工場出荷 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"工場出荷"を検索した結果 621件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21443969] 不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2017/12/19 10:24:10(最終返信:2017/12/19 22:20:24)
[21443969]...前はそうじゃなかった・・・RT-AC68Uを経由しないで直だと正常・・・ということであれば、 まずは、リセットボタンで工場出荷時に初期化してみる。 それでもだめなら、考えられることは、 ・本体の故障。 ・有線は正常ならたっくん3398さんご近所の電波混雑...詳細
[21406873] PC接続時
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2017/12/04 21:31:57(最終返信:2017/12/10 13:22:03)
[21406873]...無線アダプタドライバを再インストール。 ウィルスバスターを一度アンインストールしてみる。 RT-AC65Uをリセットボタンで工場出荷時への初期化。 あとは・・・Windows再セットアップしか今は思いつかないですねぇ・・・。 ひょっとしてノートの無線アダプタが壊れている...詳細
[21404887] Wi-Fiが頻繁に使えなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2017/12/04 02:13:55(最終返信:2017/12/04 20:59:01)
[21404887]...リセットボタンによる工場出荷時への初期化です。 PPPoEなどの設定も初期化されますので、その際は再設定してくださいね。 >Excelさん ご返信ありがとうございます。 先程初期化して工場出荷状態に戻してみたので様子を見てみます...詳細
[21110647] 更新後、反応が悪い。という表現でいいのかな…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2017/08/12 06:38:01(最終返信:2017/12/03 09:42:04)
[21110647]...可能性はゼロではないかと思いますが、ファームウェアの不具合も否定できません。 Aterm WG1200HP2を初期化して、工場出荷状態に戻しては如何でしょうか? ただし、バージョンアップしたファームウェアは保持された状態となります...バージョンアップしたファームウェアは保持された状態となります。 初期化方法 対象機種 WG1200HP2 初期化を行うとAtermの内容が、工場出荷時の設定に戻ります。 ※バージョンアップしたファームウェアは保持されます http://www.aterm...詳細
[21258866] MZK-1200DHP APモードに設定したら設定画面が出なくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP)
2017/10/07 16:08:14(最終返信:2017/10/10 16:59:50)
[21258866]...MZK-1200DHPのWANポートにつながっている光ルータの線を外す。 ・MZK-1200DHP後ろのリセットボタン5秒以上長押しで、工場出荷状態に初期化する。 ・そのままの状態で「OpenWebUI」または「PLANEX Win一発!」で...詳細
[20901862] V6プラスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2017/05/18 21:27:55(最終返信:2017/10/06 12:18:15)
[20901862]...色々Google検索し、ファームウェア工場出荷時状態にするなども試しましたが接続できませんでした。 ファームウェアは最新の3.20です。 サポートからの返信待ちですが、出来るだろうと期待してただけあって残念で仕方がありません...詳細
[21187278] 子機のファームウェアをアップデートしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2017/09/11 12:43:12(最終返信:2017/09/12 12:58:09)
[21187278]...4の中で割り振るのだろう。 しかし、Aterm WG2600HP2が無線ルータとして工場出荷時以外のIPアドレスでLAN側のアドレスを設定した場合は、 設定したネットワークのアド...の無線ルータにぶら下げるLANならば、 Aterm WG2600HP2を無線ルータの工場出荷時のLAN側IPアドレスが192.168.10.1ならば、 Aterm WG2600H...るハズ。 ルータ機能無効にしたAterm WG2600HPが存在したらIPアドレスは工場出荷時とは異なるだろうけど、 それから、無線ルータのAterm WG2600HP2のWA...詳細
[21080281] アドレス変更後ルーター設定ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2017/07/29 22:25:12(最終返信:2017/07/31 20:24:24)
[21080281]...素早い点滅にかわるので、そうしたら、ボタンを放します。このあとルーターが再起動するのを待ち、初期化(工場出荷時に戻す)が完了します」となります。そのあと、最初から設定し直します。やり方は日本のメーカーのものとほぼ同じですね...詳細
[21062247] 接続不良に関する御相談
2017/07/22 15:46:55(最終返信:2017/07/25 19:43:03)
[21062247]...WXR-1900DHPのLAN端子をHUBとして利用します。 WXR-1900DHP、WZR-1750DHPは、工場出荷時に初期化して、必要ならば、SSIDのみ設定します。 ・・・というような接続、設定が、まずは基本になると思うのですがいかがでしょうか...詳細
[21062529] アクセスコントロールについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/07/22 17:36:59(最終返信:2017/07/25 07:37:03)
[21062529]...そうですね、設定画面からの初期化でも改善しない場合は、[RESET]スイッチを3秒以上押し続けて、工場出荷状態に戻して、再度セットアップを行う必要があるかと思います。 無線親機・中継機の初期化ボタンより初期化を行う方法...詳細
[21054544] 中継器としての設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/07/19 10:14:56(最終返信:2017/07/19 20:59:59)
[21054544]... 4.パソコンのWWWブラウザを起動し、アドレス欄に本商品のIPアドレスを入力して実行します。(工場出荷時は192.168.1.245です) 例:http://192.168.1.245/ http://www...詳細
[21050906] merlin firmwareからの復旧について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2017/07/17 20:36:10(最終返信:2017/07/18 07:48:03)
[21050906]...リセットボタンを試したところ、リセットしてもmerlin firmwareの画面の状態のままで、工場出荷状態にはなりませんでした。 恐らくファームの更新画面で、.trxファイルをアップロードしないと元に戻せないと思われるのですが...詳細
[21042950] 本機に変えたらサブルーター(APモード)の速度が激遅に…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/07/14 18:33:05(最終返信:2017/07/17 22:01:58)
[21042950]...100BASE-TXまでしか対応していない古いルーターのMKZ-W04NとLAN接続したあとに速度ダウンしているものと思われます。 各装置の、工場出荷時への初期化はもう済んでいるんでしたっけか? > そこで試しに、古い機種であるW04Nの有線LA...詳細
[21045504] インターネット接続状態が未接続のままなのにつながる謎。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/07/15 19:34:20(最終返信:2017/07/16 20:43:34)
[21045504]... ローカルルータモードで設定完了後も、インターネットに接続できない AtermのIPアドレスは、工場出荷時に「192.168.0.1」と設定されていますが、ブロードバンドモデム(※)のIPアドレスも「192...詳細
[21000433] 初期設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2017/06/27 19:48:28(最終返信:2017/06/29 13:17:39)
[21000433]...●「DHCP」を選択した場合(初期値)(P100) 設定を初期化する(工場出荷時の状態に戻す)(P180) 設定を初期化し、工場出荷時の状態に戻します。 http://www.elecom.co.jp/... 以下の手順で実施しては如何でしょうか? 1.WRC-1167GHBK-Sを設定を初期化して、工場出荷時の状態に戻してください。 2.「かんたんセットアップガイド」に従って機器を接続してください。...詳細
[20971606] PPPoEクライアント接続で使用したいが、PC等が外部に繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/06/16 11:49:53(最終返信:2017/06/21 11:12:02)
[20971606]...========== のように、接続しなおし、下記の設定変更を行いました。 ・RV-S340NE:工場出荷状態に初期化のうえ、「PPPoEブリッジ=使用する」に設定。 ・WSR-2533DHP:こちらも1度初期化したのち...詳細
[20920838] セカンダリSSIDの設定について
2017/05/27 00:59:22(最終返信:2017/05/28 00:48:56)
[20920838]...有線で使用予定のノートPCにとりあえず接続設定し、無事Wi-Fi環境は出来たのですが…。 つなぎ方ガイドによると、セカンダリSSIDは工場出荷状態で無効らしく、時々来る身内用に、クイック設定WebよりセカンダリSSID2.4GHzのgw...詳細
[20907159] 危険な接続と出ます
2017/05/21 08:50:05(最終返信:2017/05/23 17:38:37)
[20907159]...WWWブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動します。 http://aterm.me/ ◆補足◆ 「aterm.me」を、本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.10.1)に替えて起動することもできます。本商品のIPアドレスを変更している場合は...詳細
[20868946] PA-WF1200HPインタネット回線に繋がらい
2017/05/05 14:13:17(最終返信:2017/05/06 23:11:36)
[20868946]...よろしくお願いします。 『説明書に書いてある繋がらいことは全部やりました。』 WF1200HPを工場出荷時の設定に初期化しては如何でしょうか? 7-2 初期化する http://www.aterm....詳細
[20704148] 電波が停止する不具合発生です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2017/03/02 20:21:59(最終返信:2017/04/23 16:00:59)
[20704148]...程度しか出ておらず(2.4GHzは60mbpsは常時出ている)ルーターを再起動させても工場出荷時にしても直らないので多分、壊れました。 パソコンで測定してもスマホで測定しても同じで...思います。 本日、5GHz帯が完全に接続できなくなりました。 再起動でも直りませんし、工場出荷時設定でも直りません。 そして2.4GHz帯も動作が怪しくなってきており速度不安定、突...ってシ <本日、5GHz帯が完全に接続できなくなりました。 <再起動でも直りませんし、工場出荷時設定でも直りません。 <そして2.4GHz帯も動作が怪しくなってきており速度不安定、...詳細
