工事 (地デジアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"工事"を検索した結果 226件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18238620] 再度、受信悪化。アンテナの方向調整について
 (地デジアンテナ)
2014/12/05 02:29:36(最終返信:2014/12/31 15:30:01)
[18238620]...市川の方向へ工事が行われています。 http://www.e-nexco.co.jp/gaikan/index.html ですので、もしかすると工事による受信障...てだそうで、 本当に工事の影響かどうか、対応を検討中だそうです。 正直、私は受信障害が出始めたタイミングや、現在のアンテナ方向に特に障害の原因となるものがなさそうなので、 たぶん工事のせいだろうとは思っ...日、NEXCO東日本から、 メールで、今回の件、工事の受信障害には当たらないでは、との返事がきました。 理由:工事地域とお宅のアンテナとの距離が直線で2〜3キロほ...詳細
[18011780] 完全に初心者です。
 (地デジアンテナ)
2014/10/04 09:07:36(最終返信:2014/11/22 15:36:26)
[18011780]...もしくはアンテナ工事店 先日来た電力会社の人から、専門業者を紹介してもらう 自分でやるのも良いが、配線なのかテレビにも問題があるのか分からないので、今後自分でやるつもりなら、工事の様子を見せてもらい勉強されたらどうでしょうか...詳細
[18163048] パラボラアンテナ撤去します
 (地デジアンテナ > マスプロ > SKY PRISM SPM2B)
2014/11/13 12:44:49(最終返信:2014/11/14 08:29:43)
[18163048]...プロはヘルメットや安全ベルト着用で 作業を行います。安全に作業を行える場所以外のDIYはおすすめしません。 屋根の改修工事の為に一時的にアンテナを撤去したいのは解りますがアンテナって方向も重要ですが高さが 電波入力に影響...詳細
[16613331] 屋根裏設置について
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900)
2013/09/21 07:47:47(最終返信:2014/10/15 22:08:55)
[16613331]...”→日没だと真っ暗。  どうしようもなく分岐しました。 そんな工事屋なので任せられず、帰省するたび工事のお仕事はやってます  そのひとつがアンテナ工事でもありました^^ >普段でも雨が降らなければ使ってないUHFアンテナを洗濯物干し竿にしてます...プロ並みのお仕事でしたね  購入shopからも、言われました^^  実家の真向いが地元の電気工事屋さんですが・・・ これが・・・お粗末工事、数部屋の照明、コンセントを同居するわ、、   しかもキッチンとも繋がっており...詳細
[17291766] 設置について
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > VARTE U26-B [ブラック])
2014/03/11 18:12:12(最終返信:2014/10/08 18:54:35)
[17291766]...ケイン@さん ご回答をいただきましてありがとうございます。 大変参考になりました。 設置に関して、物件の工事が遅れ気味のため まだ対応できていないのですが 設置の際には参考にさせていただきます。 物件に足場がかかっているうちに...今後の参考にさせていただきます。 >CATV会社にて無料でケーブルを通してもらえる事になりました。  無料で工事してくれるなんて、素敵ですね。  月額利用料は、若干かかるってことですかね。  デジタル化になっても...詳細
[17839125] ブースターなしタイプでいいのでしょうか
 (地デジアンテナ > マスプロ > U2SWL26 [ウォームホワイト])
2014/08/16 05:52:25(最終返信:2014/08/29 23:32:56)
[17839125]...ます。JCOMケーブルに電話しましたがラチがあきません でした。 自分で判断するより、工事業者に相談した方がいいです。電波状況というのは千差万別なので掲示板で解決できるとは限りま...TVと干渉する。 CATVは中継設備を通るので時間的に少し遅れる。 他にはCATVの設備工事が不良で信号が漏れて、アンテナ受信に混信した事例は報告されています。 >別の部屋のテレ...信元はわかると思いますがJCOMに依頼したのでしたらもう結果を待つのみですね。 エアコン工事をしたときに、配線に傷がついたか、室外機または、室内機が悪さしている感じが します。 ...詳細
[17434538] 地デジアンテナで迷っています
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH810 [オフホワイト])
2014/04/21 01:58:01(最終返信:2014/05/10 22:34:55)
[17434538]...さいたま市在住ですが、2010年にビックカメラ大宮店で工事を依頼したところ、14素子工事費込で5万円で見積もりが出ました。実際にはフジとTBSがまともに受信できず、工事翌日に業者負担で24素子に変更されました。そ...スカイツリー切り替えでほぼ解消されました。ただし、まれに画面が止まることはあります。 なお、ブースター一つとアンテナ端子一つの工事です。 地デジは各地域の電波塔で再送信されます。 スカイツリーや筑波山だけではないようです。 所沢辺りだと…...詳細
[17410627] 設置しても見れますか?
2014/04/13 21:53:13(最終返信:2014/04/16 16:02:09)
[17410627]...居間に1台だけTVを置ければいいです。 他の部屋の方は、屋根に骨?形のアンテナを工事してもらい視聴しています。 どこの家電品店でもアンテナと工事に3万くらいですねと言われました。 やはり、壁面(コンセント)に端子挿入部がなければ...壁面(コンセント)に端子挿入部がなければ、こちらを購入しても意味がありませんよね? 市営ですので、外壁に穴を開ける工事の際は届け出が必要なので、屋内アンテナに惹かれたのですが… 回答よろしくお願いいたします。 こんにちは...詳細
[17399390] 地デジアンテナって分配すると映像は劣化しますか?
 (地デジアンテナ)
2014/04/10 15:21:42(最終返信:2014/04/13 20:23:15)
[17399390]...。 ダメなら、ブロックノイズ入って全滅。 今後も見るための配線なんだろうから、 電器屋に別途配線工事依頼すべし。 アンテナ込み予算3〜5万円 お2人ともありがとうございます。 家族は基本録画しないで見れたらいいようなので...アンテナ→2分配器→2分配器ごとに、5分配の分配器を付けています。 個々の端子に、TVやレコーダーを、つないでいます。 ちゃんと工事店で地デジ用に設置されたアンテナでしたら2分配くらいではほとんど変わりません。 アンテナケーブルはS-4C-FBかS-5C-FBと接栓を使用し...詳細
[16163857] MXテレビを狙って交換しました。
 (地デジアンテナ > マスプロ > LS30TMH)
2013/05/22 19:16:07(最終返信:2014/04/01 12:23:07)
[16163857]...か対応もらえないかと工事を依頼したホ-ムセンタ-に話をしましたが、 自然災害は対応外とのこと。 今改めて工事を依頼すると1ヶ月後(同様のトラブルが近隣で頻発、業者が対応に大わらわ)+高価な工事費がかかると言われま...す。 古河中継局NTTに開局しました。 ポールには登れるんでしょうか。 ちなみにポール工事いくらしましたか? 松下のでしょうか。 JOKR-DTVさんこんばんは。 ポールは自宅...ものはご指摘のとおり松下電器製「すっきりポ-ル」です。 価格は、当時のVHFアンテナ設置工事含めて10万円程度だったと記憶しています。 高さは頂上で約6m、今まで自分では、はしごを...詳細
[17310658] 電波強度
2014/03/16 20:10:55(最終返信:2014/03/17 00:55:44)
[17310658]...ブースターでのリカバリーは期待できるでしょうか? ど素人な質問で恐縮です。 【はじめに】 ・新築であれば、アンテナ工事も込みで建設してもらうと良かったのですが。。。。。 ・地デジ・アンテナは方向調整の他にハイトパターン(UHF電波特有現象で...詳細
[17298436] 配線ミスなのでしょうか?
2014/03/13 14:22:35(最終返信:2014/03/15 08:47:16)
[17298436]...たのでしょうか? これは建築屋の電気工事のミスなのでしょうか? 初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。 新築工事特に建売の場合 ケーブルテレビで視聴す... ただ 同じ施工業者として ひとこと言わせて頂きますとm(__)m 恐らく電気工事店はその旨工務店等に伝えてあるはずなので 建売と言う形態から 販売時には 工務店等の...敷設しておくケースが多く ユニットバスでの分配機で どちらを接続しておくか迷われる電気工事店も増えている のでは無いかと、 住宅配線もコストアップ(⌒_⌒; して良いなら分...詳細
[17279665] 接続と視聴は可能でしょうか?
2014/03/08 17:39:01(最終返信:2014/03/09 17:11:20)
[17279665]...ありがとうございました。 疑問点は、すべて解決しました。 さっそく、UAH900とブースター等を購入して、 アンテナ工事に挑戦したいと思います。 各部屋でBS/CSが視聴でき、CATVへの無駄な出費が省けることが、 今から楽しみです...詳細
[17191468] アンテナコンセントの交換方法を教えてください
 (地デジアンテナ)
2014/02/14 21:01:07(最終返信:2014/02/22 00:26:05)
[17191468]...のままでもご覧いただけます。工事すると1万くらいかかります」と言われました。 その時は頼んだわけではないですけど、STB増設時なら工事してくれるとも言ってました、...コンセント交換方法を教えてください。 1FにあるテレビはCATVのSTBを繋いで地デジ工事完了?しています。 最近まで2Fのテレビはブラウン管式アナログテレビで、デジアナ変換で見...す。 一応、アンテナの場合は資格いらないとおもうのですが、 これが、コンセントだと電気工事士の資格がないとできませんのでご注意くださいね。 同じ分岐する配線をするのであれば、壁面...詳細
[17085956] 屋根裏への設置について
2014/01/18 16:23:56(最終返信:2014/02/16 17:04:52)
[17085956]...付けるわけだと、思います。 部屋ごとに、アンテナのソケットを付ける。 電気工事は、任せた方がいいです。 アンテナの取り付けだけしても、たいして、工事費は変わりません。 現場を見ないと厳密な回答は無理です。 電波の障害物の影にアンテナ設置では...小生もやっとのこと戸建を持つことができそうで、少しでも費用を抑えたいため、アンテナ工事はDIYで行おうと考えています。さすがに屋根上の設置は、素人なので危険と思い、屋根裏にアンテナを設置しようと考えています...詳細
[17067732] 室内アンテナを探しています
 (地デジアンテナ)
2014/01/13 14:11:38(最終返信:2014/01/18 19:22:04)
[17067732]...距離があるのでかなり難しいです。 ケーブルテレビ業者に頼んで外這わせてもらうしかありません。 工事費など馬鹿にならないのでしょうね。。。 ケイン@さん お返事感謝です。 八木アンテナのUWPAは狙ってましたが...詳細
[16994299] UAD1900かUAH900か
2013/12/24 17:03:46(最終返信:2013/12/25 11:11:44)
[16994299]...太陽光パネル工事に伴い屋根馬に設置してあるアンテナを移設するように言われたのでフラット型の壁面アンテナの導入を考えています。 現在広域局用と県域局用2本のアンテナを1本のマストで設置しており、弱電界地域のため屋内にブースターは設置済みです...詳細
[16411920] CATVからの移行について。
2013/07/28 13:50:29(最終返信:2013/08/25 09:21:56)
[16411920]... 全く同じ状況でテレビを視聴しています。 契約している会社がJCNなのですが JCNの工事担当社員さんの説明によりますと 『屋内に引き込んでいるアンテナ端子に地デジとBSデジタル...が悪ければ、ブースターをアンテナに直付けするとかなり良くなります。 なお、 >JCNの工事担当社員さんの説明によりますと 『屋内に引き込んでいるアンテナ端子に地デジとBSデジタル...ていたのですが、どうも近所さんでもCATVで映りが悪いお宅もあったようで、 送電線の修復工事をいていただくことでCATVでの受信が正確に行われるようになりました。 ひとまず問題は解...詳細
[16495540] 教えてくださいませ。
2013/08/22 14:22:23(最終返信:2013/08/23 09:51:34)
[16495540]...強風に影響しない、軒下に付けました。 3年前も、強風でステンレスのステーが切れ、傾きました。 今回の工事費は高いですね。 アンテナ代を入れても、倍以上します。 施工者を代えた方がいいです。 三社から見積もりを取って中間の価格の業者に頼めばまず大丈夫です...詳細
[16332072] 続・お助け下さい!室内アンテナ
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900P)
2013/07/05 13:55:37(最終返信:2013/08/03 08:54:19)
[16332072]...頼むのも良いですが、事情を某大手電気店さんに話して工事をお願いすることはできると思います。(まず優先) あとは工事店にお任せするならスルーも良いですが、ここまでやら...のブースター<==室内アンテナ」になります。 工事屋さんにお願いするようでしたら、スルーで構いませんが、確認事項と工事図作りました。 ご参考まで、 なお、電源部は...ができると来て下さるので、工事の日や時間はお任せになってしまいますが… こちら転居時にエアコン3台の取り外し、取り付け、アンテナ新設工事、壁にコンセントを1箇所増...詳細
