工事 (地デジアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"工事"を検索した結果 226件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13243826] 受信可能でしょうか。
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900)
2011/07/12 00:42:32(最終返信:2012/01/17 20:21:24)
[13243826]...屋内で利用されてるユーザーが多い(私もそうです)製品ですから、屋外から目視で確認できない 場合がほとんどでしょうし、アンテナ工事の業者も最高のパフォーマンスを得るため屋根の上に設置するのが 前提でしょうから、平面アンテナのような空気抵抗全開の製品は使いたがらないでしょう...詳細
[13846234] やはり電源部故障
2011/12/03 22:50:06(最終返信:2011/12/08 18:26:27)
[13846234]...DXアンテナさんの取り説に電源切りと中ほどのページに隅に出てるので、工事の人でも分からないでしょう、黄色の別途注意書きを入れてと、要望を出すつもりです。 きついことを言いますが、工事人はTVからの電源を切ることは普通にわかってますよ...有難うございます、自分もアマチュアで最近までBSアンテナ直結のばかり 取り付けてました。 ブースターかます工事は最近3回ほどで、マスプロのばかりつけてました。 今回、良い勉強になりました、ありがとうございます...詳細
[13575791] UAH800と比べてみました
 (地デジアンテナ > マスプロ > U2SWL20 [ウォームホワイト])
2011/10/02 22:19:01(最終返信:2011/10/02 22:19:01)
[13575791]...経年劣化による破損を心配してか、落下防止紐を取り付けるように注意書きがあります。 しかしこれにより、取付工事が楽になるかもしれません。 またU2SWL同様、ボルトが抜け落ちない仕組みになっているのも評価できます...詳細
[13467534] 室内用?
2011/09/06 21:41:20(最終返信:2011/09/12 23:26:24)
[13467534]...アンテナ立てるくらいなら自分でやろうかと思っています  この精神よくわかります。  自身も工事費に5万〜8万前後かけるのであれば、DIY精神でやろうではないかと  思い立ち工事しました。  (親戚宅や、知人宅の設置にノウハウを生かせたり... もしこれでだめならどうしろというのでしょう。。 事前に電波状況を調べることのできない人にアンテナ工事は勧められません。近所の屋根 くらいは見るべきだと思います。アナログ難視聴の地域でも地デジではUHFアンテナで...詳細
[13476257] 映らない… 何がおかしいのか…
2011/09/08 23:30:07(最終返信:2011/09/12 19:57:47)
[13476257]...分配器、分岐器による損失で視聴できないのだろう と推測します。 2Fリビングは、?ですね。 ○推奨工事  1.ケーブルの換装    →S5CFB規格に全て交換する。  2.分配器、分岐器の換装  ...詳細
[13425933] 地デジアンテナ 部材全般購入についてご教示ください。
 (地デジアンテナ)
2011/08/27 19:47:55(最終返信:2011/09/12 00:01:37)
[13425933]...配し、エアコンの穴からケーブルを引き込むということです。 工事費を安くするにはこちらで部材を揃えたら工事費のみでできると言われました。 必要な部材というのがサン...市JR沿線での地デジ受信のことで教えていただきたいです。 大手家電量販店に地デジアンテナ工事の見積りを依頼したところ、既存のアンテナ、屋内配線とも古くBSアンテナは既存のものを使用...た2さん 書き込みありがとうございます。 みなさまの書き込みを参考にさせていただきつつ、工事を安く発注する為部材の選定を検討してきましたがまたここで新たな懸念に気付きました。という...詳細
[13459146] 受信レベル
 (地デジアンテナ)
2011/09/04 19:43:58(最終返信:2011/09/06 07:53:59)
[13459146]...地デジアンテナ工事をして約2年、今まで何のトラブルも無く映っていましたが最近、ブロックノイズが出て映らなくなる事がよくあります。症状としてはブロックノイズが出て画面が止まり5秒で復活する時もあれば1分位映らない時もあります...詳細
[13349400] 弱電界地域ですUAH900かUAD1900かで迷っています
2011/08/08 09:19:09(最終返信:2011/08/22 22:36:48)
[13349400]...東海TV)アンテナとのケーブルは1mくらいの有り合わせです。  もう、電気屋さんに頼らず自分で最短距離でケーブルを設置するなど、工事をしたいと思います。   今、一番心配なのはブースターをどうすればいいかということでして、ケーブル用のHWS-801をそのまま使えばいいのか...詳細
[13377913] CSの一部チャンネルの信号が欠落ています?
2011/08/15 20:52:32(最終返信:2011/08/16 20:28:53)
[13377913]...、美観が向上しました。 アンテナ工事は、幼いころから父親と行っており、なんかわくわくします。 数年前に他界した父と一緒に行った工事を撤去するのは一抹の寂しさはあり...親を思い出しつつ、新しい時代の到来を感じていました。 おぉそういうアンテナ工事の思い出もいいですね。 我輩仕事でもたまにしています。 110度対応でしたら、すべてのト...地デジ+BSデジタルは問題ないので、用は足りています。 みなさん、アドバイス本当にありがとうございました。 アンテナ工事を十分楽しんだ夏休みとなりました。 ...詳細
[12664188] 小型、安価で高性能を利用して屋根裏設置
 (地デジアンテナ > マスプロ > LS14TMH)
2011/02/16 15:35:46(最終返信:2011/08/11 14:45:30)
[12664188]...5000円のアンテナ工事物語でした。  DIYの醍醐味ですよね。  業者に頼むと出張料やら技術料やらでかなりのコストを要しますからね。  (業者に依頼するのが確実だと思いますが、なかにはとんでもない工事を   する業者もた...地デジのアンテナ工事は一通り終了し、大型TVを待つのみですが、受験生がいる為、当分は現状のまま(ゴルフのコンペでゲットした20インチのREGZA)となります(残念) ここの口コミや、アンテナ工事やさんのブログが大変...ます。 アンテナ工事の第3弾は、ブースター電源部の引越しです。この猛暑では、電源部を屋根裏に設置したままではさすがに心配になりました。きれいに?工事出来ていたので少...詳細
[13297222] 室内設置
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH900)
2011/07/26 11:43:18(最終返信:2011/08/11 10:06:29)
[13297222]...てご自身で試してみるか、近所の電気店に相談してみるかですね。 共聴設備工事の更新(宅内分配工事)まであるのなら、受信強度を調べる専門的な機材が必要なので、なおさら近...週間経過しますが)」もし「デジタル対応設備(要するにアンテナや配線工事が”間に合わない”か”工事施工に 手間取り時間が掛かる場合に限り、申請書類提出後半年間は難視...位置に大きな反射体はないと思います。 ぶっちゃけ4〜5万で出来るはずなので 電気屋さんで工事依頼して 屋外アンテナを取り付けてもらった方が確実。 全部屋今までのTV端子から観れる...詳細
[13323271] 調整価格
 (地デジアンテナ > マスプロ > LS20TMH)
2011/08/01 19:35:52(最終返信:2011/08/04 07:45:31)
[13323271]...のものをつかい工事人はブースターだけを取り付けて調整して終わりでした、これでこの価格とは、正直ビックリです。地デジアンテナ工事工事人の特需景気だ...自分で出来れば工事費は無料ですが、やはり専門知識も必要で危険な高所作業になるので、工事を店に依頼すると“いわゆる人件費”も高く工事費も高額になる...>地デジアンテナ工事工事人の特需景気だけですね  これは間違いないですね。  現在でも、アンテナ設置は予約待ちになっていますね。 皆さん、素早い返信有り難うございます。さて今回の工事人の特需がこんな東北...詳細
[13278779] アンテナ線引き込み
 (地デジアンテナ)
2011/07/21 12:00:40(最終返信:2011/08/01 22:46:17)
[13278779]...共聴を撤去する時には保安器も取り外して行くと思います。 宅内に引き込まれているケーブルの先端にF5接栓が付いてますので撤去前にアンテナ工事をされるのなら良いですが、 撤去後ですと先端のF5接栓も一緒に外される可能性があります。これは、残して貰って下さい...UHFブースターに給電するようにします。 以上の文面や屋内の配線状況が理解できなければ素直に電器店に工事を依頼しましょう。 ...詳細
[13314753] アドバイスお願いします!
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > UWPA)
2011/07/30 17:28:54(最終返信:2011/07/31 18:26:37)
[13314753]...アンテナ設置業者に依頼するのもありかと思います。 (現在アナログ停波後、設置工事はかなりたてこんでいるようです。  アンテナ工事予約は8月20以降と近所の量販店でアナウンスされていました) ...詳細
[13315859] LS20TMH &LS14TMH&AU-20L
2011/07/30 22:37:16(最終返信:2011/07/31 07:48:50)
[13315859]...混合器はロスが原因で映らなくなりますし、30素子に変えて混合してもそこまで電界強度が得られないのではないかと、素人的に思っています。工事の方に相談しても、共聴用のブースターでUHF入力が2系統有る物だと解決しますねと、言われましたが価格が中途半端ではありませんでした...詳細
[13306017] 現在家に20素子と14素子のUHFアンテナがあます
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UBL-62DA)
2011/07/28 18:22:06(最終返信:2011/07/30 22:34:48)
[13306017]...屋根に取り付ける余裕が有って方向が違う放送局を見たいので有れば 「UHF+UHF混合器」を使って見る手も有りますし、それも必要無ければ、工事費用も掛かりますから(ご自分で設置するので有れば別ですが・・)無用の物なら「オークション」に出すなり...詳細
[13310622] 今買っちゃだめ。(関東限定)
 (地デジアンテナ)
2011/07/29 19:10:12(最終返信:2011/07/29 19:37:41)
[13310622]... 10ヶ月くらい我慢しましょう。 新電波塔の竣工前に低波する政府もおかしいですけどね。 「地デジ工事が間に合わない」と言って、BSサイマル放送を7ヶ月間視聴する事は可能である。 しかし、10ヶ月は凌げないぞ...詳細
[13262529] 初心者です。ご教授お願いします。
2011/07/17 04:53:50(最終返信:2011/07/26 14:52:08)
[13262529]...きれました。 近所の小さな電器店も家電量販店の工事を請け負うこともありますし、近所の電波状況に 詳しいですし、工事をする人の顔も見えますし、テレビを買わなくても大...の調整もヤマダ電機に依頼しても問題ありませんか?  家電量販店に頼んだ場合でも、実際の工事は請け負い業者がやるので、家電量販店にそういう部門があるわけではありません。ただ、客に不...ついてですが、アンテナの設置もハウスメーカー側でやるんでしょうか?普通アンテナ設置は建築工事とは別ですけどね。 しかもなぜUDA-700なんでしょう?誰がそのアンテナに決めたのか分...詳細
[13247866] F型接栓
2011/07/13 02:55:18(最終返信:2011/07/26 00:10:57)
[13247866]... なお、ブースターや分配器などは端子の数だけ5C用F型接栓が付属します。屋外や 屋内配線のプロの工事はS−5C−FBが標準だからです。 アンテナマストはアンテナと同様に24時間365日直射日光や雨風にさらされ台風...詳細
[13290336] 本日設置しました
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH800)
2011/07/24 14:03:04(最終返信:2011/07/24 14:03:04)
[13290336]...自宅は局から15km位なので強〜中電界なんでしょうか? 今月に入ってからようやくあせりだし、ネット業者の工事見積もりを とりましたが安くても3万円台で払うのがバカらしい。 この際、TVなしでもいいかと思い始めたのですが...デジサポでUDF80をレンタルしたのが先週届き接続したところ、 各局40〜50レベル(推奨44以上)で一応全局視聴できました。 やっぱ工事なんて頼まなくて良かったと思いましたよ。 (TV直接続でTVの裏側、窓際置き) ちなみに自宅は送電線による難視聴地域で...詳細
