088] ...あきらめて入った、ベスト電器の洗濯機コーナーのまん前 にありました、82800円(税込み、送料、工事費込み)です。 即、購入しました。 お店の方は、まだ、ありますよ!!と言っていました。 このコーナーでの... 詳細
[3435759] 返品しました;;
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2004/10/29 15:37:14(最終返信:2004/10/30 22:41:06)
[3435759] ...30アンペアくらいはほしいですね。 そうじゃないとまたブレーカーが落ちることにもなりかねないので。 30アンペアまでだったら工事費は無料のはずです。 基本料金が20から30にした場合で月々¥350くらい上がるでしょうけど。 契約アンペア数... 詳細
[3397886] 失敗したかも・・・
 (洗濯機 > 三洋電機 > HSW-D50A)
2004/10/18 13:02:29(最終返信:2004/10/25 11:03:55)
[3397886] ...『時間』ばかりはお金で解決できない・・・あぁ、時間が欲しい・・・ アンペア数は簡単に上げてもらえますよ。 確か30Aまでだったら 工事費は要らなかったと思います。 その分基本料金はちょっとだけ上がりますが・・・ 電源電圧だとしたらアンペア数は関係ないですね... 詳細
[3365410] ずばりどのメーカーのどの機種がいいのでしょう?
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2004/10/09 13:02:14(最終返信:2004/10/11 14:34:21)
[3365410] ...販売員さんにも同じのを勧められました。というか大容量機種の売り上げNO.1になっていました。でも価格が送料工事費込みでポイント分を引いても115000円でした。 松下のFD8005S(値段:101000円ぐらい)も勧められたのですがいかがでしょう... 詳細
[3096953] どれ??
 (洗濯機 > 日立 > 浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-6CY)
2004/08/01 21:35:21(最終返信:2004/08/02 21:07:01)
[3096953] ...東芝の機種は予算オーバーしちゃいますか?そちらの価格が分からないのでなんともいえませんが・・・ 洗濯機・冷蔵庫はともかく、エアコンは工事費がかかりますよ。多分、書き間違ったか何かだろうと思うけど。... 詳細
