工事 (地デジアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"工事"を検索した結果 226件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.076 sec)
[16308409] テレビが突然映らなくなりました
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > UWPA)
2013/06/29 15:33:57(最終返信:2013/07/02 22:23:23)
[16308409]...エロ深夜アニメのエムエックステレビが映らない、 今まで線をつなぐしかしてなかった。アンテナついてるかも分からない。 しかし集合のアンテナ工事でいつの間にか映ったぞーい。 的な感じでラッキーになればいいのですが。 やっぱりさんの言うことも確認しておきましよう...詳細
[16210329] お願いします。
 (地デジアンテナ)
2013/06/03 12:30:18(最終返信:2013/07/02 09:59:53)
[16210329]...デシサポに電話したところ1週間ぐらいかかるとの事で次の日曜日にクーラーの取り付けの見積もりにきはるのですがその人がアンテナの取り付け工事もしてて無料でアンテナ見積もりしてくれるので日曜日にみてもらい費用なども聞いてから又、考えてみます...詳細
[16146726] どちらを購入するか悩んでいます
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900)
2013/05/18 14:24:42(最終返信:2013/06/02 01:07:57)
[16146726]...スレ主さんの周辺は屋外UHFアンテナだと、20素子タイプが多いみたいですね。 相模原市から地デジ アンテナ工事  青空しょって 神奈川県相模原市緑区西橋本 アンテナ工事 http://chideji.at.webry.info/201201/article_5...詳細
[14247856] アンテナでレベルは改善しますか?
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UBL-62DA)
2012/03/06 07:41:16(最終返信:2013/05/17 18:07:15)
[14247856]...宅内接続端子数 分配数 直列ユニット使用の有無 その他 など一階のレベルが低い理由が推測できなければ無駄な工事が発生しかねません。 なので改善しますか?は???のままにですね。 >既存の屋外アンテナ14素子のみをUBL-62DAに交換し...詳細
[15886019] 室内アンテナとして
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH900)
2013/03/13 09:57:47(最終返信:2013/03/23 17:02:12)
[15886019]...そうです他の部屋はフルセグでMXも受信できていますがケーブルTVです。 分配すればいいとは思っているのですが出来れば壁に穴開けなどの配線工事等は行わずに手軽にしたいと考えています。 ケイン@さん その節はありがとうございました。 結局...詳細
[15683353] 屋根裏設置へのアドバイスお願いします
2013/01/28 18:14:03(最終返信:2013/02/19 13:13:26)
[15683353]...し、問題なければ以上で終了です。 ブースターが一体型の場合は、電気工事士に天井裏に電源を作る工事を依頼されるか、ブースターをもとの位置(浴室点検口内)に戻してみま...しチャレンジしてみようという気になりました。 実は風呂場天井には分配器とフレッツテレビの工事のときに設置してもらったブースターがあるんですよ。 今思いついたのが20mぐらいの同軸ケ...すむので。 返信ありがとうございました。 >実は風呂場天井には分配器とフレッツテレビの工事のときに設置してもらったブースターが  あるんですよ。  今思いついたのが20mぐらいの...詳細
[15777719] 昨日から・・・
 (地デジアンテナ)
2013/02/17 14:32:49(最終返信:2013/02/19 00:29:00)
[15777719]...は強風だったので風なので、向きがかわってしまったのでしょうか? テレビが見れず不便です。工事にはすぐ来てくれる所があれば良いのですが。 アンテナの方向が変わったかどうかは、まずご...てください。方向が合っていなければ風で回転してしまっていますね。 今はネットでアンテナ工事専門で営業している業者もいるようです。そっちに頼まれた方が、強風対策などしっかりしてくれ...はいかがでしょうか? 業者の都合が合えば即日でも見に来てくれるかもしれません。 アンテナ工事専門業者なら測定器も持っていますので、厳密に方向もしっかり合わせてくれるでしょう。もしか...詳細
[15738578] 地デジの視聴方法
 (地デジアンテナ)
2013/02/09 13:50:36(最終返信:2013/02/16 21:10:13)
[15738578]...できる場合もあります。 ご質問者様の「コストミニマム」の方針で行くならば、複数の電気屋にアンテナ工事の見積もり(兼・電波測定)をしてもらったほうがいいかもしれません。 店によっては出張料や見積料を取るかもしれませんが...詳細
[15762397] CATVを解約しようと思いこのアンテナを検討中です。
 (地デジアンテナ > 日本アンテナ > AU-20)
2013/02/14 06:54:46(最終返信:2013/02/15 07:36:41)
[15762397]...で屋根上での作業の経験がありますか。さすがに屋根上での作業や台風対策はプロに 任せた方がいいように思います。1年分のCATV視聴料で工事できると思います。 こんにちは 4キロですとテレビ・レコーダーの個数にもよると思いますがもう少しスペックの低い物でも十分だと思いますが...詳細
[15617747] 既存のアンテナ配線からの切り替え
2013/01/14 15:17:08(最終返信:2013/02/04 07:31:37)
[15617747]...イン@様 混合器ですが、物置に有りました。 テレビを地デジ対応にしたとき、電気屋さんが工事してくれたのかな? 全然記憶がありません。 配線図はケイン@様に教えて頂いた UAD1...ビ購入時電気屋さんが必要のなくなった配線を分電盤で端末処理をしたのでしょうか? 恐らく工事の時に、混合器の撤去と同時に、三重テレビ用の同軸ケーブルも末端処理したのでしょう。 分電...でしたが、取替後は70〜75まで上がりました。 後は既存のアンテナを撤去すればアンテナ工事終了です。 皆さんのアドバイスで怪我も無く無事設置出来ました。 有難うございました...詳細
[15681634] 工事費の平均相場はどのくらいでしょうか?
2013/01/28 08:10:04(最終返信:2013/01/29 10:22:04)
[15681634]...一般的な料金はネットでも分かると思いますが、条件により取り付け料金は変わります。 一度お近くの電器店、工事店に見積を取られるのが解決の近道では。 アンテナや金具など何もかも用意されると、取り付けの儲けが少なくなるので...屋根上にアンテナを立てて格好悪いと感じるから平面アンテナを選んで壁面などへの設置 を希望されてるわけですが、工事箇所の危険の度合いで違いが出ると思います。 また、衛星放送への対応は屋内配線はBS/CSデジタルに対応していますが...詳細
[15646864] デザインアンテナで悩んでます
2013/01/20 18:52:46(最終返信:2013/01/22 08:13:49)
[15646864]...うでしょう。 プロの工事会社さんに工事(調査)依頼をなさることをお勧めします。 なお、無料で調査だけしていただいてご自身で取り付ける、と言うことは避けられた方が良いと思います。通常工事会社さんの「無料」調...見ることは出来ません。 よくろたさん、こんにちは。 デザインアンテナ(フラットアンテナ)工事を多く手掛けている会社のものです。 フラットアンテナでの受信は、場所によってはかなりシビ...通常工事会社さんの「無料」調査は「工事前提」となっていると思われますので。 つい先日川口市内でUAD1900を施主様支給でつ...詳細
[15580793] 電源部取り付け位置
2013/01/06 16:58:06(最終返信:2013/01/07 08:50:54)
[15580793]...基本的には居間などのアンテナ端末が、分配器の電通出力に接続されている事が多いです。(その家を工事した電気工事屋さんによります。) 電気屋のベータローさん。解説ありがとうございます。と、いうことはアンテ...詳細
[14579465] 友人の電波障害ある地域で1W局のエリア外受信でGood。
 (地デジアンテナ > マスプロ > LS30TMH)
2012/05/19 13:12:51(最終返信:2013/01/01 08:50:15)
[14579465]...以上の海上伝搬と経路上に物見山という山があり 私は海上伝搬障害と遮蔽障害がダブルであるのでは と友人に伝えると友人が工事の人にいうと量販店の 工事の人は何か解らんがここの地域はおかしくなると 海上伝搬障害、遮蔽障害の意味が通じず。 ...詳細
[15502255] 地デジを視聴するために
2012/12/19 22:14:52(最終返信:2012/12/21 11:05:00)
[15502255]...シンプルにUAH810と混合器を用意して接続するのが、吉だと思います。 J:COMを導入する際の工事費はJ:COM負担だったと思いますが、解約するときの 工事費はスレ主さんが負担すると契約書に明記しています。また、新たに受信する際の...詳細
[15338114] 藤沢市片瀬二丁目
2012/11/14 08:25:14(最終返信:2012/11/30 00:50:52)
[15338114]...テレビ1台だけで短いアンテナ線ならブースター無しでいけるかもしれませんが、 UHF波の複数部屋への分配ならブースターの使用は必須でしょう。工事はプロに お任せするのですから、午後2時に直射日光の当たる(BS・110度CSアンテナ 設置の必須...詳細
[15255991] アンテナ設置は良いのかな?
2012/10/26 23:23:32(最終返信:2012/11/06 13:32:58)
[15255991]...平面アンテナの設置方向に高い建物がなければ映る可能性は高いです。あとブースターは必要になるかもです。戸建であれば分配されているでしょうし。 工事は電気屋さんとかに頼むのですかね?そうであればチェッカーを持っていますから、問題ないか取り付けする前に判断できますけれど...詳細
[15276422] 受信感度について
2012/10/31 15:36:32(最終返信:2012/11/03 01:19:53)
[15276422]...、ブースターの電源部のコンセントを抜いて工事を行った方が良いです。分配は基本的にブースターの増幅部の後にされますので、工事の際は電気を断ったほうがよいわけです。ブ...か? これはさすがちょっとわかりません。 スキルがある方はできるでしょうし、こういった工事が苦手な方もいますし。多少の工具も必要となります。何を準備してどのように行うかシミュレー...・混合器・ブースター・ケーブル・分配器等の配線状況を把握されていない様であれば、電器店・工事業者に任せた方が賢明ですね。 >そこで質問なのですが、こちらのアンテナを取り付けた場合、...詳細
[15194945] 深夜に地デジが映らず、分配器を入れるとアンテナレベルが上がる
 (地デジアンテナ)
2012/10/12 19:23:04(最終返信:2012/10/30 19:06:19)
[15194945]...日の深夜は信じられないことに普通に見れました。 平日深夜に東京タワーやスカイツリーで何か工事でもしてるのか。 月曜深夜はやはりダメでした。 そんな中ちょっと、気になったので、今後...の電波障害だとしても説明がつかない点が多く、 原因がよくわかりません。 3年前に地デジ工事した際、アンテナ新調、宅内配線はs-4c-fbケーブル使用、壁端子を地デジ用にと、基本的...てしまっている可能性もあるかもしれません。 >平日深夜に東京タワーやスカイツリーで何か工事でもしてるのか。 東京MX http://s.mxtv.jp/skytree_iten/...詳細
[13492836] 設置しました。
 (地デジアンテナ > サン電子 > WDA-1000)
2011/09/12 23:28:46(最終返信:2012/10/05 01:04:35)
[13492836]...送信アンテナが見える所なので(電波状況が良い)とこなので、BSと混合工事で設置しました。 スッキリしました。 設置しました。...詳細
