工場出荷状態 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"工場出荷状態"を検索した結果 129件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19376559] 画面表示されるまでの時間について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z10X [58インチ])
2015/12/04 22:48:19(最終返信:2015/12/14 07:29:37)
[19376559]... 20秒ってのは超異常に感じます。 リセット(再起動)してみてはどうですか このリセット機能は工場出荷状態にするとは、違い 設定項目、予約リスト等は消えません。 主電源で電源を切り再び本体の主電源ボタン(イボイボのついたボタン)を長押しします...詳細
[19377163] 本日再起動を繰り返す現象が出ました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB57YM [32インチ])
2015/12/05 07:47:23(最終返信:2015/12/05 22:33:22)
[19377163]...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m これは「良」の書き込みなのですか?  <「工場出荷状態」に戻して、再セットアップをすれば改善(復帰)出来るからって事でしょうか?   非常に前向きな評価と思いますm(_...詳細
[18767718] 画面サイズ(アスペクト比)について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 23S8 [23インチ])
2015/05/11 23:40:59(最終返信:2015/05/15 00:47:07)
[18767718]...そもそもその「オート」が選べないのです・・・ 試しにSD画面モードの設定をいじってみましたが表示は何も変わりません。 後は、「工場出荷状態に戻す」で「初期化2」か「初期化1」ですかね..._| ̄|○...詳細
[18537658] 皆さんは音量をいくつにしているでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S8 [32インチ])
2015/03/03 04:05:14(最終返信:2015/03/12 11:16:41)
[18537658]...あまり意味の無い質問では? Regzaですが、通常30, 上げたい時は35ですね。 結構、「買った時のまま(工場出荷状態)」で使っている場合、 「音声設定」のせいで「音がこもる」など聞き取りにくい場合が有ります。 ...詳細
[18259351] タイムシフトが再生出来なくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/12/11 15:40:36(最終返信:2014/12/30 12:42:11)
[18259351]...恐れ入りますがデータを残して修理出来ない状態です。 @処置内容 内蔵ハードディスクBを交換いたしました。本体を工場出荷状態に戻し返却致します。 @その他 現象が再現すれば連絡ください。 アンケートに協力ください。...詳細
[18210134] 液晶テレビの画面を割りたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32H10 [32インチ])
2014/11/26 20:54:47(最終返信:2014/11/27 23:50:50)
[18210134]...「居住地域」の設定をして「天気情報」などを取得していたなら、 それらの情報は「テレビ」に残っていますm(_ _)m  <「工場出荷状態に戻す」で消えます。   この辺は取扱説明書に載っているはずですが......詳細
[18194829] 情報 残像が、ひどい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40V7-B [40インチ ブラック系])
2014/11/22 18:13:44(最終返信:2014/11/24 01:04:33)
[18194829]...これは「QS駆動」を確認した上での事でしょうか? 「中古」と言うことなので、設定が変わっている可能性も有りますが...  <「工場出荷状態にする」を実行していれば大丈夫かもしれませんm(_ _)m   設定毎(映像・音声等々)での操作が必要で...詳細
[18147481] 入力切換が遅い
2014/11/09 11:10:45(最終返信:2014/11/10 17:04:42)
[18147481]...>リセットですか…42LA6600で散々やったリセットをまたやるのかと言いたくなるものの治すためならやむを得ないのでしょうか… ??? 「工場出荷状態に戻す」と勘違いしていませんか? 「テレビのリセット」は「再起動」ってだけですよ?  <取扱説明書に記載されていますので読んで下さいm(_...詳細
[18074490] 人の声が良く聞き取れるテレビはどれが良いですか。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2014/10/21 01:26:06(最終返信:2014/10/22 01:38:55)
[18074490]...他には「ホームシアター」などで音声設定するとか、 「指向性スピーカー」で音声が自身の方に良く届くようにするとか... まぁ、テレビの「工場出荷状態」は、結構「低音強調」だったりするので、これを「オフ(しない)」にするだけで、 「声」が聞き取りやすくなったりする事も...(^_^;...詳細
[17961800] 32LB5810を買いました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2014/09/20 23:50:23(最終返信:2014/09/28 11:50:03)
[17961800]...DIGAでは「無効」にできるので設定を探したのですがありませんでした 無効にしたい場合は「初期化」するしか方法がないのでしょうかね 初期化すれば工場出荷状態になるらしいのでネットワーク接続も取消できそうですが 昨日の「レコーダー接続時の音声の頭が途切れる」件ですが取り敢えず解決しました...詳細
[17431460] 起動時間について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X8500A [55インチ])
2014/04/20 10:18:39(最終返信:2014/04/22 00:20:33)
[17431460]...起動が遅れる    ※一度設定した後だと、「タイムアウト」の処理が起きるかも知れないので、     「工場出荷状態に戻す」などでセットアップをはじめからやり直す必要が有るかも... ご自身で何か試された事は無いのでしょうか...詳細
[8409720] レグザリンクでPC(LAN HDD)が見えない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/09/25 12:07:45(最終返信:2014/02/08 00:10:31)
[8409720]...あとは違うPC(またはLAN-HDD)を用意して試してみるか、現PCに別途HDDを用意してOSをクリーンインストール、且つルーターも工場出荷状態にリセットして試してみるくらいしかないような。(これでダメなら、REGZAに問題がある可能性が)...詳細
[16561564] YouTubeは見れないのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-60W7 [60インチ])
2013/09/09 01:03:24(最終返信:2013/09/26 16:05:57)
[16561564]...最新の1080pのファームウェア(アンドロイドOS)を パソコンを使って自分で入れる必要があるということ (工場出荷状態のは720pをアップスケーリングした(引き伸ばした)  ものでフルハイビジョンではないので…)と...詳細
[15920415] DLNAについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ])
2013/03/21 19:38:45(最終返信:2013/03/27 19:16:32)
[15920415]...PC側ではBRAVIAはネットワーククライアントとして検出できています。 2.ルーター(RT200-NE)は一度工場出荷状態に戻してみました。 「PS3 Media Server(通称PMS)」は知りませんでした。 ソフトまでご紹介いただきありがとうございます...詳細
[15408869] UWA-BR100での無線接続ができなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2012/11/29 18:40:45(最終返信:2012/12/07 19:15:37)
[15408869]...>UWA-BR100の書き込みでソフトウェア更新で繋がらなくなったという書き込みがありましたもので。 なるほど、そうなると「工場出荷状態に戻す」などをすると改善できるかもしれませんね。  <「設置後のセットアップ」をまたする必要が有りますが......詳細
[15313125] このテレビのスピーカーの音にがっかりしました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZT3 [42インチ])
2012/11/08 20:54:42(最終返信:2012/11/12 22:11:52)
[15313125]...メーカーが良かれと思って設定している状態が、 実際には適さない事も良くあることだと思いますm(_ _)m  <基本的に「工場出荷状態の設定」は、どれも「最善」では有りません。 「画質」にしても「音質」にしても、設定を変えることで劇的に良くなる場合も有ります...詳細
[14573403] SONYの画質でしょうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX750 [40インチ])
2012/05/17 21:39:23(最終返信:2012/10/24 11:51:50)
[14573403]... 変更する事で、どういう効果や影響が有るかを確認する」 ということが必要だと思います。 「工場出荷状態」が「誰にとってもベストの設定」とは限りませんm(_ _)m  <場合によっては、機能を「OFF(使用しない)」に選択することも......詳細
[15072959] 3年前に購入当時の電源が落ちない不具合復活
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2012/09/16 12:54:06(最終返信:2012/09/17 00:24:40)
[15072959]...それで背面の熱や光端子の光もなくなりましたが。。。 最悪、すべての初期化までやってどうかですが、それをしちゃうと工場出荷状態に戻るので、 お勧めは出来ませんが。一度サービスに連絡してみてもらう方がいいかもしれませんね。...詳細
[15022872] スタンドに高音質スピーカーを
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2012/09/04 21:58:03(最終返信:2012/09/07 20:18:32)
[15022872]...ご自身が納得できる「音響システム」を組まれては? まぁ、「音声設定」を「おまかせ」なんかにはもちろんしていませんよね?(^_^;  <「工場出荷状態」=「最良の設定」では有りませんし... 個人的には「低音」が余計に強調されている気がしますし...詳細
[14957439] 交換した基盤がさらに不良品・・・?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2012/08/19 23:23:48(最終返信:2012/08/26 13:57:03)
[14957439]...<「基板交換」しているのに、   「HDMI連動」などの設定がどこに保存されているのかが不思議です。 全ての機器を「工場出荷状態に戻す」として、 もう一度、セットアップし直してみては? 自分は、この手の作業の場合、家の人間には任せず...詳細
