工事 (地デジアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"工事"を検索した結果 226件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[12624250] 地デジ対策特殊【電波障害地域】【デジアナサービス】
 (地デジアンテナ)
2011/02/08 14:06:10(最終返信:2011/02/13 03:11:20)
[12624250]...親が地デジに関して無知だった為、ケーブルTVに上手く 『今ならこの地域の工事するので工事費無料』等言われ2009年10月に契約してしまいました。 2010年 ...建てないで2011年3月にデジアナサービスの工事をするらしく、承諾書を持ってきました。 この承諾書は、工事する際に敷地内に入っても大丈夫なように承諾のサイン...デジ対応TVを付けても、映るか、映らないか分からないです。映らなければ個人で電気屋サンで工事して下さい』と投げやり?な感じでした。 承諾書を取りに来た際に、ケーブルTV解約の手...詳細
[12604364] この方法でいいんですか?
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAD1900)
2011/02/04 12:55:28(最終返信:2011/02/07 02:06:21)
[12604364]...ケーブルテレビの再送信を解約して、自分でアンテナを設置したいのですが、 図のような感じで工事をしようかなと思ってます。 どっちの線を切ればいいのでしょうか? また、この方法は間違ってますか? 2でOKです...詳細
[12587091] 三重テレビ用に考えてます。
 (地デジアンテナ > マスプロ > LS14TMH)
2011/01/31 17:52:28(最終返信:2011/02/03 21:22:47)
[12587091]...私はそのサービスエリアから5kmくらいしか離れていないので、 このアンテナがぴったりかもしれません。 あとは、愛知、岐阜、三重の3波混合工事をやってくれる業者を見つけなくては。 海津は確か2年前に桑名サテ調べに行ったとき試してみましたが、...詳細
[12585798] 今後BSアンテナとつなげたい時の機種選び
 (地デジアンテナ > DXアンテナ > UAH800)
2011/01/31 10:53:51(最終返信:2011/02/01 11:59:03)
[12585798]...こんにちは。当方素人です。工事は業者に頼もうと思いますが、 材料は自分で手配したいので教えて頂きたいです。 DXアンテナのUAH800かUAD1900を買って、ゆくゆくはBSアンテナをつなげようと思っています...ブースターはUHFのみです。 強中電界という事ですが?ロケーションによっては 八木アンテナでないと取れない所もあるので 工事業者さんに見積りは無料の所もあるので ロケーション的にどれ位のアンテナ必要 か見て貰ってからアンテナ手配しても遅くないと...詳細
[12533130] UHFアンテナを3方向にたてることは可能ですか?
 (地デジアンテナ)
2011/01/19 21:42:36(最終返信:2011/01/26 21:07:24)
[12533130]...新たにパラスティクアンテナを購入し、福岡へ向けようと考えていました。 山口でブースターなしは厳しいようですね。 工事完了したらまた報告します! 福岡局もエリア外で山口局は特に軽く50Kmは超えるし 海上伝搬なのでフェージング障害等で安定するかも...詳細
[12560542] アナログ放送も見れますか?
2011/01/25 20:55:05(最終返信:2011/01/25 22:32:36)
[12560542]...大阪市生野区で使用するつもりです。 生駒山から電波が飛んでるみたいなんですが大丈夫でしょうか。 工事を頼むとお金がかかってしまうので、自分でも取り付けられそうなこのアンテナを購入しようと思っています...詳細
[12477840] 初心者です、アナログから地デジにしたいのですが
 (地デジアンテナ)
2011/01/08 11:02:44(最終返信:2011/01/25 00:22:23)
[12477840]...ヘルメットや安全ベルト着用のうえ注意して作業を行ってください。無理と判断 すれば近所の電器屋さんに工事費を払えばやってくれます。 八王子中継局から、10KM圏内と比較的近そうなので、 購入したアンテナで十分視聴かのうですね...詳細
[12512133] アンテナ設置の相場
2011/01/15 15:11:27(最終返信:2011/01/19 19:11:39)
[12512133]...UAH800を購入して自分で設置した場合との差額は5万円以上になりますか? こんにちは アンテナ設置工事費はここでの書き込みを見ますと20.000-25.000円程度が多いみたいです。 お書きの3つの店のどこでもやってくれると思います...UHFアンテナを2本必要とする場合やBSを各部屋 で受信する場合は10万円くらいになることもあります。 事前に町の電器屋さんに相談してアンテナ工事の見積もりをとることをおすすめします。 見積もり料5千円くらいかかかるお店もあります。 現在の配線状況でかなり左右しますね...詳細
[12499993] 地デジアンテナ設置について
2011/01/12 21:52:51(最終返信:2011/01/15 17:10:24)
[12499993]...UHF・BS・CSブースターとデジタル対応の分配器を経てS−5C−FBのケーブル で4部屋に分配する工事がベストです。各部屋で地デジもBSもスカパー!e2も映り ますが工事費が30万くらいかかります。 屋内配線を使わなければ、4部屋それぞれにUHFアンテナとBS・110度CSアンテナ...詳細
[12443664] UAH800+ブースター
2010/12/31 19:23:20(最終返信:2011/01/10 07:27:11)
[12443664]...埼玉県鴻巣市在住です(東京タワーまで約50km)。 本日設置工事終了しました。築17年の木造住宅で配線はS-5C-FB(10m)で引き直し、 現在ブースターはU20L1CBを使っています。テレビはレグザで...詳細
[12458215] 現在ケーブルテレビの再送信ですが
2011/01/04 05:04:02(最終返信:2011/01/04 17:12:13)
[12458215]...います。 1本はインターネット用で、もう1本がケーブルテレビ用だと思います。 解約の工事が終わった後に、この線の部分に地上デジタルのアンテナからの 同軸ケーブルの線をつなげばい...すが、分配となると今あるケーブルの引き込み線を抜いてそこから新たに同軸を引き込むか、解約工事の時に今の同軸を少し残しておいてそこにF接栓をつけて中継器でアンテナ線と接続するといいで...い。 Voxy2002さんやじんぎすまんさんの内容でいいと思います。 自分がやった工事内容ですが、 先ず、各部屋のテレビに接続されたF型コネクターを外し、 外壁に取り付け...詳細
[12446264] さらばケーブルTV
2011/01/01 14:25:21(最終返信:2011/01/04 02:10:56)
[12446264]... アルミの柵の内側に、ビニールの荷作りひもでくくり付けて、 風で飛ばないようにしているだけです。 工事も不要、落下の心配もなくとても簡単でした。 一番難しかったのは、隙間ケーブルの扱い方でしたが、 とにかくBSも付けて...詳細
[12403911] 地デジ新規アンテナに設置変更で教えて下さい。
 (地デジアンテナ)
2010/12/22 16:11:40(最終返信:2010/12/23 18:34:14)
[12403911]...4+2の場合はジョイントとアンテナの中間から1段のステーで持ちます。 4+4の場合はジョイント上とアンテナ下の2段4方向がいいでしょう。 パイプは電気工事配管用のコンジットパイプの肉薄が適しています。 ジョイント、ステーリングはマスプロなどにあります。...詳細
[12348761] 築20年の家の屋内配線
 (地デジアンテナ)
2010/12/10 23:12:23(最終返信:2010/12/15 20:32:47)
[12348761]...幾らなんでもそろそろ地デジに変えなければと、まずはアンテナ工事について調べていて ふと思ったことがあります。屋内配線です。自宅は築20年の2階建て住宅です。 屋根裏や壁の中の配線も20年前のものです。同軸ケーブル...アンテナを建ててみないと分からないそうで、 影響が出た場合は、マンションの管理組合との話し合いによるとの事でした。 そういった場合の工事費の国(?)からの補助が有ったらしいのですが、もう終了しているそうです。 更に宅内ケーブルとコンセント等の影響についてもやってみないとわからない...詳細
[12280922] アンテナの選び方
 (地デジアンテナ > マスプロ > LS30TMH)
2010/11/27 00:03:18(最終返信:2010/12/04 02:27:48)
[12280922]...マストを32mmにして下記のUS-LD26VR1に買い換えました。 それとアンテナを購入と在りますが、工事業者には頼みますか?もし自分でつけるなら、設置の際にアンテナの方向を調べるため、レベルチェッカーNL30Sぐらいは必要です...詳細
[12290044] アンテナ工事をしていないのに、地デジ/BSデジタルが視聴できる
 (地デジアンテナ)
2010/11/28 17:13:37(最終返信:2010/12/04 02:16:30)
[12290044]...>UHFアンテナ工事は住居して以来一度もしたことがなくUHFアンテナを設置しなければならないと思っていました。 >事前に見積もりに来られたアンテナ工事業者の方にはUFHアンテナ工事が必要であると言われ...の問題もなく視聴できております。事前に見積もりに来られたアンテナ工事業者の方にはUFHアンテナ工事が必要であると言われたのですが、本当に必要であるのか疑問です。 ...答もして頂きありがとうございます。確かに少し不安定な状態なので、工事のときに一緒に頼んでみます。工事日は未定ですが、無事完了したらまたこちらのクチコミ掲示板にてご報...詳細
[12255856] 東京タワーから約55キロでこの製品は使えそうでしょうか
2010/11/22 15:43:49(最終返信:2010/11/29 00:01:52)
[12255856]...   屋根から滑り落ちる危険がありますので。   経験者でも、風が強い日や、雨等で濡れている場合は工事を延期します。 >3. 業者に頼む   これが無難です。   業者であれば、あれこれやって見える状態にしてくれます...詳細
[12285084] 地デジ難視地域でもOK!!高性能の謳い文句は伊達ではない!!
 (地デジアンテナ > マスプロ > LS20)
2010/11/27 19:46:28(最終返信:2010/11/27 22:10:49)
[12285084]...感度はバッチリです。 アンテナは別棟の平屋物置(切妻屋根)の破風板に取りつけています。先日、物置の瓦葺き工事でアンテナを取り外し、地面に置いていましたが、問題なく視聴できました。地デジ難視地域でも大丈夫。 映るんなら地デジ難視聴地域ではありません...低電界により受信困難な地域であることは総務省HPにて確認しています。が、LS20で視聴できますね。高性能ではないアンテナでの確認はしていません。 工事代節約のため設置はすべて自分で行ったので、せめてアンテナくらいは「超高性能」を選んだ次第です。 ...詳細
[12246460] ケーブルからUHFアンテナへ
 (地デジアンテナ)
2010/11/20 21:36:45(最終返信:2010/11/27 11:03:13)
[12246460]...地デジを楽しむか、ケーブルテレビのケーブルを撤去し新しい屋根馬とUHFアンテナ とUHFブースターを設置する工事を行い、ケーブルテレビを解約してアンテナで 地デジを楽しむか選びましょう。 >14年も雨ざらしのUHFアンテナがそのまま使えるとは思えません...より大きなアンテナが必要かは教えてくれますが、現状のアンテナで受信が 可能かの調査は行ってくれません。 自宅のアンテナの状況を調べたり必要な工事は自分で行うか電器屋さんにお願いする しかありません。電波法でも放送の受信に必要な受信機(デジタルテレビ)と空中線...詳細
[12279240] ブースタ内蔵アンテナ(>_<)
 (地デジアンテナ)
2010/11/26 19:43:11(最終返信:2010/11/27 01:39:13)
[12279240]...自分でやる場合は自己責任になるので地元の家電屋さんで購入したほうが無難でしょう。 ちなみに、テレビの購入店によっては、エコポイントでアンテナ工事してもらえる場合もあります。 ありがとうございます☆ 周りというのは 近所ってことでしょうか??...詳細
