(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/11/03 10:24:21(最終返信:2018/11/13 16:05:36)
[22226872]...ます。 ははぁ・・おそらくこれだね。('ω') 「WG1200CR ユーザーマニュアル」 「 工場出荷状態でセカンダリSSIDは「ネットワーク分離機能」が「ON」に設定されています。 同じSSIDの...
[22246282] WSR-2533DHP2 ファームウェア Ver.1.01 アップデート
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2018/11/11 14:41:47(最終返信:2018/11/11 14:41:47)
[22246282]...・変更した設定が保存されず、再起動後に工場出荷時設定に戻ることがある問題を修正しました。 現在の状態によっては、本ファームウェア適用直後の再起動でも工場出荷時設定に戻ることが ありますが、再設定後は問題なくご使用いただけます...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/11/02 13:03:37(最終返信:2018/11/04 02:58:26)
[22224808]...1.出荷時設定にする 2.NASをつながないでOFFにする 3.機能を使わない設定にする サポートに工場出荷時の設定で使わないとトラブルの原因になるようなことをいわれて 結局リンクダウンは治らないことが多いです...
[22196654] 管理画面へのHTTPS接続でセキュリティ証明書の信頼なし
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U 2台パッケージ)
2018/10/21 01:00:25(最終返信:2018/10/21 01:00:25)
[22196654]...接続が拒否されます。例外追加可能で凌げますが、気に入らないのでサービスにメールしました。 先ずは工場出荷状態に初期化せよとの返信だったので、即座に初期化して返信しておきました。 良く調べず、RT-AC...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/10/15 10:12:09(最終返信:2018/10/18 08:32:19)
[22183847].../release ipconfig /renew 上記コマンドは試したのですか。あるいは初期化(工場出荷状態)を試されたのですか。? そのとおりですが、このスレッドとはテーマが離れてきたので、この話は終わりにしましょう...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2018/09/22 19:13:35(最終返信:2018/10/14 04:26:19)
[22128843]...の親機をIPv6のためWN-AX1167GR2に置き換えました。 なお、激遅になったので、WN-**はリセットして工場出荷状態に戻し、WSR-25***の設定をコピーしてあります。PCも9/21の状態に戻しました。PCは図の通りです...
[22139321] NUROのF660A機器に1900DHPを無線で接続したい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2018/09/26 19:19:27(最終返信:2018/10/03 11:45:03)
[22139321]...」ってことではないんすけど・・・、 できれば標準からは変えないほーがいいような気はします。 相談を受ける側は、工場出荷時からの状態を基本として考えてますんで、そこからどう変更したかを、質問者の方が「しっかりと」認識なさっているといーんですけど...
[22149122] 本機器を親機にした場合の中継器設置の方法について
2018/09/30 14:08:44(最終返信:2018/10/02 07:44:21)
[22149122]...ません。工場出荷時は”192.168.1.245”と説明書に記載がありますが、 つながらず、初期化をしても設定画面に行くことができません。 これは工場出荷時とはI...は有線LAN接続時の実効速度がほぼ上限となり、 それ以上にはならないです。 >これは工場出荷時とはIPアドレズが変わってしまっているためでしょうか。 http://www.at...はないです。 『しかし、そこからAtermクイック設定Webに行くことができません。工場出荷時は”192.168.1.245”と説明書に記載がありますが、 つながらず、初期化をし...
[22136157] 2台APモード運用時の速度差と、WAN IPアドレスについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/09/25 15:00:35(最終返信:2018/09/26 14:27:05)
[22136157]...なので、再度(再々度?)工場出荷時から設定しなおしてみたいと思います。 とりあえず、0.0.0.0となっていた方のルーターをもう一度工場出荷状態に初期化してから再設...共通にしていること(ローミング)、アカウント/パスワードの設定のみで、それ以外の設定は工場出荷時のままです。 ASUS Routerアプリを見ていてとても気になったのですが、それ...ります。ルータをこちらで設定できないので...。 皆様、助言ありがとうございました。 工場出荷状態からの設定し直しで一晩様子見ましたが、片方のみ遅くなる現象は変わらず。。 ただ、以...
[21896480] FAQな質問ですが、DTIでipv6接続したいのですが
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/15 02:01:37(最終返信:2018/09/06 16:33:33)
[21896480]...のWAN設定は全くいじる必要はなくなったようです。さて、スッキリしない方法についてですが… この接続状態からAC86Uを工場出荷設定にて初期化再起動しました。続いて、動作モードを一旦アクセスポイントモードで再設定します。この状態ではまだAiProtectionは使えません...
[22073188] 静的ルーティング設定についてご教示ください
2018/08/31 21:54:43(最終返信:2018/09/03 22:32:49)
[22073188]...私はNECのルータに対して次の設定しかしていないので 特別なことはやっていない想定です。 (念のため、工場出荷状態に戻して設定しましたが結果は同じでした) 「接続先設定(WAN側の設定)」⇒必要最低限のIP情報のみ入力...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2018/08/26 16:38:06(最終返信:2018/09/02 19:16:38)
[22059963]...このような状態になった方は他にもおいででしょうか? 回線側の問題がないとすれば・・・、 リセットボタン長押しで、工場出荷時状態に初期化して、そこから何も設定変更せずに使用してみても同じならば、それは故障だと思います。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2018/09/01 23:59:19(最終返信:2018/09/02 15:02:38)
[22076402]...「一切」電波を出さないかというとそういうわけでもなく、なにか微弱な電波を出したりもするかもしれません。 工場出荷初期状態で、どういう動作をするかもわかりませんし、使っている人が「ついうっかり」ってこともいくらでもありえますんで...
2018/08/27 01:14:13(最終返信:2018/08/28 12:03:58)
[22061573]...>バンドステアリング機能をオンにした後 バンドステアリングは、意味もなく「オン」にしないほーがいいと思いますね。 工場出荷時にも標準で「オフ」になっているっちゅーことは、一般的環境では、そのほーが安定するからと考えます...
[21972776] 5GHzの無線LANがすぐ使えなくなる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/07/18 23:23:33(最終返信:2018/08/19 15:13:39)
[21972776]...こういう表示が出るのが不思議です。 どなたか似たような体験された方居られますか? リセットボタン長押しで、工場出荷時状態に初期化しても同じならば、それは故障だと思います。 サポートへの連絡をオススメいたします。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/12/11 08:56:25(最終返信:2018/08/17 16:35:39)
[21422942]...なにより「通信速度が遅くなる」ではなく「家の全ての通信機器が一斉に通信できなくなり再起動しないと復帰しない」というのが非常に困っています。 完全初期化で、工場出荷時に戻して、有線動作させても設定画面が出なくなるいうことであれば、通常はほかにやってみることは思いつきません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/08/03 21:03:58(最終返信:2018/08/10 21:36:10)
[22006485]...削除しきれていない設定があるか、なんらかのバグが発生しているか、というあたりかと思います。 いずれにせよ、初期化(工場出荷時にもどす)をして、再度最初からつなぎ直すというのが一番確実かと思います。初期化に関しては、下記ご参考に...
[22005119] iPhoneXでwifiのつかみが悪い
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/08/03 03:46:29(最終返信:2018/08/05 21:10:09)
[22005119]...・WXR-1900DHP2のファームが最新かを確認する。 ・WXR-1900DHP2底面のリセットボタン長押しのあと電源を入れなおして、工場出荷時に初期化する。 をやってみても改善されなければ、あとはエンドユーザー側でできることとなると、...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/08/03 20:16:02(最終返信:2018/08/04 14:27:51)
[22006356]...他に考えられるのはROUTERが消えると書いているので故障か。?あるいはプライベートIPアドレスの バッティングか。? 一度、工場出荷状態にして管理パスワードは複雑な文字列を設定してみて再発するか。ですね。?...
[22004898] WTR-M2133HPシリーズファームウェア Ver.2.80
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ])
2018/08/02 23:30:03(最終返信:2018/08/02 23:30:03)
[22004898]...本製品と設定情報を共有している機器を 一覧表示するようにしました。 【仕様変更】 ・2.4GHzの干渉波自動回避機能の工場出荷時設定を「無効」にしました。 旧バージョンから本バージョンにアップデートした場合も、2.4GHzの干渉波自動回避機能は...
