工場出荷状態 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"工場出荷状態"を検索した結果 128件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13003030] 画像の乱れ:初期不良?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19R9000 [19インチ])
2011/05/13 07:42:14(最終返信:2011/05/29 17:45:12)
[13003030]...います。 保証期間内ですので今のうちに無償で修理してもらった方がいいと思います。 リセットや工場出荷状態に戻し再設定などしても改善するものではないです。 基盤交換になりますがそれでストレスなくテレビが楽しめますよ...詳細
[12765441] LS−XHLへのダビング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2011/03/09 22:46:20(最終返信:2011/03/11 07:34:11)
[12765441]...設定ボタンを押しても、 >結果が拒否に戻ってしまいます。 この辺は、「バグ」かも知れませんが、 一度「工場出荷状態」に戻して、 もう一度「変更し直さないで済む」様に設定し直してみては?  <最初の設定はできるようなので...詳細
[12562441] 画質調整機能を工場出荷状態にリセットできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン LC-40LX3 [40インチ])
2011/01/26 08:45:07(最終返信:2011/01/26 12:49:43)
[12562441]...私も購入した際は 好みの画質に調整したいと思っています。 そこで質問なのですが、 調整に失敗して、工場出荷状態に戻したい・・・ なんて言う場合が発生した場合に デフォルト値に戻す機能はあるのでしょうか? ...詳細
[12334113] また画質
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR400 [32インチ])
2010/12/07 19:20:51(最終返信:2010/12/07 22:46:25)
[12334113]...6_32BHR400_A_b.pdf ・アンテナレベルは「22」以上が目安 ・アッテネーターが工場出荷状態=標準でON?⇒OFFにしてみてはどうなのか ↑上記↑あたりを試して(調べて)みましたか? 1cmぐらいとの事なので...詳細
[12320832] 認識出来ません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R1 [32インチ])
2010/12/04 22:32:10(最終返信:2010/12/06 00:16:04)
[12320832]...>レグザリンクを楽しみにしていましたが、「機器が接続されていません」と 表示されてしまいます。 まずはリセットか工場出荷状態にしてみると良いと思います。 レコーダは電源ボタン長押しでリセットされると思いますが、同機種を持っていないので取説に従ってください...詳細
[12315248] 画面サイズ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2010/12/03 20:31:24(最終返信:2010/12/04 14:06:00)
[12315248]...画面のサイズ設定について質問させて下さい。 工場出荷状態は、フルでオーバーサイズスキャンなんでしょうか?? 子供がリモコンをさわって なんか 画面のサイズが変わってしまったんで、最初の状態に戻したくて…...詳細
[12258863] ついにUSB-HDDでの録画失敗出ました・・・
2010/11/23 00:02:06(最終返信:2010/11/27 11:52:08)
[12258863]...そしてHDDを初期化&再登録しようとするが、「初期化出来ませんでした」と出るようになる。 次に試したのが工場出荷状態に戻すリセット(メニューより)を試しました・・・が、1時間経っても終わらず断念。 サポートに電話にて今までのいきさつ...詳細
[12086401] RCA出力が上手く行きません。。。
2010/10/19 23:35:41(最終返信:2010/10/20 22:32:49)
[12086401]...(2)REGZAの映像/音声信号出力端子は「デジタル放送録画出力端子」と言う名称を付けてありますが、   「工場出荷状態は音声出力に設定して有ります」と記載されております。    REGZAの出力端子を「再生時出力」に設定し...詳細
[11899488] クアトロン大満足です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン LC-52LX3 [52インチ])
2010/09/12 18:18:18(最終返信:2010/10/01 21:45:44)
[11899488]...クアトロンのマニュアルにパソコンやゲーム機接続の設定が書いていたので来週の土日にやってみます。 (何も考えずに工場出荷状態でHDMIにパソコンを接続していました) >マウスの反応が悪く・・・ AVモードをPCにしたらあっさりなおりました...詳細
[11799969] 背面の常時発熱について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 22RE1 [22インチ])
2010/08/23 00:34:38(最終返信:2010/09/17 13:57:48)
[11799969]...常時これだけの熱が出ていては寿命が短いのではないかなと思ったり・・。 ちなみに東芝の液晶は初めてで、他メーカーは発熱していません。 工場出荷状態(お買い上げ時の設定)では、省エネ設定の「番組情報取得設定」が『取得する』になっています。 この状態では...詳細
[11900464] 入出力端子
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1 [19インチ])
2010/09/12 21:19:56(最終返信:2010/09/13 21:45:18)
[11900464]...TVを見ていない時も発熱しており、おかしいと思って価格.COMで質問したところ以下の回答をもらいました。 >工場出荷状態(お買い上げ時の設定)では、省エネ設定の「番組情報取得設定」が『取得する』になっています。 >この状態では...詳細
[11861672] 二画面の操作について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2010/09/04 23:16:06(最終返信:2010/09/10 02:37:04)
[11861672]... それと同じですが..._| ̄|○ 「初期化」と「リセット」は、全く別の行為です。  <「工場出荷状態に戻す」とも違います 私もまったく同様の症状になった事があります。 私の場合は、アナログボタンで...詳細
[11710145] 予約を決定するとブラックアウト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2010/08/02 14:47:58(最終返信:2010/08/11 13:10:14)
[11710145]...アドバイスありがとうございます。 帰宅後、実施してみます。 初期化には2種類ありますが、工場出荷状態への初期化が良いかなと思います。 私も、予約録画が不安定で画面が出てきませんでした。 サポートによると...詳細
[11567133] 推奨機器以外のHDMI接続機器は、表示できないでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2010/07/01 01:34:00(最終返信:2010/07/01 15:48:52)
[11567133]...「手動」って何でしょうか? 「BD-2000」のQ&Aに、 ・設定を誤り正しくTVに表示できなくなりました。工場出荷状態に戻す方法はありますか?  BD-2000背面のコンポジット出力端子からTVのコンポジット入力端子に接続します...リモコンの「HOME」ボタンを押し、Systemメニューにある「Load Default」を実行します。 というのが有るので、「工場出荷状態に戻す」もやってみては?  <RCAケーブルが必要ですが... 「HDMI」の場合、「繋げれば表示される」という単純なモノでも無...詳細
[11495456] レグザリンクできない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32A950S [32インチ])
2010/06/14 18:01:17(最終返信:2010/06/14 21:03:27)
[11495456]...意外とよくある事ですが、レコーダー側の設定でHDMI機器制御が"しない"になっている可能性があります。 工場出荷状態(購入時)の設定は"しない"になっていますので、セットアップ画面から接続TV設定を選択し、HDMI機器制御を"する"に変更することで...詳細
[11298505] 録画リストを押すとテレビが再起動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26R9000 [26インチ])
2010/04/30 01:11:05(最終返信:2010/06/01 23:29:54)
[11298505]...「コンセントを抜く」でも同様の効果があります。 「テレビの初期化」=「工場出荷状態」 ですが、 「テレビのリセット」=「再起動」 なだけです。 まぁ、「工場出荷状態」でも録画番組が消えることは有りませんが...  <「USB-HDDの初期化」なら...詳細
[11432902] 録画した番組が再生できない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2010/05/31 13:24:11(最終返信:2010/05/31 22:36:40)
[11432902]...数分後に挿すか テレビ本体の電源ボタンを10秒長押ししてください これがリセットです 録画が消えたり、設定が工場出荷状態に戻ったりとかはありません 「リセットをした状態にも関わらず、同じ現象が起きる」 となれば、本体の不具合である可能性が高いので...詳細
[11419172] レグザZ9000の不具合について
2010/05/28 13:36:01(最終返信:2010/05/29 13:38:34)
[11419172]...更なる安定を望むなら「リセット」は有効な手段になると思います。  <コンセントを抜いても同様の効果があります。    ※「リセット」は「工場出荷状態」や「初期化」では有りません。 >その2: 「ゲームダイレクト」は、「プログレッシブ表示」の場合に有効です...詳細
[11386950] リモコンが使えない時がたまにある
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 46ZX9000 [46インチ])
2010/05/21 00:41:58(最終返信:2010/05/22 22:43:58)
[11386950]...確実な再起動を計るためにも「リセット」させてみては?  <本体電源ボタンを10秒ほど押し続けると、リセットされます。    ※「工場出荷状態」や「初期化」では有りません。「再起動」です。 裕子。さん こんばんは。 同機種オーナーです...詳細
[10955497] データ復旧-録画リスト再生-しばらくお待ちください-不具合
2010/02/17 15:27:15(最終返信:2010/05/18 10:42:49)
[10955497]...テレビの「リセット」を行って、キチンと再起動させた方が良いかも知れません。 「リセット」は、「初期化」や「工場出荷状態」では有りません。 PCの「再起動」と同じです。  <普段のリモコン操作などは「スタンバイ」や「休止状態」...詳細
