工事 (地デジアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"工事"を検索した結果 226件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13221480] ブースターを入れるべきか、迷ってます
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH900)
2011/07/06 17:00:03(最終返信:2011/07/23 19:38:54)
[13221480]...かつ重たいので、おすすめはしかねます。 作業中、誤って素子を目に刺したりして、業者にアンテナの設置工事を依頼するより高額の治療費と、それでも完全に 元の状態には戻らないような怪我を負うかもしれないからです...詳細
[13229088] UHA800とUU混合機
 (地デジアンテナ)
2011/07/08 16:35:03(最終返信:2011/07/16 14:46:48)
[13229088]... 思います。 なかなか、出来るものではないです。 私なんか・・・・・・・・・・・・ アンテナ工事をしたことが無いのであれば、間違いなく UW7Fを使用したほうが良いです。 それで、受信できないのであれば...詳細
[13244600] 築5年 戸建て住宅の地デジアンテナ設置について
 (地デジアンテナ)
2011/07/12 09:43:13(最終返信:2011/07/12 20:39:25)
[13244600]...を問題なく受信できることを確認 してから工事を行なっていますから、難視聴地域ではありません。アマチュア無線 技士や電話の工事担任者を持っている程度の素人ですが、電話...が、電気のコンセントや天井の 照明のローゼットの交換は電気工事士の資格が必要ですし、屋根上のアンテナ工事 は生命に関わりますからプロにお願いしました。 >まーる...千葉県松戸市近辺の築5年くらいの戸建て住宅に住んでいます。 工事費とアンテナ代が高いので、ネットでベランダに設置できる箱型の地デジアンテナを購入し、でき...詳細
[13195586] こちらの商品で映るでしょうか
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > UWPA)
2011/06/30 00:47:26(最終返信:2011/07/01 22:31:49)
[13195586]...ると、残念ながらNHKの2つのチャンネルしか受信してくれません。(T_T) 電気屋さんでアンテナ工事を頼むとん〜万円はかかるので、お金ピンチの我が家では、できたら安くすませたい。 大屋根に登って自...詳細
[13185304] 地デジアンテナの種類!
 (地デジアンテナ)
2011/06/27 18:00:28(最終返信:2011/07/01 07:06:51)
[13185304]...今からすべてを自力で行うには、ATSUKO.Mさんの知識が追いついておらず、非常に難しいと思います。 やはり、親しいご近所から工事された業者を紹介してもらい、室内の配線も含めて依頼することをおすすめします。 まーる価格さん わかりやすい回答ありがとうございます...コジマ電器で取り付けてもらうことは可能ですか(p_-) コジマ電機でアンテナを購入すれば依頼できるでしょう。 しかし、今はどの量販店でもアンテナ工事がかなり混んでいると思われます。 地デジ放送開始に間に合うように急いで下さい。 > 業者ではなく...詳細
[13146353] 至急!!教えてください。
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH800)
2011/06/18 12:06:11(最終返信:2011/06/21 21:15:21)
[13146353]... > 配線関係はいじれるようにしていますが、残念ながら規格までなるとさっぱり分かりません。 配線工事の納品書(明細書)をすでに受領されてましたら、記述が無いかチェックしてみて下さい。 おそらくですが...詳細
[13139477] 地デジアンテナの選び方
 (地デジアンテナ)
2011/06/16 18:13:00(最終返信:2011/06/16 21:32:04)
[13139477]...アンテナの指向性はそれ程、強くないので、広い範囲で電波をキャッチしてくれます。 レベルチェッカーの持たれている工事の方に、取り付けを依頼されたらどうでしょうか。 ご回答ありがとうございます。デジサポにレンタルのアンテナが有るとのこと...詳細
[13111769] これを買ってよいものか・・・
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900)
2011/06/09 21:35:45(最終返信:2011/06/10 15:21:51)
[13111769]...まわりの家は20素子アンテナまたは14素子アンテナに ブースターを付けている家がほとんどです。 アンテナ工事の見積もりをとりましたところ、6万かかるそうです・・・ 工事の人が言うのにはここは電波状況はいいですよ。と言ってはいましたが ブースターは付けなくてはだめだそうです...詳細
[13078990] 新築にアンテナ設置予定なのですが
 (地デジアンテナ)
2011/06/01 16:04:00(最終返信:2011/06/07 02:08:37)
[13078990]...庭にコンクリートの柱(コン柱)を立てて、UHFアンテナとパラボラアンテナを立てる 家も結構見かけます。工事費は20万くらいです。 30KMで有るなら越境受信地域だとしても妨害電波の影響も少ないと思います...詳細
[13094561] UAD1900の2台混合って可能でしょうか
2011/06/05 15:58:53(最終返信:2011/06/06 22:35:55)
[13094561]...地デジ化の工事節約のため、知識も無いのにがんばって施工しました。 多摩地区ですが、東京タワー方向の感度が良かったので、そちらに 振っています。 試行錯誤の末、以下のような接続になっています。 (UAD1900にBSアンテナを接続...詳細
[13062344] テレビでの受信感度は良好ですが時々ブロックノイズが出ます。
2011/05/28 17:00:02(最終返信:2011/06/03 07:33:14)
[13062344]...入力過多の場合でもノイジーになるケースはありますが、そこまでの受信レベル  でもないようです。  屋根の塗装などで発電機を利用していたり、近所で工事をしていたりと外因が  による影響だと推定します。 ムテ吉さん、ケイン@さん 早速の回答ありがとうございます...詳細
[13077104] ブースターの選び方を教えてください。
2011/06/01 00:06:31(最終返信:2011/06/02 19:50:54)
[13077104]... また、先日の台風の大雨の日には受信できないチャンネルがほとんどでした。 おまけに、家の前で土木工事をしている時も受信が悪くなってしまう状況です。 ブースターを取り付ければ改善できるのではと思うのですが・・・...詳細
[13021678] アンテナ選びで困っています
 (地デジアンテナ)
2011/05/18 10:34:51(最終返信:2011/05/26 15:01:45)
[13021678]...UHFアンテナの破損した給電部や同軸ケーブルが雨水でショートしています。 アンテナを設置してから6年以上であれば電器店に点検を依頼し、必要な改修工事を 行なってください。 ...詳細
[12089468] 屋根裏設置及び向きについて
 (地デジアンテナ)
2010/10/20 19:03:00(最終返信:2011/05/26 13:36:26)
[12089468]...だきます。 今日、ケーブルTVの撤去工事に来ました。 工事内容はSTBを外しただけです。 そこで、工事の方に話を伺うと、我が家の地区は視聴困...Fアンテナ2本とブースターを設置してもらう ほうがよいと思います。ケーブルテレビ1年分の工事費で10年地デジを楽しめるなら 安いと思います。BSは既存の配線とは別に単独でBS・11...73でした。^^; 明日、ケーブルTVの撤去に来るのでギリギリでしたが、なんとか全ての工事が完了しました。 2階TVのLANケーブルも1階屋根裏までは配線済みなので、灼熱の2階...詳細
[13008962] 工事
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UBL-62DA)
2011/05/14 22:22:37(最終返信:2011/05/23 10:39:11)
[13008962]...地デジ用液晶テレビを購入しようと思うのですが それにあたってアンテナを立てなくてはと思います。 現在は電波障害の関係で共同アンテナになっていますが もし 自分でアンテナをベランダに取り付けた場合屋外についている CT保安機の電柱から来ている線を抜き 地デジのアンテナから配線して もう片方の屋内引込み線はそのまま使えば地デジを受信する事は可能ですか  ...詳細
[13026009] FMアンテナの設置
 (地デジアンテナ)
2011/05/19 12:40:37(最終返信:2011/05/20 12:00:40)
[13026009]...5mと屋根馬も手持ち部材を流用し、アンテナははネットで安価に調達するとして、 ブースター、分配器は工事業者に頼もうと思います。 どうもありがとうございました。 >案2だと受信強度が案1の1/2になるのがネックです...詳細
[12990132] 地デジが映らなくなりました。。
 (地デジアンテナ)
2011/05/09 16:20:21(最終返信:2011/05/19 18:42:55)
[12990132]...性があります。 近所で電気工事や、アンテナ工事していないですか? ⇒迷惑電波が発生している事があります。 工事現場が近くにでき、発電機を回...ます。 地上デジタル放送は、時代遅れなのかもしれません。 工事してもらった業者に電話して「映らんぞ、工事代金返せ」と言って無料で点検させる。 デジサポに電話して...はありません。 近郊で工事をしているのは見かけていませんが、その影響が無いとは言い切れません。 ただ、事象発生は先週の日曜日だったので、工事業者が稼動していたかは...詳細
[13022369] ベランダの取り付け金具について
2011/05/18 14:26:59(最終返信:2011/05/19 15:19:52)
[13022369]...ー公認です。しかし、この記述のすぐ直下の注意書きには > ※取付場所の強度を十分に確認の上、取付工事を行なってください。取付可能なアンテナでも取付場所の強度が不足している > 場合、取付箇所が破損・脱落する恐れがあります...詳細
[12604093] ブースター 必然性
 (地デジアンテナ > 八木アンテナ > CLUS-W30CR)
2011/02/04 11:55:52(最終返信:2011/05/18 19:21:18)
[12604093]...東京タワー圏だが銚子との中間付近。高台にある。唯一UHF受信だけで屋内分配もしない。 アンテナ本体を用意しておき工事(屋根)を業者に依頼する。この高性能30素子でもブースターが必須だろうか? 20素子アンテナとブースターを用意する方がいいだろうか...php/branch/chiba/15/wavemap/ 心配でしたらアンテナとブースターを用意しておき、業者さんにアンテナ工事だけまず作業してもらうがいいですね。 アンテナだけ取り付けた状態で受信レベル、S/N比を見てもらった上で...詳細
[12969665] 安定した受信は可能でしょうか?
2011/05/04 15:32:01(最終返信:2011/05/15 09:54:15)
[12969665]...は、10mを越す部分には5Cという規格の製品を充当して下さい。 有料になりますが、電気工事の業者の方を呼んで、受信レベルをご自宅の各所で総チェックの上、 最適なアンテナ選びを業者...ので、大したことは書いてありません。 こんな事で参考になるのでしょうか? 気をつけて、工事してください。 まーる価格さん > UAH900(*UAD1900の内蔵ブースター非搭...何だか現実味を感じ設置を前提に検討したいです。 けびん2011 さん > 気をつけて、工事してください。 ありがとうございます。 UAH900とBU41L1またはUAD190...詳細
